| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Receiver - Lautsprecher Ohm Impedanz | |
Receiver - Lautsprecher Ohm Impedanz+A -A |
Sulfatio
erstellt: 30. Apr 2013, 10:43
Ich besitze die Heco Victa 701 und Heco Victa 301. Beide LS Paare werden mit 4 - 8 Ohm Impedanz angegeben. Keine Ahnung mit was die jetzt bei mir betrieben werden, da mein Receiver das automatisch einstellt. Ich kann das nicht manuell einstellen. Mich würde interessieren, wie ich denn nun weiß, mit welchem Ohm Wiederstand die bestrieben werden?! An 4 Ohm würde das den LS ja mehr Power bei weniger Receiver Power geben. Danke für Ihre Antwort. Grüße |
UweM
Moderator |
erstellt: 30. Apr 2013, 10:57
Die Impedanz eines Lautsprecher ist kein konstanter Wert, sondern frequenzabhängig. Die Heco ist also wohl eine sog. 4-Ohm-Box, da man sich immer auf den niedrigsten Wert im gemessenen Frequenzbereich bezieht. Der Verstärker stellt da gar nichts ein, er muss damit leben, was angeschlossen wird. Den Satz "An 4 Ohm würde das den LS ja mehr Power bei weniger Receiver Power geben." verstehe ich nicht. Grüße, Uwe |
Sulfatio
erstellt: 30. Apr 2013, 11:05
Danke erstmal für die Antwort. Also sind es bei mir 4 Ohm. Ok. Ich meinte damit, dass ein 4 Ohm Lautsprecher weniger Receiver Watt braucht um laut zu sein, als ein 8 Ohm Lautsprecher, da dieser ja mehr Wiederstand hat. In dem Fall muss ich meinen nicht so stark aufdrehen und brauche auch keinen High End Receiver. Verstärker bzw Receiver werden ja immer mit Watt Leistung und der zugehörigen Ohmzahl angegeben. zB.: Bezogen auf den Onkyo TX-NR 509 Dynamische Leistung pro Kanal (3 Ohm) 180 W Dynamische Leistung pro Kanal (4 Ohm) 160 W Dynamische Leistung pro Kanal (8 Ohm) 100 W Gruß [Beitrag von Sulfatio am 30. Apr 2013, 11:07 bearbeitet] |
qawa
erstellt: 30. Apr 2013, 11:07
Hallo, "4 bis 8 Ohm" ist eigentlich Unsinn. Es gibt da eine klare Definition zur Bennenung: Ein Lautsprecher darf an keiner Stelle des Frequenzbereichs die Nennimpedanz in Ohm um mehr als 20% unterschreiten. Das heißt: 4 - 8 Ohm heißt automatisch 4 Ohm, Minimaliwiderstand: 3,2 Ohm. Verwenden Hersteller 4 und 8 Ohm-Chassis oder 2 x 8 Ohm parallel, wird oft 4 bis 8 Ohm genannt. Das ist aber irreführend und falsch gemäß der Definition.
Verstärker und Last-Lautsprecher bilden einen Spannungsteiler, 2 Widerstände in Reihe die nach Größe bei gleicher Stromstärke sich die Spannung aufteilen. Je kleiner der Lastwiderstand des Lautsprechers wird, desto mehr bleibt im Verstärker hängen.
Der LS bekommt mehr Power, das ist richtig. Aber der Receiver eben auch! Bis zum Hitzetod der Verstärkerschaltung. Irgendwo in den Unterlagen steht, was der Verstärker an Lastimpedanz vertragen kann. Oder auch hinten bei den Anschlüssen. Gruß, Norbert. |
Sulfatio
erstellt: 30. Apr 2013, 11:11
Danke, nun hab ich es verstanden!!! Das war sehr aufschlussreich. Denke auch für alle die, die es lesen werden. Gruß |
UweM
Moderator |
erstellt: 30. Apr 2013, 11:13
Ok ich verstehe jetzt. Aber wie "laut" eine Box bei einer bestimmten Eingangsspannung spielt hängt in erster Linie vom Wirkunggrad ab, nicht von der Impedanz. Auch sollte man wissen, dass man für eine vom Ohr als Verdoppelung empfundene Lautstärke die zehnfache Verstärkerleistung benötigt. So gesehen ist der Unterschied zwischen z.B. 160W und 180W ausgesprochen winzig. Das ist gerade mal so eben wahrnehmbar. |
Sulfatio
erstellt: 30. Apr 2013, 11:22
Wenn ich meinen Receiver leise stelle, aus den Lautsprechern ebenfalls nur leise etwas zu hören ist und ich dann in Schritten jeweils um das doppelte Lauter stelle, ist eine 10 fache Verstärkerleistung nötig? Soll also heißen, dass im ganz leisen Zustand um den Daumen herum 1 Watt des Receivers verwende und bei verdopllung der Lautstärke 10 Watt ? Mit mehreren Schritten wäre ich dann bei 100 Watt und hätte es 10 mal lauter?! |
qawa
erstellt: 30. Apr 2013, 11:35
Nein! 1 Watt verdoppeln = 10 Watt 10 watt verdoppeln = 100 Watt 100 Watt verdoppeln = 1000 Watt usw. Heißt 1 Watt x 4 = 100 Watt Gruß Norbert. Übrigens beide Hecos gleichzeitig betrieben könne schon zuviel sein ( oder zuwenig Ohm). Hängt ein wenig davon ab, wo sie ihre Minima und Maxima haben im Impedanzverlauf. Unglücklicherweise aber meist an ähnlichen Stellen. Edit: Gillt für Stereo-Verstärker. [Beitrag von qawa am 30. Apr 2013, 11:38 bearbeitet] |
Sieglander
erstellt: 30. Apr 2013, 12:12
Laut Datenblatt hat die Victa 701 einen Wirkungsgrad von 91dB d.h. wenn du 1 Watt auf die Victa gibst, ist sie 91dB laut (gemessen in 1m Abstand). Da biste aber schon bei der Lautstärke eines LKW. Für die doppelte wahrgenommene Lautstärke (+10dB) benötigst du 10 Watt und bist dann schon bei einer Baukreissäge. Eine weitere Verdoppelung (erneut +10dB) benötigt dann schon 100 Watt. Bringt dich aber mit 110dB Lautstärke schon in die Region von Rockkonzerten. Aber 2 mal die Lautstärke verdoppeln ist nur 4 mal lauter. 10 mal lauter braucht noch mehr Watt. |
UweM
Moderator |
erstellt: 30. Apr 2013, 14:37
Als Anhaltspunkt: Für Zimmerlautstärke, also eine Lautstärke bei der man sich noch gut unterhalten kann ist meist eine Verstärkerleistung von weniger als einem Watt nötig.. |
Rechter Lautsprecher klingt heller als der Linke benn1984 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 10 Beiträge |
Hilfe/Frage: Lautsprecher Aufstellung drybeach06 am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 4 Beiträge |
Lautsprecher-Sockel wiesonich am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 28 Beiträge |
Lautsprecher ausrichten nichtmitmir am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Lautsprecher positionierung Togo210 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher abkoppeln lordexcalibur am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
lautsprecher versetzt ! LilSaint am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 6 Beiträge |
dröhnende Lautsprecher naur am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 22 Beiträge |
Lautsprecher Zeitverzögerung guenni09 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung. Talantyyr am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 11 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHifi-Hobby
- Gesamtzahl an Themen1.564.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.853.015
