Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 Letzte |nächste|
Vergleich Einmessysteme (Audyssey, MCACC, YPAO, etc.)
Jahresprogramm
#501 erstellt: 13. Nov 2013, 11:13
ingo74 (Beitrag #497) schrieb:
beschreibungen der wahrnehmung als "beweis", was besser gefällt/besser funktioniert, wird nicht anerkannt, es werden objektive messungen gewünscht - kriegt man das mit acourate hin..?
Es geht ja nur um das Thema wie man die Messungen interpretiert. Oder wie willst Du unser wahrgenommene Lokalisation messen. Wie gesagt es geht nur die Interpretation der Messung mit Hilfe unserer Wahrnehmung.
thewas (Beitrag #500) schrieb:
Ich glaube da hast du nicht verstanden was ich meine, bei einem Lautsprecher ist das Verhältnis von Direkt zu Diffusschall durch seine Geometrie und Raumakustik gegeben, wenn man eins ändert/optimiert, verändert man zwangsläufig das andere (außer im Bassbereich wo die Wellenlängen so hoch sind dass man gegen die Raummoden "arbeiten" kann)
Und warum genau behauptest Du, das es falsch ist, wenn man den Direktschall so lange verbiegt, bis es innerhalb eines bestimmten Zeitfensters in Summe mit dem Diffusschall wieder gerade ist!? Warum ist so abwegig zu sagen, dass im Zeitfenster des Haas-Effektes, wo die Summenlokalisation mit den frühen Reflexionen auch mit eine Rolle spielt, der FG begradigt sein sollte? Gibt es da Untersuchungen?
Würde ich sogar sehr gerne , aber sicher habe ich nicht das Glück dass du in Norddeutschland wohnst, oder?
Leider hast du nicht das Glück. Ich wohne im Süden nahe Ravensburg
Alex
[Beitrag von Jahresprogramm am 13. Nov 2013, 11:14 bearbeitet]
thewas
#502 erstellt: 13. Nov 2013, 11:17
Genau das wäre interessant zu wissen, hast du das was?
Hatte ich mir doch gedacht, danke Murphy!
Grüße,
Theo
thewas
#503 erstellt: 13. Nov 2013, 11:35
Habe bisschen gesucht bezüglich oberer Frage und die Empfehlung von Olive und Toole sind eigentlich Lautsprecher die keine große Ungleichmäßigkeiten in ihrem FG und Energie-FG haben, dann braucht man nur im Bassbereich korrigieren, sonst kann man aber versuchen den Energiefrequenzgang (also auch das was im Haas-Effekt ankommt) versuchen zu equalizen:
http://seanolive.blo...e-evaluation-of.html (auch Kommentare)
http://www.soundandvision.com/content/rethinking-room-correction
Werde demnächst mal wieder Tools Buch rauskramen und das Kapitel 11 versuchen zusammenzufassen.
[Beitrag von thewas am 13. Nov 2013, 11:35 bearbeitet]
Jahresprogramm
#504 erstellt: 13. Nov 2013, 11:44
Ja, den Floyd E. Toole mit dem Buch: The Acoustics and Psychoacoustics of Loudspeakers and Rooms hätte ich jetzt auch empfohlen. Ob da wissenschaftliche Untersuchungen beschrieben sind, muss ich aber passen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Linkwitz mit seinem Vergleich der Monopole und Dipole zu einen ähnlichen Ergebniss kommt.
Alex
thewas
#505 erstellt: 13. Nov 2013, 11:52
Das Buch von Toole ist die beste Zusammenfassung aller möglichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen um die Interaktion Lautsprecher, Raumakustik und Psychoakustik, vielleicht schaffe ich es heute Abend Kapitel 11 nochmal durchzulesen. Auf jeden Fall das Buch was mich am weitesten bisher in diesem Hobby gebracht hat, für jeden der gutes Englisch kann von mir der #1 Kauftipp für unser Hobby.
Grüße,
Theo
Zweck0r
#506 erstellt: 14. Nov 2013, 04:27
ingo74 (Beitrag #489) schrieb:
dirac und audyssey xt32 haben aber dann relativ schnell und einfach das geschafft, was alle anderen nicht geschafft haben - ein zufriedenstellendes ergebnis. und das war und ist mein ansatzpunkt: warum ist das so..?
Um das herauszufinden, muss man die zwei Funktionsblöcke eines Einmessystems (Analysesoftware und Stellelement) getrennt betrachten. Die entscheidenden Fragen sind, ob die Analyse alle hörrelevanten Parameter erfasst (was bei meiner alten YPAO-Version anscheinend nicht der Fall ist), und welche Stellelemente notwendig sind, um die Korrektur abzubilden.
Jahresprogramm hat genau das gemacht, was ich meine: die gleichen Analyseergebnisse mit verschiedenen Stellelementen (FIR und PEQ) umgesetzt - und schon lesen sich die subjektiven Unterschiede weit weniger dramatisch:
Jahresprogramm (Beitrag #493) schrieb:
Tja, genau das kann man mit Acourate nachbauen! Man kann linearphasige FIR-Filter (mit Korrekur der GLZ) bauen, welche ja das Ergebnis der Acourate-üblichen Raumkorrektur sind, und genau diese Filter in minimalphasige FIR-Filter (ohne Korrektur der GLZ) umwandeln. Die letzteren Filter entsprechen IIR-Filtern oder landläufig bezeichneten PEQ filtern.
Beide Filter-Sätze haben exakt den gleichen FG nur das die einen die Phasen mit korrigieren und die anderen eben nicht bzw. zusätzlich mit daran rumdrehen...
Ich hatte eine Zeit lang beide Filtersätze mit meinen IQ 300T im Wohnzimmer betrieben. Mein ganz subjektive Erfahrung war damals, dass mit den minimalphasigen Filtern die Tiefe bei der räumlichen Abbildung ein Stück weit flöten geht.
Eine Frage dazu noch: hat Acourate in beiden Fällen eine zackige Korrekturkurve verwendet oder glattgebügelt und auf möglichst breitbandige PEQs reduziert ? Steilflankige Zacken bewirken bei IIR-Filtern nämlich höhere Gruppenlaufzeitverzerrungen, was auch für den gehörten Eindruck verantwortlich sein kann. Ich würde steilflankige PEQs nur zur Absenkung von Bassmoden oder Resonanzen schlechter Lautsprecher verwenden.
vom nachhall, ersten reflektionen etc., dh raum(einfluss)korrektur ist da auch noch nicht die rede.
Hall und Reflexionen kann man zwar bei der Analyse auswerten (durch Fensterung der Impulsantwort direkten und reflektierten Schall voneinander trennen), aber wegen der kurzen Wellenlängen nicht mit Antischall auslöschen, obwohl das mit FIRs theoretisch möglich wäre. Allerdings eben nur für genau eine Mikrofonposition.
naja, yamaha hat nur eine geringe anzahl von peq,s die auch noch feste frequenzen haben und nicht jede raummode orientiert sich brav an den mittenfrequenzen der oktavbänder ;)
Es sind 7 PEQs, deren Mittenfrequenzen in Dritteloktavstufen einstellbar sind. Wenn die Bassmoden nicht zu unglücklich dazwischen liegen, kommt man damit hin.
