Akustikwürfel gegen Raummoden
The_Plug
#1 erstellt: 19. Mai 2017, 22:53
Auf der Suche nach effektiver Behandlung von Raummoden im Wohnzimmer bin ich über die Idee gestolpert, Akustikwürfel in den Punkten der maximalen Schallschnelle zu platzieren. Beispielprodukt siehe hier, ein Basotect-Würfel mit 45 cm Kantenlänge. Bei 1/4 der Raumdimension als Abstand zur Wand bewegt der Schall die Luft mit der maximalen Geschwindigkeit, also kommen die porösen Absorber genau dahin.
Im Beispiel:
Raumlänge 6 m (1. Mode bei 29 Hz) --> Würfel 1,5 m jeweils von der Stirn- und Rückwand entfernt
Raumbreite 4 m (1. Mode bei 43 z) --> Würfel 1 m jeweils von der linken und rechten Wand entfernt
Raumhöhe 2,6 m (1. Mode bei 66 Hz) --> Würfel 0,65 m jeweils von Boden und Decke entfernt
In Summe sind das 8 Würfel. Leider verdecken die vorderen die Leinwand, wenn man mehr als nur den halben Raum nutzt. Aber im hinteren Bereich könnte die Methode ähnliche Dämmung bewirken wie große Bassfallen, jedoch mit deutlich geringerem Materialeinsatz. Was meint Ihr?
meg_fan
#2 erstellt: 20. Mai 2017, 00:06
Theoretisch ist das keine schlechte Idee, praktisch funktioniert das nicht. Der Strömungswiderstand von Basotect ist viel zu hoch, insb. bei 45 cm Materialstärke (der Strömungswiderstand steigt mit der Materialstärke an). Da müsstest Du ein anderes Material mit sehr niedrigem Strömungswiderstand nehmen...
The_Plug
#3 erstellt: 20. Mai 2017, 07:50
Ok, anderes Material oder andere Abmessungen. Der Ansatz hier will mit möglichst wenig Material viel erreichen, indem die Position optimiert ist. Schauen wir also auf die Abmessungen.
Wenn man den Würfel kleiner macht, geht die Welle einfach drum herum. Bringt also auch nix. Wenn wie bei mir die Quermode an den Sitzplätzen die größeren Probleme macht, könnte man statt der Würfel 10 cm dicke Platten parallel zu den Seitenwänden aufhängen. Aber nicht wie üblich in 10 cm Abstand zur Wand, sondern auf 1/4 Raumbreite. Für die Längsmode reicht dann ein 10 cm dicker Raumteiler hinter den Sitzplätzen auf 1/4 Raumlänge, statt den ganzen Zwischenraum mit Mineralwolle auszufüllen. Sofern keine Back Surrounds vorhanden sind, die dadurch verdeckt würden, ließe sich das wohl auch in einem Wohnzimmer als mobile Lösung umsetzen.
Akustikwürfel befestigen
Tolij89 am 29.07.2022  –  Letzte Antwort am 16.08.2022  –  8 Beiträge
Raummoden
mki-harry am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  4 Beiträge
Raummoden
crazyreini am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  7 Beiträge
Styropor zwischen porösen Absorber !
hdt am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  8 Beiträge
Absorber gegen zwei bis vier Raummoden?
wowo101 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  77 Beiträge
Schräge Wände gegen Raummoden?!
rapherent am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  6 Beiträge
Den Raummoden den Krieg erklären
Kampfkeks12321 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  52 Beiträge
Helmholtz gegen Raummoden
Injen am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  10 Beiträge
Wellenlänge, Schallschnelle und Absorber - ich versteh`s nicht
larola am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  15 Beiträge
Basotect Absorber - Raum DEG / LA / M
edta1m am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.869
