HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wellenlänge, Schallschnelle und Absorber - ich ver... | |
Wellenlänge, Schallschnelle und Absorber - ich versteh`s nicht+A -A |
larola
#1 erstellt: 19. Feb 2011, 14:43 | |||
Hallo zusammen, im Internet steht, daß die Wellenlänge bei 1000 Hz 34,3 cm beträgt. Das Schallschnellemaxima liegt bei 1/4 Lambda zur Wand. D.h. also, daß bei ca. 8,5 cm vor der Wand ein poröser Absorber stehen sollte. Muß jetzt der lautsprecher ca. 26 cm vom Absorber wegstehen? Bei 400 hz ist die Wellenlänge 85 cm. Da würde der Absorber dann ca. 21 cm vor der Wand stehen. Er braucht aber nicht 21 cm dick sein, weil bei 1/8 Lambda die Schallschnelle keine nennenswerte Größe mehr hat. Mein Lautsprecher steht jetzt 40 cm von der Wand weg, d.h. die Wellenlänge von 85 cm kann sich ja gar nicht ausbreiten, oder? Bei einem vielfachen der Wellenlängen kann ich mir das noch vorstellen. Aber was passiert, wenn sich die Wellenlänge gar nicht "voll ausbreiten" kann. Ich hoffe, ihr könnt mir ein bißchen folgen. Ich tue mich mit meiner Absorberplatzierung sehr schwer. Die Ecken sind so eng, daß der Absorber quasi fast am LS steht. Bin für jeden Hinweis dankbar... Gruß Larola |
Klaus-R.
#2 erstellt: 20. Feb 2011, 11:16 | |||
Bei Reflexion an einer Wand entsteht durch Überlagerung der zur Wand hinlaufenden und der reflektierten Welle eine stehende Welle, und diese ist es, die man absorbiert. Daher ist es egal, wo der Lautsprecher steht.
Warum sollte sie nicht? Schallwellen sind Kugelwellen und werden natürlich auch in Richtung Wand abgestrahlt und sich in diese Richtung ausbreiten, ungeachtet des Abstandes, der kleiner ist als die Wellenlänge. Dieser geringe Abstand bedeutet lediglich, daß die Welle keinen vollständigen Wellenzug durchlaufen hat, bevor sie auf die Wand trifft.
Passieren tut genau dasselbe wie wenn der Lautsprecher in 2 m Abstand von der Wand steht: die Welle trifft auf (nach Durchlaufen von z.B. einem Viertel des Wellenzuges), wird reflektiert, eine stehende Welle entsteht. Klaus |
Igel60
#3 erstellt: 21. Feb 2011, 19:03 | |||
Wenn ich mich hier gleich mal mit einhaken darf...(?) Habe aus Eierkartons 4 Absorber gebastelt, klar ist das nicht das Beste, aber bestimmt besser als nichts. Nun würde mich mal ganz konkret interessieren, wie weit die von den Wänden sein müssen, bei etwa 100Hz Bass, der mir zu laut vorkommt. Wenn das ruck zuck ausrechenbar ist, vllt. noch bei 70Hz - also konkret in cm - das wäre sehr nett! Den Rest kann ich dann ggf. durch mitteln selbst errechnen. Also: 100Hz = ? und: 70 hz = ? Danke |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 22. Feb 2011, 02:00 | |||
86 cm
123 cm Eierkartons (Unterkonstruktion?) sind wahrscheinlich zu leicht. Ein schwerer Teppich, mehrere Wolldecken, aufgehängt, wären effektiver. Oder viele kleine Bass-LS /Subs im Raum verteilt, rel. leise spielend .. d.h. nicht absorbieren, sondern gleichmäßiger /Moden-vermeidend anregen Gruss, Michael |
Klaus-R.