Jahresprogramm
#507 erstellt: 14. Nov 2013, 06:50
Zu der Frage: Das kann man durch frequenzabhängige Fensterung steuern. In dem Beitrag Bild neun von oben ist mit blau und blaugrün ein FG von Acourate Filtern dargestellt.
Zum Rest: Ich kann nur sagen - jedem das seine. Die Aussagen bezüglich PEQ nur in tieferen Frequenzen ist mEn etwas zu allgemein gefasst. Es gibt überall ein für und wieder. In meinem unbehandelten Wohnzimmer war ich über jede Korrektur bei meinen IQ 300T froh. Bei den LS habe ich eine sehr unschönen Sprung bei 100Hz (um mehr als 10dB ) gehabt. So klangen die LS auch muffelig und verwaschen. Die minimalphasige Korrektur hat hier wesentliche Verbesserungen in der Tonalität gebracht, um nicht von Vorteilen beim Dröhnen zu sprechen. An der fehlende Räumlichkeit der IQ`s haben die minimalphasigen Filter auch nichts verschlechtert. Jetzt spielen die Sarah`s mit einem Breitbänder von TB auch ohne Korrektur ganz gut und für eine Zweitanlage ausrechend räumlich und nicht nervend. Was haben die Sahrah`s, was die IQ`s nicht haben: Eine konstant steigende Bündelung zu den höheren Frequenzen hin und keine GLZ-Verzerrungen. Denn noch verschlechtert die Acourate-Korrektur den Klang nicht. Es ist mit der Korrektur eine Verbesserung wenn auch nicht so groß wie bei den IQ`s zu hören. Der Sweetspot bleibt bei den Sarah`s aufgrund der starken Bündelung im hohen Frequenzbereich mit und ohne Korrektur gleich klein. Ich wäre gespannt, wie hier eine Mehrfeldmessung aussieht
Andererseits brauche zumindest ich zum Video-schauen keine Räumlichkeit. Da gehe ich viel lieber in das Heimkino meines Bruders, der einen ausgezeichneten kalibrierten Beamer und eine auf Wirkungsgrad getrimmte 6.1 DIY Anlage hat. Der LFE Kanal wird entzerrt und der Rest per AVR Audyssey minimal Korrigiert. Dort sitzen die zwei Wege LS mit einem Hochtonhorn hinter der Leinwand und bringen kaum Räumlichkeit. Das stört aber bei Surround und und zusätzlichen visuellen Eindrücken gar nicht. Es ist viel wichtiger, dass der Bass schon bei 16Hz 115dB liefern kann. Dann machen Actionfilme richtig Spaß.
Jedenfalls ist das ganze Thema Wiedergabe sehr Kompromiss behaftet. Es fängt schon mit zwei Lautsprechern für eine (Phantom)Schallquelle an... So ist die Korrektur ebenso Kompromiss behaftet. Wenn man es sinnvoll einsetzt und das Ziel nicht aus den Augen verliert, kann auch was gutes daraus werden. Eine eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht
Alex
[Beitrag von Jahresprogramm am 14. Nov 2013, 09:21 bearbeitet]
thewas
#508 erstellt: 14. Nov 2013, 08:19
Gibt es jemanden der Audyssey und Dirac schon im gleichen Setup verglichen hat?
Schöne Grüße,
Theo
jd17
#509 erstellt: 14. Nov 2013, 08:45
Soweit ich mich erinnere, ist Ingo bisher der einzige - er hat den Unterschied subjektiv im Dirac-Thread beschrieben.
Ich wollte mich auch einmal damit auseinandersetzen, ob ich mit meinen Mitteln (Standard Onboard-Soundkarte und kalibriertes Mic ohne extra Pre) eine ordentliche Dirac-Korrektur durchführen kann - dann würde ich es gern mal testen. Ich will aber vorher sicher sein, dass genug Zeit ist - denn die Demo geht ja nur 14 Tage. Vielleicht geht's in der Weihnachtszeit.
An einem Kauf der Software besteht aber kein Interesse - auch wenn das Ergebnis besser sein sollte. Das ganze ist mir einfach zu umständlich. Ich kannte Dirac auch vor dem Kauf meines AVR, habe es aber deswegen ausgeschlossen.
p.s. Für einen wirklich aussagekräftigen Vergleich muss natürlich in Dirac die Zielkurve an eine der Audyssey-Kurven angeglichen werden und der Dynamic EQ von Audyssey darf nicht aktiv sein.
Die Dirac-Anwender nutzen in der Regel eine stärker ausgeprägte House-Curve über den ganzen Frequenzgang.
[Beitrag von jd17 am 14. Nov 2013, 08:48 bearbeitet]
thewas
#510 erstellt: 14. Nov 2013, 09:18
Oh je, ich hatte wohl noch zu wenig Kaffee , wollte eigentlich Dirac vs. Accourate schreiben, natürlich gilt dann oberes auch für einen aussagekräftigen Vergleich.
Grüße,
Theo
[Beitrag von thewas am 14. Nov 2013, 09:19 bearbeitet]
thewas
#511 erstellt: 14. Nov 2013, 09:39
Übrigens habe ich gestern Nacht noch bisschen im Buch von Toole geblättert, leider gibt es kein dediziertes Kapitel zur elektronischen Entzerrung, nur Absätze in mehreren Kapiteln, von was ich auf die schnelle fand hält Toole sehr viel von Equalizing von Raummoden bis zur Schröderfrequenz (ungefähr 300 Hz) und Hör und Messversuche bei ihm haben gezeigt dass es sehr ähnlich einer Sofaverschiebung zu einen Punkt wo die Mode nicht so dominant ist, mit dem Vorteil dass durch die Pegelabsekung und dem Roomgain der Woofer sogar noch sauberer arbeitet. Das einzige Problem ist halt dass sowas nur für den gemessenen Hörplatz perfekt funktioniert außer bei einer Mehrpunktmessung, wo aber die Mode nicht mehr so sauber entzerrt wird.
Über der Schröderfrequenz (transition frequency) hält er nicht viel von Room Correction wenn ein Lautsprecher schon an sich ausgewogen ist (er schreibt wenn er ein unausgewogenes Abstrahlverhalten hat kann man nur eins machen, ihn zum Hersteller zurückschicken ) weil wie oben schon geschrieben sich das menschliche Ohr an die Raumakustik anpasst und wenn man versucht die Summe von beiden zu korrigieren klingt es oft danach subjektiv unausgewogener. In dem Bereich schreibt er sollte man nur mit Wissen des Lautsprecher Freifeldfrequenzgangs Korrekturen dieses machen aber nicht automatisiert die Summe von Lautsprecher und Raum zu korrigieren, was bei meinen bisherigen Versuchen auch meistens rauskam, das gute ist ja dass man bei Software DRC die Target Kurve im höheren Frequenzbereich sehr nahe an dem Istzustand ziehen kann. Grimm Audio sieht es übrigens auch so.
Schöne Grüße,
Theo
Jahresprogramm
#512 erstellt: 14. Nov 2013, 09:47
Und was willst Du da vergleichen? Was soll man vergleichen, wenn die FG`s der Filter gleich sein sollen - das ist doch immer noch ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen....
