HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » 30 Hz im Hörraum realistisch? | |
30 Hz im Hörraum realistisch?+A -A |
pheesama
05:06
erstellt: 21. Sep 2012, |
Hallo Hifi-forum Freunde, Ich bitte um Information und auch Meinungen über einen tiefen Ton von 30 Hz im Hörraum von 3.9 m. breit, 4 m. lang und 3,5 m. hoch, besteht aus Beton. Also ein normales Zimmer. Angenommen ich hätte ein Paar Lautsprecher, die bis zu 30 Hz Ton mit vernünftigen Lautstärken erzeugen könnten. Sie stehen optimal im Raum und ich spiele aus einem CDP Orgelmusik mit Tieftonwidergabe bei hoher aber sehr erträgtlicher Lautstärke. Ich interessiere mich in erster Linie um die Energie, die dieses 30Hz in meinem Hörraum erzeugt. Kann dieses Zimmer bzw. solche Umgebung diese erzeugte Energie aufnehmen und die reproduzierte Musik dabei genießbar bleibt. Desweiteren wäre die Resonanzen im Raum (Room Mode). Steht dieses Thema auf einem anderen Blatt? Oder soll es mit zu der Energie hineinbeziehen.......... Ich kann meine Frage nicht sehr triftig formuliert, da mir diese Materie völlig fremd ist. Ihr könntet hierfür gern assoziieren um die lose Enden des Kreises zusammen zu schliessen. 1000 Dankeschön Pheesama |
trxhool
06:03
Ja, 30 hz ist machbar, bedeutet aber ein "wenig" akustische Bearbeitung des Raumes. ...siehe meinen Link. Gruss TRXHooL |
ehemals_Mwf
01:32
erstellt: 22. Sep 2012, |
Moin,
Nein, das gehört zusammen, insbesondere in rundum hart begrenzten Räumen (die Energie bleibt im Raum) sind die Eigenschwingungen des Raumes (Moden) der dominierende Effekt zu Qualität und Quantität von Tiefbass. . Hier siehst du wie die Moden sich auswirken: ![]() Mit fast quadratischen Abmessungen wirst du in Raummitte theoretisch um 43 Hz einen scharfen Einbruch haben (Grundmode), dadurch die Wahrnehmung von Tiefbass sehr verfärbt sein dürfte (es fehlt an "Druck"), und demgegenüber die Wiedergabe von 30 Hz, -- wenn sie denn wirklich mal vorkommen und der LS noch "voll da" ist --, schon eher wieder überzogen, ... ![]() Gruss, Michael |
soundbraut
20:33
Hallo Jede Frequenz welche wiedergegeben wird kann gehört werden. Wie schon angesprochen wurde gibt es Raumresonanzen, welche manche Frequenzen leiser sowie lauter und länger erklingen lassen als der Lautsprecher es gegeben hat. ( wir sprechen hier mal nur vom Bass) Frequenzen welche unterhalb der tiefsten möglichen Raummode gespielt werden , üben dann den Druckkammerfeffekt aus. |
Zweck0r
03:20
erstellt: 23. Sep 2012, |
Das sieht zumindest in meinen Räumen eher so aus, dass in der Mitte ein sehr schmaler Bereich normal ist und davor und dahinter der Bass massiv überhöht: ![]() Der riesige Buckel ist die 1. Längsmode (5 m Raumlänge). Ergebnis ist Druck auf den Ohren und ein lahmer, träger Bass, weil diese Mode eine halbe Ewigkeit zum Ein- und Ausschwingen braucht. |
pheesama
05:17
Herzlichen Dank für die nutzlich und lehrreiche Informationen. Ich habe mir die Simulation der Moden im link von Michael angeguckt und bin davon fast überzeugt, daß das Einbau von Bass Traps mir große Freude beim Musikhören zubereiten wird. Kann solche Bass Trap bzw. Bass Falle der Abfall von Tiefton bei mir im Raummitte wirklich ausgleichen? Habe ich nicht irgendwo auch zu viel bassverstärkende Ecken oder auch Flächen im Raum? Wie Ihr sicherlich schon wissen daß Eure wertvolle Meinungen und Informationen weitere