| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Kantenabsorber | |
Kantenabsorber+A -A |
xtime
erstellt: 31. Mai 2005, 18:35
hallo hab diese firma gefunden. scheinen billig zu sein. was meit ihr dazu,taugen die was? müsste bei mir zuhause was gegen den tiefton bereich was tun. http://www.aixfoam.d...RT_ID=4&FUNC_ID=8004das sagt cara dazu:Die Nachhallzeiten Ihres Raumes sind im Tief- und teilweise auch im (unteren) Mitteltonbereich zu groß. Derartige Nachhallspektren treten relativ häufig in Wohnungen mit massiven Wänden. Analyse und Vorschläge zur Verbesserung: Massive Wände (Beton oder dicke Steinmauern) absorbieren den Schall bei tiefen Frequenzen sehr wenig. Die geringe Schallabsorption (große Nachhallzeit) im Mitteltonbereich kann verursacht werden durch einen Mangel an Polstermöbel, weichen Teppichen oder Bücherwänden. Zur Verbesserung (Verminderung) der Nachhallzeiten im Tieftonbereich eignen sich sehr gut Holzverkleidungen in einigen cm Abstand vor der betreffenden Wand (oder Decke). Diese Holzverkleidungen sollten eine glatte Oberfläche aufweisen und bezüglich Ihrer Materialstärke relativ dünn sein, z.B. 8 mm großflächige Spanplatten in 2 cm Abstand zur Wand. Schallwellen mittlerer Frequenzen lassen sich gut dämpfen durch weiche Teppiche, schwere faltige Vorhänge oder Holzverkleidungen mit Löchern oder offenen Fugen, welche in einigen cm Abstand vor einer Wand angebracht werden und der Hohlraum dazwischen mit z.B. Mineralwolle ausgefüllt wird. mfg xtime habs grade gesehen,bitte verschiben nach Akustik . [Beitrag von xtime am 31. Mai 2005, 18:38 bearbeitet] |
Rollei
Moderator |
erstellt: 03. Jun 2005, 05:42
Hi, alternativ gibt es noch eine Firma in Wiesbaden. http://www.akustikschaum.de/Da werde ich, wenn ich das Geld habe, mir die Teile besorgen. Kannst Dir das ja mal anschauen. greets Rollei |
lillith
erstellt: 03. Jun 2005, 06:37
kann sein dass ich mich täusche, aber ich denke dass sie bei aixfoam deutlich billiger sind..... |
Rollei
Moderator |
erstellt: 03. Jun 2005, 09:23
Hi, das ist auf den ersten Blick richtig. Aber die RTF haben eine andere Grundfläche deshalb besser und es gibt noch die Ausführung CBB die mit eine Folie unter dem Stoff für eine Anhebung der Mitten sorgt. greets Rollei |
electra_my_dream
erstellt: 03. Jun 2005, 09:54
Die sind nicht besser,sondern nur teurer. Der Vorteil von Basotect ist seine hohe Widerstandsfähigkeit bei Flammen. [Beitrag von electra_my_dream am 03. Jun 2005, 09:55 bearbeitet] |
Rollei
Moderator |
erstellt: 03. Jun 2005, 09:55
Hi, schon beide verglichen? Oder nur in der Theorie? greets Rollei |
electra_my_dream
erstellt: 03. Jun 2005, 09:58
Nein,zu Hause habe ich sie nicht verglichen,sondern nur was man so liest bzw. hört.Übrigens,wenn du unbedingt basotect willst,schau mal auf schaumstoffe.at,dort kostet ein Absorber 125 Euro. [Beitrag von electra_my_dream am 03. Jun 2005, 09:59 bearbeitet] |
Agent_T
erstellt: 03. Jun 2005, 13:19
Den selben Absorber gibt´s bei R-T-F-S für 110 EURO. Nennt sich CB Light. Dass der R-T-F-S bzw Fast Audio Schaum vor allem im Bass beser als der Aixfoamschaum ist, haben wir jetzt doch oft genug diskutiert. Zum Vergleich: Fast Audio Parete 8cm Alpha bei 125Hz: 0,75 Aixfoam Polyesterplatte 8cm Alpha bei 125Hz: 0,36 Die Absorption ist als doppelt so hoch! Quellen: http://www.cara.de/GER/index.html http://www.aixfoam.d...RT_ID=4&FUNC_ID=8004P.S. @electra_my_dream Focal JMLab hatte auf der High End seine Räume mit Absorbern von R-T-F-S optimiert. ![]() Gruß Agent_T |
Rollei
Moderator |
erstellt: 03. Jun 2005, 13:27
Hi, danke das beruhigt mich doch sehr. Dauert zwar noch ein paar Monate, aber dann ist mein Keller endlich fertig. Danke für die Info´s. greets Rollei |
lillith
erstellt: 03. Jun 2005, 14:19