Die Unterschiede beider Korrekturprogramme beginnen ja schon bei der Messung. Acourate misst defaultmäßig an einem Punkt, Dirac mach eine Mehrpunktmessung. Acourate wendet bei der Ermittlung des Filter FG`s Psychoakustik und frequenzabhängige Fensterung ein. Dirac macht eine Mittelung der Messungen und (ich glaube) eine 1/n Glättung. Acourate Filter bringen eine längere Latenz mit, da mehr Taps enthalten sind usw.
Es kommt doch darauf an, wie die Filter ermittelt/berechnet wurden. Denn hier steckt das Know-how.
Alex
thewas
#513 erstellt: 14. Nov 2013, 09:51
Für den Vergleich müsste man ja auch bei Dirac nur an dem einen, gleichen Punkt messen.
Und genau das würde man dann mess- und hörtechnisch evaluieren.
Jahresprogramm
#514 erstellt: 14. Nov 2013, 10:17
Hmmm, ja wir haben festgestellt, dass sich Moden minimalphasig verhalten und die Überhöhungen sich per IIR oder PEQ-Filtern super bekämpfen lassen. Das wirkt sich bei einer Mode aber im gesamten Raum aus nicht nur am Hörplatz. Natürlich wird man nur die Moden korrigieren, die am Hörplatz stören - ansonsten kann man den Bass gleich ganz rausdrehen
Na wen er meint könne gleich mal über 90% der HiFi-Hörer ihre LS zurückschicken und vielleicht auch gleich das Haus abreißen, weil das Hörzimmer nicht symmetrisch ist
Na, da kennt er das Acourate mit der Fensterung nicht
Hast Du Dir mal die Bilder in meinem kleine Leitfaden angeschaut. Da ist sehr schön zu sehen, wie der berechnete FG dem gemessenen folgt bzw. wie hoch die Varianz innerhalb des Amplitudenganges des Filters ist. Damals standen die LS im unbehandelten Wohnzimmer und dies Korrektur hat vollkommen ausgereicht. Inzwischen mache ich die Fenster bei den hochen Frequenzen nur noch halb so groß und korrigiere damit fast ausschließlich den Direktschall um die gewünschte Tonalität zu erhalten. Mein Zimmer ist bei den frühen Reflexionen ausreichend bedämpft. Anders verhält es sich bei der GLZ Korrektur am Hörplatz.
Alex
thewas
#515 erstellt: 14. Nov 2013, 10:27
Er hat das halt schon 1990 festgestellt
Eigentlich ja
Das sieht er anders, generell den Einfluss der Raumakustik, ich könnte aber jetzt nicht sinnvoll die 600 Seiten kurz hier zusammenfassen.
Kommt ja aufs gleiche aus was er sagt, klar, als die meisten seiner Artikel geschrieben wurden gab es noch kaum Softwarebasiertes DRC was so flexibel ist.
Jahresprogramm
#516 erstellt: 14. Nov 2013, 10:44
Das ist aber Dirac gegenüber unfair. Denn das Programm ist auf Mehrpunktmessung ausgerichtet und benötigt das mehr oder weniger für eine Glättung des FG`s. Das hat ja auch eine gewisse Daseinsberechtigung. Man könnte mit Acourate auch eine Mehrpunktmessung machen. Das wäre aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
thewas (Beitrag #515) schrieb:
Er hat das halt schon 1990 festgestellt ;)
Ich hatte auch nicht gemeint, dass es meine Erfindung wäre. Das war Anfang dieses Jahres was vollkommen neues für mich.
Alex
[Beitrag von Jahresprogramm am 14. Nov 2013, 11:01 bearbeitet]
burkm
#517 erstellt: 14. Nov 2013, 11:00
Eine Einpunktmessung ist im Allgemeinen eigentlich unsinnig, da sie ja lokale Unregelmäßigkeiten und Abweichungen am Messpunkt enthalten kann, die das Resultat meist abwerten bzw. umbrauchbar machen.
Meist sind mindestens 3 verteilte Messungen an verschiedenen Orten erforderlich, um dem Messalgorithmus die Gelegenheit zu geben, dies zu erkennen, gelegentlich auch als "Fuzzy-Measure" bezeichnet.
thewas
#518 erstellt: 14. Nov 2013, 11:06
Sehe ich ähnlich, von daher wundert erstmal dass Accourate das nicht serienmäßig macht, anscheinend macht es das "fuzzyfizieren" durch wie von Alex geschrieben psychoakustische Tricks und frequenzabhängige Fensterung.
Jahresprogramm
#519 erstellt: 14. Nov 2013, 11:08
Allgemein ist garnichts. Das ist wider so eine Aussage...
Warum soll eine Einpunktmessung Unsinnig sein?
Was erkennt das Programm bei Mehrpunktmessungen?
Was soll korrigiert werden?
Wie wird die Messung verarbeitet?
Das Thema ist eigentlich ein alter Hut nur bringen tut es an dieser Stelle nichts.
Du meinst doch nicht etwa, dass mit der Einpunktmessung der Bereich, der korrigiert wird, nur so groß wie der Mikrofonkopf ist, oder!?
Tricks gibt es keine. Es wird gerechnet und zwar zunächst werden alle Täler die nicht hörbar sind herausgerechnet... Soweit wird das, worauf sich unsere Ohren schon längst eingestellt haben, herausgerechnet, weil es eben nicht korrigiert werden muss.
Man kann aber auch Mehrfeldmessungen machen und dann mit der Hüllkurve oder mit dem Mittelwert weiter machen....
Alex
[Beitrag von Jahresprogramm am 14. Nov 2013, 11:16 bearbeitet]
ingo74
#520 erstellt: 14. Nov 2013, 11:22
Dirac vs. Accourate
ich weiß von 2 leuten, die beides ausprobiert haben und einem, der beides in unterschiedlichen räumen mit unterschiedlichen systemen ausprobiert hat.
wenn ich deren beschreibungen zusammenfasse, dann ist dirac für den geeignet, der nicht frickeln will, also der plug&play typ. acourate dagegen viel mehr möglichkeiten des manuellen einflusses, ist dementsprechend aber deutlich weniger plug&play.
beide systeme sind zudem anders ausgerichtet, dirac kommt aus dem kino-bereich und acourate aus dem stereo-bereich.
dirac nutzt mixed-phase-filter (mischung aus FIR- und IIR-filtern) um die latenz gering zu halten, acourate nutzt FIR-filter.
dirac läuft auf mac und pc, acourate nur auf pc.
resourcenmäßig hat sich das wohl mit den heutigen pc´s erledigt, dass war früher auch ein punkt bei acourate.
klanglich waren alle mit beiden systemen zufrieden.
