Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 Letzte |nächste|
Vergleich Einmessysteme (Audyssey, MCACC, YPAO, etc.)
jd17
#301 erstellt: 23. Apr 2013, 11:03
Bass-Oldie (Beitrag #299) schrieb:
Igelfrau (Beitrag #298) schrieb:
Wie jd17 schon richtig sagte wirkt sich Audyssey XT32 auf den kompletten Frequenzbereich aus und nicht nur auf den Tieftonbereich. Wie auch bei Audyssey selbst zu lesen ist auch die Filter-Auflösung um ein mehrfaches höher.
Das ist leider der von den Werten provozierte, aber falsche Eindruck, den die Angaben von Audyssey bei Interessenten im Vergleich der Produkte erwecken. Durch die unterschiedliche Technologie ist die Angabe "Filter" bei den beiden Produkten NICHT gleich. Bei Audyssey entsprechen "Filter" vom Prinzip her "Messpunkten", und danach bemessen läge der Wert bei den Anti-Mode Modellen bei über 10.000 "Messpunkten" zwischen 16 und 250 Hz.
@Bass-Oldie:
ich glaube Igelfrau ging es, genau wie mir, um den vergleich zwischen XT und XT32.
er schrieb zudem ja auch "Filter-Auflösung" und nicht anzahl.
es ist bekannt, dass MultEQ für jeden kanal genau einen FIR bereitstellt.
es ist auch bekannt, dass bei XT32 über 10000 kontrollpunkte verwendet werden. daraus kann man also ableiten, dass 2EQ zumindest 20 kontrollpunkte pro kanal hat, der subwoofer wird aber nicht korrigiert.
so kann man sich die auflösung der einzelnen varianten - zumindest nährungsweise - selber errechnen.
der "wissensstand" aus dem dritten, verlinkten post ist also "überholt".
die infos finden sich alle hier.
ingo74 schrieb:
wenn razer das 8033s-2 schon zuhause hat, dann kann er einfach selber ausprobieren, welches system bei ihm besser klarkommt.
ein vergleich zwischen Anti-Mode 8033 s-II und Audyssey MultEQ XT32 würde hier sicher mehr als einen interessieren.
[Beitrag von jd17 am 23. Apr 2013, 11:17 bearbeitet]
Bass-Oldie
#302 erstellt: 23. Apr 2013, 13:56
ingo74 (Beitrag #300) schrieb:
also das antimode 8033s-2, worum es hier geht, nutzt bis zu 36 IIR filter, xt32 nutzt FIR filter, daher ist es schwer, diese beiden unterschiedlichen konzepte zu vergleichen, generell haben FIR filter jedoch einige vorteile, die auch hier schon diskutiert wurden.
deine aufzählung verzerrt deswegen genauso, wie die audyssey darstellung ;)
Laut den Entwicklern arbeitet das AM sowohl mit IIR als auch mit FIR Filtertechnologien. Die Vor- und Nachteile jeder der Filterarten ist sorgfältig abzuwägen. Keine hat "nur" Vorteile.
Außerdem wollte ich nichts verzerren, sondern klären.
dazu misst man beim 8033s-2 an einem punkt ein, beim xt32 wird die mehr-punkt-messung empfohlen.
Welche Anzahl von Messpunkten nötig ist, hängt vom Funktionsprinzip ab und ist keine qualitative Bewertung. Außerdem misst das AM 8033 mit zwei Messpunkten, wenn dies gefordert ist.
Bass-Oldie
#303 erstellt: 23. Apr 2013, 14:08
jd17 (Beitrag #301) schrieb:
@Bass-Oldie:
ich glaube Igelfrau ging es, genau wie mir, um den vergleich zwischen XT und XT32. ;)
Hm,
wenn das so wäre, wie du glaubst, dann verstehe ich den Hinweis zur reinen Bearbeitung des Tieftonbereichs aber nicht da beide XT Varianten sowohl Subs als auch Sats bedienen.
jd17
#304 erstellt: 23. Apr 2013, 14:26
zumindest beim 2.0 Dual Core werden beide filterarten ausdrücklich erwähnt:
http://www.ak-soundservices.de/am2dualcore.html schrieb:
Anti-Mode 2.0 Multi-Rate Filter (FIR und IIR)
auf der seite des 8033 s-II findet man folgende info:
http://www.ak-soundservices.de/8033s.html schrieb:
Während der sehr genauen Kalibration mit 36 Filtern misst es das Subwooferverhalten im Raum mittels einer Reihe von Signal-Sweeps zwischen 16-250Hz, wahlweise in der besten Hörposition oder optimiert für einen erweiterten Sitzbereich.
ich könnte mir vorstellen, dass AM generell IIR für den bass einsetzt (somit würden IIR für das 8033 "reichen") und FIR bei höheren frequenzen, also letztere nur beim 2.0 Dual Core.
wenn ich es richtig verstanden habe, werden ja z.b. bei Dirac auch IIR im bass eingesetzt, oder?
das sehe ich genauso.