die großen aixfoam Absorber kosten PRO Paar 151€. Zudem ist der Versand kostenlos. Die Light Absorber von R-T-F-S sind meiner Meinung etwas sinnlos, da die Grenzfrequenz nicht weit genug nach unten reicht. Abgesehen davon geht es nicht darum wie gut ein MITTEN-Absorber Bassanteile absorbiert! Es ging nur um die Kantenabsorber, und die sind deutlich preiswerter und nicht wirklich schlechter als die Konkurrenz. Hier mal der Vergleich zwischen Fast Audio und Aixfoam: http://www.aixfoam.d...absorber_aixfoam.pdf http://www.cara.de/GER/index.html dort nach Super Piu schauen. [Beitrag von lillith am 03. Jun 2005, 14:27 bearbeitet] |
Agent_T
erstellt: 03. Jun 2005, 19:54
Nach der DIN Meßmethode darf soweit ich weiss nur bis 100Hz gemessen werden. Das liegt daran, dass die Hallräume unter 100Hz die Meßwerte mehr oder weniger stark verfälschen. Deshalb ist IMHO das Vergleichen der Werte von Plattenmaterial die einzig seriöse Methode, wenn die Kantenabsorber aus dem selben Material wie die Platten bestehen. Wenn die Platten im Bass eine bessere Absorption liefern, dann werden ja wohl auch die Kantenabsorber besser sein! Wenn der CBLight schon nix taugt, dann wird der Aixfoam Absorber erst recht nix taugen. Der ist ja nochmal kleiner als der CBLight und nachweislich(s.o.) aus weniger effizientem Schaum. Auf der R-T-F-S Seite ist ein Foto wo man den Vergleich der Porengröße zwischen den beiden Schäumen hat. http://www.akustikschaum.de/Schaum1.JPGDie sagen zwar nicht explizit, dass der graue Schaum von Aixfoam ist, aber womit sollten die Ihren weissen Schaum wohl sonst vergleichen...:D Gruß Agent_T |
electra_my_dream
erstellt: 03. Jun 2005, 20:17
@Agent_T: Wir reden hier von äquivalenten Absorptionsflächen,wenn ich mir zwei von aixfoam hole,habe ich die gleiche Absorptionsfläche wie bei fastaudio ,aber bin immer noch deutlich unter dem Preis von Parete. Und dass man aufgrund der Absorptionsfähigkeit eines Materials bei einer bestimmten Frequenz,auf seine Absorptionsfähigkeit bei einer anderen Frequenz schließen kann,ist wohl mehr als nur an den Haaren herbeigezogen. ![]()
Und wenn sie Kimberkabel einsetzen,was juckst mich. Ich habe meinen eigenen Kopf und entscheide es selber. [Beitrag von electra_my_dream am 03. Jun 2005, 20:22 bearbeitet] |
Kingping
erstellt: 05. Jun 2005, 00:10
also ich bin auch voll und ganz für basotect. verwend ich selbst und bin begeistert von dem effekt. die preise gerade für die wallpanels sind ziemlich krass bei rtfs. wenn man die beratung von rtfs intensiv nutzt, ist es wohl fair auch dort zu kaufen ... aber es geht auch deutlich billiger: http://www.thomann.d...146dc9b8b7a68695974dda kriegt man schon 8 platten um das geld für 2 bei rtfs, wenn man sie halbiert nur halt 5cm. wenns dicker sein soll, gibts hier platten bis 10cm (ideal vor allem um erste reflexionen möglichst breitbandig zu bedämpfen). http://www.schalltec...8b5e81a84fe3ffb22adees ist schon beeindruckend, was damit geht. |
taugen die Teile was? ginuwine13 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 11 Beiträge |
Mitteltonbereich zu laut - was tun? DasNarf am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 10 Beiträge |
Positionierung Kantenabsorber MLuding am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 8 Beiträge |
Was tun gegen Auslöschungen? Boater am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 4 Beiträge |
schlechte Akustik bei Rigips Wänden - was tun? Steven90 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 10 Beiträge |
Nachhallzeit Mitteltonbereich castorpollux am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 2 Beiträge |
Können diese Deckensegel was taugen? mwiemikel am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 5 Beiträge |
mittleren und hohen Frequenzen absorbieren dagdag am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 6 Beiträge |
Beton und harte Böden, was tun? Dynamikus am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 3 Beiträge |
Cara Chris_G am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.090
