| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » 50+ m² Wohnzimmer Problem | |
50+ m² Wohnzimmer Problem+A -A |
Dany1337
erstellt: 05. Jan 2019, 15:48
Hallo, ich benötige Hilfe bzgl. der besten HiFi Lösung für mein Wohnzimmer. Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich mit mit Hifi absolut null auskenne. Seit zwei Tagen lese ich mich ein bisschen ein, aber verlasse mich dennoch lieber auf kompetente Hilfe. Kurz zu den Problemen: - Fernseher ist von Sitzposition ca. 6.5m entfernt - Sofa steht an der Wand hinten, wo die Rearspeaker stehen. - Sitzposition viel näher an den Rearspeakers als an den Frontspeakers Wir sind vor ca. einem Jahr eingezogen, der Vorbesitzer hat die Wände aufschlagen lassen und im Raum Kabel für ne 5.1 Anlage verlegt. Es kommt dickes Kupferkabel, mit durchsichtiger Ummantelung mit 2 Adern aus jeder Ecke (nicht ganz die Ecke, ca. 50 cm von den Ecken entfernt). Ich dachte mir, wenn ich schon die Möglichkeit habe eine 5.1 Anlage zu betreiben, dann wäre es schade es nicht zu machen. Ich muss auch sagen, dass ich KEIN hifi Freak bin. Momentan läuft der Fernseher mit eine Samsung HW-N650 Soundbar und dem dazugehörigen Woofer. Davon bin ich auch schon sehr begeistert. Ich brauch kein High End Zeug! Eine schöne Kulisse bei Actionfilmen und wenn ich Musik an mache, dass ich ordentlich Bums habe, das reicht mir schon. Durch die oben genannten Punkte, glaube ich jedoch, dass es garnicht so einfach ist, da eine 5.1 Anlage richtig zu integrieren. Habe mir im Internet angeschaut, wie die normal positioniert werden und vorallem, dass das Sofa an der Wand steht ist wohl ganz schlecht. Ich hänge mal eine in Paint erstellte Skizze und ein Bild vom Wohnzimmer (vor Renovierung) bei. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und sagen, was das beste wäre zu machen! ![]() ![]() ![]() Schöne Grüße Daniel |
Klaus-R.
erstellt: 05. Jan 2019, 16:21
Hallo Daniel, 5.1 ist nichts, wo ich die dicke Ahnung haben, aber ich würde sagen, solange du die Lautsprecher nicht wie im ITU-Kreis (siehe Wiki) angegeben aufstellen kannst, lohnt sich die Investition nicht: https://de.wikipedia.org/wiki/5.1Klaus |
Dany1337
erstellt: 05. Jan 2019, 17:10
Noch paar andere Meinungen dazu? |
Ralf77
erstellt: 05. Jan 2019, 20:55
Hallo Daniel, Wenn du daran Spaß hast, dann machen. Aufstellung ist fast identisch zu mir (außer, dass ich 4,5 Meter von den vorderen Lautsprechern entfernt sitze. Bei mir geht es ganz gut. Ist es perfekt? ...auf keinen Fall. Macht es mir dennoch Spaß? ...auf jeden Fall. Ich denke du kannst es problemlos angehen. Bei 5.1 sollten die Rears eh fast links/rechts auf Sitzhöhe sein. Eventuell kannst du Dein Sofa aber auch 30-40 cm von der Rückwand entfernt aufstellen. Also von der Aufstellung her würde ich mir an Deiner Stelle keine Sorgen mach. Anders sieht es für mich aber mit der Akustik aus...das wird wohl ein ziemlicher Hall im Wohnzimmer sein. Da wird es mit der Abbildung der Effekte eh nicht so sonderlich sein. Ich sehe es bei Heimkinosound aber wie du...es macht Spaß, wenn ich es bei Filmen etwas Krach macht. Viele Grüße, Ralf |
kobold58
erstellt: 05. Jan 2019, 21:54
Na mit den Rears auf Sitzhöhe, das stimmt aber nu gar nicht. Lies mal lieber da als den vorherigen Link. http://www.av-wiki.de/aufstellung |
Ralf77
erstellt: 05. Jan 2019, 22:05
Hallo Kobold, Bei 5.1 können die Surround-LS zwischen 90 Grad bis 110 Grad stehen. Wenn die Lautsprecher hinter dem Sofa stehen, dann wird automatisch eine Aufstellung >90 Grad erreicht und somit passt das, da sehr nahe am Ideal. Einfach mal hier lesen: https://raumakustik-ratgeber.net/aufstellung-surround-systeme/Grüße, Ralf [Beitrag von Ralf77 am 05. Jan 2019, 22:07 bearbeitet] |
kobold58
erstellt: 06. Jan 2019, 08:28
Was willst Du mir genau sagen? |
Ralf77
erstellt: 06. Jan 2019, 08:35
