Helmholzresonator für 90-100 Herz
Scorsese
#1 erstellt: 30. Dez 2006, 14:06
Hallo zusammen,
unter http://www.lautsprec...ools/t_helmholtz.htm
kann man ja maß3e eines Helmholzresonators berechnen. Ich möchte eine sehr hartnäckige Überhöhung von 90-100 Herz (Spitze bei 95 Herz) bekämpfen. Am einfachsten zu bauen wäre folgende Variante: Innenmaße 70*30*30 (Höhe*Länge*Breite) aus 1,6 MDF, das Loch hätte den Durchmesser 24 cm und die Tiefe von 1,6cm (Dicke des MDF). Dieser Helmi hat eine errechnete Frequenz von 95 Herz und 63 Liter Volumen
Nun meine konkrete Frage: Kann ein solcher Helmholzresonator überhaupt wirken. Ist die Proportion von Lochdurchmesser zu Volumen ist nicht evt. viel zu groß, so daß der Bass darin nicht "gefangen" wird?
Wenn ich ein kleineres Loch nehmen würde, dann müßte das Volumen auf mind. 20 Liter schrumpfen, das kann man ja im Rechenprogramm eingeben.
Also: Sehr kleines Volumen und Loch oder größeres Volumen und großes Loch? Oder bin ich evt. mit beiden CVarianten auf dem Holzweg???
EDIT:
Hier habe ich mal meinen Frequenzgang im Krittischen Bereich
auf der Abzisse die Frequenz, Ordinate der Pegel:
http://img514.imageshack.us/img514/7395/frequenzganger9.gif
[Beitrag von Scorsese am 30. Dez 2006, 15:14 bearbeitet]
Robert_K._
#2 erstellt: 30. Dez 2006, 20:05
Es ist eher ungewöhnlich, dass dein Raum eine Überhöhung bei etwa 95Hz hervorruft. Das spräche für einen ungewöhnlich kleinen Raum. Meißt sind Resonanzen in diesem Bereich eindeutig auf die Lautsprecher selbst zurückzuführen.
Die jetzige Bemaßung mit einem BR-Kanal-Durchmesser ist als schon grenzwertig zu bezeichnen. Um auf der sicheren Seite zu stehen, solltest du ein Gehäuse mit typischen Abmessungen bauen. Heißt, dass der Reflexkanal gefühltermaßen schon 4cm lang sein sollte.
Da natürlich ein kleinerer HHR weniger Wirkung hat, könntest du mehrere bauen. Dies ließe sich natürlich in auch in einem einzigen Gehäuse realisieren. Mehrere Gehäuse ließen eine optimierte Verteilung im Raum zu.
Viele Grüße
Robert
Scorsese
#3 erstellt: 30. Dez 2006, 20:45
Robert_K._ schrieb:
Robert
Erstmal Vielen Dank für die Antwort.
Deckenhöhe 2,10 m und Breite 3,70 m da trifft sich die zweite Hauptmode mit einer Nebenmode! Was nimmt man den üblicherweise als Bassreflexrohr, gibt es da was im Heimwerkermarkt?
Robert_K._
#4 erstellt: 02. Jan 2007, 15:19
Diese grauen Abflussrohre eignen sich ganz gut. Sie sind günstig und erfüllen ihren Zweck. Zudem kann man mit einem Lochkreisbohrer ganz einfach die Öffnungen bohren und die Rohre eindach eindrücken wodurch genügend Halt gegeben ist.
Das überstehende Ende kann man dann einfach bündig abschleifen.
Robert
Helmholzresonator funzt nicht richtig
prinzbasso am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  3 Beiträge
Helmholzresonator gegen Trittschall
Kopal am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  2 Beiträge
Superbass 90 von Vicoustic
FlowiePowie am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  2 Beiträge
Hilfe Raumakustik 5x4m Zimmer (90% 2.1 Musik)
Absurd95 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  7 Beiträge
Subwoofer im 90°-Winkel zueinander Aufstellen?
Schmids-Gau am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  5 Beiträge
Antimode vs. Helmholz-Resonator
Klangfreak am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  10 Beiträge
100-500 hz absorbieren
deathlord am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  2 Beiträge
Schallkanal für 90°-Umlenkung mit Bogen oder 45°-Platte ?
Blaubeer am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  3 Beiträge
Basslöcher (30-40 / 60-90 Hz)
bastianse am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  8 Beiträge
Wohnzimmer in 90° Eck Form, Lautsprecheraufstellung?
MichaRH am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  4 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.736
