| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » LS Aufstellung in Dachwohnung. | |
LS Aufstellung in Dachwohnung.+A -A |
Never_Surrender
erstellt: 19. Apr 2015, 15:21
Hi, ich brauche dringend Rat bezüglich der aufstellung von meinen 2 Wege Boxen in einem ungewöhnlich geschnittenem Wohnzimmer ![]() Hier erstmal eine skizze meines Raumes: ![]() Ich habe schon etwas experimentiert und die Boxen mithilfe von Stühlen (LS Ständer kaufe ich erst wenn alles klar ist) wie unten aufgestellt. Dazu noch bilder vom Wohnzimmer selbst: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wie man sieht, sind die Decken schräg und nicht quadratisch. Die raumhöhe Auch klar ist, dass der Seitenabstand von der linken Box schlecht ist ... Wenn ich die Vitrine / CD ständer wegstellen würde und den PC-Tisch weiter nach rechts verfrachte, könnte ich die Boxen mit einem passenden Ständer symmetrisch neben dem TV stellen. Zum Klang der derzeitigen Aufstellung: Wenn der Amp im Poweramp Direkt modus mit einem CDP läuft ist die links & rechts balance perfekt, jedoch sind die Bässe etwas flach für meinen Geschmack... (Poweramp Direct hat keine Klangregelung) mit Vinyl muss ich die Balance immer von Platte zu Platte korrigieren meist ist rechts deutlich lauter als die box links. Bässe und Treble kann ich im normalen Betrieb ja nachregeln also no prob. Meine Frage an euch: Mit welcher Aufstellung könnte man noch mehr Klang rausholen? Vielen Dank und Grüße im vorraus! |
Never_Surrender
erstellt: 21. Apr 2015, 07:22
Niemand der helfen möchte? |
icebaer72
erstellt: 21. Apr 2015, 07:48
Hast du schon andere Aufstellungen probiert? Wenn ja, welche? So in der Mitte des Raumes finde ich die LS nicht wirklich optimal aufgestellt. Nicht nur weil sie dann komplett im Weg sind - wobei ich allerdings davon ausgehe, dass du sie dort nur zum hören hinstellt. Sondern sie sind einfach viel zu weit von der Rückwand entfernt. Der Abstand zur Rückwand sollte so 20cm bis max 1m betragen. Würde mit den Abständen einfach mal rumprobieren. Zumindest hast du dir ein gutes Stereodreieck aufgebaut. Das würde ich aber anders rum versuchen. Wenn du schon zum hören verschieben kannst/willst, würde ich alles nach vorne ziehen. D.h. die LS Richtung Rückwand und die Couch dafür weg von der Wand, in Richtung der LS. |
Never_Surrender
erstellt: 21. Apr 2015, 10:50
Hi, ja das wäre eine gute Idee, wird gleich ausprobiert. Also andere Aufstellungen habe ich nicht ausprobier, da die Bühnenbildung schon ordentlich war. Das blöde ist nunmal, dass der Raum zu klein ist, um die LS permanent aufstellen zu können, ohne dass sie im Weg stehen. Dazu müsste ich die Vitrine und den CD-Schrank komplett mit dem PC-Tisch aus dem Raum verbannen. Ich Teste erst mal deine Idee aus und gebe Rückmeldung... |
Never_Surrender
erstellt: 21. Apr 2015, 11:06
Also der Bass ist so gut wie nicht vorhanden, seit ich die boxen nach hinten und das Sofa nach vorne gestellt hab. Bühne und höhen/Mitten sind sehr gut, wie gesagt null Bass, klingt als wär der komplett rausgedreht. Kann den halt im Amp Direct nicht regeln ... Der Bass kommt besser, wenn ich mit dem Sofa zur Wand sitze (welch wunder ^^) aber bedeutet natürlich das die Boxen dann zu nah beieinanderstehen wegen der 1,2-mal Sitzabstand Regel. |
KarstenL
erstellt: 21. Apr 2015, 11:36
wie klingt das denn, wenn Du auf dem Sessel sitzt und die LS dementsprechend aufstellst? |
Never_Surrender
erstellt: 21. Apr 2015, 12:00
Bezüglich Sessel: Egal wie ich es stelle ist die Bühne rechts lauter als links. Der Bass kommt nur wenn ich an einer Wand sitzen tue ansonsten kaum hörbar und Drucklos. Muss wohl wirklich den kompletten Raum umstellen um ein gutes Ergebnis zu bekommen. |
KarstenL
erstellt: 21. Apr 2015, 12:02
daher meine Idee mit dem Sessel. Dein Raum ist mega unsymmetrisch. Dort scheint es eine Position zu geben, wo rechts und links ziemlich gleich wären......... |
Never_Surrender
erstellt: 21. Apr 2015, 12:08
Ja die längsseite ist leider auch nicht symmetrisch, da in der ecke links von der Tür der Schornstein eine Ecke wegnimmt. Das ist die Wand direkt neben der Vitrine. |
KarstenL
erstellt: 21. Apr 2015, 12:19
habe ich gesehen, glaube aber die Schräge + Erker macht erheblich mehr aus........... |
icebaer72
erstellt: 21. Apr 2015, 12:26
Das ist klar. In Wandnähe ist der Bass immer am stärksten ![]() Da du ja nicht soo viele Möglichkeiten hast, würde ich die einfach mal durchprobieren. Wenn was dabei rauskommt, was gut klingt, aber kein optimales Stereodreieck ist, würde ich wohl das bevorzugen. Ist halt meist alles ein Kompromiss in normalen Wohnsituationen... Wenn es dir rein um einen besseren Bass geht, würde sicher auch ein Sub helfen, den du dann besser stellen könntest und dir unten rum mehr bringt. |
Never_Surrender
erstellt: 21. Apr 2015, 12:48
Okay, wie ist das mit dem Anschluss eines subs bei einem reinen Stereo Amp? Einfach Kabel auf boxenpaar B anschließen? Könnte ja dann die ls immer zum hören so wie auf den Fotos aufstellen und der sub gleicht den flachen Bass aus. Würd mir nix ausmachen die nur zum hören in Position zu stellen. Update Habe mich schlau gemacht, für den Amp brauch ich einen aktiven sub. Würde da der mivoc subwoofer für 140 euro reichen oder ist der zu heftig für den.kleinen Raum? Mein Amp ist ein Technics Su Vx 500 mit onkyo cs 460 boxen [Beitrag von Never_Surrender am 21. Apr 2015, 13:13 bearbeitet] |
Dachwohnung - Problem ? Frosty04 am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 4 Beiträge |
LS-Aufstellung filuo am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 5 Beiträge |
LS Aufstellung LauderBack am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 91 Beiträge |
LS- Aufstellung Wasweissichdenn am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 12 Beiträge |
LS Aufstellung immer symmetrisch? Antenne am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 6 Beiträge |
LS Aufstellung in neuer Wohnung dansolo10 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 15 Beiträge |
LS Aufstellung in Keilförmigen Zimmer luhinefi am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 7 Beiträge |
Rear-LS aufstellung??? tennisstarmatthis am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 2 Beiträge |
LS Aufstellung,Empfehlung Damnation am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 3 Beiträge |
Aufstellung LS 15,5 qm jhoenck am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.918
