Wohnzimmer Planung Aufstellung /Anschlüsse
Damp
#1 erstellt: 02. Nov 2018, 18:55
Hallo zusammen,
ich betreibe derzeit folgende Anlage:
Yamaha RX-A 2020
2 x Canton Karat 795 DC als Front
Canton Karat 755 als Center
und ein paar alte Plus X oder so als Surround.
Für die Plus X habe ich bereits 2 Karat 770 DC als Ersatz, aber noch nicht angeschlossen. Außerdem fehlte mir manchmal noch ein bisschen was im Bass und deshalt habe ich seit 3 Tagen einen Sub 12.3, aber auch noch nicht viel Erfahrung.
Die relativ starke Anlage betreibe ich in einem 46qm Wohnzimmer, deshalb waren die Dimensionen wohl auch angemessen.
Nun bauen wir gerade und das neue Wohnzimmer wird etwas kleiner, ca 36qm, allerdings auch mit offenen Durchgängen in Flur und Küche. Grundriss als Bild anbei.
Erste Frage: ISt die Anlage für das nun viel kleinere Wohzimmer in euren Augen "überdimensioniert"? Von den 795ern habe ich sehr, sehr oft gelesen, dass sie die nötige Raumgröße bracuchen. Im jetzigen Wohnzimer war ich froh, dass sie es satt und gut beschallen konnten - aber in Zukunft?
Zweite Frage: Wo soll ich die Lautsprecher ganz grundsätzlich einplanen (Leitungen unterputz und Anschlüsse). Ich weiß, dass man später auch rumprobieren muss, auch mit den Abständen...aber grundsätzlich:
Der Fernseher kommt an die Wand rechts. Wie ihr seht, habe ich da ca 3,80 m Wand, dann ein Fenster und dann noch mal 70 cm Wand.
Zweite Frage: Frontlautsprecher eher rechts und links auf die 3,80m Wand oder auf die ganze Tiefe des Wohnzimmers? Das an der Innenwand unten in der MItte ist ein Kamin.
Dritte Frage: Surround links vom Esstisch in die Wohnzimmerecken? Also das Hörfeld über das gesamte Wohnzimmer ziehen?
Bin für alle Tipps und Anregungen dankbar!Grundriss
Damp
#2 erstellt: 04. Nov 2018, 17:50
Hallo zusammen, ich fasse mene Fragen noch einmal zusammen, okay?
Ich frage mich, ob die beschriebene Anlage für das neue Wohnzimmer zu "groß" sein wird. Das wird sich natürlich von allein herausstellen, aber eure Meinung würde mich interessieren.
Weiter frage ich mich, ob die Frontlautsprecher, die an die rechte Wand kommen (damit meine ich, rechts auf dem Grundriss) eher mit 3,80 Abstand beide vor dem Fenster stehen sollten, oder ganz links und ganz rechts an der rechten Wand. Sie ist insgesamt ca. 5,50 lang. Ersteres würde, bezogen auf die Polsterplätze, vielleicht das bessere Stereodreieck ergeben. Letzteres wäre vielleicht insgesamt symmetrischer, wenn man den ganzen Raum betrachtet?
Letzte Frage betrifft den Standort der Surroundlautsprecher. ISt das ganz links im WOhnzimmer okay?
Im Extremfall würde ich also jeweils einen Lautsprecher pro Ecke haben. Möglichst mit Abständen zu den Wänden, natürlich.Zwischen Front und Surround wären zwischen 6 und 7m Abstand. Viellciht vertritt ja jemand die Meinung, dass die eher auf Höher der MItte des Wohnzimmers aufgestellt werden sollten? Da wo die grüne Linie den Raum drittelt wäre ja eine Zischenwand zwischen den großen Scheiben und gegenüber neben dem Kamin ginge auch etwas.
Vielen Dank fürs Mitüberlegen & schönen Restsonntag.
13mart
#3 erstellt: 05. Nov 2018, 12:36
Lautsprecher in die Ecken zu quetschen wäre keine gute Idee.
Gruß Mart
KallisGrillimbiss
#4 erstellt: 05. Nov 2018, 15:53
Die Frage Raumgröße vs. Boxengröße ist ziemlich irrelevant. Entscheidend sind Hörabstand, Wandabstand, gewünschte Lautstärke, gewünschter Tiefgang, Raummoden und sonstige Raumakustik und akustische Gegenmaßnahmen.