Fragen mit sich bringt. Meine 1: wie stark beträgt die Steinwolle im Bass Trap sagen wir ca. im Bereich von 35-40Hz. Es gibt bei uns ähnliches Materialien. Sie haben verchiedene Stärken und Dichte. Manche haben zwar geringere Stärke, besitzen jedoch größere Dichte und manche haben sowohl größere Stärke, als auch Dichte. Meine 2: Wo bringe ich diese Bass Traps an im Hörzimmer. Das Zimmer ist 3.9 m. breit, 4 meter lang und ca. 3.6 m. hoch. Die was an der Längstseite (Westseite) ist nur 2.8 m lang und bildet eine Öffnung als Durchgang -also keine Tur, zur Küche. Die Betonwände sich sehr hart und der Biden ist mich Fliessen (Kachel) durchgehend im Erdgeschoss bedeckt. ![]() Hier sind meine selbstgebau Boxen ![]() Meine OB und Doppel Ripol mit Bi-Radial (Arschbacken) Horn ![]() Und 3.5 meter Backloaded-Horn als 4-wegig ![]() ![]() Ich baue sehr gern Boxen und es sind noch mehr von meinem Eigenbau, die ich nicht zur Schau stellen möchte. Ich möchte Euch mit den Bildern meiner Boxen nur davon überzeugen, daß bei mir das Leben wirklich ab 30 Hz anfängt. Und ich höre sehr gern klassische Musik. [Beitrag von pheesama am 23. Sep 2012, 06:23 bearbeitet] |
pheesama
07:33
erstellt: 25. Sep 2012, |
Hallo FORUM-FREUNDE nach dem ich mir nach Lösung Ausschau halte habe ich einige Brgriffe entdeckt: Breitband Ansorber war ein unter ihnen. Wenn ich mir Breitband Bass Absorber nachbauen möchte, genug eine Latte mit 4,5 cm Stärke und sie dann zum Rahmen von 120x60 cm und 60x60 cm. zusammenbaue, gefüllt mit Steinwolle. Wieviel brauche ich solche Absorber und wo bringe ich sie am besten an? Bearbeiten: Hier ist das Erdgeschoss zur Hilfe. Die Wände sind 3,4 meter hoch und der Boden ist durchgehend vom Hörzimmer bis zur Küche mit Fliessen bedeckt. Am Eingsng (Ost) besteht aus Schiebetür aus Glas und die Wand selbst bis fast zur Decke ist auch aus Glas. ![]() Alle Ideen und Anregung sehr wilkommen und 1000 Dankeschön im voraus Pheesama [Beitrag von pheesama am 25. Sep 2012, 08:11 bearbeitet] |
Zweck0r
20:25
Diese Anleitung ist offensichtlich nicht komplett. Ein bisschen Steinwolle ist, egal ob mit oder ohne offenen Rahmen, im Bass wirkungslos. Einen Plattenresonator baut man so: ![]() Ebenfalls sehr lesenswert: ![]() |
pheesama
03:31
erstellt: 26. Sep 2012, |
Hallo ZweckOr Dankeschön für die interessante Links. Ich habe es noch nicht so richtig kapiert. Ich bin etwas verwirrt und kann die Begriffe wie Eigenreaonanz des Raumes und Raummoden nicht klar voneinander trennen und behandeln. Bitte! Wie berechne ich Eigenresonanz des Raumes und erstellen von den entsprechenden Schwingplatten. Kann ich für die Absorber bzw. auch Schwingplatten und Diffusoren mit Try and Error versuchen? Ich finde die Polycylindrical Diffuser sehr schön und sehen auch zum Nachabuen einfacher aus. Und hier ist die Quelle mener Inspiration: ![]() Ich hatte mal über die Plattenresonatoren gelesen und habe verstand, daß man die Schwingplatte auf eine bestimmte Dichte berechnen und bearbeiten muss. Nur dann kann es wirksam. Kann hierbei eine Gefahr entstehen, daß die Phasen um 180 Grad gedreht wird statt 90 grad und den Schall somit verstärkt? Ich kann nur über meinen Höreindruck berichten. Es dröhnt kein Bass in meinem Hörraum, aber dennoch möchte ich es verbessern, was zu verbessern gibt. Und zur Verbesserung gehört die Raumakustik. Mein Höreindruck sagt