Hm,
ich glaube, Igelfrau sollte wohl besser selber auflösen.
ich hatte beide sätze getrennt betrachtet...
der erste als bezug zu dem allgemeinen vorteil von Audyssey ggü. 8033, den zweiten als hinweis zum vorteil XT32 ggü. XT.
[Beitrag von jd17 am 23. Apr 2013, 14:30 bearbeitet]
Bass-Oldie
#305 erstellt: 23. Apr 2013, 17:06
es gab vor längerem mal eine Notiz des Entwicklers zum AM8033, da die IIR/FIR Frage immer wieder kam / kommt. Ohne jetzt den Topic sprengen zu wollen, hier der Link zu einem Beitrag eines anderen Forums, wo es auch um die Frage ging: http://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?p=524102#p524102
Ist möglicherweise schwierig zu lesen, aber wahrscheinlich gibt es keine einfachen Antworten.
[Beitrag von Bass-Oldie am 23. Apr 2013, 17:10 bearbeitet]
jd17
#306 erstellt: 23. Apr 2013, 17:56
danke, sehr interessant.
dann lag ich mit meiner vermutung wohl daneben:
And yes, 8033 has both FIR's and IIR's
[Beitrag von jd17 am 23. Apr 2013, 17:59 bearbeitet]
razerviper
#307 erstellt: 25. Apr 2013, 18:18
So der 818 ist bestellt. Noch eine Frage habe ich.
Und zwar bei den Messpositionen hinter der Sitzposition. Ich habe in meinem gesonderten Raum nur für mich einen Sessel stehen, soll der dann da stehen bleiben und ich messe dann dahinter?
burkm
#308 erstellt: 25. Apr 2013, 21:38
Wer den Klang seiner LS im MT/HT Bereich nicht verändert haben möchte, hat daher gute Gründe für eine reine Bass-Lösung.
PS: Das wurde aber bereits im dritten Posting dieses Threads erklärt.
http://www.hifi-foru...read=4324&postID=3#3
Die entsprechenden Angaben seitens Audyssey führen immer wieder zu Missverständnissen.
Pro Kanal verwendet Audysseys immer nur ein einziges Filter, dessen komplexer Kurvenverlauf durch sog. "Stützpunkte" beschrieben wird. Da wir uns hierbei in der digitalen Domäne bewegen ist dies relativ einfach zu handhaben. Bei den neueren und größeren Varianten sind dies bis zu ca. 10.000 Stützpunkte, die Audyssey zur Beschreibung des jeweiligen Kurvenverlaufs der Filterkurve nutzen kann, aber nicht muss (je nach Gegebenheiten). Bei den AMs kann ich das so nicht nachvollziehen, da hier ja - angeblich - eine Kombination aus IIR und FIR Filtern zum Einsatz kommen soll.
[Beitrag von burkm am 25. Apr 2013, 21:39 bearbeitet]
Joe-Han
#309 erstellt: 25. Apr 2013, 21:53
Es mag zwar sein, dass das Antimode noch leistungsfähiger, als MultEQXT32 ist, aber es bleibt halt eine extra Kiste mit separater Stromversorgung und läßt sich bei einem AV-Vollverstärker nicht wirklich für alle Kanäle befriedigend integrieren.
Bass-Oldie
#310 erstellt: 25. Apr 2013, 23:38
Wenn man in seinem Raum ein Problem mit der Basswiedergabe hat, das man mit den im AVR bereitgestellten Mitteln nicht gelöst bekommt, dann spielt es wohl kaum eine Rolle, dass man eine "extra Kiste mit Stromversorgung" benötigt. Weder ist das Kistchen groß, noch braucht es viel Strom.
Wer es nicht braucht soll sich freuen, und wer damit eine Lösung findet, freut sich auch.
