Einrichtung Wohnzimmer (Aufstellung LS, Akustik)
Laff
#1 erstellt: 26. Dez 2018, 18:34
Hallo zusammen,
stehe kurz davor mein Wohnzimmer neu (neue Wohnlandschaft, 5.1 System, Fernseher, Lowboard bestellt) einzurichten bevor ich alles so hinstelle wie ich es mir überlegt hatte würde ich mir dennoch von euch mehrere Meinungen einholen was man noch optimieren könnte zwecks Raumakustik, Platzierung der einzelnen Lautsprecher, ob Diffusoren oder Absorber an bestimmten Stellen Sinn machen wenn ja wieso usw.
Wohnzimmer1Wohnzimmer2
Raummaße: LxBxH 3,91m, 4,55m, 2,40m
Nicht das ihr euch wundert die Wohnlandschaft ist wie unschwer zu erkennen ein "U" die linke seite quasi die bei der Tür steht ist länger und wiederum die auf der rechten kürzer (184cm) konnte ich mit dem Programm leider nicht so gut reallisieren.
Wohne in einem Mehrfamilienhaus (60er Jahre gebaut) über und unter mir habe ich Nachbarn dazwischen trennt nur das verputzte Ziegelmauerwerk trotz dessen ist es ziemlich hellhörig. (Vllt. bin ich auch einfach nur überempfindlich )
Wenn die Kinder über mir springen höre ich immer wie es relativ laut kracht/Vibriert. Hier wäre meine Frage was man machen könnte um das alles ein wenig abzudämpfen damit ich auch mal Lauter drehen kann und es nicht extrem stört und ohne selber einbüße beim Sound erleben zu müssen
Den Subwoofer (auf der Grafik) habe ich jetzt mit Absicht weggelassen, weil ich jetzt schon absolut keine Ahnung habe wo ich diesen Platzieren sollte/könnte.
Desweiteren frage ich mich wie ich wirklich sinnvoll die Front L und Front R sowie den Sub entkoppeln kann, die Daten stehen unten. Ich habe einen PVC/Linoleum Bodenbelag und merke das meine GLE 490.2 schon bei gewissen Frequenzen welche genau kann ich nicht sagen Vibrationen verursachen und ich merke das halt. Deswegen hier meine Frage wie kann ich das Unterbinden ohne viel Aufwand und mit nicht allzu hohen Kosten. Das wird ja dann mit dem Subwoofer denke ich mal noch schlimmer
Manchmal vibriert auch die Wohnung wenn Autos unten langfahren ziemlich nervig.
Die Frontlautsprecher hatte ich dann vor ein bisschen einzudrehen zum Hörplatz hin und natürlich habe ich nicht vor diese direkt an die Wand zu stellen könnte schon einen Meter Platz lassen denke das sollte Optimal sein oder doch nicht?
Man ließt ja viel die einen sagen die Surr. LS sollte man auf Ohren höhe platzieren wenn sie denn Direktstrahler sind, die einen meinen man sollte es gerade so nicht tun Hilfe bin verwirrt. Ich weiß nicht ein mal ob meine Lautsprecher Direktstrahler sind oder nicht da bräuchte ich mal euren Rat!
Man kann leider die Wohnlandschaft nicht irgendwo anders aufstellen, da sonst die Tür nicht mehr aufgehen würde sowie die Balkontüren. Die Wand hinter dem Lowboard ist eine Rigipswand dahinter liegt noch ein Zimmer was zu meiner Wohnung gehört.
Als Gardinen hatte ich noch vor richtig dicke nach Möglichkeit welche die wenig Licht durchlassen zu besorgen (für die Balkontüren).
Über einen Hochflor Teppich habe ich auch schon nachgedacht den ich eigentlich zwischen LS und Hörposition hinlegen wollen würde habe, aber auch irgendwo gelesen dass, das nicht immer von Vorteil sein kann...
Weitere Investionen stehen quasi sprichwörtlich offen im Raum zum Akustik verbessern und Dämpfen des Raumes möchte ich hier aber auch ehrlich gesagt nicht ein Vermögen ausgeben!
Maße der einzelnen Gegenstände:
-> Lowboard: 155 x 53 x 50 cm
-> U-Form Wohnlandschaft: 184 x 339 x 218 cm
-> Spiegel: 150 x 50 cm
5.1 Maße alles von canton
Sub AS 85.3 -> 25,5 x 45 x 37 cm -- 12 KG
Stand LS GLE 490.2 -> 21 x 106 x 31 cm -- 19,2 KG das Stück
Center 455.2 -> 45,5 x 17 x 31 cm -- 7 KG
Surr. Puls XL.3 -> 15 x 23,5 x 15,5 cm -- 2,1 KG das Stück
Lautsprecher Ständer: Canton LS 80.2 -- 94cm hoch
Fragen über Fragen verzeiht mir bin kein Fachmann habe schon einiges gelesen ich bin jetzt schon dankbar für jeden Tipp und Vorschlag!
Falls ihr noch irgendwelche Informationen braucht dann fragt ruhig
mfg
[Beitrag von Laff am 27. Dez 2018, 12:30 bearbeitet]
kobold58
#2 erstellt: 26. Dez 2018, 18:47
Die Fronts zurück und weiter auseinander, damit ein Stereodreieck entsteht. Das kann sich aber mit wandnaher Aufstellung beißen. Mit Canton kenne ich mich nicht aus. Letztlich hilft da nur probieren. Wenige cm Veränderung bringen manchmal Wunder.
