| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Lautsprecher Zeitverzögerung | |
Lautsprecher Zeitverzögerung+A -A |
guenni09
erstellt: 15. Jun 2009, 18:41
Hallo, bin grad neu hier und seh, daß sehr viel kompetente leute hier versammelt sind. ich hätte gern eine erklärung zu meiner neuen 5.1 heimkino-anlage. Im audio-setup gibt es eine mittlere bis 1,8m und eine hintere bis 4,6m zeitverzögerung in metern. was bedeutet die meterangabe? abstand der lautsprecher zum ohr oder zum center? vielen dank im voraus. |
poneil
erstellt: 15. Jun 2009, 18:48
Hi, Willkommen im Forum! Ich würd jetzt mal tippen, dass damit der Abstand Lautsprecher-Ohr gemeint ist. Aber wenn du erzählst, was du für eine neue 5.1 Heimkino-Anlage besitzt, kann man das sicher mit Gewissheit rauskriegen. Grüße |
guenni09
erstellt: 15. Jun 2009, 19:33
Hallo, ich habe eine Universum DVD-DR 4082-Anlage, mit 4 Säulenboxen 1 Center, 1 Subwoofer. Der Abstand der Frontlautsprecher zum Center sind ca. 1,5 meter, der Rearlautsprecher 7 meter. Die "Ohren" befinden sich zwischen den Rears im Abstand von ca. je 2 meter. |
poneil
erstellt: 15. Jun 2009, 20:07
Find leider das Handbuch nicht zum Download. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass damit die Entfernung von Ohr-Lautsprecher gemeint ist. Kannst du diese Zeitverzögerung in Metern für jeden Lautsprecher einzeln einstellen? Oder nur für den Center-Kanal? Oder nur die Fronts? Hab ich jetzt richtig verstanden, dass es da nur drei Optionen gibt (Aus/Nah, Mittel und Hinten)? Also grundsätzlich wäre es ja Idealbedingung, wenn man die Lautsprecher auf einem imaginären Kreis aufstellen könnte, so dass alle Lautsprecher vom Hörer gleich weit entfernt sind. Nur das ist bei Wohnraumintegration und so eher unwahrscheinlich, dass man die Lautsprecher so aufstellen kann und so sind manche Lautsprecher weiter vom Hörer entfernt als andere. Schall bewegt sich mit 340 Metern/Sekunde, heißt ein Meter Differenz mehr oder weniger entspricht 3 Millisekunden Zeitverzögerung. Wenn die Elektronik jetzt "weiß", wie weit die Lautsprecher von dir entfernt sind, kann sie diese Unterschiede ausgleichen. |
guenni09
erstellt: 16. Jun 2009, 16:59
Ich kann die zeitverzögerung für den center bis 1,8 meter und die rears bis 4,6 meter einstellen. ebenso die lautstärke für alle sechs separat. kann aber bei versuchen keine unterschiede bei den zeitverzögerungen feststellen. grüsse günter [Beitrag von guenni09 am 16. Jun 2009, 17:02 bearbeitet] |
poneil
erstellt: 16. Jun 2009, 17:25
Ahso. Hmm, wenn wählbaren Entfernungen unterschiedlich sind und die Entfernung für die Frontlautsprecher nicht eingestellt werden kann, dann meinen die wohl doch nicht die Entfernung zum Hörplatz. Eventuell dann eher die Differenz vom imaginären Kreis, auf dem die Frontlautsprecher stehen. Nur dann müsste es eigentlich auch Minus-Meter geben. Steht denn gar nichts dazu im Handbuch, wie das gemeint und zu messen ist? Ich hab das Handbuch wie gesagt nicht zum Download gefunden.
Ja wie gesagt, das spielt sich im Millisekundenbereich ab und für 5.1 ist da auch, wenn man die Fronts eh nicht gesondert einstellen kann, nur der Center-Kanal interessant, damit Stimmen nicht asynchron zum Bild erscheinen. Aber das Phänomen spielt sich auch nicht im einstelligen Millisekundenbereich ab. Grüße |
guenni09
erstellt: 16. Jun 2009, 18:20
hi also die anleitung ist sehr undetailliert. da steht nur man kann den center sowie die rears um die jeweiligen meter einstellen oder auf aus gehen. |
guenni09
erstellt: 16. Jun 2009, 18:35
vielen Dank für die bemühungen, ich probier mal alle möglichkeiten aus und wenn ich ne lösung gefunden habe gebe ich sie hier bekannt. viele grüße |
clausa
erstellt: 24. Jun 2009, 22:49
Und ..Lösung gefunden? Gruß |
Gemessener Abstand Hörplatz zum Lautsprecher? katana27 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 15 Beiträge |
Umzug, heimkino, lautsprecher. christian.chris am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 7 Beiträge |
Musik im gesamten Erdgeschoss Eargasm am 23.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 5 Beiträge |
Lautsprecher hochstellen und Ständerbau NextValfaris222 am 02.10.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 39 Beiträge |
Schallaustritt Lautsprecher TheHavock am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 4 Beiträge |
Einleitung. Lautsprecher position und Stärker der Lautsprecher messen xbo am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 3 Beiträge |
ideale Lautsprecher Positionierung in (m)einem Heimkino Lahm16 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 7 Beiträge |
5.1 möglich im neuen Wohnzimmer Bolandil am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 8 Beiträge |
5.1(.2) Anlage im Raum mit Dachschräge Zyr am 01.09.2023 – Letzte Antwort am 04.09.2023 – 5 Beiträge |
Anordnung Lautsprecher / Abstand untereinander / TV-HiFi Möbel Sagatasan am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.030