1990
tja, gegenwart
wenn ich mir die diskussion der letzten seiten durchlese, dann ist für mich eines klar - genaues weiß man nicht und viele haben unterschiedliche meinungen und erfahrungen.
jedes system arbeitet völlig unterschiedlich und steht und fällt mit den informationen, die es bekommt bzw wie diese verarbeitet werden.
wie will man da etwas objektiv vergleichen..? geht meiner meinung nach kaum.
was kann man nun objektiv beim vergleich der unterschiedlichen einmesssysteme festestellen..?
thewas
#521 erstellt: 14. Nov 2013, 11:32
Danke, eine schöne Zusammenfassung , hast du vielleicht noch die Links der Vergleiche?
tja, gegenwart
Vorsicht, der konkrete Test war von 1990, sein Buch ist ziemlich aktuell und an den Resultaten hat, wie du siehst sich nichts wirklich geändert, nur halt ist es heute viel leichter zu implementieren.
Objektiv wie du sagst sehr wenig, höchstens die Eingriffstiefe der Glättung, trotzdem wären auch subjektive Vergleiche zwischen den beiden für mich interessant, schade dass man so wenig Zeit hat und die Accourate Demo Version im Gegensatz zu der Dirac nicht voll funktionsfähig ist.
[Beitrag von thewas am 14. Nov 2013, 11:33 bearbeitet]
Jahresprogramm
#522 erstellt: 14. Nov 2013, 11:34
Sage ich ja auch - man weiß mit etwas Glück ob man mit dem einen oder anderen System sein persönliches Ziel erreicht. Und da gibt es ja auch noch andere als Dirac oder Acourate...
Hier hangelt man sich von Sinn oder Unsinn der GLZ-Korrektur über Korrektur des FG`s bis zum Vergleich unterschiedlicher Systeme....
Alex
[Beitrag von Jahresprogramm am 14. Nov 2013, 11:37 bearbeitet]
ingo74
#523 erstellt: 14. Nov 2013, 11:55
ich habe (schrieb ich glaub ich schon) eine andere herangehensweise - ich habe mit einfachen dsp angefangen und war erst mit dirac/audyssey xt32 zufrieden. für mich war und ist es interessant, warum das so war/ist und habe dann viel gelesen und gefragt.
man findet nicht sehr viel, aber doch einiges und auffallend sind 2 dinge. zum einen, dass fast alle nach mehr oder weniger langer odyssey (wortwitz ) von starker zufriedenheit berichten und messungen dies belegen. zum anderen gibt es dann eine gruppe - meist sind das solche, die die systeme selber kaum oder gar nicht gehört haben bzw falsch bedient haben - die solchen systemen äusserst kritisch gegenüber stehen und dies mit diversen theorien und meinungen versuchen zu belegen.
schwierig, da was vernünftiges herauszulesen, aber letztendlich sind bei mir 2 dinge herausragend bei dirac und abgeschwächt bei xt32 - im bassbereich ist die korrektur bei beiden gleich gut, da tun die sich nicht viel (selber ausprobiert in 2 räumen und 3 verschiedenen aufstellungen). dirac schafft es jedoch deutlich besser, den klang von den lautsprechern zu lösen, die ortung und die bühnenstaffelung ist ebenfalls deutlich besser und zwar in beiden räumen und in allen der drei verschiedenen aufstellungen. gleiches bei externen probehören mit dirac und gleiches liest man auch in diversen erfahrungsberichten.
wenn ich das gelesene nun richtig deute, dann kann es dafür nur 2 ansätze geben - korrektur des zeitverhaltens/phase (würde auch zur verlinkten studie passen) und/oder korrektur der ersten reflektionen. theo hat noch die blauertsche bänder angedeutet, aber das würde und müsste man ja im f-gang sehen, wenn in den bereichen angehoben oder abgesenkt würde.
vllt kannst du ja dazu noch was schreiben alex, denn das was ich gelesen habe an beschreibungen der acourate-nutzer zeigt oftmals auch eine bessere klangloslösung, ortung, bühne nach korrektur auf.
und dann würde mich mal interessieren, wie man das alles mit 7 (begrenzten) peq´s hinbekommen will
einen habe ich per pm gefragt, der von dirac auf acourate gewechselt hat, der hat das mal im dirac oder acourate thread geschrieben, der andere ist eminenz hier aus dem forum, der für tom von zim acourate eingemessen hat und selber danach dirac gekauft hat und ein dritter war im diy-forum. da links rauszusuchen ist via iphone fast unmöglich, sorry...
thewas
#524 erstellt: 14. Nov 2013, 12:30
Eigentlich wollte ich auf diese Polemik gar nicht antworten, aber mir ist auch eine Gruppe auffälig die nur Anhand ihrer simplen Erfahrungen gar nicht interessiert ist auf eine theoretische Betrachtung der Heransgehenweise sowie auch tiefgreifende Vergleiche (lustigerweise sogar bei diesem Threadtitel nicht) was schon ähnliche Anmaße von der religiosen Betrachtung der Haienten hat von daher werde werde ich keine Zeit und Mühe mehr investieren Grundlagen zu suchen und Ergebnisse zu hinterfragen, am Ende ist es gar nicht anderes als die Haient Ketten, es klingt alles viel doller, basta, Fragen und Zweifler sind ungewünscht, nur subjektiver Eigenversuch macht kluch. Ich bin somit hier raus.
ingo74
#525 erstellt: 14. Nov 2013, 12:45
interessant theo, dass du dich der einen gruppe zuordnest.
dich meinte ich gar nicht, da gibt es in anderen foren ganz andere.
du schreibst ja selber, dass solche systeme - wenn auch begrenzt - hilfreich sind.
du bist nicht der einzige, der toole hat und da für sich nachliest.
ich frage mich, was ausser auf toole zu zitieren, du hier sonst beigetragen hast..? weder irgendwelche praktischen erfahrungen noch erklärungen habe ich von dir gelesen und das, obwohl du alles weisst und ausprobiert hast.
wenn du das alles kennst und kannst, dann wäre es sicher hilfreicher gewesen, das auszuführen und zu erklären..!
zudem habe ich von dir noch nie eine messung oä gesehen....
[Beitrag von ingo74 am 14. Nov 2013, 12:48 bearbeitet]
thewas
#526 erstellt: 14. Nov 2013, 12:52
Hast du ihn?
ich frage mich, was ausser toole zu zitieren, du hier sonst beigetragen hast..?
weder irgendwelche praktischen erfahrungen noch erklärungen habe ich von dir gelesen, höchsten verweise auf toole
Ich persönlich finde Theorie, sowie Meinungen und Tests von weltweiten Koryphäen in diesem Gebiet interessanter als wenn Thengo (Kunstwort aus Theo und Ingo ) klicki klicki Programme in ihrem Keller testen und sagen bei ihnen wäscht Persil weisser als Sunil, aber anscheinend bin ich da alleine von daher bin ich ja auch hier raus.
und das du alles weisst und ausprobiert hast.
Reine unsinnige Polemik, wo habe ich sowas so behauptet?
ingo74
#527 erstellt: 14. Nov 2013, 13:02
dann lies mal deine posts hier
interessantER find ich die praxis, trotzdem ist die theorie in verbindung mit der praxis bzw als erklärung der praxis interessant, jedoch sollte die praxis nicht untergehen.
wie wärs denn theo, wenn du mal was praktisches zum thema dazu tust - welches einmesssystem nutzt du oder hast du mit welchem ergebnis ausprobiert und hast du dazu messungen..?
thewas
#528 erstellt: 14. Nov 2013, 13:26
Alles schon in anderen Threads geschrieben Ingo, übrigens sehe ich gerade dass wir schon eine ähnliche Diskussion im Dirac Thread vor knapp einem Jahr hatten. Messungen werde ich jedoch mal diesmal detailliert machen wenn ich wieder Zeit habe.
