HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Reichen 2 Absorber? | |
Reichen 2 Absorber?+A -A |
Lauder
16:02
erstellt: 05. Jan 2013, ||
Hallo, habe folgendes vor: Möchte in meinem Zimmer 2 Absorber anbringen 1x 100x50x5cm ( ![]() ![]() Eins über meinem Sofa/Bett und eins an die Wand vom rechten LS, dort der mit 50x50. Habe leider ziemlich kahle Wände und der Hochton ist manchmal "etwas" nervig. Man hat halt manchmal den Eindruck man hätte eine 7.1 Anlage weil manche Töne einfach überall herkommen. Ansonsten ist der Klang ok, Bässe sind auch tiefreichend und genügend da. Nicht einmal ein Sub ist nötig. Komisch, liegt wahrscheinlich am Raum. Leider macht meine Digicam totale Mucken und will nicht richtig, aber ich hoffe ihr seht genug. Falls Ihr noch andere Bilder benötigt kann ich die machen. Das Stereodreieck hat ca. 1,40m. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wie gesagt, der Absorber mit den Maßen 100x50x5cm würde ich waagerecht und mittig direkt über dem Sofa anhängen. Und den an der Seite auf derselben Höhe kurz vor dem rechten LS. Zum System: LS sind Klipsch Synergy F-1 und Amp ist ein Harman/Kardon HK3390. Grüße und danke ![]() |
Dr.Noise
16:18
Beim Stero hören kommen die Absorber für normal an die vordere Wand und an die hintere Wand ein Diffusor. Wenn du hinten einen Absorber montierst zerstört dir der den Raum klang. |
Klemmh
16:27
Nach den Bildern zu urteilen müste dein Raum starken Hall haben (Steinboden, ebene Wände, kein Vorhang). Einfach mal an deiner Sitzposition in die Hände klatschen. Wenn deutlich Hall hörbar ist, dann sollte man mit Absorbern den Hall deutlich reduzieren. Auch ein Vorhang und Teppichboden bzw. Teppich kann schon Verbesserung bringen. Durch Hall kann das Ohr nicht gut Orten und jeder Lautsprecher hört sich dann schlecherter an, als er ist. Die meisten geben viel Geld für Lautsprecher aus und können den möglich Klang nicht genießen, weil die Aktustik schlecht ist... Direkt an der Wand sitzen ist auch nicht gerade gut! [Beitrag von Klemmh am 05. Jan 2013, 16:30 bearbeitet] |
Dr.Noise
16:33
Das mit dem Klatschen kann er sich eigentlich sparen, wenn der raum nicht hallt welcher dann ![]() Die Möglichkeit zum ausmessen deines Raums hast du nicht oder? Was mich noch etwas stört ist das der Rechte LS ziemlich nah in der Ecke steht, das dürfte zu einem starken dröhnen führen. |
AndreasHelke
16:36
Bei deiner Lautsprecher Aufstellung liefert der rechte Lautsprecher deutlich mehr Bass als der linke. Im Bassbereich verstärkt jede Reflektion an einer nahen Wand den Schalldruck.Vielleicht kann man da mit einem Absorber die Situation verbessern. |
trxhool
16:40
Quatsch...gefährliches Halbwissen...!!! ![]() An den TE: Wenn du Problemen mit Hall/Flatterechos hast, kannst du links und rechts ein Absorber aufhängen. Sehr gut wäre auch die Decke. Das was "Dr Noise" meint, nennt sich "LEDE"- Technik, dabei werden vorne Absorber und hinten Diffuser eingesetzt. Man kann aber nicht behaupten, das ein Absorber an der Rückwand den Raumklang zerstört. Das ist absolut falsch. Nach der Lehre von "Toole" sollte hinten zwischen den Diffusern sogar ein Absorber plaziert werden. Die Basotect Absorber bekommst du hier günstig: ![]() Die Absorber sollten aber mit Wandabstand montiert werden. Diffuser kann diese hier nehmen: ![]() Gruss TRXHooL Weitere Informationen und Messungen im Thread ---> |
Dr.Noise
16:46
Na gut zerstört war vielleicht der falsche ausdruck dafür ![]() |
soundbraut
16:48
Hallo Deine Situation ist eigentlich total schlecht..
