HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Geräuschmessungen unter der Schneedecke | |
Geräuschmessungen unter der Schneedecke+A -A |
kieni8
#1 erstellt: 08. Mrz 2013, 18:15 | |
Hallo zusammen. Ich benötige mal wieder eure Hilfe und hoffe, diese erneut in Anspruch nehmen zu dürfen. Und zwar: Ich möchte für meine Abschlussarbeit an der Uni Geräusche in unterschiedlichen Schneedeckentiefen messen, welche ihren Ursprung an der Schneeoberfläche haben. (z.B.: Gehen an der Schneeoberfläche...wie gut ist das in 1,2,3,4m Tiefe der Schneedecke hörbar/messbar?) Aufgrund dessen, dass ich als Student nur sehr bescheidene finanzielle Mittel zur Verfügung habe und dies alles relativ schnell gehen muss, da die "Schneesaison" ja bald vorbei ist, dachte ich an folgenden Versuchsaufbau. 1.) Auswertung mit der Software "Carma 3.0".... also in einem Diagramm mit Frequenz / Dezibel 2.) Selbstbau folgenden Pre-Amps: http://derbrummton.de/data/Preamp2_V2006_Trimmer.pdf Warum gerade diesen Pre-Amp: Weil er sich ebenfalls für Infraschallmessungen eignet...welche vielleicht später folgen. Den Aufbau dieses Pre-Amps sollte ich als technisches Nudelaug gerade so schaffen. 3.) Und nun tappe ich im Dunkeln: Laut dem Pre-Amp Schaltplan wird das Mikrofon über einen 3-poligen Stecker angebracht. Dies ist für mich äußerst vorteilhaft, da ich die Mikrofone in unterschiedlichen Schneetiefen vergraben und sie nacheinander an den Pre-Amp anstecken kann...und die unterschiedlichen Ergebnisse dokumentieren kann. Nur, finde ich leider keine Anleitung, wie ich mir so ein Mikrofon am "einfachsten" herstellen kann. Ich dachte an folgende Mikrofonkapsel (http://www.conrad.at/ce/de/product/302155/Elektret-Mikrofonkapsel-EM-4-Betriebsspannung-15-12-VDC-70-dB-Frequenzbereich-20-18-000-Hz-Inhalt-1-St) Nur...reicht es die Mikrofonkapsel richtig gepolt an ein 2-poliges Kabel anzulöten und das andere Ende des Kabels an den 3-poligen Stecker zu löten oder muss ich da noch irgendetwas dazwischenlöten bzw. beachten? Bzw. wie schütze ich die Mikrofonkapsel am besten vor dem Schnee? 4.) Um die Daten mit Carma 3.0 auswerten zu können, benötige ich ja auch einen USB - DA - Wandler, oder? Ich dachte an folgendes Gerät: http://geizhals.at/behringer_u-control_uca202_a192295.html Was denkt ihr über meinen Versuchsaufbau? Würde das so funktionieren? Danke für eure Hilfe, Christian. |
TasteOfMyCheese
#2 erstellt: 11. Mrz 2013, 00:58 | |
Ich glaube damit bist du hier ein wenig im falschen Forum, das klingt eher nach DIY Gerätetechnik. Eventuell kannst du den Thread ja verschieben lassen.
Ich habe noch nie mit Schnee experimentiert aber ich denke ab einer gewissen Stärke der Schneemassen solltest du wegen stehender Wellen im "Raum" vor deinem Mikro aufpassen. Grüße, Berti |
Plattenschwinger unter der Decke? the_green_village am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 6 Beiträge |
Boxen unter der Dachschräge Poe05 am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 10 Beiträge |
Phase linearisieren unter Linux mark-o-solo am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 3 Beiträge |
Hörplatz unter Dachschräge möglich Yetistefan am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 7 Beiträge |
Subwoofer unter Tisch stellen? xyz13 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 2 Beiträge |
Kaum Bass unter 38Hz bassprob1 am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 12 Beiträge |
Unter dem Sub? ulo am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Nachhallzeit; Frequenzen unter 250Hz >Spider< am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 18 Beiträge |
Lautstärke unter Wasser Ozymandia am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer Optimierung unter Bett Nigh7hawk19 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 11 Beiträge |
2013
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedxmixxmix
- Gesamtzahl an Themen1.554.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.714
