HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hilfe zur Verbesserung der Raumakustik gesucht. | |
Hilfe zur Verbesserung der Raumakustik gesucht.+A -A |
grashupfer
16:10
erstellt: 01. Okt 2014, |
Hallo liebes Forum, ich bin vor ein paar Monaten in eine neue Wohnung gezogen und wollte euch jetzt mal nach möglichen Verbesserungen der Raumakustik fragen. Mein Stereo System besteht aus einem: NAD C326BEE Verstärker 2x 50 Watt NAD C545BEE CD Player (in Reparatur) Pro Ject Debut Plattenspieler Und zwei Tannoy F3 Standboxen 70/140 Watt Wirkungsgrad: 89dB Impedanz: 8 ohm Frequenzgang: 35Hz - 20kHz Übergangsfrequenz: 2.7kHz (Bi-wireing möglich) Abmessungen: 850 x 204 x 275mm Gewicht: 10.7kg Hier eine Skizze des Raumes. ![]() Zu sehen ist eine Couchgarnitur bestehend aus einem 3-Sitzer einem 2-Sitzer und einem Sessel. In der Mitte vor dem reck steht ein Glastisch und darunter ein Teppich. Die Wände sind bis auf 3 Bildern noch kahl. Für einen besseren Raumeindruck hier noch 4 Bilder von der Wohnung. ![]() ![]() ![]() ![]() Messgeräte habe ich wie ma sieht schon besorgt. Zur Verfügung steht eine Scarket 2i2 ein Beringer ECM 8000 und mein MacBook. Eine erste Messung hab ich auch schon erstellt dabei sind folgende Bilder entstanden. ![]() ![]() ![]() Ich hoffe wir können da gemeinsam etwas verbessern. Vor allem bei der Nachhallzeit und eventuell bei der 40 Hz Mode. Grüße Christoph |
Donsiox
Moderator |
16:29
Für bestimmte Raummoden wäre ein Antimode eine Lösung. Zur Dämpfung gibts hier was nachzulesen ![]() Gruß Jan |
grashupfer
19:04
Danke schon mal dafür ![]() Ein wenig eingelesen wie man Absorber baut habe ich mich schon. Die Frage ist wo ich sie am besten anbringen sollte ![]() Was ich mich auch frage ist wie sich die "Löcher" in den Wänden machen da ich ja kaum Türen habe. Und dann bleibt auch noch die Frage nach dem 4- 5 khz Tief im Frequenzgang. Kommt das von den Polstermöbeln? Grüße Christoph |
Donsiox
Moderator |
19:20
Schallwellen werden von den Wänden ja nach dem Prinzip Einfallswinkel = Ausfallswinkel reflektiert. Mit Seitenwänden hast du ja kein Problem. Aber die Decke könnte man noch dämpfen mit einem Deckensegel. Was mir noch auffällt: Kann es sein, dass du das Stereodreieck nicht einhältst? Gruß Jan |
Mysterion
19:57
Ich würde hier auch mit Deckensegeln und Absorbern an der Kopf- und Rückwand arbeiten, das verbessert insgesamt das akustische Klima und selbst Gespräche machen dann schon mehr Spaß. Wenn es um Erstreflektionen geht, wird einfach ein Spiegel plan an den Wänden entlanggeführt und überall dort, wo die Boxen im Spiegel (vom Hörplatz aus) zu sehen sind, muss ein Absorber platziert werden. Mit den Deckensegeln könnte man dann noch den Nachhall auf das gewünschte Maß reduzieren, zwei sind aber nie verkehrt. ![]() |
icebaer72
09:03
erstellt: 02. Okt 2014, |
Im Bassbereich sieht es für einen unbehandelten Raum doch schon recht gut aus. Was mich aber irritiert, sind diese Wellen ab 2kHz mit dem grossen Einbruch bei 4,5kHz Da würde ich mal nachforschen, woher das kommt. Messe doch mal die Lautsprecher einzeln, aus einer Entfernung von ca 1m mit der Spitze des Mikrofons direkt auf den Hochtöner gerichtet. Dann sollte man sehen, ob die Lautsprecher sich so verhalten, oder ob es durch den Raum / die Aufstellung kommt. |
Mysterion
10:33
Das könnten reflektionsbedingte Kammfilter oder eine ohrenschmeichelnde Abstimmung sein. Ich würde auch mal messen, wie "icebear72" schon entsprechend erklärt hat. |
grashupfer
13:23
