HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raumakustikverbesserungen | |
Raumakustikverbesserungen+A -A |
skyrace
01:25
erstellt: 25. Mrz 2005, |
Hallo Forum, ich habe einige Probleme mit meiner Raumakustik. Genauer gesagt bestehen diese aus folgenden Merkmalen: - rel. schlechte Stereoortung - sehr zerrissenes Klangbild - döhniger, unsauberer Bass -> sehr viele Raummoden ich habe meinen Raum zum besseren Verständniss in AutoCAD gezeichnet. Eine Zeichnung kann unter folgender Adresse eingesehen werden. ![]() ![]() Nun geht es mir primär um folgendes: Welche Aufstellung der Lautsprecher ist anzusteben. (zZ habe ich ein Standartstereodreieck). Der Schreibtisch kann NICHT umgestellt werden. Welche Verbesserungsmaßnahmen in Sachen Absorber und Diffusoren sollten angestrebt werden. Bin um Hilfe sehr dankbar. Ich möchte geeignete Elemente möglichst selbstbauen, da ich handwerklich recht geschickt bin und Zeit nicht das Problem ist. Viele Grüße Alex [Beitrag von skyrace am 25. Mrz 2005, 01:27 bearbeitet] |
Antenne
17:58
Hallo, hab zufällig mal gerade diesen Beitrag gelesen. Schnell mal einige Tips: 1. Die linke Box steht viel zu nahe an der Seitenwand! Und das dürfte die Stereoabbildung vermiesen, weil beide Kanäle nicht gleich klingen werden. Abhilfe: das Stereodreieck sollte einigermaßen symmetrisch im Raum liegen d. h. das Stereodreieck soweit nach rechts verschieben bis linke und rechte Box die gleichen Abstände zur Seitenwand haben! Wenn das nicht geht, nur die linke Box ein wenig nach rechts - das Dreieck wird zwar so etwas schmaler, aber immer noch besser als zwei ungleich klingende Kanäle. 317 cm Wandlänge - 195 cm Basisbreite = 122 cm Wandabstand und 122 cm / 2 = 61 cm Somit hat dann jede Box etwa 61 cm Seitenwandabstand, schon die Grenze; in kleineren Räumen ist mehr aber häufig nicht möglich. Manche hauen ihre Boxen ja direkt in die Ecken, womit gar nichts mehr von präziser Wiedergabe übrig bleibt.... Zur Stereoabbildung: Besonders Reflektionen von Seitenwänden vermanschen diese deutlich! Daher würde ich mal probieren, die Boxen noch stärker einzuwinkeln - und zwar so, das sich die Abstrahlachsen nicht wie jetzt auf dem Hörplatz, sondern schon 1 Meter davor kreuzen! Das vermindert Seitenwandreflektionen und verbessert die Ortung. Voraussetzung ist, das die LS nicht stark bündeln, also man nicht auf der Schallwandachse sitzen muß. Die Bühne wird dann etwas schmaler aber auch tiefer; alles spielt mehr zur Mitte hin und die LS scheinen mehr zu verschwinden. Das Klangbild selbst wirkt plastischer und präziser und die Ortung verbessert sich. Und darauf sollte man in erster Linie auch achten - auf die Ortbarkeit einzelner Instrumente! (gute CD reinlegen - am besten Orchesteraufnahmen). Auch wenn dann irgendwelche beeindruckenden Pseudoräumlichkeiten verschwinden! Mit dieser Aufstellung habe ich in meinen kleinen Zimmer früher selbst bei nur 40 cm (!) Seitenwandabstand noch eine gute Stereoabbildung hinbekommen - ein Radiosprecher war immer noch zwischen Boxen zu orten gewesen. Schöne Grüsse [Beitrag von Antenne am 25. Mrz 2005, 18:06 bearbeitet] |
Problem mit Raummoden / Raumakustik jensk1975 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 38 Beiträge |
Raumakustik in sehr kleinem Raum NoInkArts am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 2 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher Raumakustik binaryplease am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 4 Beiträge |
Sehr schlechte Raumakustik, ganze Wohnung betroffen Stereo33 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 31 Beiträge |
Optimierung meiner Lautsprecher-Aufstellung möglich? SivasLPH am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 19 Beiträge |
Schlechte Raumakustik (Z-förmiger Raum) - Wer kann helfen? Masterolli am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 26 Beiträge |
Raumakustik verbessern, offener Raum seinundzeit92 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 17 Beiträge |
probleme mit raummoden Josefle am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 37 Beiträge |
Bassprobleme, Raummoden überall!? JannisJBL am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 3 Beiträge |
Zwei Subwoofer: Welche Aufstellung vertreibt Raummoden? dmkdmkdmk am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 16 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
