HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Problem mit Raummoden! | |
Problem mit Raummoden!+A -A |
*soundlike*
#1 erstellt: 21. Mai 2019, 19:21 | |
Hallo, mit meinem aktuellen System habe ich leider ein Problem mit Raummoden. Da ich von Raumakustik kaum Ahnung habe und auch nicht gleich los rennen wollte irgendwas für die Akustik zu kaufen/bauen, möchte ich mich hier nochmal schlau machen, welche Maßnahmen am besten sind? Nach Möglichkeit sollte die Optimierung das Budget von ca. 180€ nicht überschreiten. Nach dem ich mit einem Frequenzgenerator, alle relevanten Frequenzen probe gehört habe, sind die Raummoden bei folgenden Frequenzen aufgefallen: 220-210 Hz ca. 145 Hz ca 70 Hz ca. 47 Hz 39-30 Hz Zum Raum: Es handelt sich um ein Dachgeschoss (Deckenhöhe 1,20-3,20m) Die restlichen Daten sind in der angehängten Skizze. Die schwarzen Punkte sind die 5 LS Vielen Dank schon mal im Voraus. Gruß *soundlike* Derzeit nutze ich ein System bestehend aus: Denon AVR X1400h 5x Denon sc m41 1x Mivoc hype 10g2 |
ostfried
#2 erstellt: 22. Mai 2019, 08:17 | |
Eingemessen hast du? Richtig? Alle Einstellungen am AVR und Sub korrekt? Ansonsten ist natürlich deine Aufstellung grundsätzlich ein Garant für Modenprobleme. |
*soundlike*
#3 erstellt: 22. Mai 2019, 15:54 | |
Vielen Dank für die Antwort, das System habe ich mit Audyseey gemessen. Die Trennfrequenz liegt bei 80 Hz und der Sub wurde vom Denon auf -12db gestellt (ca. halbe Leistung am Sub selbst). Mit der Einmessung hört es sich schon besser an als ohne, aber gerade die Moden in den tiefen Frequenzen können bei Musik sehr störend wirken. Gibt es eine Möglichkeit, das Problem in den Griff zu bekommen, ohne die Aufstellungsposition zu ändern? Gruß |
ostfried
#4 erstellt: 22. Mai 2019, 15:59 | |
Ja, eine sehr einfache: Dein Sub ist massiv (!) zu laut eingestellt, - 12db ist bereits das Maximum dessen, was der AVR überhaupt runterregeln kann. Und wer weiß, vielleicht wären sogar - 20db oder mehr nötig, um den Pegel an die Sats anzupassen. Lösung: Sub massiv runterregeln auf 8-9 Uhr und neu einmessen. Aber auch dann ist deine Aufstellung immer noch suboptimaldesaströst. Da würd ich auch rangehen. [Beitrag von ostfried am 22. Mai 2019, 16:01 bearbeitet] |
sakly
#5 erstellt: 23. Mai 2019, 22:28 | |
Um die eigentliche Antwort mal zu korrigieren: nein, an den Moden kannst du ohne Änderung der Position nichts ändern, da sie physikalisch einfach angeregt werden. Wenn du die "Berge" reduzierst (durch die Einmessung) mag das noch funktionieren, da du an der Wand sitzt, wo es nur "Berge" gibt. |
Frequenzen und Raummoden mümmel84 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 3 Beiträge |
Raummoden mki-harry am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 4 Beiträge |
Problem mit Raummoden / Raumakustik jensk1975 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 38 Beiträge |
Raummoden drstraleman2 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 2 Beiträge |
Raummoden Steuerdieb am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 12 Beiträge |
Raummoden crazyreini am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 7 Beiträge |
Raummoden nach Umzug. Bassloch beseitigen. klabauterbehn am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 57 Beiträge |
Raummoden Tiefton Problem lxr am 11.05.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 98 Beiträge |
Problem mit Raummoden hyrocoaster am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 2 Beiträge |
Probleme Raummoden marcocabrio am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 22 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMonoPat
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.947
