Überhöhung bei ca. 100 hz.
ALUFOLIE
#1 erstellt: 02. Sep 2013, 09:05
Hallo zusammen,
ich habe in meinem Raum beim rechten Lautsprecher eine Überhöhung bei ca. 100 hz von gut 5 dB.
Jetzt habe ich mal bei Thomann nach Bassabsorbern gestöbert. Preislich und optisch sagen mir diese zu.
http://www.thomann.de/de/mobile_prod.html?AR=266329
Taugen die was für mein Problem oder muss ich andere nehmen?
Der andere Ls. ist von dieser Überhöhung nicht betroffen.
Lieben Gruß, Marco
moby_dick
#2 erstellt: 02. Sep 2013, 09:15
Sicher stehen die LS unterschiedlich. Bei 100 Hz wirken die Absorber nur gering. Auf alle Fälle ind Raumecke diagonal stellen, am besten 20 cm dick.
Selber machen: Rahmen, Steinwolle, Folie, Stoff.
Oder ein DSP einsetzen.
5 dB ist ertragbar, wenn du es nicht immer stört. Hast du ein Möbel mit Hohlraum, das resoniert?
[Beitrag von moby_dick am 02. Sep 2013, 09:17 bearbeitet]
ALUFOLIE
#3 erstellt: 02. Sep 2013, 13:59
Richtig,der andere ls hat nur die rückwand hinter sich.Die anliegende Seitenwand ist über 2 m. entfernt.
Der mit der Überhöhung steht mehr in der Raumecke. Zwar auch noch gut 80 cm. von den Wänden entfernt, aber trotzdem problematischer.
Stören tut die Überhöhung nur bei einer Handvoll Liedern. Trotzdem wollte ich quasi gleiche Arbeitsbedingungen für beide Ls. schaffen.
Einen Dsp möchte ich dieses mal nicht einsetzen.
moby_dick
#4 erstellt: 02. Sep 2013, 14:19
So war das auch bei mir. 100 Hz Überhöhung bei dem LS "mit Ecke" trotz Eckabsorber. DSP half am besten.
[Beitrag von moby_dick am 02. Sep 2013, 14:20 bearbeitet]
Klaus-R.
#5 erstellt: 02. Sep 2013, 14:56
Stell diesen Lautsprecher so auf, daß die Abstände vom Zentrum des Bass-Chassis zu den 3 Begrenzungsflächen (Boden und Wände) ungleich groß sind, das könnte eventuell schon für Verbesserung sorgen.
Klaus
ALUFOLIE
#6 erstellt: 02. Sep 2013, 17:41
Ok, das werde ich mal versuchen. Im Prinzip bedeutet das ja, dass ich Ihn auch wieder weiter in die Ecke stellen kann, solange die Abstände unterschiedlich ausfallen?
moby_dick
#7 erstellt: 02. Sep 2013, 19:09
Wenn der Bass nicht zu dolle wird, ja.
Raumakustik, starke Überhöhung bei 66Hz
rumpel3 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  23 Beiträge
Bassloch bei 60 hz - 100 hz
Cantöner am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  3 Beiträge
Auswertung REW
Hifi-Theodor am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  46 Beiträge
100-500 hz absorbieren
deathlord am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  2 Beiträge
Klingen 100 Hz immer gleich?
ClownyBastard am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  14 Beiträge
Brummen bei ca. 80 Hz und 160 Hz
Frodo1975 am 06.05.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  6 Beiträge
drönender Bass bei 53 Hz
mafrica am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  8 Beiträge
32 HZ bis 38,5 HZ
fademade am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  12 Beiträge
Boxenhalterung "Scheppert" bei 366 Hz
tazy am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  4 Beiträge
Helmholzresonator für 90-100 Herz
Scorsese am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.378
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.985
