| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » probleme mit raummoden | |
probleme mit raummoden+A -A |
Josefle
erstellt: 03. Sep 2005, 10:26
hallo beisammen !!! ich habe est sehr viel gelesien hir im forum bis ich mich angemeldet habe und habe dann auch viel ausprobiert was ich gelesen habe. allerdings bin ich nun an einem punkt angelangt an dem ich nicht mehr weiterkomme. da ich hier viele gute beiträge gefunden habe stelle ich nun mal meine frage vorweg es handelt sich um reines stereo was kann man machen wenn man einen fast quatratischen raum(4,54x4,39x3,05m) hat der eine starke überhöhung(dröhnen) bei ca 40 hz hat errechnet ca 38-39 hz die LS aufstellung mittels cara berechnet hat (durch viel hin und herschieben die gleiche position gefunden) sich schon helmholtzresonatoren mit 100 LITER und 50L gebaut hat ohne höhrbaren erfolg egal an welchem standort habe auch versucht mit den rohrlängen(abstimmfrequenz) zu spielen ebenfalls ohne erfolg an einen plattenschwinger habe ich auch schon gedacht allerdings wird das ding unheimlich dick bei der niedrigen frequenz an eine DBA lösung ist nicht zu denken da ich hinten nichts stellen kann wie ihr seht brauche ich wirklich fachliche hilfe für die ich sehr dankbar wäre |
Crusader
erstellt: 03. Sep 2005, 14:25
Hmm. Ich hätte jetzt, da Du die Überhöhung bei 40 hz hast, auch gesagt: Helmholtzresonator. Ich hab einen gebaut für 34 hz und der funktioniert prima. Allerdings auch erst nach unzähligen Versuchen. Ein modularer Membranabsorber wie etwa der MM-30 von www.wvier.de für tiefe Frequenzen von 32 - 40 hz funktioeniert auch prima. Ist nicht billig, aber ich würde meinen nicht mehr hergeben wollen. |
Josefle
erstellt: 03. Sep 2005, 16:53
hallo vielen dank für die antwort vielleicht muss ich wirklich jemanden kommen lassen die sind nur zimlich weit weg komme nähe AAlen was hast du alles angestellt mit deinem helmholzresonator bis es gefunkt hat ? vieleicht habe ich ja irgendetwas total falsch gemacht ich habe das ding hier berechnet http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htmund dann so gebaut einen mit 100L und einen mit 50L vielleicht muss ich nur ne feinabstimmung machen und weiss nicht wie |
ozonHans
erstellt: 03. Sep 2005, 21:57
Ich habe auch Überhöhungen bei 42-44 Hz und habe 7 Plattenresos für diese Frequenzen gebaut (26-30 cm tief). Der Bass ist natürlich dadurch besser geworden, aber die 100%ige Lösung ist es nicht. Trotzdem kann man mit Plattenresos nicht viel falsch machen, Helmholzresonatoren sind viel komplizierter. Um eine 90%ige Lösung zu erreichen musst du dich als Hörer ins Druckminimum setzen (in die Raummitte, 2,20m von Rückwand weg) oder (sehr) kleine Hauptlautsprecher mit zwei sehr guten Subwoofern kombinieren und diese an den gleichen Ort stellen. Am besten natürlich alles auf einmal: Plattenresos, Helmholzresos und Aufstellungstipps. Hier die 100%ige Lösung: http://www.wvier.de/texte/TMT21-Moden.PDF |
Crusader
erstellt: 04. Sep 2005, 07:11
@Josefle Die ganzen Berechnungsformeln im Internet haben bei mir auch nicht funktioniert. Ich hab die Kiste zwar nach so einer Formel gebaut, dann aber festgestellt, sie funktioniert nicht. Jedenfalls nicht bei der Frequenz, die ich wollte. Hab dann folgende, zwar mühsame, aber letztendlich erfolgreiche Taktik angewendet: - Sound Level Meßgerät und CD mit Sinustönen verwendet - Sinuston eingestellt (bei mir 34 hz) - Zu langes Rohr in den Helmholtzresonator - Rohr Stück für Stück in 1/2 cm-Schritten abgesägt, dazwischen immer wieder gemessen - Siehe da, es hat funktioniert. Das Rohr war dann 2cm kürzer, als es der Rechner aus dem Internet berechnet hatte. - Bei mir steht er übrigens in einer Ecke hinter den LS, da er da eine große Wirkung zeigt. Er schwächt den Berech bei 34 hz ganz deutlich ab. |