mir, daß es zu viel Widerhall im Raum vorhanden sind. Zusammengrfasst weiss ich. daß da Schwingplattengibt, die der Eigenresonanz des Hörraumes behebt, esgibt Bass Absorber, die die Bässe schlucken und es gint Diffusoren, die den Schall zerstreut, damit kann ich störende Widerhall auf minimum halten. Mit den Diffusoren bringe ich am besten direkt hinter dem Sessel auf die Höhe der Ohren an. Schwingplatten hinter den Lautsprechern und die Bass Absorber zusammen mit den Polycylindric Diffuser an die Seitenwand (hier auch TRY und Error), wo die Früh-Reflexionen auftreten, anbringen. Bitte um Erlöuterung und Anregung. Thanks and Cheers Pheesama Bearbeiten: ich habe diese Formel aus dem Link von Nubert Lautsprecher entnommen. Tiefe des Absorbers [cm] = ((390 / fr)^2) / 3 Nach dieser Forme, wenn ich 39 Hz (hypotetisch 39 Hz) Platteresonator bauen möchte, beträgt die Kastentiefe von 33 cm in gleicher Grundfläche 70 x 100 cm. Und die Schwingplatte ist gleichbleibend aus 3,2 mm starke Hartfaserplatte. Ist die Überlegung korrekt? [Beitrag von pheesama am 26. Sep 2012, 05:16 bearbeitet] |
SonnyTucson
11:22
Hallo pheesama, die von Dir angeführte Nubert-Formel reicht leider nicht, um einen Plattenabsorber korrekt auszulegen. Bei der Erstellung der Formel werden ideale Zustände angenommen und die Konstruktion des Plattenabsorbers nicht berücksichtigt. siehe auch den Verweis auf neue Untersuchungen der University of Salford in einem älteren Thread: ![]() Sorry für den Pessimismus, aber ohne Messequipment wird weder herauszufinden sein, wo der Tieftonbereich in deinem Höhrraum Optimierung braucht, noch eine Abstimmung des Resonators gelingen!
Es werden die Tiefe des Resonators und das Flächengewicht der Membran benötigt, aber wie oben erwähnt, sind die verfügbaren Formeln nur Näherungswerte! Sind die oben angeführten 39Hz ein Beispiel oder eine Schätzung der kritischen Mode in deinem Zimmer?
Nein, nicht direkt hinter dem Kopf! Ein Diffusor braucht abhängig von seinem Einsatzbereich einen doch größeren Abstand vom Hörplatz, da Du sonst ungünstig im Abstrahlbereich einer der frequenzabhängigen 'Diffusorkeulen' sitzt. In den meisten Fällen sollten 1,5m nicht unterschritten werden. Viele Grüße Guido |
pheesama
14:24
Guten Tag lieber Guido, Danke fuer die Info. Ich sitze ca. 90 cm von der Rückwand beim Hören. Werde dennoch Deinem Rat befolgen und es nicht zu nahe aufstellen. Ich werde mir zunächst mobile Diffuser und Absorber bauen und dann erst fixieren, wenn ich den optimalen Punkt erreiche bzw. annähern. Ja! 39 Hz ist meine Schätzung........ bis dahin wümsche ich Dir einen schönen Tag CIAO Pheesama |
SonnyTucson
15:11
Hi pheesma, noch mal einen Schritt zurück, ich glaube ich muss deine Euphorie etwas bremsen! Wie berechnest Du jetzt den Absorber, wie soll er konstruiert werden und wie willst Du (ohne Messungen) den optimalen Aufstellungsort bestimmen (also im Hinblick auf grösste Wirksamkeit auf Nachhallzeiten, Frequenzgang am Hörplatz). Das ist nach Gehör unmöglich! Ich will Dir nicht den Spass verderben, aber so ist das eine trial & error Methode ohne vorhersagbaren Nutzen. Auch der Ansatz die (vermutlich erste Raummode) bei 39Hz anzugehen bedarf einer genaueren Überlegung: diese tiefen Frequenzen sind im normalen Musikmaterial nicht allzu oft vorhanden, wahrscheinlich wird der Nachall in den zwei Oktaven darüber eher kritisch für den täglichen Musikgenuss sein. Ich würde daher den Tieftonabsorber eher für diesen Frequenzbereich auslegen und die ansonsten notwendige große Bautiefe umgehen (vor allen Dingen bei Plattenresonatoren). Nachdem ich dich also jetzt eingebremst habe ![]() Bis dann Guido |