Hallo und danke für die vielen Antworten. Ja stimmt ich habe kein exaktes Stereodreieck. Abstand der boxen zueinander sind etwa 2,3 m und von Lautsprecher zu Hörplatz sind es in etwa 2,6 m Diese Aufstellung hat mir klanglich bis jetzt am besten gefallen. Hab die Lautsprecher jetzt aber mal etwas auseinander geschoben (auf 2,5m) so klingt die Bühne noch etwas differenzierter ![]() Also werd ich mit mal ein Paar Basotect platten oder Rockwool kaufen und ein paar absorber bauen. Heute nachmittag werd ich dann nochmals die Lautsprecher einzeln messen. grüße Christoph |
grashupfer
14:35
Hier mal eine Messung aus einem Meter Abstand mit vergleich Stereo vom Hörplatz und nur links vom Hörplatz. Wie ich finde kein allzu großer Unterschied. Das heißt für mich meine Lautsprecher sind einfach nicht linear. ![]() Und hier nochmal Stereo mit 1/48 und 1/3 Glättung gerade ausgerichtet. ![]() ![]() Also ohne elektronische Hilfe kann ich am Frequenzgang nichts mehr ändern richtig? Grüße Christoph |
grashupfer
16:44
erstellt: 07. Okt 2014, |
So hab am Wochenende ein bisschen mit Rockwool rumprobiert. Hier mal eine Messung ohne alles. ![]() und hier, mit Absorber und zu gehängter Tür. Es wurden 8 Rockwool Sonorock Akustik verwendet weil es keine Thermarock 50 gab. Die Absorber sind auch direkt an der Wand angelehnt ist also eventuell noch was rauszuholen. ![]() Bin aber schon zufrieden dafür das ich sie einfach mal im Raum verteilt habe. An der Decke war bei der Messung auch noch nichts. Da sollen auch noch zwei von den 8 Stück hin. Was sagt ihr dazu? Bei dem Bass ist wohl nur was mit Helmholtz-Resonatoren möglich denke ich. Es dröhnt eigentlich nur hinter den LS außer bei 40 Hz bei der Hörposition. Die platten sind 7cm dick. Sollte ich sie dann auch 7cm von der wand weg aufhängen? Vielen Dank schon mal. Christoph |
icebaer72
09:22
erstellt: 08. Okt 2014, |
Wie und wo genau hast du das Rockwool denn verbaut? Wenn du sie als 7cm Platten an den Wänden verteilt hast, ist schon klar, warum sich die 40Hz Mode nicht beeindrucken lässt. Um so tief zu kommen, müssen die Teile deutlich dicker (>40cm) werden. Wie weit weg von der Wand, du sie am besten aufhängst, kannst du hier berechnen: ![]() |
grashupfer
11:40
Ich habe immer zwei übereinander gestapelt (2m hoch). die Stapel hab ich dann hinter den Lautsprechern und gegenüber an der Wand positioniert. Also Insgesamt 8 Stück. Das sich die 40 Hz Mode damit nicht beeindrucken lässt dachte ich mir schon vorher. Mit dem Absorber Calculater komm ich auf anhieb so nicht zurecht. ich werd ihn mir heute Abend nochmal anschauen. Danke für die Antworten Christoph |
Brauche Hilfe zur verbesserung der Raumakustik knechter am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 13 Beiträge |
Raumakustik optimieren Hilfe gesucht harry89257 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 4 Beiträge |
Tips zur Verbesserung der Raumakustik canario_75 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 5 Beiträge |
Verbesserung der Raumakustik Th!nK am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 24 Beiträge |
(Professionelle) Hilfe bei Verbesserung der Raumakustik spie-c0815 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 4 Beiträge |
Hilfe zur (einfachen) Optimierung der Raumakustik gesucht cbecker-nrw am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 5 Beiträge |
Verbesserung der Raumakustik Naumax am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 34 Beiträge |
Verbesserung der Raumakustik vorgenommen nada-san am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 9 Beiträge |
Verbesserung der Raumakustik, 15m² xTr3Me am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 4 Beiträge |
Verbesserung der Raumakustik Tobias_Gl am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbetseypaterson
- Gesamtzahl an Themen1.559.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.816