Josefle
erstellt: 04. Sep 2005, 08:53
hallo ihr beiden danke für die hilfe also die optimumlösung kann wie warscheinlich fast jeder der den raum auch noch anders nutzen muss nicht anstreben aber ne verbesserung schon ich habe jedenfalls festgestellt dass in der raumakustik eigentlich am allermeisten zu gewinnen ist wenn die besch... istein kopfhörer manchmal besser als der teuerste LS @ozonHans deine sieben plattenschwinger sind wie groß ? und vorallem was hast du als memprane genommen (stärke und material) danke schon mal @Crusader danke für den rat hätte wohl früher die frage hier stellen sollen die kisten standen jetzt schon ne weile rum aber irgendwie bin ich gestern selbst auf die idee gekommen das einfach so aus zu probieren ich deine vorgehenswese mit dem helmholtzreso so ähnlich vorgenommen hatte leider nur das ohr als messgerät konnte allerdings das rohr hin und her schieben ich habe das rohr um 3cm weiter kürzen müssen um erfolg zu haben allerdings reicht der erfolg nicht aus ich brauche wohl viel mehr vollumen aber dafür habe ich keinen platz mehr nun denke ich schon über nen equalizer nach wenn die raumreso nicht angeregt wird tritt das ja nicht auf oder ? aber eigentlich mag ich die teile nicht |
Crusader
erstellt: 04. Sep 2005, 08:58
So ein Meßgerät ist nicht teuer und IMMER sehr holfreich, nicht nur im Baßbereich. Siehe Conrad-Versand oder andere. Es heißt Sound Level Meter. Ein Equalizer löst die Probleme nicht sondern doktert nur an den Symptomen. Nicht empfehlenswert. Mit dem Ohr ist es unglaublich schwer ein vernünftiges Ergebnis zu bekommen. Rohr hin-und herschieben funktioniert ohnehin nur sehr eingeschränkt. So ein Helmi funktioniert. Man muß halt sehr viel probieren, bis es soweit ist. Aber mit einem Equalizer wirst Du auch nicht glücklich. Halt durch, besorg Dir ein Sound Level Meter und Du bekommst das hin ! |
Josefle
erstellt: 04. Sep 2005, 10:24
@Crusader das mit dem hin und herschieben hat sogar recht gut gefunkt 5mm hin und her hört man echt war wollte sowiso demnächst mal zu conrad brauche noch ein gehäuse für mein phononetzteil wird aber sicher noch 3 wochen auf sich warten lassen dann werd ich so ein teil mitnehmen und weiter rumprobieren allerdings glaube ich mit helmholtz alleine wirds nicht hinhauen denke schon über so ne selbstmessung von w vier nach wenn nix mehr gehr bauen könnte ich nach angaben so zimlich alles (habe mal schreiner gelernt) also wenn mir jemand nen akustiker im raum AA empfehlen kann der mir dann sagt wie ich was bauen soll und nicht ausschließlich seine produkte verkaufen will ist vielleicht die vernünftigste lösung |
Crusader
erstellt: 04. Sep 2005, 10:45
Bevor Du viel Geld für Messungen ausgibst, probier es mit selber messen. Falls Du dann Testtöne brauchst, meld Dich einfach nochmal. |
Josefle
erstellt: 04. Sep 2005, 11:50
@Crusader testtöne kann ich allerdings gebrauchen habe nur ne uralte testcd von autohifi auf der im tiefbass wo meine raumresonanz liegt die sprünge sehr gross sind mankonnte zumindest das hören was auch cara gezeigt hat wobei theorie und praxis schon was anderes ist |
Bilderspiele
erstellt: 04. Sep 2005, 13:29
Hallo Josefle, bist du sicher, dass dein Problem bei 38-39 Hz liegt und nicht bei der doppelten Frequenz? Grundsätzlich würde ich erst mal die Lautsprecher und den Hörplatz varieren und sag nicht das geht nicht ![]() Wenn dein Problem bei ca. 75..80 Hz liegt dann stell deine Lautpsrecher symetrisch ins Zimmer mit ca. 1 Meter Abstand zu den Seiten und mindestens 50 cm Abstand zur Vorderwand. Dein Hörplatz sollte mindestens 1 Meter Abstand zur Rückwand haben. Da tiefe Frequenzen um 40 Hz meist in Mono auf den Tonträgern drauf sind, werden diese durch recht/links symetrische Aufstellung gegenseitig ausgelöscht. Frequenzen mit Wellenlänge gleich Raumabmessung, in deinem Fall ca. 78 Hz werden durch die oben beschriebene Aufstellung nicht angeregt, da deine Lautsprecher jetzt nahe der Schnellebäuche platziert ist. Dafür hast du jetzt Auslöschungen bei der doppellten Frequenz. |