pheesama
16:51
Lieber Guido, Danke für die Problemstellung. Das Bauen von Absorber für höhere Oktaven könnte sinnvoll sein. Leider kommt es bei klassischer Musik, vor allem bei den Kontrabässen um die 40 Hz sehr häufig vor. Ich habe mal im deutsctsprachichen Internet gelesen, daß ein Musiker auch seine Plattenresonator für sein Studio aus MDF selbst gebaut hatte. Leider kann ich jene Seite nicht wiedefinden. Darin war eine Berechnungstool für Raummoden. Dann die Absorber von Nubert nachbauen, justieren und ausprobieren....was meinst Du dazu..............? Ich habe diese Seite entdeckt. ![]() und werde es zur Hilfe nehmen. Bin sicher, daß Dein Wissen darüber hinaus geht. Aber warum hier etwas zögernd mittelien. Ich kann mir Mikrofone wie Tascam besorgen, Sound Card gibt es auch en masse. Nun werde ich mich darin stürzen. [Beitrag von pheesama am 26. Sep 2012, 18:09 bearbeitet] |
SonnyTucson
18:47
Hallo nochmal, ein Raumakustikrechner, der die Position der Lautsprecher und Rauminnenaustattung mit berücksichtigt: ![]()
Das stimmt zwar und dazu einige Anmerkungen: - durch die korrekte Aufstellung der Lautsprecher kann eine übermässige Anregung der ersten Raummode zumindest in Grenzen gehalten werden - die Lautsprecher sollten im kritischen Frequenzbereich nicht zu bassintensiv sein (evtl Reflexrohre verschliessen) - auch wenn ab und zu die Kontrabässe spielen, besteht der ÜBERWIEGENDE Energieanteil aus dem Frequenzspektrum darüber und dieser 'vermatscht' üblicherweise die Durchhörbarkeit der Musik - Kontrabässe spielen auf der E-Seite zwar bis 40Hz runter, aber diese wird halt auch selten leer gespielt - auch ein z.B auf 70-80Hz abgestimmter Plattenresonator hat noch einen Wirkungsgrad in der darunter liegenden Oktave, d.h. er hilft auch noch bei der ersten Raummode - halbierst Du die Tuningfrequenz, musst der Resonator 4 mal so tief werden (bei einem Aussenmaß von 70x100cm wirkt ein 50cm tiefer Kasten sehr klobig)! Ich habe auf der Nubert Seite keinen Hinweis auf die Absorptionseigenschaften der Konstruktion gefunden. Eine Messung scheint nicht vorhanden zu sein. Aussagen wie 'ich höre eine deutliche Verbesserung' sind auch nicht hilfreich, weil nicht klar ist, was sich tatsächlich geändert hat. Im besten Fall ist die Nubert Formel nur auf diese Konstruktion anzuwenden, d.h wenn Du in den Abmassen des Absorbers abweichst oder eine andere 'Membran' wählst, kann die Abstimmung hinfällig sein. Du wirst im DIY-Bereich dutzende Nachbauten finden, die auf den einschlägigen Formeln beruhen, aber oft als unwirksam beschrieben werden. Z.B würde man nach der Formel gehend eine schwere Membran/Platte auswählen, um die Abstimmung im tiefen Frequenzbereich zu realisieren. So gab es Konstrukte, die eine 1-1,5cm dicke Holzplatte verwendeten (rechnerisch bis 30Hz wirksam, ja super), aber die Physik völlig vernachlässigten. Der Plattenschwinger (nach herkömmlicher Bauweise mit festgeklebter Membran) muss halt eine biegeweiche Membran haben, die durch Luftschall angeregt werden kann. Solch dicke Holzplatten sind aber bekanntlich nicht