Gefällige einfarbige Absorberplatten für Wohnzimmer gesucht.
Pancho_69
#1 erstellt: 16. Okt 2016, 09:27
Hallo zusammen,
ich betreibe eine 5.1 - Anlage in einem akustisch harten Wohraum. Fronts und Center stehen vor einer verputzen Wand.
Ich würde gerne den Bereich hinter Fronts, Center und TV zur Minderung der Reflexionen im Raum mit Absorbern versehen. die Fläche wäre ca. 2,60 m x 1,20 m.
Boxen, Lowboard, Wände und Tisch sind weiß, die Couch miitelgrau. Wir haben uns vorgestellt, diese Absorberfläche in einem einheitlichen hellgrau zu machen.
Anforderungen:
Es muss irgendwie "wertig" wirken, es steht im zentralen Blickpunkt in einem ganz netten Wohnzimmer...
Hat jemand Ideen zum Selbermachen / einigermaßen erschwingliche Bezugsquellen?
Vielen Dank schonmal...
[Beitrag von Pancho_69 am 16. Okt 2016, 09:34 bearbeitet]
quecksel
#2 erstellt: 16. Okt 2016, 10:35
Basotect (bitte mindestens 7 cm Dicke!) gibt es ja schon in grau, wenn dir die Oberfläche nicht gefällt kann man ruhig einen dünnen Stoff davorspannen.
Wenn du dir noch einen schicken Rahmen baust dann sieht das sicher nicht schlecht aus.
*myname*
#3 erstellt: 17. Okt 2016, 07:14
Morgen,
kannst ja mal zu mir in den Thread schauen, so hab ich das gelöst.
Link
Pancho_69
#4 erstellt: 17. Okt 2016, 14:24
Klasse, Danke euch für die Antworten...
Diese Basotect-Platten hast Du einfach hinten am Rand mit Holz verklebt um zum Bespannen was für den Tacker zu haben - richtig?
quecksel
#5 erstellt: 17. Okt 2016, 16:45
Ich kann zur Verarbeitung nicht viel sagen weil ich meine Platten einfach an der Rückwand aufgestapelt habe, meine aber mal gelesen zu haben dass jemand Klettband zur Befestigung genutzt hat. Man kann die Platten aber auch klemmen, mit Nägeln aufspießen oder mit Fischerleine aufhängen.
Pancho_69
#6 erstellt: 17. Okt 2016, 17:51
Die Frage bezog sich auf den Beitrag von *myname* und seinen Thread ...
Ich glaub Klettba ist auf jeden Fall ne gute Idee, da hat man auch etwas Spiel beim Ausrichten der Elemente.
*myname*
#7 erstellt: 17. Okt 2016, 18:36
jup zu beiden
Das mit dem Klettband geht einwandfrei und die Holzleisten sind alleinig für die Tackernadeln.
Pancho_69
#8 erstellt: 17. Okt 2016, 18:46
Ob man wohl auch ohne Holzleisten bespannen könnte, mit Heißkleber z.B.?
Schon mal probiert? Ob sich das mit dem Basotect verträgt?
Sieht jedenfalls stark aus bei dir! Gibt scheinbar auch Leute mit zwei rechten Händen - Respekt!
*myname*
#9 erstellt: 17. Okt 2016, 19:49
Dank dir
würde dir aber auf jeden Fall zu Holzleisten raten, denn der Stoff will ja auch gespannt werden und bei den Ecken wird's ja mehrschichtig.
Wirst du sehen wenn du es mal gemacht hast.
Pancho_69
#10 erstellt: 20. Okt 2016, 10:24
Hast Du eine günstige Bezugsquelle für die Basotect-Platten?
Ich würde auch die 100 x 50 x 7 cm mit Phase an den Ecken nehmen wollen.
Im I-Net hab ich bisher das da gefunden:
https://www.session....500x70-mm-Weiss.html
*myname*
#11 erstellt: 21. Okt 2016, 14:34
Schau mal hier rein
Basotect
Muss ja nicht in weis sein, günstiges grau ist ja genauso gut wenn sie sowieso bezogen werden.
Da geht’s wohl um patentrechtliche Dinge warum die in weis (also in natura) teurer sind.
Pancho_69
#12 erstellt: 21. Okt 2016, 18:39
Super - besten Dank !
Pancho_69
#13 erstellt: 26. Okt 2016, 17:32
So, ich bin es mal angegangen:
Hab mir mal einen Absorber als Muster bestellt, (100 x 50 x 7 cm / mit Fase) und ein bisschen rumgespielt.
Faszinierend was der bringt, wenn ich z.B. zwischen Center und (zu naher) Wand bringe - Ein Sprung nach vorne!
Leider sind 7 cm (mit Unterbau nochmals dicker) einfach zu dick für die Stelle, wo der große Absorber gedacht war (komplertt hinter die Front-Reihe / R / L / Center / TV und Lowboard), es werden jetzt 3 cm. Sicher, nicht optimal, aber besser als die verputzte Wand wie bisher allemal, und immerhin 300 x 100 cm.
Also, hab mir im Baumarkt Kiefernleisten 40 x 10 mm zuschneiden lassen und daraus einen Rahmen gebastelt:
Absorber-total
Die Höhe ist genau 1 Element (100 cm) in der Länge passen 6 nebeneinander (6x 50 cm = 300 cm).
In der Mitte hab ich über die ganze Länge noch eine Strebe durchgezogen, um zu verhindern, dass sich die 3 cm starken Basotect-Platten einbauchen und es dann schwierig mit dem Bespannen wird.
