HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Akustisch/Dekorative Maßnahmen | |
Akustisch/Dekorative Maßnahmen+A -A |
OsirisDeath
18:02
erstellt: 13. Aug 2012, |
Heute mal von mir aus der Rubrik "Quick, Cheap 'n' Dirty" ne kleine Vorstellung meiner kleinen Bastelei fürs Wohnzimmer. Der Grund dafür ist schnell erzählt. Nahezu quadratischer Raum, extremer Hall/Echo/"Klirren". Meine Überlegung: Diffusor + Dämmung. Die Idee hatte ich schon vor einem Jahr und wollte das egtl mit schwarzem oder evtl buntem Trapezprofil-PU-Schaum machen, da ich den ansprechen fürs Auge finde. Das ganze verfiel dann aber irgendwie in den Hintergrund und als ich neulich anfing mich zu erinnern und besagten Schaum zu kaufen, hatte nur noch ein einziger Internetshop diesen im Angebot. Zu horrenden Preisen ![]() Nagut, also umgeschwenkt auf Pyramide, sah aber nichso dolle aus in halb vergilbtem anthrazit, als dieser hier ankam. So wurde die Idee geboren das ganze mit Metal-Flaggen zu "verkleiden". Also Flaggen bestellt, Raum nochmal ausgemessen für gute Hängeplätze. Danach erst kam die Überlegung, wie man das ganze nun am besten an die Wand bekommt. Denn dieser PU hatte keine Selbstklebefläche hinten. Zuerst sollte eine komplette Holzplatte hinten drauf geklebt werden bzw. der Schaum direkt an die Wand. Ersteres fiel aus, da selbst dünnste Platten bei mir im Baumarkt ab 12€ kosten und mir das zuviel war (für 6 Stück) und ausserdem dann extremst die Gefahr bestand, dass sich das ganze evtl verzieht. Und Zweiteres war indiskutabel aufgrund der Schäden an der Tapete der Mietwohnung. Die finale Idee kam mir dann erst im Baumarkt als ich für die Küche Lampen kaufen war: Einen Rahmen basteln! Das verzieht dann auch nichso dolle wie ne Platte. Da ich 6 Matten aufhängen wollte brauchte ich dann folgendes. Also hier nochmal die Maße des Schaumes: 1070 x 600 x 50mm Dann fix 9 Stück 10 x 10 x 2400mm Kieferstäbe gekauft. 24 flache Winkelverbinder und je Rahmen 73cm Kette. Ich hab pro Rahmen 14 kleine Holzschrauben verbraucht, 4 Nägel und n bissl Tape ![]() Und insgesamt eine ganze Tube Uhu Alleskleber (zu dem haben mir die Mitarbeiter geraten, also nach 10min Diskussion von 3 Baumarkt-Leuten was man denn am besten nimmt für PU auf Holz (die dachten ich bin bescheuert, weil sowas wohl sonst keiner macht oO )) Alles in allem gerechnet komme ich ungefähr auf diese Kosten Holz: 20€ Winkel: 10€ Schrauben: 10€ Ketten: 10€ Kleber: 5€ Der Schaum: 75€ und die Flaggen: 50€ Macht insgesamt 180€ Und nu ein paar Bilder zu der ganzen Sache Hier eine Auswahl des benutzten Materials (hier aber noch die falschen schrauben fotografiert, ich musste nochmal zum Baumarkt, 2,5mm war ausverkauft und 2mm war zu klein für die Winkellöcher -.- also wurde es dann 3mm, das erklärt auch meinen Tape-Gebrauch) ![]() Das sind fertig zusammengeschraubte Rahmen. Die 4Nägel je Rahmen dienen sowohl als Abstandhalter von der Wand, als auch Halter für die Kette. ![]() Die Rahmen bereits aufgeklebt auf den Schaumstoff. (Aber noch am Trocken, morgen gibts dann Komplettbilder) ![]() Und so sieht das Ganze dann aus, wenns dann endlich mal fertig ist ![]() ![]() ![]() Und wie erwartet ist mein Hall/Echo-Problem nun endlich weg ![]() Hat sich doch gelohnt Und hier nochmal die Ansicht von unten für den Aufbau. ![]() Und mein Wohnzimmer ist nun dekorativ großartig aufgewertet im Gegensatz zu den vorher kahlen, weißen Wänden. ![]() Na dann immer her mit eurer Kritik [Beitrag von OsirisDeath am 13. Aug 2012, 18:06 bearbeitet] |
niclas_1234
14:55
erstellt: 14. Aug 2012, |
Der Fernseher ist zu klein ![]() Jetzt im ernst ich finde die Idee einfach klasse. Da sieht man wieder, wass man mit ein wenig handwerklichem Geschik, den richtigen Ideen und etwas Geld alles machen kann, Das Endergebniss kann sich richtig sehen lassen und hat gleich einen optischen wert. Sozusagen eine Win Win Situation für dich. Dasfür meinen vollen Respeckt. ![]() |