Amperlite
#311 erstellt: 26. Apr 2013, 09:21
Ja, der Sessel kann stehen bleiben. Achte aber darauf, dass das Mikrofon den Lautsprecher "sehen" kann. Also das Mikrofon nicht hinter der Rückenlehne verstecken, sondern dann höher halten.
jd17
#312 erstellt: 26. Apr 2013, 10:42
positionen 7 und 8 sollen bei Audyssey ja hinter der hörposition sein, was auch sinn macht (rauminformationen), allerdings ist es auch sehr wichtig, dass sich das mikro immer auf ohrhöhe befindet.
ist die rückenlehne deines sessels so hoch, dass sie zwischen den vorderen lautsprechern und positionen 7/8 wäre?
razerviper
#313 erstellt: 26. Apr 2013, 17:25
Ja das ist halt ein Modell mit großer Lehne wo ich dann meinen Kopf anlehnen kann. Also dann eher das Stativ bisschen ausfahren und über die Lehne oder doch lieber für die Messung den Sessel aus dem Weg?
jd17
#314 erstellt: 26. Apr 2013, 17:29
ich würde sagen -> sessel aus dem weg.
burkm
#315 erstellt: 29. Apr 2013, 10:17
Mikrofon "halten" geht gar nicht.
Entweder Mikro Galgen oder Photostativ o.ä.
Aber niemals halten, da man sich dadurch alle möglichen Probleme einfängt.
djofly
#316 erstellt: 29. Apr 2013, 10:44
Das würde ich nicht machen, da sich dadurch die Raumakustik am Messplatz extrem ändern könnte!
burkm
#317 erstellt: 29. Apr 2013, 12:12
Eine einwandfreie Messung erfordert immer eine direkte Sichtlinie zwischen Mikro und allen LS.
Gemessen werden sollte auf Ohrhöhe beim normalen Hören.
Sollte dann schon keine direkte Sichtlinie zu den LS existieren. dann stimmt an der ganzen Sitz- und Aufstellungskonstellation schon etwas grundsätzlich nicht, da man üblicherweise beim Hören nicht verdeckt hinter Irgendetwas sitzt.
domainprince1
#318 erstellt: 30. Mai 2013, 21:43
laurooon (Beitrag #71) schrieb:
Passat schrieb:
Das .4 bei den neuen Onkyos ist auch so ein "Betrug".
Das ist ein .2 jeweils 2 Anschlüssen. Also 2 Y-Kabel eingebaut.
Der Thread ist doch mittlerweile eh die reinste Audyssey-Fanboy-Eierkraulerei. Da wird jede noch so kleine Quelle zitiert, um sich gegenseitig zuzuprosten, das Audyssey ein ach so tolles Messverfahren sei. Das mittlerweile sogar AreaDVD erkannt hat, das Audyssey hinter YPAO zurücksteht, will schon was heißen.
Naja... Ablage P halt. :D
Ups, das sogar AreaDVD erkannt hat... Sind das nicht die, welchen jeden neuen Receiver als Superbessergenialer als die Vorserie hochloben, nie ein wirklich kritisches Wort verlieren in der Abschlussbeurteilung ihrer Tests und letzlich jeder Herstellerfirma irgenwie mit Eierkraulerei begegnen, damit auch möglichst jedes Modell über HIFI Regler seinen Käufer findet?
Na, wenn die natürlich das Aussagen über YPAO gegenüber Audyssey, dann MUSS das ja Überzeugend sein
flo1992
#319 erstellt: 09. Jun 2013, 19:05
Habe nun das ganze Thema durchgelesen. Anscheinend ist es ja nun so, dass das MultEQ XT32 das beste Einmessverfahren darstellt und akustische Probleme im Rahmen des physikalisch möglichen relativ gut regulieren kann, aufgrund einer Vielzahl von Filtern (512x mehr als 2EQ - vermutlich eine Zahl von 11.000 Filtern über den Frequenzbereich) Im Gegensatz zu anderen Systemen werden auch Frequenzen unter 63 Hz einbezogen, was wichtig ist, um ein "Wummern" des Tieftonbereiches zu reduzieren oder gar auszuschalten.
Software-EQ´s wie DRC oder Driac stellen für viele keine Alternative dar, da dann nur noch der PC als Quelle benutzt werden kann, um die Verbesserungen zu erreichen. Beitrag hier
Was mich mal interessieren würde:
Aus dem Bereich PA-Mastering kenne ich die Geräte mit automatische Frequenzanalyse und die anschließende Anpassung des Frequenzbereiches mit Hilfe eines parametrischen Equaliziers. Im Bereich der Konzertbeschallung wird dieses Verfahren oft angewendet, um Rückkopplungen (Feedbacks) zu vermeiden und akustische Probleme eines meist unveränderbaren Raumes (die Konzerthalle, das Open Air) ausgleichen zu können.
Im Grunde genommen das selbe, was die integrierten Module für das Einmessverfahren machen.
Da man nach der automatischen Einmessung am parametrischen Equalizer (der im Übrigen viel mehr Bänder als jeder AV-Receiver besitzt), kann man nachträglich völlig frei manuell Korrektionen vornehmen.