Josefle
erstellt: 04. Sep 2005, 13:59
hallo Bilderspiele glaube mir ich habe alles was möglich ist an aufstellungsvarianten ohne festeinbauten rauszureisen ausprobiert selbst mitten im raum als ich nicht zum gewünschten ziel gekommen bin habe ich es mit cara versucht auch zig varianten rechnen lassen am schluss kam fast die variante raus die ich durch versuche ermittelt habe ich probiere seit fast einem jahr rum wir haben sogar andere LS ausprobiert um sicher zu gehen dass es der raum ist am besten warscheinlich ne box die keine 40hz erreicht aber das macht keinen spass LS stehen fast so wie du beschrieben hast an der kürzeren seite des raumes 1.14 aus den ecken raus 0.7 von der wand auf den hörer gedreht der 1.43 von der rückwand sitzt bei gerader stellung ist efekt schlimmer um das wummern weg zu haben muss ich in die mitte des raumes vor auslöschungen treten bei ca 100 hz derzeit auf stimmt ja in etwa wenn man die raummoden berechnet |
Bilderspiele
erstellt: 04. Sep 2005, 14:22
Dein Raum ist ja fast quadratisch. Was ist mit der 2. Raummode bei ca. 75..80Hz? Die müsste doch sehr viel mehr als die Erste stören. |
Josefle
erstellt: 04. Sep 2005, 15:28
nein die stört überhaupt nicht wirklich!!! der raum scheind diese frequenz otimal zu absorbieren der werkzeugschrank hat anfangs bei der frequenz resonier musste ich beruhigen ich denke der arbeitet als eine art plattenschwinger |
Bilderspiele
erstellt: 04. Sep 2005, 15:34
Unglaublich! Aus was sind die Wände, Fussboden und Decke? Eventuell kannst du ein Doppeltes Bassarray aufbauen. Das bedeutet linearen, nachhallfreien Bass von 20..100 Hz |
Josefle
erstellt: 04. Sep 2005, 15:47
es ist ein altbau 2 wände aussenwand 50 cm ziegel 2 wände innenwand 18 cm fachwerk decke verputzte balkendecke innen mit 5cm betonpflaster ausgelegt boden riemenboden bretter 2,2lang 30 breit fichte 30 stark füllung zwischen den balken schutt meinst du ein DBA system ? oder was is ein Bassarray |
Bilderspiele
erstellt: 04. Sep 2005, 18:01
Ja, ich meinte ein DBA. |
Josefle
erstellt: 04. Sep 2005, 19:24
das war aber ne kurze antwort !! wolltest du mir zu plattenschwingern abstimmung auf 80 hz raten ?? bei 40 werden die zu dick mit dem dba ist das so ne sache mit kein platz un so schade eigentlich ja ich sollte ne akustikbauerlösung finden |
Bilderspiele
erstellt: 04. Sep 2005, 19:36
Wenn du ein Problem bei 40 Hz hast, nutzt dir ein 80 Hz Plattenschwinger nichts. Wenn du gegenüber deinen beiden Stereoboxen ein Pärchen simple Basslautsprecher unterbringen könntest, wäre es möglich, die 40 Hz Resonanz aktiv abzusaugen. |
Josefle
erstellt: 04. Sep 2005, 20:25
was heisst simpel ?? am besten wären ja selbe chasis oder? na egal geht leider raumbedingt wirklich nicht war mir schon klar dass wenn ich 80 hz plattenschwinger baue bei 40 das problem weiter habe |
Bilderspiele
erstellt: 04. Sep 2005, 22:38
Du könntest 40 Hz Plattenschwinger bauen. Diese tragen aber etwas auf und du müsstest sie recht oder links und hinter deinem Rücken nahe der Decke, der Raumecken und des Fußbodens anbringen. Das ist sehr viel aufwendiger, als zwei vergleichbare Basschassis passend in deinen Raum zu bauen und den Bass damit aktiv zwischen 30 Hz und 60 Hz abzusaugen. Solange es wirklich nur um die 1. Raummoden geht, ist das nicht sehr kompliziert und relativ wohnraumfreundlich. |
Josefle