Laff
#3 erstellt: 26. Dez 2018, 20:02
Jo hatte ich auch vor sobald Wohnlandschaft und die ganzen anderen Sachen da sind werde ich ja sehen wie weit ich die Stand LS von der Wand wegnehmen kann ohne nicht gleich drüber zu stolpern wenn man in den Raum kommt
kobold58
#4 erstellt: 26. Dez 2018, 20:03
Dann viel Spaß und viel Erfolg!
KallisGrillimbiss
#5 erstellt: 28. Dez 2018, 19:29
Wandabstände zwischen ca. 80 cm und 2 Meter sind ungünstig. Lieber näher an die Wand ran mit den Standboxen. Keine Ahnung, warum ständig empfohlen wird, sie "möglichst weit" wegzurücken...
Ansonsten frage ich mich bei den Bedingungen, warum du überhaupt einen Subwoofer gekauft hast?
Dämpfen für die Nachbarn, damit du lauter machen kannst, kann man glaube ich vergessen.
Ansonsten, wenn es um akustische Verbesserung geht, hängt es natürlich davon ab, was es für Problembereiche gibt. Falls du Bassfallen brauchst, könntest du einiges an Material hinter dem Sofa platzieren. Statt nem Teppich könntest du Basotect in min. 10 cm Dicke als "Deckensegel" an die Decke bauen. Aber ob dir das alles hilft bzw. was du davon brauchst, weiß ich auch nicht.
Hörstoff
#6 erstellt: 28. Dez 2018, 19:43
für ein optimales Surrounderlebnis würde ich mich für einen Referenzhörplatz an nachfolgende (Winkel-)Angaben halten, da dies ein vielfach angewandter Surroundstandard ist. Dadurch ergibt sich mehr "Drive" und ein klareres Klangbild.
Zum Subwoofer: direkt hinter/neben einen Front-LS platzieren und mit einem DSP optimieren.
Und: in den Ecken Bassabsorber aufstellen. Probiere doch die Browne einmal aus (scheint mir gut zu sein, oder selber bauen).
LG Andreas
Laff
#7 erstellt: 28. Dez 2018, 20:42
Hörstoff (Beitrag #6) schrieb:
LG Andreas
Danke für die Tipps und Empfehlungen Guten Rutsch!
Mfg
Laff
#8 erstellt: 29. Dez 2018, 22:54
Bezüglich dem Woofer diese Vibrationen habe ich ja nur bei gewissen Frequenzen und das ist mir erst zufällig nach der Bestellung aufgefallen wenn sich das mit entkoppeln nicht beheben lässt bin ich ja quasi gezwungen diesen leider zurück zu schicken. Was würdest du zum entkoppeln bei Linoleum boden Empfehlen?
Mfg
KallisGrillimbiss
#9 erstellt: 30. Dez 2018, 01:14
Ein bisschen reduzieren geht wahrscheinlich schon, aber eine wirkliche Schalldämmung, die dazu führt, dass du lauter hören kannst, ist meines Wissens in normalen Wohnräumen praktisch nicht möglich. Je tiefer die Bassfrequenzen sind, desto mehr "gehen sie durch Wände" und sind in anderen Wohnungen zu hören. Deshalb wird ein Sub dieses Problem verstärken. Du kannst den Tiefgang nach unten begrenzen - ich habe zB bei mir eine Art "Nachtmodus", bei dem ich den Bass ab 100 Hz stark runterregle, weil ich sonst nach 22 Uhr überhaupt keine Musik hören könnte. In deinem Fall könnte es sein, dass du den Sub nie anschalten wirst, weil das sofort die Nachbarn auf den Plan ruft...
Was dir vielleicht insgesamt ein bisschen helfen könnte: Dir sind ja einige Frequenzen aufgefallen, bei denen es besonders vibriert. Das sind wahrscheinlich Raummoden, also Frequenzen im Bass, die aufgrund der Raumgeometrie verstärkt werden. Diese kann man herausfinden - entweder berechnen über Raummodenrechner (Google) anhand der Raummaße oder mit einem Messmikro oder durch Probehören mit verschiedenen Sinustönen. Falls du einen Computer an die Anlage anschließen kannst, kannst du zB sowas nehmen: http://www.szynalski.com/tone-generator/
Damit kannst du die Dröhnfrequenzen erkennen.
Danach kannst du dann gezielt diese Frequenzen absenken. Am einfachsten geht das mit einem elektronischen parametrischen Equalizer. Manche Receiver haben so etwas eingebaut. Eine automatische Einmessung sollte so etwas auch beheben - funktioniert aber offenbar nicht immer.
Das ist ein anderer Ansatz als "Entkoppeln". Entkoppeln mit irgendwelchen Gummifüßen, halben Tennisbällen o.ä. kannst du aber natürlich trotzdem.
Kenne mich ansonsten aber mit Subs, Surround und Receivern aber nicht aus.
[Beitrag von KallisGrillimbiss am 30. Dez 2018, 01:15 bearbeitet]
Wohnzimmer Aufstellung
Simon am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  10 Beiträge
Raum-Neugestaltung Wohnzimmer; akustik
am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  11 Beiträge
LS-Aufstellung im Neubau planen
realSchmide am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  78 Beiträge
Akustik und Aufstellung verbessern
Cyberfrontal am 21.08.2024  –  Letzte Antwort am 02.09.2024  –  11 Beiträge
Akustik und LS Aufstellung in einem 10-eckigen Zimmer
Mark993 am 08.04.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  7 Beiträge
LS Aufstellung in Dachwohnung.
Never_Surrender am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  12 Beiträge
LS Aufstellung
LauderBack am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  91 Beiträge
LS-Aufstellung
filuo am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  5 Beiträge
LS- Aufstellung
Wasweissichdenn am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  12 Beiträge
LS Aufstellung,Empfehlung
Damnation am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