...dass die Aufstellung mit den Rears vom TE schon ok ist...eventuell nicht perfekt aber ok und dass der TE Deine Aussage „Na mit den Rears auf Sitzhöhe, das stimmt aber nu gar nicht“ ...meiner Meinung nach nicht als Hinderniss aufnehmen sollte, da die Rears auf Ohrenhöhe/leicht hinter Ohrenhöhe schon ok ist. Grüße, Ralf [Beitrag von Ralf77 am 06. Jan 2019, 08:36 bearbeitet] |
Dany1337
erstellt: 06. Jan 2019, 20:22
Hallo! Vielen Dank für die Antworten hört sich ja doch erstmal garnicht so schlecht an. Ich denke auch, wenn es quatsch gewesen wäre, da eine 5.1 Anlage aufzustellen, hätten vorherigen EIgentümer nicht die Arbeit sich gemacht und die Wände aufgeschlagen für die Kabel. Ein paar Fragen noch: 1. Der Fernseher ist wie auf dem Bild zu sehen nicht mittig angebracht, sondern nach links versetzt, da daneben noch zwei schweberegale sind. --> Die Front-LS würden etwas asysmetrisch stehen, der eine wäre näher am TV als der andere. Macht das viel aus oder ist das bei so einer Entfernung egal? 2. Die Sitzposition befindet sich ja wesentlich näher an den Rear-LS als an den Front-LS. Kann man über Einstellungen korrigieren? 3. Ich habe überlegt, an die hintere Wand Satelliten-LS anzubringen und vorne 2 Türme. Die HInteren könnte ich dann über der Sitzposition anbringen um so noch mehr Abstand zu bekommen. Da ich im Grunde nicht besonders anspruchsvoll bin wollte ich mich nach einem kompletten Set umschauen. Samsung bietet fertige 5.1 Systeme mit Reciever an. Bei Teufel berauche ich noch einen Reciever soweit ich das verstanden habe (Clumna 300 / LT4) Schöne Grüße Daniel |
Ralf77
erstellt: 06. Jan 2019, 20:50
Hallo Daniel, Ideal ist das alles natürlich nicht. Ein AVR mit guter Einmessung schafft es schon einen einigermaßen vernünftigen Pegelausgleich hinzubekommen. Die hinteren Sateliten würde ich auf Ohrhöhe anbringen. Da kann es ruhig etwas günstigeres sein. Bei der gegebenen Entfernung würde ich zu Standlautsprecher und einen vernünftigen Center raten. Da du keinen Anspruch auf Perfektion hast (würde in Deinem Wohnzimmer auch sehr schwierig werden) kannst du prinzipiell an Teufel denken. Eventuell 2x Ultima 40 Mk2 + passender Center und die passenden Rears (oder andere). Dazu einen AVR (gebraucht) dann kannst du mit ca. 1200 Euro eine Surround-Anlage aufbauen. Falls nötig kannst du später dann noch einen Subwoofer dazukaufen. Grüße, Ralf |
TylerDurden!
erstellt: 06. Jan 2019, 21:29
![]() Spaß bei Seite. In einem Wohnzimmer muss man immer Kompromisse eingehen. Aber das ist dann schon sehr heftig. Die Winkel sollten unbedingt eingehalten werden. Aber wenn die Aufstellung und der Anspruch keine Rolle spielen - nicht fragen, einfach machen! |
Dany1337
erstellt: 06. Jan 2019, 22:21
Evtl. auch einfach die hw-n650 mit den SWA-8500S/EN Rearspeakern von Samsung kombinieren? Eine Samsung HT-J5550 lohnt sich wahrscheinlich überhaupt nicht? |
Problem Hilfe Hall im Wohnzimmer Bjoern2500 am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 11 Beiträge |
Halliges Wohnzimmer / Akustikpanels ? xLUTZx am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 3 Beiträge |
Deckensegel ///Wohnzimmer/// Ab$olut am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 11 Beiträge |
Wohnzimmer / Kino optimieren Vitalik-FR am 17.04.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 5 Beiträge |
Wohnzimmer akustisch behandeln - Rückwand Erstreflexion Boki_s5 am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 15 Beiträge |
Zweiter Subwoofer sinnvoll? Feedback zum Wohnzimmer erwünscht TooT am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 5 Beiträge |
Raumakustik Wohnzimmer Heimkino verbessern Scarv am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 08.03.2023 – 40 Beiträge |
mein wohnzimmer hallt P3lle am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecher im neuen Wohnzimmer (Kamin Problem) JumpingJohn am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 11 Beiträge |
Gefällige einfarbige Absorberplatten für Wohnzimmer gesucht. Pancho_69 am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 22 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