Apropos Messungen, Alex, hast du auch schon Messungen vor und nach der Korrektur gepostet? In deinem tollen Accourate Tutorial habe ich auf die schnelle keine gefunden, nur den berechneten korrigierten FG.
burkm
#529 erstellt: 14. Nov 2013, 13:33
Eine Einpunkt-Messung ist genau das, was es sagt: die Messung eines einzelnen Punktes, von dem man nicht weiss, ob er repräsentativ für das durchschnittliche Geschehen im Raum ist, da er allen möglichen lokalen Einflüssen unterworfen ist (sein kann), die schon 15 cm daneben wieder anders sind (sein können).
Bei den wenig praxiserfahrenen "Messgläubigen" ein gängiger Fehler mit dem im Brustton der Überzeugung geäußerten Hinweis : >>...das habe ich aber doch selbst gemessen (!)...>>.
Die Clustermessung ermöglicht dem Messalgorithmus das Erkennen und Herausrechnen von lokalen "Unstetigkeiten", wie es ja auch beispielsweise bei Audyssey gemacht wird, damit nur die die durchschnittlichen Gemeinsamkeiten wirklich berücksichtigt werden können und das Messystem nicht in die "Irre" geleitet wird. Andere Hersteller sprechen dann beispielsweise von "Fuzzy-Measure" mit mindestens 3 Messungen an verschiedenen Punkten. In der Praxis wird aus diesem Grund auch immer eine akustische Messreihe aufgenommen und keine Einzelmessung.
Deswegen sind sind solche Einmessvorschläge auch mit Vorschlägen "1x oder 3x Messen am gleiche Punkt" unsinnig, wie manchmal im Forum und anderswo zu lesen, da sie die Ortsabhängigkeit einer Messung nicht berücksichtigen. Es kommt ja letztendlich nicht darauf an, ein meist nur theoretisches Maximum an einem ausdehnungsmäßigen winzigen (und damit letzendlich irrelevanten) Punkt zu erreichen, sondern ein praxisgerechtes Optimum innerhalb einer Wahrnehmungs-/Hör-Zone, einem Bereich also.
Eine "Theorie" ist immer nur so gut wie sie der Verifikation in der Praxis standhält, ansonsten ist sie nur eine von vielen "Hypothesen".
[Beitrag von burkm am 14. Nov 2013, 13:41 bearbeitet]
Jahresprogramm
#530 erstellt: 14. Nov 2013, 13:48
Im Acourate Thread gibt es massenweise Messungen. Hier habe ich die Sprungantworten vor und nach der Korrektur gepostet. Und bin beim Suchen wieder auf eine Stichwort gekommen, dass ich schon längst vergessen habe: "Enveloppenhören". Vielleicht können sich hier Experten auslassen ob das für unsere Wiedergabe und GLZ-Korrektur wichtig ist oder nicht.
Sorry, aber es ist Quatsch. Es kommt darauf an, was man messen will. Da zu sagen, das allgemein eine Mehrpunktmessung besser ist, weil es da Fuzzy-Gedöns gibt, ist einfach zu kurz gegriffen. Acourate rechnet aus der Einpunktmessung unter Berücksichtigung des Zeitverhaltens einiges raus. Warum ist es nicht legitim sich da auf eine Einpunktmessug zu verlassen, ist mir schleierhaft. Andererseits machen Nachhall-Messungen an einem Punkt nicht wirklich sinn - da sind wir wieder beisammen....
Wenn jetzt noch jemand schreibt, dass allgemein das Mikro nach oben gerichtet werden sollte, fall` ich von Stuhl
Alex
[Beitrag von Jahresprogramm am 14. Nov 2013, 13:49 bearbeitet]
thewas
#531 erstellt: 14. Nov 2013, 13:55
Hallo Alex,
gibt es so einen Vergleichsplot auch für den FG? Kann meinetwegen auch leicht geglättet sein.
Grüße,
Theo
ingo74
#532 erstellt: 14. Nov 2013, 13:58
die mikrofonrichtung ist abhängig von der vorgabe des einmessprogrogramms..!
generell kann man sagen, bei 90grad werden eher raumeinflüsse gemessen und bei 0grad mehr direktschall, also mehr lautsprecher...
generell würde ich auch sagen, dass eine mehrpunktmessung mehr informationen liefern kann, je nachdem ob und wie das einmessprogramm arbeitet. bei acourate kann man ja einstellen, inwieweit und wo bzw wie tief eingegriffen wird.
ich erinnere mich an eine messvorführung, wo es nachher diverse stimmen zu gab, dass der klang sich deutlich geändert hat, wenn man die mitte/den einmesspunkt verlassen hat, ähnlich dem, was zweckohr mit "kopfdrehung" meinte.
dirac nutzt die mehrpunkteinmessung, audyssey auch, acourate eher die einpunkteinmessung und zb antimode (soweit ich das mitbekommen habe) als standardeinstellung auch.
ist halt auch abhängig davon, wie das programm arbeitet/rechnet...
thewas
#533 erstellt: 14. Nov 2013, 14:03
Im Bassbereich (Antimode) tut sich ja auch nicht so viel wenn man paar cm weiter misst, von daher würde ich es nicht zu der Acourate "Einpunkteinmessungsgruppe" hinzuzählen.
anakyra
#534 erstellt: 14. Nov 2013, 14:36
Zu sagen "liefern kann" ist allerdings falsch. Eine Mehrpunktmessung wird immer mehr Informationen liefern als eine Einzelpunktmessung, immer vorausgesetzt man verzichtet bei der Mehrpunktmessung nicht künstlich auf Informationen. Ob man das benötigt sei dann dahingestellt, wenn das Ziel nur ein einzelner, perfekt eingemessener Hörplatz ist, dürfte eine Mehrpunktmessung keine Vorteile bringen.
ingo74
#535 erstellt: 14. Nov 2013, 14:54
eigentlich nicht, zu dem kann gehört ja noch das je nachdem ob und das "ob" im sinne von "benötigt", wie du richtig schreibst.
ich hör mit zwei ohren und meine beiden ohren befinden sich nicht an einem punkt
clip_image005
http://www.dasp.uni-wuppertal.de/ars_auditus/kapitelfenster.htm
Jahresprogramm
#536 erstellt: 14. Nov 2013, 18:03
clip_image005
Das stimmt nun auch wieder gar nicht.
Das Thema wird wunderbar anhand der Skizze dargestellt. Wenn das Schallereignis, welches sich in der Richtung von der die Schallwennen kommen sollen, nun durch zwei Lautsprecher, welche im gedachten Stereodreieck auf der linken Seite etwas weiter weg und auf der rechten Seite etwas näher an dem (Phantom)Schallereigniss sich befinden, wiedergegeben wird, treffen dann die Schallwellen auch in dem selben Winkel auf unsere Ohren, wie in der Skizze dargestellt - eher nein, oder?
