Plattenschwinger unter der Decke?
the_green_village
#1 erstellt: 25. Apr 2009, 08:57
Hallo...
hat da einer Erfahrungen mit gemacht??? Habe in meinem 2. kleineren Raum einen Plattenschwinger unter der Decke montiert. (2mm Sperrholz, ca. 14cm tiefe und gefüllt mit basotect, Maße 60 x 110cm)...
Leider habe ich über längere Zeit ein mulmiges Gefühl beim Hören gehabt. Mitlerweile bin ich der Sache auf den Grund gekommen. Es ist der Plattenschwinger. Wenn ich den bedämpfe ist alles i.O. Habe nach einigen Messungen festgestellt, dass er zu lange Nachschwingt, obwohl er ja eigentlich recht gut bedämpft ist. Auch wenn man mit dem Ohr nur schon in die Nähe des Schwingers kommt hört man das dröhnen (zwar sehr undefiniert aber man nimmt es war).
LG
-Euml-
#2 erstellt: 25. Apr 2009, 20:38
da währe wohl MDF als Matereal besser geeignet gewesen da das nicht so stark Schwingt und schneller ausschwingt da höhere innere Dämpfung
wobei starker Leim auch auswirkungen hat ...
klebe mal testweise ein kleines Holzstück Quer auf das Sperrholz, hilft nicht immer aber einen versuch ist es wert (Klebeflächen an den Rändern)
the_green_village
#3 erstellt: 26. Apr 2009, 08:42
Ich habe derzeit 5 kleine Streifen aus 2mm Sperrholz (8cm x 30cm)aufgeklebt. Leider ist es immer noch nicht wirklich einer Besserung eingetreten.
Habe auch 2 weitere Plattenschwinger an den WÄnden aus dem selben Material und da ist es nicht so problematisch.
-Euml-
#4 erstellt: 26. Apr 2009, 10:19
mh ob das Basotect daran schuld ist ...
schließlich ist die Wirkung in den Bereichen wo der Absorbers eingesetzt wird recht gering ...
da hättest du besser ein anderes Matereal genommen zB. Stein-, Glaswolle oder Homatherm wegen dem hohen Strömungswiderstand der viel höher als bei Basotect ist
würde vieleicht einfach mal Probieren
[Beitrag von -Euml- am 26. Apr 2009, 10:29 bearbeitet]
the_green_village
#5 erstellt: 27. Apr 2009, 10:15
Hallo Euml,
meinst du?? Basotect hat doch auch einen recht hohen Strömungswiderstand.
Prinzipiell dürfte doch dann der Plattenschwinger ja sowie NIE länger nachschwingen als der jeweiligen Frequenzen im Raum!!!
Ich weiß, dass ist schwer zu beschreiben, aber wie kurz oder lang sollten Plattenabsober überhaupt nachschwingen. Gibt es da Informationen drüber??
Interressant ist auch was passiert, wenn sie an einer Stelle montiert sind, an der überhaupt kein großartiges Problem mit nachschwingenden Frequenzen ist, bzw. kein Druckmaximum der jeweiligen Frequenz an der Stelle ist.
-Euml-
#6 erstellt: 27. Apr 2009, 17:17
wie du ja jetzt selbst bestätigen kannst ist dem nicht so, es ist auch wichtig welches Matereal du nimmst und in welcher stärke
es kann auch einfach sein das die Wirkfrequenz durch das Matereal weit tiefer ist als du sie wolltest, dann währe das wie bei einem unpreziesen Chassi das es lange nachschwingt, so ist die nicht ausschwingzeit auch Frequenzabhängig
in welchen Frequenzbereich schwingt der überhaupt nach ?
naja es hat schon eine wirkung auf die Frequenz im gesamten Raum sie ist halt einfach nur geringer an deine Hörplatz
Plattenschwinger, Position und Membranstärke
wiesonich am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  23 Beiträge
Frage zum Plattenschwinger
ak23 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  15 Beiträge
Plattenschwinger - maximale Größe
visir am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  38 Beiträge
Plattenschwinger - faszinierend & unberechenbar ?
Vinylo am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  30 Beiträge
richtige Formel für Plattenschwinger
PARO_13 am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  3 Beiträge
Plattenschwinger / Folienschwinger / Resonanzabsorber
Matze81479 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  13 Beiträge
Stimmbare Plattenschwinger (o.ä. Absorber)
schwerdy am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  7 Beiträge
Diffusoren / Plattenschwinger im Hörraum
deathtrip am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  5 Beiträge
Plattenschwinger der Mörder der Raummode ?
Ring_Lord am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  7 Beiträge
Idee: Plattenschwinger mit beidseitiger Membran ...
Silvester am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