Du kannst ausrechnen, welche Frequenzen an welchem Ort im Raum verstärkt oder verschluckt werden, und zwar in Abhängigkeit von Boxen- und Hörposition. Dazu gibt es Raumakustikrechner im Internet. Wenn die Box größer ist (meistens = mehr Tiefgang) bedeutet das, dass man einen größeren Bereich im Blick haben muss und die Aufstellung evtl. kniffliger wird bzw. man mehr gegensteuern muss (z.B. DSP). Wenn die Box eh keinen Bass hat, hat man natürlich auch kein Bassproblem... Daher vielleicht diese irreführenden Empfehlungen. Je kleiner der Raum, desto schwieriger wird es, den Tiefbass vernünftig zu kontrollieren.
Damp
#5 erstellt: 04. Jan 2019, 11:26
Danke für die ersten Hinweise.
Die großen Fronlautsprecher sollten also nicht in die Ecken und vieles ist nicht generalisierbar sondern muss individuell ausprobiert oder gar gerechnet werden - so viel habe ich verstanden.
Interessant fände ich aber noch einmal die Frage, wie ihr anfangen würdet. also, da die Front nicht in die Ecken sollen, müssten sie "enger beieinander" an der (im Bild) rechten Wand stehen?
Wo würdet ihr mit den Surrounds ansetzen? Ganz links an der WAnd oder eher hinter dem Sogfa an den Seitenwänden?
Und letzte Frage: Wie wichtig ist eigentlich Tiefgang bei den Surrounds? Im Subwoofersystem doch gar nicht oder?
Hintergrund: Ich habe mir ja die Karat 770 DC als Surrounds geholt. Allerdings zweifle ich im Moment daran, dass es bei dem geplanten Wohnzimmer Standlautsprecher als Surround sein sollten...Da steht ja evtl auch noch die Essgruppe zwischen. Wären da nciht kleinere Boxen, die etwas erhöht an der Wand hängen, sinnvoller?
Die generelle Frage nach "großen" oder "kleinen" Surroundboxen wäre mir sehr wichtig, ich würde die Kabel gern unterputz verlegen lassen, die Entscheidung, ob sie an der Wand "unten" oder weiter oben rauskommen sollten, wird schon bald relevant...
[Beitrag von Damp am 04. Jan 2019, 11:29 bearbeitet]
The_Plug
#6 erstellt: 10. Jan 2019, 20:01
Ich würde die Fronts in die Ecken quetschen und dafür daneben Absorber einplanen, statt den Hörbereich zu sehr einzuschränken. Ist ja ein Wohnzimmer.
Surround Tiefgang brauchst Du mit Sub nicht. Als Position würde ich die Wand schräg hinter dem Sofa nehmen, weil Du damit auf die empfohlenen ca. 110 Grad kommst. Hinter dem Esstisch wäre der Winkel zu groß.
Kellerkino - Planung Aufstellung und Akustikmaßnahmen
fdsa am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  12 Beiträge
Wohnzimmer Aufstellung
Simon am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  10 Beiträge
Umzug - Schlecht geschnittenes Wohnzimmer - Planung
Beebob86 am 24.05.2022  –  Letzte Antwort am 26.05.2022  –  4 Beiträge
Aufstellung Lautsprecher im Wohnzimmer
philossi am 20.11.2021  –  Letzte Antwort am 24.11.2021  –  3 Beiträge
Einrichtung Wohnzimmer (Aufstellung LS, Akustik)
Laff am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  9 Beiträge
Aufstellung 5.1 (Front + Center)
der_Flo am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  8 Beiträge
Hausbau: Planung Wohnzimmer/Fenster wg Akkustik
mojo-tom am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  8 Beiträge
Planung des Raumklangs
P.Diddy am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  7 Beiträge
Optimale Planung Wohnzimmer in erster eigener Wohnung wg. 5.1 und Beamer (Aufstellung !)
All_ex am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  10 Beiträge
Umzug / Akustik / Planung
n3kk3t am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  5 Beiträge
2018
2019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