Die Leisten hab ich an der Stirnfläche mit Holzkleber versehen, dann mit den dickeren Tackernadeln (die breiten "Montage"-Nadeln) fixiert auf beiden Seiten:
Kreuz-vorne
Die Rückseite, die später an die Wand kommt, habe ich zusätzlich mit Flachverbindern versehen:
Kreuz-hinten
Im Außenbereich hab ich solche Winkelverbinder verwendet (hier brauch ich noch Platz um nachher beim Bespannen den Stoff fest zu tackern):
Winkel
Den Rahmen außen habe ich schon mal mit einem dünnen Stoffsteifen bespannt. So ist das an der Stellen nachher doppelt und es ist sicher gestellt, dass der Rahmen nicht durchschimmert:
Bespannung-Rahmen
Macht bisher einen guten Eindruck, der Rahmen ist ganz stabil und sollte auf jeden Fall mal reichen.
Morgen kommen die bestellten Absorber, Stoff hab ich schon da - dann gehts es weiter.
[Beitrag von Pancho_69 am 26. Okt 2016, 17:34 bearbeitet]
*myname*
#14 erstellt: 26. Okt 2016, 19:25
Hey, top, freut mich zu sehen dass du es angegriffen hast
Sieht doch alles ganz gut aus, bin gespannter Mitleser
Pancho_69
#15 erstellt: 27. Okt 2016, 10:34
Spannend wird das Bespannen. Bin mal gespannt ob ich eine faltenfreie einheitliche Fläche hinbekomme über 3 x 1 m.
Pancho_69
#16 erstellt: 27. Okt 2016, 13:08
So, der Paketdienst macht scheinbar heute noch eine Spritztour mit meinen Absorberplatten.
Also schon mal die Aufhängung angebracht:
Zackenaufhänger im Rahmen (2 Stück)
Zackentraeger_Rahmen
Gegenstück für Wand - mit Langloch, so kann man noch kleinere Ungenauigkeiten ausgleichen
Zackentraeger_Wand
Zackentraeger_Wand_seitlich
Nochmal der ganze - jetzt fertige - Rahmen (Ansicht Wandseite mit Stahlverstärkungen):
Rahmen_total_wandseite
Morgen kommen dann hoffentlich die Absorberplatten, übermorgen dann bespannen und an die Wand.
[Beitrag von Pancho_69 am 27. Okt 2016, 13:10 bearbeitet]
Pancho_69
#17 erstellt: 28. Okt 2016, 18:00
Also, Platten wurde heute geliefert - weiter gehts:
Mal aufgelegt, der spannende Moment ab alles passt - offensichtlich hab ich ausreichend genau gearbeitet...
Platten-aufgelegt
...also Leim auf die glatte Seite des Rahmens (die ohne Metallverstärkung)...
Leim
...das Bespannen ging erstaunlich problemlos, bei der Größe ist es aber besser das zu zweit zu machen...
Rückansicht-1
Ecke
...so sieht es fertig aus:
Totale
Fazit:
Ich bin richtig zufrieden und ein bisschen stolz
Sieht richtig gut aus - klanglich merkt man auch einen hörbaren Unterschied zur nackten Wand.
Hat sich eindeutig gelohnt.
*myname*
#18 erstellt: 28. Okt 2016, 18:28
Tooop
ist doch ganz ordentlich geworden
Und mal richtig toll dokumentiert.
Buschel
#19 erstellt: 28. Okt 2016, 18:41
Schön dokumentiert. Jetzt noch einen halben Meter höher hängen und die Wirkung wird noch besser.
Pancho_69
#20 erstellt: 28. Okt 2016, 19:01
Danke, auch für die Antegungen...
Optisch erschlägt einen das Riesending aber, wenn es höher hängt. So "getarnt" fällt es nicht so ins Gewicht.
War ja jetzt erst der Anfang. Oben drüber vielleicht noch ein Akustikbild, mal sehen.
Vielleicht kommt auch so ne Akustikdecke noch hin, dann reicht es auch so. Schauen wir mal
Hedrik87
#21 erstellt: 29. Okt 2016, 06:32
Toller Bericht!
Ich glaube das werd ich mir als Vorbild nehmen und abkupfern !
Pancho_69
#22 erstellt: 29. Okt 2016, 07:15
Deswegen hab ich ihn ja gemacht - viel Spaß dabei
Wohnzimmer - Absorberplatten hinter Sofa - sinnvoll?
synes83 am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  13 Beiträge
Absorberplatten per Spiegelmethode platzieren?i
machineskull am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  6 Beiträge
Dekor Akustik Elemente Wohnzimmer gesucht
wuast942 am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2020  –  3 Beiträge
Wie dick sollten die Absorberplatten sein?
xlupex am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  30 Beiträge
Sind das gute Absorberplatten oder Ramsch?
Tricoboleros am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  7 Beiträge
Absorberplatten verkleiden (Lochrasterplatten?) & Schallschutz nach aussen
xlupex am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  11 Beiträge
Akustik-Optimierung mit Absorberplatten, aber wie?
spaceman_t am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  9 Beiträge
Tipps für Raumgestaltung gesucht
Arome am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  2 Beiträge
Einmessmikrofon gesucht
Lipix am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  3 Beiträge
Neue Absorberplatten (Micropor, PET-Flies) im Vergleich zu Basotect
Vinylo am 07.10.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  22 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.385