OsirisDeath
16:39
erstellt: 13. Jan 2014, |
Mal ein kleines Update, im Sinne des "Langzeittests": Die Schaumstoffplatten halten immernoch auf den Rahmen, und die Rahmen befinden sich immernoch an den Wänden. Es hat sich weder etwas gelöst, noch hat der Kleber unerwartet mit dem Schaumstoff reagiert. Zudem ist der Schaumstoff auch sehr praktisch für das mittlerweile dort zusätzlich im Raum platzierte Schlagzeug, was sonst aufgrund des vorher vorhandenen Halls unerträglich gewesen wäre. |
Amperlite
18:35
erstellt: 14. Jan 2014, |
Wenn sie nicht nur im Hochtonbereich wirken sollen, dann hättest du dickere Absorber gebraucht. 5 Zentimeter sehe ich als absolutes Minimum. Bei deiner Situation hätte man wohl sogar noch 10 cm Basotect nehmen können. Damit bekommst du eine gleichmäßigere Absorption bis in den Mitteltonbereich (und das ist es, was zählt). Die Rahmen hätte ich so gebaut, dass man den Stoff nach hinten umschlagen und gleichzeitig spannen kann, um den Faltenwurf zu vermeiden. [Beitrag von Amperlite am 14. Jan 2014, 18:36 bearbeitet] |
OsirisDeath
14:20
erstellt: 16. Jan 2014, |
Ansich war es größtenteils nur für den Hochton gedacht. Zwar wäre es schön gewesen, wenn es auch noch ein wenig im mittleren Bereich gewirkt hätte, aber das war nicht das eigentliche Ansinnen. Theoretisch könnte man die Flaggen/den Stoff an den Rahmen auch umschlagen und direkt dort festspannen. Jedoch müsste man dann die Nägel, die als Abstandshalter fungieren anders realisieren. Aber im Sinne des Faltenwurfs wäre dies wirklich vorteilhast, das gebe ich zu =) Wenn man den Gedanken weiterspinnt, wäre auch eine Kombination aus Pyramidenschaumstoff und Basotect möglich und am gleichen Rahmen realisierbar. Und mit den 10cm Basotect hast du natürlich recht, dies war für mich zu der Zeit (Ausbildung, ergo wenig Bares) nicht so ohne weiteres erschwinglich. Hätte ich solche Platten (am liebsten auch mit Pyramidenprofil, zB vom schaumstofflager) genommen, hätten sich die Ausgaben für dieses Projekt nahezu als verdreifacht. Für eine ideale Schallsituation ist der Raum, wie gesagt, eh sehr ungeeignet, da linkerhand 2 große Fenster und rechterhand ein großes Regal und die Tür sind. Dort, wo dann ja auch mindestens jeweils ein Absorber hätte hängen müssen. Wenn ich das nächste mal umziehe (und das Wohnzimmer von den Maßen her hoffentlich etwas üppiger ausfällt), werde ich auch etwas bulligere Platten verwenden. Und Danke für die Anmerkungen Amperlite =) |
PU- Schaum für Türschalldämmung? Tomatenlarry am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 8 Beiträge |
Dämmung fürs zimmer? Magnat-Fan am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 4 Beiträge |
Quadratischer Raum mit hohen Decken IngFu am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 12 Beiträge |
Quadratischer Raum: Geplante Maßnahmen sinnvoll? EisenPM am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 3 Beiträge |
Wie schlecht ist ein quadratischer Raum? buayadarat am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 55 Beiträge |
Ganze Rückwand als Diffusor? spukifrosch am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 7 Beiträge |
Quadratischer Raum General_F am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 6 Beiträge |
Quadratischer Raum mit Gipskartonwand Stone16v am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 11 Beiträge |
Aufnahme Hall/Echo verhindern Holgibolgi am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 10 Beiträge |
Equipment Raum akustisch vermessen lacooca am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.516 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhifine24
- Gesamtzahl an Themen1.553.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.953