Und schon wird`s kompliziert - Was hat nun die Mehrpunktmessung für Vorteile gegenüber einer Einpunktmessung in Bezug auf unsere Ohren in Verbindung mit einer Stereoanlage? Vielleicht willst Du das, lieber Ingo, kurz erklären!?
Alex
[Beitrag von Jahresprogramm am 14. Nov 2013, 18:15 bearbeitet]
floedi_82
#537 erstellt: 14. Nov 2013, 19:34
clip_image005
Mal fern ab der "wissenschaftlichen" Diskussion (immerhin habe ich das scheinbar durch meine - zugegeben etwas provokanten - Posts ins Laufen gebracht)... ich bin Pädagoge und habe keine Ahnung von Akustik, Schall usw... aber auch wenn man 2 Ohren hat, kann man eine beliebige Geräuschquelle doch einwandfrei lokalisieren oder nicht? Dafür haben wir ja - GANZ BEWUSST DURCH DIE NATUR SO ANGELEGT - ja auch 2 Ohren und ein - zumindest bei einigen - ein funktionierendes Hirn, was quasi ein räumliches Abbild davon erstellt. Oder warum haben wir z.B. auch 2 frontal im Gesicht sitzende Augen? Ah, 3D!
Insofern wage ich mal die "steile" Hypothese, dass eine Einpunktmessung - sofern dieser Punkt dann (sehr theoretisch gedacht) zentral (Höhe wie Breite) zwischen den Ohren liegt im Grunde die "genauere" und bessere Messung sein sollte. Und zwar gerade WEIL wir 2 Ohren haben oder nicht OBWOHL.
ingo74
#538 erstellt: 14. Nov 2013, 20:05
die skizze verdeutlicht "die laufzeitverzögerung zwischen den ohren in abhängigkeit des einfallswinkels", sollte aber eigentlich nur zeigen, dass das eine ohr einen gewissen abstand vom anderen hat (bei mir knapp 15cm) und wenn zb 10.000hz eine wellenlänge von 3,34cm hat und ein system genau dort eingreift, dann kann es möglich sein, dass es mit einer kopfdrehung bei einer einpunktmessung zu einer klangverfälschung kommen kann.
nehmen wir doch das besispiel von schlauefragensteller - irgendwas passiert, dass am hörplatz eine deutliche absenkung der höhen stattfindet und audyssey hebt nun diese höhen an. was passiert, wenn es nur an diesem punkt, dh vllt nah am sofa, zu einem höhenabfall kommt und 10 oder 20cm weiter vorne nicht, dann würde dort reguliert werden und schwups kann es mit ner kopfdrehung anders klingen.
aber du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege
hier übrigens 2 beschreibungen der vorführung von acourate wo man rauslesen kann, dass es am hörplatz gut klang, aber direkt daneben nicht mehr (einpunktmessung), gibt noch einige andere, aber die zufinden ist echt mühsam:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=4029&page=3
http://www.frank-landmesser.de/messe-hmw11_acourate.html
bei der suche habe ich aber noch das hier für theo gefunden, vortrag acourate:
http://freerider.dyn...g-Selbstbaumesse.pdf
und sowas meinte ich mit mit der gruppe, mit der sich theo identifiziert hat
http://www.hifi-foru...11401&postID=311#311
ist übrigens ne interessante diskussion..!
thewas
#539 erstellt: 14. Nov 2013, 21:04
Hurra, jetzt bin ich nicht mehr allein!
Im ernst jetzt, wirklich interessante Diskussion, danke für den Link Ingo!
P.S.: Ist Farad der große Bruder von Pico?
Jahresprogramm
#540 erstellt: 15. Nov 2013, 10:49
Es gibt in dem Acourate Thread etliche vorher/nachher FG`s. In Computer Audiophile hat Mitch Barnett “Mitchco” Acourate getestet und auch FG`s vorher/nachher "geglättet" dargestellt.
Ingo, ganz einfach, es wird eben angehoben bis es auf der gemessener Stelle passt. Wie wahrscheinlich hältst Du aber dein gedachtes Szenario, dass 20 cm weiter ein raumbedingtes Hochtonloch nicht mehr da ist? Meinst Du nicht, dass dort ein ganz anderes Problem als die Einpunktmessung vorliegt?
Ich schlage mal ein anderes Szenario, wo ich meine, dass es etwas realistischer ist, vor. Jemand nennt wunderbar große AMT`s, Bändchen oder gar Breitbänder sein eigen. Diese bündeln im Hochton stark und leuchten einen Sweetspot in Größe von ca. 0,5 m aus. Was passiert bei einer Mehrpunktmessung, bei welcher auf das ganze Sofa mit etwas über 2 meter Ausdehnung eingemessen wird. Kommt da etwa ein Mittelwert raus auf welchen die Korrektur läuft, so dass die Hörer in der Mitte des Sofas nach der Korrektur mit mehr vielleicht zu viel Höhen zu kämpfen haben und die am Rand sitzenden Personen immer noch wenig vom Hochton haben? Ich weiß, das ist auch an den Haaren herbeigezogen, jedoch finde ich bei stark Bündelnden LS in diesem Zusammenhang eine Einpunktmessung eigentlich verifizierbarer als eine Mehrpunktmessung.
Ich sage es immer wieder: Allgemein sollte man solche Aussagen, wie Mehrpunktmessung ist besser oder Einpunktmessung ist besser nicht einfach in den Raum stellen. Es kommt auf die Ausgangssituation und auf das gewünschte Ziel an. Will man ein Heimkino einmessen und sicher stellen, dass die 6,8 oder 10 Zuschauer möglichst alle gleich guten Ton haben, ist eine Mehrpunktmessung durchaus sinnvoll. Nur sollte man bei diesem Heimkino schauen, dass die LS diesen Bereich auch adäquat "ausleuchten" können. Und wenn man nach dem Messen den Kopf bewegt und das Klangbild verschiebt sich auf einmal, sollte man sich die Messung anschauen und versuchen raus zu finden, welche frühen Reflexionen (denn diese Refelxionen führen zu diesem Phänomen) dazu beitragen und diese dann dämpfen. Wunder kann DRC nicht vollbringen - da sind wir uns hoffentlich einig.
Ich persönlich bin in dieser Hinsicht ein Egoist und will nur auf meinem Hörplatz korrigieren - darum Einpunktmessung.
Und nochmal zu Klarstellung ich habe nicht behauptet, dass Mehrpunktmessung besser oder schlechter ist. Es ist einfach Falsch, wenn man in den Raum wirft, dass eine Mehrpunktmessung eine Muss für Raumkorrektur ist - nicht mehr und nicht weniger wolle ich schon 5 Postings zuvor sagen. Ich hoffe wir können an dieser Stelle diese leidige und schon alte Diskussion beenden.
Und lasst bitte das Argument mit den zwei Ohren, ansonsten könnte man meinen, man muss jetzt mit einem Kunstkopf-Mikro die Anlage einmessen
Ob die Diskussion interessant ist, wenn sich eine Gruppe auftut, die DRC "verteufelt" - na ja. Damals war der Thenor innerhalb des Forums eindeutig gegen DRC und die Diskussionen gingen fast in Richtung "Kabelklang". Heute ist die Meinungsbildung erfreulicher Weise nicht mehr so eindeutig.
