HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Benötige Rat bei LS Feinjustierung | |
Benötige Rat bei LS Feinjustierung+A -A |
MiseryIndex84
16:57
erstellt: 09. Dez 2016, ||
Hallo zusammen, ich benötige mal euer Hilfe. Also ich habe die LS wie auf dem Bild aufestellt. Der rote Stern markiert die aktuelle Sitzposition auf dem Sofa, der grüne Stern markiert die für mich beste "Hörzone". Was ich damit meine ist, die Musik klingt aus den beiden LS gleich bzw. beiden LS wirken gleich laut bzw. hier (so denke ich) ist der beste Punkt des Stereodreieckes (gleichseitig ![]() Weiterhin ist in diesem Bereich der Bass merklich hörbarer als auf bei dem "roten Stern." Beide LS stehe 60 cm von der Rückwand entfernt, der linke LS hat eine Seitenabstand von 60 cm zur Seitenwand. Da ich das Sofa nicht verrücken kann/darf, nun die Frage was muss ich machen um den "grünen Stern" auf den roten zu bekommen ? Einen LS mehr Einwinkeln oder ähnliches ? LS sind 2 Heco Aleva GT 602 Av-Receiver Denon 1100W, Musik läuft im Direct Modus Der Raum ist ca 32m² groß, der Bodenbelag ist Laminat und die Linke Seite geht zur Terrasse raus mit kompletter Fensterfront vom Boden bis zur Decke. ![]() ![]() Ich hoffe ihr könnt mir helfen Grüße [Beitrag von MiseryIndex84 am 09. Dez 2016, 17:20 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
19:18
Den Unterschied bei Laufzeit und Pegel sollte Audyssey korrigieren können. Was den Bass betrifft, der hat eine ziemlich fixe Verteilung im Raum, den kannst du durch andere Aufstellung kaum beeinflussen. Auch hier kann eine Audyssey-Korrektur etwas helfen, oder den Bass über Dynamic EQ oder ähnliches etwas abheben. Natürlich kannst du die Lautsprecher näher an die Wand stellen und bekommst dann insgesamt mehr Bass, ob das dann besser ist, musst du probieren. Generell wäre es empfehlenswert, den rechten Lautsprecher weiter nach rechts zu stellen und sich auch selbst mehr rechts hinzusetzen. Aber das willst du nicht, wenn ich es richtig verstanden habe. [Beitrag von Dadof3 am 09. Dez 2016, 19:19 bearbeitet] |
MiseryIndex84
00:00
erstellt: 10. Dez 2016, ||
Ich wollte ja versuchen den Best möglichen Klang hin zubekommen im Direct Modus also ohne Audyssey. Das mit der rechten Box kann ich mal versuchen, allerdings macht mir ehr die linke Box Probleme da diese "zu liese spielt " . Grüße |
Dadof3
Moderator |
00:19
Warum willst du nicht einfach nur den bestmöglichen Klang, egal ob mit oder ohne Audyssey?
Das ist aber schon etwas seltsam. Die steht doch näher an dir dran und außerdem noch in der Ecke, die sollte eigentlich lauter sein und nicht leiser. Fur die korrekte Bühnenabbildung sind übrigens die Laufzeitunterschiede wichtiger als die Lautstärke. [Beitrag von Dadof3 am 10. Dez 2016, 00:20 bearbeitet] |
MiseryIndex84
00:27
Ich dachte ![]() |
Dadof3
Moderator |
13:09
OK, ja, sollte man versuchen, aber wenn man die Aufstellung korrekt im Stereodreieck nun mal nicht kann oder will, dann ist es Zeit, die Raumkorrektur zu bemühen. Wenn dir die Frequenzgangkorrektur nicht gefällt, kannst du Pegel und Laufzeit ja dennoch korrigieren lassen. |
Brauch dringend einen RaT CaptainDali am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 10 Beiträge |
Ich brauche "EUREN" Rat ! DaBenny am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 16 Beiträge |
LS - Plattenspieler - LS ! dorislang am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 31 Beiträge |
ls-positionierungstipps bei diesem raum void_effect am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 4 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Stereoaufstellung. ludi1 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 18 Beiträge |
Bitte um Rat Neubau: LS und SUB Aufstellung Michi75 am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 2 Beiträge |
LS-Aufstellung und Beratung bei Raumproblemen zebrastreifen am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 16 Beiträge |
Optimierung LS Aufstellung und Raumgestaltung - Benötige Hilfe - Vielen Dank! diddel72de am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 6 Beiträge |
Mini DSP sinnvoll, Rat benötigt onkel_böckes am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 20 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Subwoofer Aufstellung Skizzl am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 9 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.056
