| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Akustikproblemlösungsfred | |
Akustikproblemlösungsfred+A -A |
Häuschen
erstellt: 26. Mrz 2018, 18:01
Hallo, ich bin umgezogen und noch hab ich nicht besonders viel in meinem Wohnzimmer stehen. Meine Anlage, die von einem Denon PMA 2000 AE und zwei Canton Ergo 690 DC befeuert wird, klang in meinem einst wesentlich volleren Wohnzimmer ausgezeichnet. Nun habe ich zu viel Bass und insgesamt einen eher unschönen Sound. Der Raum hallt auch recht heftig. Ich weiß wohl, dass ich mit mehr Mobiliar, Vorhängen und möglich vielen, offenen Regalen voller Platten am besten führe. Nur will ich das eigentlich nicht. Nun dachte ich mir, ich könnte ein paar von diesen Basotek-Platten an die Decke hängen, die gibt es auch mit Seilen dran. Hier mal ein Foto von meinem Wohnzimmer, derzeitiger Stand: ![]() Die Boxen stehem hinten rechts, falls das nicht erkennbar ist, mit etwas 50cm Abstand zur Wand. Nun hätte ich gern gewusst, was ich wohin hängen, stellen, kleben muss, damit sich der Sound einigermaßen bessert. Es muss kein Studio werden, aber so ists ziemlich mies. Natürlich kann ich die Boxen auch umstellen, Platz wäre ja genug. Muss ich noch irgendwelche Daten liefern? Der Raum ist ca. 7.00m lang, 6,00m breit und knapp 3,00m hoch. [Beitrag von Häuschen am 26. Mrz 2018, 18:01 bearbeitet] |
meg_fan
erstellt: 26. Mrz 2018, 18:31
Nur die Decke zu "bearbeiten" wird nicht reichen, weil Schall aus Lautsprechern mehr oder weniger gerichtet in Ohrhöhe abgestrahlt wird - also weniger in Richtung Decke. Das "akustische Raumklima" kannst Du damit verbessern/senken, aber die typischen Probleme beim Musikhören bleiben weitgehend, insb. im Bass. |
Häuschen
erstellt: 26. Mrz 2018, 18:37
Hm ... ja ... hinter dem Eames Chair steht mein Sofa, da sitz ich am liebsten zum Musik hören. Wo muss denn zuerst was hingeklebt werden? Hinter die Boxen, oder hinter das Sofa, oder nutzt es was die Boxen nebst Sofa umzustellen? |
meg_fan
erstellt: 26. Mrz 2018, 18:47
An die Wand hinter der Couch, auf Ohrhöhe. Idealerweise auf 2-3 m Breite, 1 m hohe Elemente. Die Absorber sollten 8, besser 10, eher sogar 12 cm dick sein. Das wäre fürs Musikhören mit Sitzplatz Couch die wirkungsvollste der möglichen Taten ![]() Im Bass wird sich da allerdings Nix tun, da braucht es mehr Material, insb. hinsichtlich der Dicke. Bzw. ein anderes Absorberkonzept, z.B. VPR: http://www.renz-solu...n-resonator-vpr.htmlDie kann man fast unsichtbar installieren, sind relativ flach, wirken bis in den Tiefbass. Natürlich teurer als ein paar Platten Basotect. |
gapigen
erstellt: 31. Mrz 2018, 19:44
Hast Du vielleicht ein Zimmer über, welches Du zu einem „Musikzimmer“ machen könntest? Bei den Fliesen, den Fensterflächen und der bisherigen Einrichtung ist das ansonsten eine echte Herausforderung. |
SinSilla
erstellt: 10. Apr 2018, 15:00
Hallo, auch wenn die Ausgangsvoraussetzungen nicht die besten sind, denke ich trotzdem dass du hier einiges optimieren könntest. ICH würde das Problem, ausgehend von den Bildern, mit einer Kombination aus DSP und akustischen Maßnahmen angehen. 7 x Basotect Absorber 100x50, mind. 10cm stark 4 x Sonitus Bigfusor Set (je 3 Stück) 1 x schwerer Vorhang 1 x MiniDSP DDRC24 (sofern dir die Eingänge reichen, ansonsten Alternativprodukt) Aus den Skylinediffusern könntest du dir je zwei Flächen 1,8m mal 1,2m bauen,diese mittig hinter deiner Sitzposition an die Rückwand und Gegenüberliegend an der Frontwand installieren. Hast einen schönen Abstand zur Rückwand, damit sollte das ganz gut klappen. Flankiert jeweils von einem Basotect Panel (siehe auch Grafik, grau = basotect), dazu gesellen sich dann noch 3 Basotect Absorber als Deckenseckel zwischen Hörposition und Lautsprecher. Abstand Hörposition zur Frontwand sollte rechnerisch theoretisch 68% der Raumbreite entsprechen. Die Absorber nach Möglichkeit gerne mit etwas Luft zur Wand/Decke installieren (ideal wäre die Stärke der Absorber auch als Abstand zur Wand). Für die breite Fensterfront eignet sich eigentlich nur ein schwerer Vorhangstoff den du bei Bedarf zuziehen kannst. Eine dauerhafte Lösung für diese Seite gibt es eigentlich kaum. Den Teppich könntest du evtl. gegen einen dickeren Hochflorteppich tauschen. ![]() Wenn das alles hängt bindest du dir eine geeignete Raumkorrektur in deine Kette ein, ich habe hier zum Beispiel das DDRC24 ausgewählt weil es mit Dirac eine besonders effektive Korrektur ermöglicht, dabei aber relativ bezahlbar bleibt. Alternativ MiniDSP 2x4HD und per Room EQ Wizard Filter erstellen. Das ist zwar alles hochgradig theoretisch und sollte durch entsprechende Messungen begleitet werden, das Ergebnis wäre aber sicherlich deutlich besser als deine aktuelle Hörsituation. Gruß, Philipp [Beitrag von SinSilla am 10. Apr 2018, 15:03 bearbeitet] |
Häuschen
erstellt: 10. Apr 2018, 15:15
Cool, Danke |
Denon PMA 500 AE + Nubox 380 --> Zu wenig Bass? Big_Bad_Show am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 5 Beiträge |
Neues Wohnzimmer hallt sehr deadly_wave_of_light am 15.11.2024 – Letzte Antwort am 20.11.2024 – 3 Beiträge |
Bass "hallt" flumi94.2012 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 7 Beiträge |
Hall-Reduktion in meinem Wohnzimmer h_buddi am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 14 Beiträge |
Raumakustik in meinem Wohnzimmer LTSmash am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 5 Beiträge |
mein wohnzimmer hallt P3lle am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
Akustikmaßnahmen in meinem Wohnzimmer oxyd am 18.04.2023 – Letzte Antwort am 26.04.2023 – 5 Beiträge |
Raumakustik in meinem Wohnzimmer verbessern molojose am 02.03.2022 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 53 Beiträge |
Wohnzimmer Planung Aufstellung /Anschlüsse Damp am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 6 Beiträge |
Bass Absorber für Wohnzimmer mastaa am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 31 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIMwatchingU
- Gesamtzahl an Themen1.563.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.369