Hat eigentlich jemand dazu noch was beizutragen. Denn ich finde das Thema "Enveloppenhören" in Verbindung mit der GLZ Korrektur am Hörplatz durchaus spannend - bzw. viel spannender als Mehr-/Einpunktblabla...
Noch ein paar Zitate von hier (einfach runter scrollen)
...ergibt sich die Orientierung nach nah bzw. fern aus der Eigenschaft des Gehörs, die Hüllkurve oder Enveloppe eines Klanges zu bewerten.
Diese Hüllkurve ist von der Phasenlage der Frequenzen zueinander abhängig...
Ohm hatte seinerzeit aufgrund seiner Versuche angenommen, daß das Gehör beim Hören eines Klanggemisches eine Zerlegung in die einzelnen Teiltöne vornimmt und auf diese Weise den Höreindruck dem Gehirn vermittelt. Er war der Ansicht, daß dabei die Phasenlage der Teiltöne zueinander keine Rolle spielt. In Wirklichkeit wird jedoch vom Gehör - insbesondere bei tiefen Frequenzen, bei denen große Amplituden auftreten - die Enveloppe des Gesamtschalls ausgewertet.
Besonders wichtig ist das Hören der Enveloppe bei kurzzeitigen Schallvorgängen, wie sie bei Ein- und Ausschwingvorgängen auftreten. Dies spielt eine wichtige Rolle bei hochwertiger Lautsprecherwiedergabe.
Hat jemand weitere Literatur zum Thema?
Alex
[Beitrag von Jahresprogramm am 15. Nov 2013, 13:11 bearbeitet]
thewas
#541 erstellt: 15. Nov 2013, 11:13
Gibt es auch welche die mit einem anderen Programm gemessen wurden, bei obigem Link bin ich mir als nicht Accourate Nutzer immer nicht sicher ob es berechnet oder gemessen ist, ungeglättet wäre natürlich auch noch besser.
Tja, wenn das nicht sagt, dass die GLZ doch eine Rolle spielt...
Die Frage ist ob die GLZ Änderungen die im Zitat "In Wirklichkeit wird jedoch vom Gehör - insbesondere bei tiefen Frequenzen, bei denen große Amplituden auftreten - die Enveloppe des Gesamtschalls ausgewertet." nicht dann eh auch automnatisch über die Grenzen von Blauert fallen und es daher nur eine mögliche Ursache eines schon bekannten Phänomens ist.
Grüße,
Theo
Jahresprogramm
#542 erstellt: 15. Nov 2013, 11:34
Theo, ich mach mal für dich zuhause eine Messung wenn ich wieder Zeit habe. Ich bezweifle jedoch, dass man bei ungeglätteten FG viel erkennen kann.
Natürlich ist die Frage wichtig. Ich weiß es nicht. Ich kenne weder den Versuchsaufbau, noch die Fragestellung und das Fazit auch nicht.
Ich Frage mich auch immer noch, warum so viele über eine bessere Lokalisation in der Tiefe (Nah-Fern-Ortung) nach der Korrektur der GLZ am Hörplatz berichten. Deshalb frage ich mich nach weiteren Literatur. Denn ich finde den Satz:
eigentlich noch wichtiger.
In Verbindung mit dem Satz aus Wiki
Viele Komponenten einer Audiowiedergabekette, wie beispielsweise die Lautsprecher-Frequenzweichen (Crossover), verändern die Gruppenlaufzeit des Signals. Aber auch die Architektur von Hörräumen hat hier erheblichen Einfluss.
Ist es doch gut vorstellbar, dass hier eine Raumkorrektur greifen kann und den Berichten der Nutzer nach zu urteilen es auch tut.
Erschwerend kommt hinzu, dass wir über zwei LS abspielen. Wie weit stören die unterschiedlichen Phasen zwischen den Kanälen die Ortung der Phantomschallquellen in Bezug auf die Entfernung? Gibt es hier Literatur?
Alex
jd17
#543 erstellt: 15. Nov 2013, 11:46
...aber nur, wenn die Messung gewedelt wurde, sonst erkennt man im Mittel/Hochtonbereich überhaupt nichts.
Ansonsten (fixe Messposition) ist meines Erachtens zumindest eine 1/24-Glättung Pflicht, deutlich anschaulicher 1/12 oder 1/6.
Jahresprogramm
#544 erstellt: 15. Nov 2013, 12:00
Und warum keine Fensterung, oder gleich eine viel anschauliche Darstellung der Amplituden über Frequenz und Zeit als Stockwell Transformation?
Was soll bei dieser Glättung, wo man den FG ohne Berücksichtigung des Zeitverhaltens - einfach glättet erkannt werden? Um diesen Punkt drehen wir uns doch die ganze Zeit, wenn jemand behauptet, dass DRC nichts bringt, weil das Prog. zwischen Direktschall und Nachhall nicht unterscheiden kann - oder!? Wir verschließen unsere Augen doch auch komplett dem Diffusschall-Anteil bei betrachten von geglätteter FG`s.
Klar ist es die gewohnte Darstellung - ich würde die FG`s auch eher geglättet zeigen. Ich wolle das oben geschriebene nur als Gedankenanstoß einwerfen.
Alex
[Beitrag von Jahresprogramm am 15. Nov 2013, 14:23 bearbeitet]
thewas
#545 erstellt: 15. Nov 2013, 12:26
Ich glaube auch eher dass nicht die absoluten GLZ der Lautsprecher der Hauptgrund schlechterer Lokalisation sind, sondern eher die Unterschiede zwischen linken und rechten Kanal, ob spektrale, oder GLZ Unterschiede.
Zudem glaube ich dass man tieffrequent auch ungeglättet sehen wird wie stark die Korrektur der Software ist, wichtig natürlich dass man auch an dem exakt gleichen Messpunkt wieder misst.
Grüße,
Theo
tapsel2013
#546 erstellt: 15. Nov 2013, 14:12
Die Auflösung der FFT hängt ja direkt mit der Fensterlänge zusammen, so auch bei einer S-FFT. Betrachtet man bei einer "normalen" Raummessung wirklich nur den Direktschall der Box (also ca. 1-5ms) ergibt sich je nach verwendeter Fensterfunktion eine untere Grenzfrequenz von 1kHz bzw. wenn man Glück hat ca. 250 Hz bei der SFFT. Darunter kann man also keine Aussage über das Spektrum treffen, somit kann ich in diesem Fall nur ein Filter zur Korrektur des Hochtonbereich entwerfen.
Welche Glättung sinnvoll ist kommt wohl eher auf den betrachteten Frequenzbereich an. Betrachte man sich die Frequenzgang einer Raummessung völlig ungeglättet ist der ja schon bei Verschiebung von nur einigen mm schon völlig anders. Die vielen kleinen „Hügelchen & Täler“ >1kHz mit sehr hohem Q befinden sich (aufgrund der kurzen Wellenlänge) an ganz anderen stellen ...hier auch nicht die Auflösung der verwendeten FFT vergessen. Daher wird im Hochton in der Regel nur mit niedriger Güte oder einem Shelf korrigiert, somit kann man diesen Bereich auch nur mit gutmütiger Glättung bei Raumakustikbetrachtungen berücksichtigen.
