Brummen bei ca. 80 Hz und 160 Hz
Frodo1975
#1 erstellt: 06. Mai 2021, 09:41
Hallo zusammen,
ich bin dabei mir im Büro eine Musikecke einzurichten, dabei habe ich folgendes Problem:
Ich Bereich von ca. 80 Hz und 160 Hz baut sich ein brummen auf. Ich schätze, dass es an der Dachschräge liegt. Durch das Verstellen der Lautsprecher bekomme ich es zwar reduziert, aber es ist immer noch störend.
Der Raum ist ca. 16 qm groß. Habt Ihr Ideen, wie ich dieses Problem lösen könnte? Was wird noch an Angaben von mir benötigt.
Aufstellung
sakly
#2 erstellt: 06. Mai 2021, 10:50
Bei den Dröhnfrequenzen handelt es sich wohl ziemlich sicher um Raummoden, die vermutlich recht wenig mit der Schrägen zu tun haben.
Eine Umstellung hilft dagegen, da die Moden dann anders, ggf. schwächer angeregt werden.
Ansonsten bleibt als wohnraumtaugliche Lösung eigentlich nur ein DSP, mit dem man die störenden Frequenzen reduziert.
Frodo1975
#3 erstellt: 07. Mai 2021, 08:43
vielen Dank für die Antwort.
Was wäre dann die nicht Wohnzimmer taugliche Lösung?
Schöne Grüße
sakly
#4 erstellt: 07. Mai 2021, 10:27
Moin,
die Wohnzimmer - untaugliche Lösung liegt in passiver Absorption des Schalls, was die Ursache eliminiert, die zu dem Effekt führt.
Um Schall mit den Wellenlängen zu absorbieren, die man im Bass hat, muss man allerdings mehrere Kubikmeter Material in den Raum einbringen, weshalb das für ein Wohnzimmer idR. nicht die gewünschte Lösung ist.
Es gibt noch weitere Lösungen wie Helmholtz - oder Plattenresonatoren, aktive Absorber, Basskonzepte, die eine Richtwirkung erzeugen, alles in allem aber entweder aufwendig zu bauen, abzustimmen, platztechnisch groß oder teuer.
Ein DSP reduziert die Problemsymptome schnell, flexibel und günstig, für das Gehör im Bassbereich idR. auch absolut eine Verbesserung, obwohl die Ursache immer noch wirkt.
Frodo1975
#5 erstellt: 07. Mai 2021, 14:06
O.K., hast du eine Empfehlung für ein entsprechendes DSP?
sakly
#6 erstellt: 07. Mai 2021, 17:34
DSPs gibt's ne Menge am Markt, günstig und gut (basierend auf Nutzererfahrungen, besitze ich selbst nicht) ist der t.racks 4x4. Kostet unter 100€ und bringt gute Leistungsfähigkeit mit.
Um den DSP zielgerichtet konfigurieren zu können, wäre es hilfreich, wenn du Messungen vornehmen könntest (dazu würde ein einfaches Mikro von einem AVR reichen. Vielleicht kennst du aber jemand, der eins besitzt, vermute ich aber nicht, denn dann hättest du diese Person wohl auch zu dem Problem hier befragt...). Sonst wird die Abstimmung schwierig.
32 HZ bis 38,5 HZ
fademade am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  12 Beiträge
Bassloch bei 60 hz - 100 hz
Cantöner am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  3 Beiträge
Absorber für 31, 62, 80 & 95 Hz???
Thrakkar am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  11 Beiträge
Überhöhung bei ca. 100 hz.
ALUFOLIE am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  7 Beiträge
50 Hz Raummode
Proletheus am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  4 Beiträge
Schalldruckabfall bei 70 - 140 Hz und bis 28 Hz
Musicfan701 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  12 Beiträge
Bass 33Hz und 69 Hz
Vinylo am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 02.10.2020  –  2 Beiträge
Boxenhalterung "Scheppert" bei 366 Hz
tazy am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  4 Beiträge
10 Hz bei Regallautsprechern realistisch?
PimpMySeatMarbella am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  15 Beiträge
drönender Bass bei 53 Hz
mafrica am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.048