erstellt: 05. Sep 2005, 08:38
die plattenschwinger werden zu dick und die zwei subs haben an der rückwand keinen platz ich werde noch nen helmholreso bauen einen richtig grossen mal sehn was dann passiert |
gigaflash
erstellt: 07. Sep 2005, 18:45
Hallo Josefle, mehr als ein Jahr habe ich experimentiert um meine Raummoden 45 Hz + 13dB und 38Hz +6db in den Griff zu bekommen (Lautsprecher mehrmals neu, Resonator sowie Dämmung), es hat alles nichts geholfen. Letztendlich habe ich mir einen parametrischen EQ gekauft und die Frequenzen schmalbandig abgesenkt und der Klang ist perfekt. |
Crusader
erstellt: 07. Sep 2005, 18:49
Hmm, perfekt mit Absenkung durch EQ ? Na ja, wenns für Dich funktioniert ist es in Ordnung. Aber in der Regel taugt diese Lösung nicht. |
Josefle
#25
erstellt: 08. Sep 2005, 06:59
hallo und dank was für einen EQ hast du denn gekauft die rauschen doch alle so ungemein auf einen versuch käme es aber schon an die livebeschaller machen das ja auch so |
AyGee
#26
erstellt: 08. Sep 2005, 13:13
Mit einem EQ würde ich nur einen Subwoofer entzerren. Ein paar Stereoboxen lieber nicht, da die EQ's im oberen Frequnezbereich doch Rauschen oder einfach schlecht klingen. EQ's sind meiner Meinung nach also eher Lösungen für Leute, die eh einen AV-Receiver und einen Subwoofer haben. Bei mir habe ich momentan auch alle 5 Kanäle ab 80 Hz gekappt (Einstellung im AV-Receiver) und die Bassanteile zum Sub geleitet. Dieser ist mittels Behringer Feedback Destroyer entzerrt, d.h. ich habe die Überhöhungen der Raummoden mit dem EQ schmalbandig abgesenkt. Das Ergebnis ist wahrscheinlich nicht so optimal als ob man mit Absorbern arbeitet, aber deutlich besser als vorher ohne EQ. Und zwar sowohl im Film- als auch im Stereobetrieb! |
ozonHans
#27
erstellt: 09. Sep 2005, 14:38
Sorry, ich war schon lange nicht mehr im Forum. 3 Stück 100*70*26 (44Hz) 2Stück 100*70*30 (41Hz) 2Stück 100*70*24,5 (46Hz) Membrane ist 3,2mm Hartfaserplatte, habe jeweils 20cm Glaswolle reingetan. Dieses riesen-Experimaent ist aber nicht sehr erfolgreich gewesen, aus folgendem Grund: Ein Plattenreso hat zwar die Frequenz genau getroffen, (z.B. bei 41 Hz -6db), hat aber einen Pegelangleich bei den umliegenden Frequenzen verursacht (42 Hz +4db) So habe ich jetzt von 42-48 Hz Überhöhungen aber keine echte "Spitze" mehr. Es hätte auch gereicht 2 Stück zu bauen. Einen linearen Frequenzgang wird man wohl nicht erreichen. Wenn ich nun einen Plattenreso für 48 Hz bauen würde, Wäre meine Dröhnfrequenz bei 47 und 49 Hz. Ich bin völlig ohne Ahnung, woran das liegt. Das Dröhnen ist zwar weniger geworden, aber nicht viel. gruss ozon |
ozonHans
#28
erstellt: 09. Sep 2005, 14:46
Hallo, du bist vielleicht meine letzte Rettung. Ist es möglich, die erste Raummode meines quardatischen Raumes, die bei mir aufgrund meiner Plattenresonatoren nun sehr breitbandig ist (42-48Hz) mit einem EQ zu unterdrücken. Viele sagen ja, dass ein EQ das ganze Problem noch viel schlimmer macht, da der EQ nur für einen einzigen Hörplatz sich einstellen lässt, aber die 42-48Hz-Überhöhung ist überall auf meinem 4er Sofa genau gleich stark am dröhnen. Was für einen EQ besitzt du? Mit welchen Kabeln schliesst man einen EQ an einen AV-Digitalreceiver an? *edit* An welche Ein- und Ausgänge wird der EQ angeschlossen Ist der BEHRINGER Ultracurve Pro DEQ2496 geeignet? *edit* Vielen Dank schonmal ozon [Beitrag von ozonHans am 09. Sep 2005, 14:50 bearbeitet] |
hubihead
#29
erstellt: 09. Sep 2005, 16:14
was sind raummoden? |
Bilderspiele
#30
erstellt: 10. Sep 2005, 12:42
Hallo OzonHans, wo hast du deine Plattenabsorber positioniert? Ein Bild, wo man meine Hörraumrückwand mit Plattenresonatoren für 80 Hz sehen kann: ![]() Nur in der Mitte der Wand sind kein Plattenschwinger montiert. Hier wird per poröser Absorber absorbiert. |