Was du unter Bass "hörst" sind eigentlich Raummoden. Weil dein rechter LS ganz im Eck steht, dadurch werden alle Raummoden angeregt. Desweiteren sitzt du zu nahe an der Wand.....
Das kommt unter anderem von den Erstreflektionen der rechten Wand. Diese sind auf jeden Fall unter 2ms, wärend der linke LS weniger dieser Reflektionen aufweist. LS sollten immer symmetrisch im Raum stehen, damit man auch von wirklicher Stereortung bzw. Klang sprechen kann.
Auch dies wird vom gesamten Nachhall verursacht und mehr noch von den Erstreflektionen. Daher sollten an diesen Stellen Absorber hin, nach dem die LS symmetrisch im Raum stehen. (Decke und Boden nicht vergessen) Wie ich aus dem Bild entnehme ist der Raum sehr schmall, daher hast du ja kaum möglichkeiten. Am besten du machst eine kleine Raumskizze. Wenn dein Abhörplatz dort bleiben sollte, kannst du nur Absorber hinter dir machen. Ein Diffusor hat nur dann Sinn wenn der mindestabstand zwischen Abhörplatz und Diffusor zur Designfrequenz eingehalten werden kann. Absorber hinter den LS also an der Vorderwand haben auf dem Sbir effekt einfluß, dieser aber in deiner jetztigen Situation keinen Sinn machen würde ![]() lg |
Lauder
17:42
Der rechte LS liefert wirklich mehr Bass.... das hört man leicht raus. An der Aufstellung was ändern... sehr schwierig. Denn auf der anderen Seite die ich nicht fotografiert habe, ist ein großes Fenster, mein Schreibtsich und 2 Türen.... es steht also nur der Platz, den ihr seht zur Verfügung. Das Zimmer ist sehr doof. Weiter von der Wand weg? Leidr null Chance. ![]() Messen kann ich leider auch nicht und wenn ich am Hörplatz in die Hände klatsche, hallt es nur ganz ganz leicht. Also nicht extrem. Wenn ihr möchtet, mache ich eine Skizze, die wird jedoch gar nichts bringen leider. Weil die nicht fotografierte Wand gar nicht nutzbar ist. Siehe (Sorry, meine Cam -.-): ![]() ![]() ![]() ![]() Also sollte es schon was bringen mit den beiden Absorbern? Oder bringen "Bass Traps" hintern den LS mehr? Ich glaube ja nicht, denn es geht um die Reflektionen an den Wänden bei mir... Vielen Dank für die Links, mache mich da auch mal etwas Schlauer und günstig ist es dort wirklich. [Beitrag von Lauder am 05. Jan 2013, 17:43 bearbeitet] |
Helmholtz-Absorber für unter's Bett - so möglich? bilmes am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 22 Beiträge |
Absorber und Diffusoren Josh1996 am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 6 Beiträge |
Breitband Absorber Fr0stkeule am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 3 Beiträge |
Absorber anbringen crazyreini am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 9 Beiträge |
Vicoustic Wave Wood Absorber an Wand anbringen ? Lars1* am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 2 Beiträge |
Absorber bei wandnaher Hörposition sinnvoll ? katana27 am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 11 Beiträge |
Absorber und Dipole marty29ak am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 5 Beiträge |
Vicoustic Absorber anbringen cappucco am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 2 Beiträge |
Absorber aus Hanffaser Dämmatten? JoshLukas am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 17 Beiträge |
Bass Absorber für Wohnzimmer mastaa am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 31 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.522 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSerginho1
- Gesamtzahl an Themen1.553.145
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.143
