HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Lautsprecher im neuen Wohnzimmer (Kamin Problem) | |
Lautsprecher im neuen Wohnzimmer (Kamin Problem)+A -A |
JumpingJohn
13:06
erstellt: 11. Mai 2014, |
Hallo zusammen, ich habe mir mit meiner zukünftigen ein schickes Eigenheim gekauft, im Herbst werden wir es beziehen können. So schön das neue Heim auch ist, es stellt mich vor ein kleines Problem beim aufstellenn meiner 5.1 Anlage mit 2 Standlautsprechern für vorne. An der nur 3,76m breiten Wand an der mal das TV-Board stehen soll steht auch nich ein Kaminofen der in natürlich auch genutzt werden soll. Da der Ofen im Betrieb recht warm werden wird, werde ich wohl etwas Sicherheitsabstand (Sicherheit gegen Brand und für die Lautsprecher selbst) einhalten müssen. Ich frage mich nun wie groß muss dieser sein? Sicher könnte ich wie ich in anderen Threats auch schon gelesen habe auch ein Hitzeschutzblech aufstellen, aber ist das wirklich möglich und wie wird das am Ende ausschauen? Muss ja schließlich auch mit der Inneneinrichterin abgestimmt werden! ![]() Ich habe mal einen groben Grundriss der Räumlichkeiten angehängt, vielleicht habt ihr ja eine gute Lösung für mein Problem. Außerdem habe ich mal meine Wunschaufstellung angehängt, mir ist bewusst das der Rechte Frontlautsprecher in dieser Aufstellung wahrscheinlich zu nahe am Kamin steht. ![]() ![]() |
Torsten_87
16:50
Hallo, Genau dass selbe Problem hatte (habe)ich auch! Wenn ich meine LS einigermaßen vernünftig stellen will, dann habe ich zum Kamin(rohr) 20cm Abstand. Bis jetzt noch keine Probleme ABER mir ist das definitiv zu wenig und zu riskant und deshalb habe ich mich entschlossen mit der Anlage in den Keller zu ziehen! (Hat aber noch andere Gründe) Natürlich kommt es in erster Linie darauf an was für ein Kamin du hast und wie viel Hitze er zur Seite abgibt.... Ich wollte mir auch erst sowas ![]() zulegen,aber optisch und Akustik gesehen doch eher schlecht! Eine Aufstellung über Eck wäre vielleicht eine Möglichkeit bei dir! Gruß Torsten [Beitrag von Torsten_87 am 11. Mai 2014, 17:15 bearbeitet] |
JumpingJohn
09:38
erstellt: 13. Mai 2014, |
Die möglichkeit in den Keller um zu ziehen und dort quasi ein eigenes kleines Kino aufzubauen hätte ich theoretisch auch, aber irgendwie finde ich die Anlage dafür zu schade um Sie nur gelegentlich zu nutzen, mal schauen, vielleicht baue ich mir, bzw. lasse bauen, ein ansehnliches Hitzeschutzblech, das zwischen Kamin und Lautsprecher die gröbste Hitze abfängt. Habe gerade etwas im Netz gefunden, ob es reicht so etwas zwischen Ofen und Lautsprecher zu stellen: ![]() Ansonsten ist der Vorschlag mit den Glasplatten auch nicht schlecht würde sie vielleicht sogar auf beide Seiten stellen, da der LCD ja auch nicht gerade weit vom Ofen entfernt stehen wird. [Beitrag von JumpingJohn am 13. Mai 2014, 10:35 bearbeitet] |
habakus11
10:54
Ein Hitzeschutz ist das einzige was man machen kann. Ich habe keine Ahnung von Kaminen, aber wie warm wird es denn in unmittelbarer (10-20cm) Nähe? Ich kann mir fast nicht vorstellen das dort Temperaturen erreicht werden die einen Brand verursachen könnten. |
Torsten_87
10:54
Ob der Kaminschirm ausreicht kann ich dir nicht sagen. Die Glasplatte fängt ca. 50% der Hitze zur Seite ab! Was für ein Kamin ist das? Sichtfenster seitlich? Gruß Torsten |
JumpingJohn
11:27
Was es genau für ein Kamin-Modell ist weiß ich leider auch nicht, aber er ist oval und hat meines Wissens nach nur ein Sichtfenster nach vorne, ob die Seiten aus Metall sind oder ob noch Speckstein darüber ist weiß ich gerade nicht genau, muss ich mir daheim auf den Expose-Bildern nochmal genauer anschauen. Hatte auch schon überlegt Ess- und Wohnbereich zu tauschen, aber dann wird es für die Couch recht eng und der TV würde vor einem Fenster stehen, was ziemlich ungünstig wäre. |
habakus11
11:54
Der tiefere Sinn eines Kamins ist doch die Hitze abzugeben, damit man den Raum heizen kann. Wäre ja unsinnig ihn seitlich und oben zu dämmen. |
JumpingJohn
12:04
Von dämmen redet ja auch keiner. Wenn ich einen Hitzeschutz zwischen Kamin und Lautsprecher platziere, dann geht keine Wärme verloren, sie muss nur wo anders hin. In diesem Fall wohl nach vorne und nach oben. |
habakus11
12:08
Das bezog sich auf die Aussage mit dem Speckstein. Das macht in meinen Augen keinen Sinn, wenn der Kamin den raum heizen soll |
JumpingJohn
12:42
Speckstein ist ein Wärmespeicher. Er nimmt die Wärme auf und kann sie auch über die eigentliche Brenndauer des Feuers wieder an den Raum abgeben, auch dabei geht nichts verloren, sondern die Abgabe nur verzögert. Das funktioniert natürlich auch nur so lange wie der Stein noch Kapazität hat Wärme aufzunehmen, ist dieser Punkt erreicht und das Feuer brennt weiterhin unterscheidet er sich bis zum erlöschen der Flammen nicht mehr von der Wärme Abgabe normaler Öfen ohne Speckstein. |
Torsten_87
15:20
Also ich kann dir nur sagen wie es bei mir ist. Unser Kamin hat auch nur ein Sichtfenster vorne, wodurch die meiste Hitze nach vorne abgestrahlt wird. Und dass Kaminrohr wird VIEL wärmer als die Seitenwände. Wie gesagt bei mir is noch nix Passiert, aber ich hatte zur kalten Jahreszeit auch meistens den LS bei Kamin betrieb immer etwas weggeschoben was mir mittlerweile zu blöd is....deswegen zieh ich damit in den Keller! Versuche es doch mit den Glasplatten... Gruß Torsten |
verschlossener Kamin kuzzzi am 03.05.2022 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 6 Beiträge |
Kamin schallisolieren Bilderspiele am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 2 Beiträge |
Kamin --> Glasscheibe vibriert iaterne am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 8 Beiträge |
Neues Wohnzimmer - wie Lautsprecher aufstellen ? papa_deluxe am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 2 Beiträge |
Kamin/Heizungsschacht und die Ölheizung rocknob am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 7 Beiträge |
Positionierung Lautsprecher im Wohnzimmer zanta-klauzz am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 6 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher im Wohnzimmer philossi am 20.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 3 Beiträge |
Bass probleme im neuen Wohnzimmer surfer1181 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 2 Beiträge |
5.1 möglich im neuen Wohnzimmer Bolandil am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 8 Beiträge |
Problem Hilfe Hall im Wohnzimmer Bjoern2500 am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 11 Beiträge |
2014
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedamiga505
- Gesamtzahl an Themen1.560.225
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.852