gigaflash
#31
erstellt: 11. Sep 2005, 22:16
Hallo, habe auch wie AyGee einen Feedback Destroyer von Behringer für meien Sub eingesetzt und das beste Ergebnis bei 90 Hz Trennfrequenz erreicht (da hiermit auch die leichten Überhöhungen in diesem Bereich abgesenkt werden konnten). Die Einstellungen habe ich mit einem Pegelmeßgerät herrausgefunden, wobei ich nur abgesenkt habe. Jede Anhebung bringt nur extreme Verschlechterungen an einer anderen Stelle des Raumes. Für meinen Raum mit diesen extremen Spitzen im Bassbereich war es die einzige Lösung den Klang in den Griff zu bekommen. Der Kostenaufwand ist relativ gering, nur etwas Zeit ist erforderlich für das Ausmessen. Viele Grüsse gigaflash [Beitrag von gigaflash am 11. Sep 2005, 22:20 bearbeitet] |
Josefle
#32
erstellt: 13. Sep 2005, 11:52
hallo habe mir ne cd gebrannt auf der ich mitels softwareEQ 40 hz schmalbandig abgesekt habe und siehe da es wird die raumresonanz nicht angeregt und es klingt um welten besser kann mir nun jemand einen EQ empfehlen ? er sollte natürlich so wenig wie möglich rauschen danke schon mal |
Bilderspiele
#33
erstellt: 13. Sep 2005, 17:27
Der BEHRINGER Ultracurve Pro DEQ2496 soll ganz gut sein. Ich habe das Vorläufermodell FBD 8024. Das taugt nicht mal für den Sub. |
Josefle
#34
erstellt: 13. Sep 2005, 18:36
über das ding habe ich hier im forum schon ne menge gelesen in der betriebsanleitung ist zu lesen dass man die automatikfunktion mit messmikrofon unter 100hz nicht verwenden soll allerdings stellt sich schon ne grundfrage analog oder digitalen EQ ?? ist es eigentlich war dass die dinger alle schlecht klingen ? würde mich über berichte euerer erfahrungen sehr freuen |
hubihead
#35
erstellt: 13. Sep 2005, 18:42
WERDE FRAGEN ÜBERHAUPT BERÜCKSICHTIGT? MFG |
Röhrender_Hirsch
#36
erstellt: 13. Sep 2005, 19:02
DU WERDE ANTWORT FINDEN. Guckst hier: http://de.wikipedia.org/wiki/RaummodenP.S: Wieder was gelernt. Es heisst eigentlich Raumnoden und nicht Moden. |
Josefle
#37
erstellt: 21. Okt 2005, 14:30
hallo beisammen ich wollte meine erfahrungen berichten. also ich habe mit parametrischem EQ 40 Hz schmalbandig abgesenkt und siehe da es war weg allerdings auch die räumlichkeit dann habe ich einfach oberhalb 45 Hz abgeschnitten war besser was die räumlichkeit angeht aber wer braucht dann noch boxen die runter gehn bis 20 Hz ? ende vom lied ich kaufe kleine speaker in dem raum macht alles andere keinen sinn so ist es halt oder hat jemand noch konstruktive vorschläge ? |
Überhöhung bei ca. 100 hz. ALUFOLIE am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 7 Beiträge |
welche akustische Maßnahmen - jetzt mit Messung DocSny am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 25 Beiträge |
Downfire= weniger Probleme mit Raummoden? Horstli am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 9 Beiträge |
Raummoden, ich werd noch verrückt... Littlehonk am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 15 Beiträge |
Probleme Raummoden marcocabrio am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 22 Beiträge |
starke Raummoden. Bitte helfen Davoman am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 18 Beiträge |
Dröhnen im kleinen Raum Lokomoko am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 20 Beiträge |
Raumakustik, starke Überhöhung bei 66Hz rumpel3 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 23 Beiträge |
Bruche Hilfe Bekämpfung Von Raummoden Holzhorn am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 8 Beiträge |
Was gegen Raummoden tun? Nichts hilft. terrorhai am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 44 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.301
