HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Messen mit REW - mache ich etwas falsch? | |
Messen mit REW - mache ich etwas falsch?+A -A |
garry3110
16:27
erstellt: 29. Mrz 2015, ||
Moin zsm! Messe schon einige Zeit mit REW und bin soweit ausreichend vertraut mit diesem Programm. Nun aber kommen mir doch Zweifel auf, ob ich nicht schon von Anfang an mit den falschen Einstellungen eingemessen habe. Und zwar geht es um die Option unter Einstellungen von REW, in der man den Input-Channel, bzw. die Buchse in der das Messmikro gesteckt wird, zwischen"right" und "left" auswählen kann. Dass damit die gewählte Eingangsbuchse gemeint ist, weiss ich auch, nur befindet sich diese rosane Mikro-Buchse in der Mitte von insgesamt drei Steckplätzen. Ganz links befindet sich die blaue Buchse, rechts die schwarze Buchse (mit dem roten Licht) und in der Mitte die rosane Buchse. Welche Option wähle ich denn nun aus, damit die richtige Buchse angewählt ist? Ich frage deshalb, weil ich einen Unterschied von ca. 3dB festgestellt habe, als das Mikro testweise angeschlossen war und ich zwischen "right" und "left" umgeschaltet habe. Weiss da jemand weiter? |
Amperlite
05:03
erstellt: 01. Apr 2015, ||
Mit der Position der Buchse am Computer hat das nichts zu tun. Es geht um die beiden Kanäle, die jeder Klinkenstecker führen kann. Die richtige Auswahl hast du dann getroffen, wenn die Pegelanzeige heftig nach oben zuckt, wenn du auf das Mikro sanft draufklopfst. Was für ein Mikro hast du da überaupt? Mir sind nur wenige bekannt, die man direkt an eine Klinkenbuchse anstecken kann. |
garry3110
19:54
Woher das Mikro ist fällt mir gerade nicht ein. Es wird tatsächlich per Klinke angeschlossen. Das Problem bei der Auswahl der Klinken-Kanäle ist, dass es immer reagiert, ob ich nun left oder right in REW wähle - nur mit einem ca. 3dB Unterschied bei gleichen Verhältnissen/Lautstärke. Das macht mich ja so stutzig... |
bob2
16:27
erstellt: 02. Apr 2015, ||
Hallo, da schein mir aber einiges Unklar, bist du dir da sicher das deine Soundkarte dafür geeignet ist, du hast das Mikro von deinen Receiver genommen oder??? Da kommt nichts bei raus.... |
Amperlite
17:36
Kommt drauf an. Den Frequenzgang kann man natürlich nicht absolut messen, wenn man keine Ahnung hat, wie der Frequenzgang des Mikrofons aussieht. Für eine Impulsantwort oder einen Wasserfall kann man das aber schon nehmen. Zum Beispiel um zu prüfen, ob ein Bass-Absorber die Nachhallzeit verringert. Das wäre also eine relative Messung (vorher/nachher).
Mag sein, dass eine Mikrofonkapsel auf beide Kanäle aufgeklemmt ist. Auf jeden Fall solltest du auch mal eine ganz normale Messung mit einer zweiten Messung kombinieren, wo überhaupt kein Signal vom Lautsprecher kommt (Verstärker ausschalten oder Kabel zum Lautsprecher abziehen). So kannst du prüfen, ob überhaupt was sinnvolles ankommt oder du nur das Rauschen deiner Soundkarte misst (ohne, dass das Mikro überhaupt was tut). Zwischen den beiden Linien sollten dann mindestens 30 dB Abstand sein. Am besten Screenshot machen. [Beitrag von Amperlite am 02. Apr 2015, 17:41 bearbeitet] |
bob2
19:05
Hallo, messen und auswerten sind zweierlei Schuhe. Wer seine Anlage nach Messwerte betreibt, hat ein Hörproblem......... |
_ES_
Administrator |
22:23
erstellt: 03. Apr 2015, ||
Darum geht es hier aber nicht. Ansonsten:
Auch vom Messaufbau, würde ich noch vorschlagen.
Steht da nichts drauf ? Dann wird es tatsächlich so ein Einweg...ähh, Einmess-Mikro vom Receiver sein. |
REW und APO messen und filtern basss am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 5 Beiträge |
[Anfängerfrage] REW Messen - Lautsprecher auswählen frankenmatze am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 3 Beiträge |
REW & Carma messen nicht mehr korrekt bartman4ever am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 7 Beiträge |
Erste Gehversuche beim Messen bitte helfen ? REW Big_Jeff am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 6 Beiträge |
Frequenzgang messen mit REW und LS einpegeln Lowflyer am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 29 Beiträge |
REW Frage fischaBVB09 am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 10 Beiträge |
REW/Carma Messung - was mache ich falsch bzw wie ist es zu deuten? Skizzl am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 12 Beiträge |
REW Hilfe Panic_ am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 3 Beiträge |
REW die Xte AlexNRWe am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 16 Beiträge |
REW den Sub messen und komme nicht weiter Javacom3003 am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 01.11.2022 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJosephhed
- Gesamtzahl an Themen1.561.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.625
