| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » REW & Carma messen nicht mehr korrekt | |
REW & Carma messen nicht mehr korrekt+A -A |
bartman4ever
erstellt: 22. Jul 2011, 17:14
Hallo Messis, seit ein paar Tagen funktionieren bei mir Carma 3.0 und REW nicht mehr richtig. Die Messkurven sehen einfach falsch aus. Alte Messungen werden korrekt angezeigt. Windows 7 (64 Bit) Java 6 (32 Bit) Soundkarte Lynx2 Carma und REW laufen als 32 Bit Seit den letzten korrekten Messungen habe ich 2 Sachen installiert: 1. Open Office Writer aktualisiert: den habe ich erneuert. Keine Ahnung, ob da auch in Sachen Java was installiert wurde. 2. UAD-2 Quad mit neuester Software von UA installiert. zu 1. Das habe ich auch auf meinem Notebook gemacht und da läuft Carma noch genauso wie vorher. Die Kurven sehen identisch aus wie vorher auf dem Desktop-PC. Inzwischen habe ich alle möglichen Java-Versionen ausprobiert. Mit der 64 Bit-Version laufen beide Programme nicht, weil die ja unter 32 Bit gestartet werden. Mit der alten Java-Version 1.5 sind die Fehler auch vorhanden. Hier mal ein Bild, wie die Meßkurve in REW ausschaut. ![]() Hat jemand einen Tipp für mich? |
Black_Bender
erstellt: 23. Jul 2011, 22:24
hm... sehr seltsam ja. hast du eine möglichkeit mal ne andere soundkarte testweise zu benutzen für die messung? schau auch mal mit welcher samplerate die soundkarte läuft wenns dafür überhaupt eine art control panel gibt wo man das einstellen kann. evtl hat sich was verstellt bei der installation der uad-karte lad auch mal die mdat von rew hoch evtl find ich nen fehler. lg |
bartman4ever
erstellt: 24. Jul 2011, 06:36
Das mit der Samplerate habe ich kontrolliert. Alles ok. Das Interface ist auch ok. Hab die Woche einige Mastering drüber gemacht. War alles wie immer. In beiden Programmen werden die Messungen falsch angezeigt, als ob sie out of range sind. In REW fällt auf, dass wenn der Sweep durch ist, noch sehr viel Zeit auf dem Balken vorhanden ist. Ich werde heute versuchen, mit JavaRa alles wegzuhauen und dann Java frisch aufzusetzen. Danke für dein Angebot. Wenn die Massnahmen nichts bringen, lade ich eine Datei hoch. PS: Gestern habe ich mal die UAD-2 deaktiviert und auch ausgebaut. Der Fehler blieb. [Beitrag von bartman4ever am 24. Jul 2011, 06:47 bearbeitet] |
bartman4ever
erstellt: 24. Jul 2011, 09:30
Was ich bis jetzt gemacht habe. - Java deinstalliert, Reste mit JavaRa gelöscht und frisch aufgesetzt - UAD-2 deaktiviert und ausgebaut - OpenOffice deinstalliert - REW neu installiert Fehler ist immer geblieben. Der Sweep in REW ist nach genau 60% des Balkens durch. Es wird dann kein Signal mehr ausgegeben. Hier eine mdat. Da ist jeweils der linke Main und Sub vor Auftreten des Fehlers und mit dem Fehler drin. Danke für deine Hilfe. |
Black_Bender
erstellt: 24. Jul 2011, 11:59
leider ließen sich mit der mdat keine konkreten hinweise finden. also da bin ich jetzt auch ratlos. versuchs mal mit der neuen rew-beta die kürzlich rauskam. und wirklich mal eine andere soundkarte testen. z.b. onbardsoundkarte. lg |
bartman4ever
erstellt: 24. Jul 2011, 14:18
Alles klar, danke. |
bartman4ever
erstellt: 25. Jul 2011, 06:43
Habe jetzt den Treiber der Lynx neu installiert und es läuft wieder alles. |
REW & Audionet Carma Thooradin am 12.10.2023 – Letzte Antwort am 13.10.2023 – 5 Beiträge |
Messen mit Carma muxll am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 6 Beiträge |
REW Frage fischaBVB09 am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 10 Beiträge |
[Anfängerfrage] REW Messen - Lautsprecher auswählen frankenmatze am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 3 Beiträge |
Frequenzgang messen mit REW und LS einpegeln Lowflyer am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 29 Beiträge |
Messen mit REW - mache ich etwas falsch? garry3110 am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 7 Beiträge |
REW ASIO beta + Antimode Messkit -Hilfe black_eagle am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 6 Beiträge |
REW und APO messen und filtern basss am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 5 Beiträge |
Erste Gehversuche beim Messen bitte helfen ? REW Big_Jeff am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 6 Beiträge |
REW Hilfe Panic_ am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
