Raummoden
crazyreini
#1 erstellt: 26. Apr 2007, 14:05
Hallo! Ich hab jetzt mal eine "dumme" Frage.
Die Längsmoden (wie auch alle anderen Moden) kommen ja dadurch zustande das die Schallwellen von 2 parallelen Wänden reflektiert werden.
Angenommen man zieht an der Rückwand eine schräge Mauer ein (also ein rechtwinkliges dreieckt mit 3 Meter Länge und 50 cm breite..). Würde das nicht auch die Längsmoden vermeiden, da der Schall ja nicht mehr direkt zurückgeschickt wird, oder ist das zu wenig bei den großen Wellenlängen?
Bin gespannt was ihr dazu meint..
Reini
Ydope
#2 erstellt: 26. Apr 2007, 14:16
Wenn diese Mauer massiv genug ist, würde sie diese Mode elemenieren.
Wenn du keine prarallelen Begrenzungen hast, hast du auch keine Raummoden in dem Sinne.
Das Problem ist aber, dass du trotzdem noch alle möglichen stehenden Wellen hast. Siehe auch den Thread "Überbewertung von Raummoden" gleich nebenan.
crazyreini
#3 erstellt: 27. Apr 2007, 05:28
Inwiefern stehende Wellen? Ich dachte diese entstehen nur bei parallelen Wänden?
Reini
Ydope
#4 erstellt: 27. Apr 2007, 10:59
Guter Punkt,
nein, für eine stehende Welle reicht eine Wand alleine schon aus: Die Welle trifft drauf, wird reflektiert und erzeugt zusammen mit der Originalwelle eine stehende Welle.
Bei Raummoden hast du auch stehende Wellen, allerdings in ihrer Wirkung dadurch verstärkt, dass jede weitere Reflektion (2., 3., usw) immer wieder quasi auf die gleiche stehende Welle 'aufgesattelt' wird.
Onemore
#5 erstellt: 27. Apr 2007, 11:30
Auch in diesem Fall werden unweigerlich stehende Wellen erzeugt. Die schräge Mauer hat darauf nur einen geringen Einfluss in der Größenordnung von in diesem Fall 0 bis 50 cm. Die Moden bilden sich dann eben etwas verteilter im Frequenzgang aus. Mehr passiert da nicht.
Gruß Bernd
Poison_Nuke
#6 erstellt: 29. Apr 2007, 21:40
kommt vorallem auf den Winkel der Wand und deren Abmessungen an.
Wenn man eine 1m breite Wand im 30°Winkel hinstellt, wird im Tiefbassbereich dennoch nich viel passieren, weil die Abemssung einfach zu gering ist. Hingegen bei einer 10m breiten Wand im gleichen Winkel, da hat man schon bis zu sehr tiefen Frequenzen herunter eine Aufhebung der Raummoden.
Die stehenden Wellen werden auch deutlich vermindert, denn stehende Wellen entstehen hauptsächlich nur beim senkrechten Schalleinfall.
Ein perfekter Raummodenfreier Raum ist nebenbei ein Pentagon mit Schrägdach. Je nach Abmessung hat man da drin im kompletten Bassbereich keine Beeinflussung mehr (solang die Wellenlänge kleiner als der Raumdurchmesser ist, denn eine erste Raummode hat man dennoch, für die ist der Raum kreisrund und dann hat man unendlich viele parallele Wände (Kreis halt), was zu einer schönen Ausprägung der ersten Raummode führt.
Also insgesamt sind schräge Wände ideal, sie sollten halt nur groß genug sein
crazyreini
#7 erstellt: 18. Dez 2007, 14:47
Wieder ein kleines Update. Ich habe jetzt 2 Vergleichsmessungen auf meinem Hörplatz gemacht.
Einmal mit 2 Subs jeweils 1/4 von den Wänden weg, aber am Boden aufgestellt
Zweitens 2 Subs direkt an der Frontwand 1/4 von den Seiten weg und 60 cm in der Höhe
Zum Raum: 6x4x2,2 m
Wie man am Diagramm sieht, ist durch die Aufstellung direkt an der Frontwand der Frequenzgang um einiges gerader geworden. Vor allem das Loch bei 80 Hz ist weg. Jetzt fehlt nur noch ein Plattenresonater für die 56 Hz Mode (Längsmode 2. Ordnung)
Mein Sitzplatz ist ca. 1 Meter von der Rückwand weg.
http://www.xmediagrabber.de/test/SubVerlauf.png
Reini
Schräge Wände gegen Raummoden?!
rapherent am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  6 Beiträge
Raummoden durch schräge Wand bekämpfen?
humpix am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  6 Beiträge
Fragen zum Thema Raummoden
dumbo1234 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  2 Beiträge
Raummoden Problem. mal wieder
Ringi am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  2 Beiträge
Raummoden und Dachschrägen
Master_J am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  4 Beiträge
Raummoden: Schall in der Raummitte komplett weg !!!
Tequilamixer am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  13 Beiträge
Parallele Wände vermeiden
mastix-chef am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  7 Beiträge
Lautsprecheraufstellung bei offenen Wänden
randyandy040 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  3 Beiträge
risse in wänden oder im boden durch schallwellen?
charly_666 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  2 Beiträge
Schall reflektieren (geräusche reduzieren)
Didiman am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