Da wären wir schon bei der Mehrpunktmessung. Hat man keinen Ohrensessel oder das Sofa steht nicht einklemmt und einer Dachschräge (wovon ich mal ausgehe) sollte doch gerade im Hochtonbereich der Frequenzgang der einzelnen Lautsprecher z.B. bei der DiracRCS 9 Punkt Messung (mit einem Smoothing das für einen Korrekturfilter sinnvoll ist) sehr ähnlich ausfallen...vorausgesetzt man hat nicht den schlechtesten Hochtöner der Welt in seinen Lautsprechern.
Helmut
[Beitrag von tapsel2013 am 15. Nov 2013, 14:18 bearbeitet]
Jahresprogramm
#547 erstellt: 15. Nov 2013, 15:29
Hallo Helmut,
ich lasse mich nicht mehr zur Mehr- oder Einpunktmessung aus - es wurde schon alles dazu geschrieben. Wenn jemand glaubt, dass er mit einer Einpunktmessung seinen Kopf exakt an der Messposition festnageln muss, kann es das gerne weiter glauben. Ich muss meinen nicht festnageln darf ihn frei bewegen, schütteln und sogar mitnehmen
Na also, genau deshalb wird bei Acourate eine Frequenzabhängige Fensterung angewandt. Es wird keine feste Zeitkonstante als Fenstergröße vorgegeben, sondern die Anzahl der Perioden der jeweiligen Frequenz. Wenn ich 5 Perioden als Fensert eingebe, erhalte ich z.B. bei 100Hz ein Fenster mit 50ms und bei 1000Hz ein Fenster mi 5ms. Das ist die frequenzabhängige Fensterung. Es ist aber ach klar, dass irgendwann mal die Fenster so groß werden, dass die Reflexionen unweigerlich innerhalb des Fensters liegen.
Mein Einwand war auch nur ein Gedankenanstoß.
Eigentlich wäre es schön, wenn man sich die Stockwell Transformation anschauen würde. Das erste Bild in dem schon weiter oben verlinkten Test ist so eine Stockwell-Transformation. Die X-Achse zeigt die Zeit, die ab 0 gilt. Alles was links davon ist, einfach nicht betrachten. Die Y-Achse ist die Frequenz und Z-Achse die Amplitude. Die einzelnen Spitzen oberhalb der Schröderfrequenz sind die einzelnen Reflexionen und die Berge und Täler unterhalb der Schröderfrequenz die Moden.
Übrigens kann jeder mit den frei verfügbaren Programmen von Acourate bei sich Zuhause mal messen un den ST-Plott mal anschauen.
Alex
[Beitrag von Jahresprogramm am 15. Nov 2013, 15:30 bearbeitet]
tapsel2013
#548 erstellt: 15. Nov 2013, 16:32
Hallo Alex,
zur Mehr- oder Einpunktmessung kann man sicherlich viel diskutieren, wobei man den Einsatzbereich des jeweiligen Systems nicht aus den Augen verlieren sollte. Was muss denn Audyssey und andere Systeme leisten? Im Worst Case findet sich doch (bei einem nicht Hifi begeisterten) ein Setup in ähnlicher Form:
Der linke Front Lautsprecher steht oben auf dem Ikea Regal, der Rechte Lautsprecher rechts neben dem Regal auf dem Boden ...das Sofa steht unter der Dachschräge (mit 1,2m Höhe) weil so der größte Abstand zur Glotze vorhanden ist. Unter dem TV findet sich neben dem Blumentopf der Center und die Surroundspeaker liegen aus Platzgründen direkt auf der Rückenlehne des Sofas...und wo war noch gleich der Sub?
Für diese Fälle Algorithem zu entwerfen, die im Normalfall auch noch greifen, finde ich beeindruckend. Das bei so einem Setup mehrere Messpunkte nicht schaden, würde ich nicht abstreiten.
Die Stockwell Trafo ist doch eine Abwandlung der STFT, liefert diese im Audiobereich denn mehr relevante Informationen als eine herkömmliche STFT?
Grüßle
Helmut
[Beitrag von tapsel2013 am 15. Nov 2013, 17:20 bearbeitet]
Jahresprogramm
#549 erstellt: 16. Nov 2013, 11:22
Jetzt könnte man anfangen zu diskutieren, ob das Klientel die Unterschiede der Korrektur mit oder ohne GLZ-Entzerrung überhaupt mitbekommen würde oder ob es für das Klientel wichtig ist. Denn hier hat man ganz andere Sorgen.... Aber lassen wir das bitte.
Bin ehrlich gesagt überfragt - Keine Ahnung.
1. Hier kommen die versprochenen Bilder von einer Korrektur. Es ist immer der gleiche Kanal (links), roter Graph ist vor der Korrektur und in grün danach.
Glättung 1/6
1/6 Glättung
Frequenzabhängige Fensterung (FDW)
FDW
ersten 300ms der Sprungantworten
Sprung_300
ersten 10ms der Sprungantworten
10ms
2. Nur noch informativ mal die Ergebnisse bei IACC und beide Kanäle in FDW (li/re) nach der Korrektur dargestellt:
IACC
Li_Re_FDW
Alex
[Beitrag von Jahresprogramm am 16. Nov 2013, 11:37 bearbeitet]
thewas
#550 erstellt: 16. Nov 2013, 12:17
Danke für die Messungen Alex!
jd17
#551 erstellt: 16. Nov 2013, 12:58
Falls es interessiert - hier mal die Sprungantworten mit Audyssey:
Left Pure Audio 300ms step:
left cb pure step
Left XT32 300ms step:
left cb ameq step
Right Pure Audio 300ms step:
right cb pure step
Right XT32 300ms step:
right cb ameq step
In den ersten 10ms ist bei mir kaum ein Unterschied zu erkennen - ich will das hier nicht mit Bildern zumüllen, auch Pure Audio sieht bei allen so oder so ähnlich aus:
Left Pure Audio 10ms step:
left cb pure step 10ms
Leider konnte ich nicht herausfinden, wie man FDW in REW anzeigt.
[Beitrag von jd17 am 16. Nov 2013, 13:04 bearbeitet]
Kalibrierkurve für Yamaha YPAO-Mikrofon
KUrPGunman am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  6 Beiträge
Carma mit YPAO-Mikrofon nutzen ?
Dennis50300 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  4 Beiträge
Audyssey "Boxengrösse"
PasterTroy am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  3 Beiträge
Audyssey spezifikationen
CharleySay's am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  5 Beiträge
Audyssey Editor
Venome am 23.10.2022  –  Letzte Antwort am 26.10.2022  –  4 Beiträge
Audyssey Übernahmefrequenz
Cohanka am 04.08.2023  –  Letzte Antwort am 06.08.2023  –  29 Beiträge
Audyssey einmessen lassen
alice35 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2024  –  11708 Beiträge
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung!
flipffm am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  2 Beiträge
Audyssey - oder Odyssee?
Goonie am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  11 Beiträge
Audyssey Mirko an Laptop
Jaytek am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.950 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmarillo
  • Gesamtzahl an Themen1.564.244
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.848.050