gut zu biegen und der Wirkungsgrad bewegte sich gegen Null ( obwohl die Formel ja stimmt). Die Formeln halte ich daher für sehr gefährlich, da sie zur Annahme verführen, alle Randbedingungen der tatsächlichen Konstruktion abzudecken. Wenn Du dir die Mühe machst in der Masterarbeit (leider in englischer Sprache) der University of Salford nachzulesen, wirst Du den nächsten großen Irrtum finden: die bekannten Forrmeln für Plattenschwinger wurden für eine frei schwingende Membran ohne Randeinspannung aufgestellt (also ähnlich einer Lautsrechermembran in der Gummisicke) und nicht für die oft gebaute, geklebte Variante. Ich glaube der Fehler in der Abstimmungsfrequenz dieser Untersuchung lag bei 40%! Natürlich musst Du irgendwo anfangen, denn dies ist ja unser Hobby. Nur wird ohne Messequipment und know-how leider ein Großteil deiner Bastelenergie, sagen wir mal, verlustbehaftet sein. Einfach mal drauf los wird dich nur etwas Geld aber viel Zeit und Energie kosten. Ich will dich auch nicht vom Versuch abhalten, nur die Herangehensweise müsste überdacht werden, damit das Projekt nicht in Frustation endet! Bis dann Guido |
pheesama
19:51
Lieber Guido, bin auch der Meinung, daß die Plazierung von LS sehr wichtig ist. Ich nehme es sehr ernst denn es zahlt sich wirklich aus. Nur es dauert monatelang, bis ich den optimalen Punkt angenähert habe. Ich klopfe heute immer noch millimaterweise nach. Der Effekt ändert sich drastisch und die Stimmung der Musiker ändert sich auch, je nach dem wie nahe man den optimalen PUNKT erreicht oder nähert. Hier ist meine Info-quelle für die Plazierung von LS, auch auf Englisch. Es ist teilweise Haarspalterei, dennoch witzig und interessant. Es ist sehr nett von Dir mit dem Link und den Tools. Ich werde bei passender Gelegenheit die Arbeit von der Universitz of Salford nachlesen. Dankeschön und Cheers Pheesama ![]() |
der-sidai
01:32
erstellt: 10. Jun 2023, |
moin zusammen, ich habe ein ca. 25 m² WZ, fast quadratisch, hier läuft ein Eckhorn (6.300 cm² Abstrahlfläche) bis ca. 35 Hz runter (tiefes "C") ECHT HÖRBAR ! ... meine alte BR-Box (1 x JBL E140) hat sogar 30 Hz geschafft ..., wie ich das "messe" ? ... E-Bass in "HEAD"-Stimmung - "H" = 30,6 Hz, im Eckhorn läuft ein 12 Zöller von RCF, fs 31 Hz (genannt "Herdplatte" wg. des dicken Magneten) ... |
10 Hz bei Regallautsprechern realistisch? PimpMySeatMarbella am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 15 Beiträge |
30 Hz dämpfen - Hilfe?! Thrakkar am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 18 Beiträge |
Basslöcher (30-40 / 60-90 Hz) bastianse am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 8 Beiträge |
Projekt Hörraum lifedriver am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 5 Beiträge |
Akustik im Hörraum BenCologne am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 6 Beiträge |
Diffusoren / Plattenschwinger im Hörraum deathtrip am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 5 Beiträge |
Bodenbelag im Hörraum (Wohnzimmer) rollomat am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 4 Beiträge |
Neuer Hörraum a73 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 5 Beiträge |
Hörraum NEU moidan am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 5 Beiträge |
Meine neuesten Erkenntnisse im Hörraum focal_93 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.568