#5 erstellt: 22. Feb 2011, 13:07 | |||
Die Formel dafür ist: L = c/f L = Wellenlänge in m c = Schallgeschwindigkeit in Luft = 343 m/s f = Frequenz in Hz Poröse Absorber wirken dort am besten, wo die Luftmoleküle sich am schnellsten bewegen. Dies ist dort der Fall, wo die Schalldruckkurve der durch Reflexion entstandenen stehenden Welle einen Nulldurchgang hat, d.h. für rechtwinklig auf die Wand auftreffe Wellen bei einem Wandabstand von L/4, mit zunehmendem Einfallswinkel vergrössert sich dieser Abstand: Waterhouse, "Interference Patterns in Reverberant Sound Fields", J. of the Acoustical Society of America 1955, Vol. 27, no. 2, S. 247-258 Also, Wellenlänge L bei 100 Hz ist 3.43 m, L/4 ist 86 cm. Klaus |
Igel60
#6 erstellt: 22. Feb 2011, 14:13 | |||
vielen Dank euch beiden! Eigentlich kann man sichs ja einfach machen und einfach testen, in welchem Abstand zur Wand es am besten klingt, oder? DAS wäre das einfachste für die die es so nicht ganz "blicken" wie mich oder? |
Aurix
#7 erstellt: 22. Feb 2011, 21:27 | |||
da wirst du mit Eierkartons aber nicht weit kommen... höchstens ins voodoo-forum |
Igel60
#8 erstellt: 23. Feb 2011, 00:31 | |||
naja du 14-Sterner, habe schon rumgetestet, es bring durchaus was: etwa in ner Ecke habe ich die vorher "Klirrende" Scheibe, bzw. ein Dröhnen dort eliminieren können. Hat also mit Voodoo nix zu tun. Aber danke für die Antwort;) |
svelte
#9 erstellt: 23. Feb 2011, 00:38 | |||
Na dann gleich mal zum Patent anmelden. Wo andere x Kubikmeter Dämmmaterial oder Schaumstoff verbauen, da arbeitest Du mit vier Eierkartons Sorry, ich kann mir das Lachen nicht verkneifen. VG S! |
Aurix
#10 erstellt: 23. Feb 2011, 00:50 | |||
Ich kann mir das Konstrukt jetzt nicht so richtig vorstellen... zeig doch mal her, die Eierkarton-Absorber. Fotos! (jaja, und dann werde ich zum Patentamt gehen ) und hey, meine 14 Lautsprecher hab ich mir hart erarbeitet |
Igel60
#11 erstellt: 23. Feb 2011, 13:44 | |||
weis ja nicht wie du auf 4 Eierkartons kommst, aber seis drumm. War ein Versuch, der mir gefällt - so what? Ganz dumm ist diese Idee übrigens nicht, vllt ist dir schon mal die Wand-Architektur in Studios aufgefallen. Dort sind ganz ähnliche Elemente an der Wand angebracht, wenn auch aus teurem und sehr feinen Material. Aber meine Frage wurde ja bereits freundlich und hilfreich beantwortet;) Danke nochmal für alle hilfreichen Beiträge! |
Tazmic14
#12 erstellt: 23. Feb 2011, 17:30 | |||
Hallo.. hast du vielleicht die Möglichkeit ein paar Messungen nachzureichen mit und ohne Eierkarton nur dann wissen wir wirklich ob überhaupt eine Auswirkung zu erkennen ist. Gruß und schönen Tag' Maddin |
Klaus-R.
#13 erstellt: 24. Feb 2011, 11:56 | |||
Was Du wahrscheinlich meinst, sind 2d quadratic residue diffusors: Hat mit Absorption nix zu tun. Klaus |
Aurix
#14 erstellt: 24. Feb 2011, 12:33 | |||
Ich vermutete eher, der TE meinte Noppenschaum.... edith: meinte nat. nicht den TE, sondern Igel! [Beitrag von Aurix am 24. Feb 2011, 14:06 bearbeitet] |
klickklick1
#15 erstellt: 25. Feb 2011, 23:42 | |||
[ Muß jetzt der lautsprecher ca. 26 cm vom Absorber wegstehen? Bei 400 hz ist die Wellenlänge 85 cm. Ich würde nach Raumabmessungen(akustik) und Raummoden googeln. [Beitrag von klickklick1 am 25. Feb 2011, 23:43 bearbeitet] |
Verständnisfrage. Wellenlänge im Raum. A.W.O.L am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 6 Beiträge |
Breitband Absorber, Decorschaumstoff, Absorber drstraleman2 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 26 Beiträge |
Absorber Sita20 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 4 Beiträge |
Absorber BerndH54 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 13 Beiträge |
??..Absorber..?? rummsen_musset am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 7 Beiträge |
Müssen Bassabsorber in die Ecke? Dadof3 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 7 Beiträge |
Absorber anbringen crazyreini am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 9 Beiträge |
welche absorber? olafcm am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 57 Beiträge |
GLASFLÄCHEN ABSORBER vinylking am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
poröse Absorber Andy4u am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.753