Angenommen, ich spiele aus irgendeiner Quelle (PC, Blue-ray-Player, SAT-Receiver, CD-Player, etc.) dem externen Gerät (parametrischen EQ) das Signal digital über ein optisches Signal zu, lasse es dort anpassen um dann weiter das angepasste optische Audiosignal dem AV-Receiver zuzuspielen, der es dann auf den Lautsprechern ausgibt - habe ich mir doch ein eigens Einmessverfahren geschaffen, dass ich individuell an meine Vorlieben viel genauer als mit jedem EQ eine AV-Receivers anpassen?
Wäre sehr interessant dies einmal auszuprobieren.
Einziges Problem (eigentlich kein Problem - nur unkomfortabler): Das Audiosignal und das Videosignal müssen getrennt werden, da das Audiosignal per optische Verbindung zum EQ geleitet werden muss. Es sind also zwei Kabel notwendig (HDMI für Videosignal, optisches Kabel für Audiosignal)
Falls jemand nicht weiß von welchen Geräten ich spreche:
- Produkt Klick!
- Video für Anwendungsbeispiel Klick!
Zugegenermaßen: Sehr theoretisch gelagert das Ganze - allerdings wie gesagt wären die Ergebnisse solch eines Aufbaues sehr interessant.
Vermutlich kann man mit keinem Einmessverfahren der Welt grundlegende Fehler in der Aufstellung der Lautsprecher bzw. die Einschränkungen eines akustisch suboptimalen Raumes komplett ausmerzen - jedoch kann man aus den evtl. unveränderlichen Gegebenheiten eines Raumes im Rahmen des Möglichen das bestmöglichste Ergebnis erzielen.
Als erstes sollte man sich also an der Aufstellung und an der Optimierung des Raumes Gedanken machen und die Optimierung mit Hilfe eines Einmessverfahrens als Notlösung bzw. "Feintuning" angesehen werden.
Nachtrag:
Falls jemand den berechtigten Einwand hat, dass mehrere Kanäle von einem solchen Gerät nicht berücksichtigt werden könnten, könnte man noch ein Mischpult zwischenschalten, in dem dann alle Kanäle zusammenlaufen, und dann über den Output an den EQ gesendet werden.
gruß,
flo
[Beitrag von flo1992 am 09. Jun 2013, 19:14 bearbeitet]
Passat
#320 erstellt: 09. Jun 2013, 20:21
Das mit den mehreren Kanälen und dem Mischpult ist Unsinn, denn ich brauche bei einem 5.1-Signal eben auch 6 Kanäle, die ich bearbeiten kann.
Jeder Lautsprecher muß separat eingemessen werden.
Was man bei Einmeßsystemen übrigens auch berücksichtigen muß ist die Tatsache, das nicht nur Raumfehler, sondern auch Fehler im Frequenzgang der Lautsprecher mitkompensiert werden.
Habe ich z.B. einen Lautsprecher mit einer kleinen Überhöhung im Oberbaß, so wird ein Einmeßsystem diese Überhöhung glatt bügeln.
Dadurch, das ein Einmeßsystem solche Frequenzgangabweichungen von Lautsprechern mit glattbügeln gehen dann oftmals auch klangliche Eigenheiten von Lautsprechern verloren, die vom Besitzer aber durchaus gewollt sein können.
Im Übrigen werden in der Praxis auch gar nicht so viele Bänder benötigt.
So sind z.B. sehr schmalbandige Einbrüche im Frequenzgang für das Gehör nahezu unhörbar.
So etwas muß man daher nicht kompensieren.
Und Einmeßsysteme können auch nicht alle Probleme lösen.
So kann kein Einmeßsystem Senken im Frequenzgang, die durch Raummoden ausgelöst werden, kompensieren.
Da kann das Einmeßsystem den Pegel bei der entsprechenden Frequenz auch um 100 dB anheben, die Senke wird bleiben.
Denn durch die Pegelanhebung steigt nicht nur der Pegel der direkten Schallwelle, sondern in gleichem Maße auch der Pegel der reflektierten Schallwelle.
Und da sich das Verhältnis des Pegels der direkten Schallwelle zur reflektierten Schallwelle nicht ändert, bleibt es bei der Auslöschung der beiden Schallwellen.
Und was Pegelüberhöhungen durch Raummoden angeht:
Da wird dann einfach der Gesamtpegel bei der entsprechenden Frequenz abgesenkt.
Das führt dann zwar im Endeffekt zu einem glatten Frequenzgang, aber die durch die Raummode verursachte Impulsverschlechterung löst das nicht.
Wirklich effektiv in allen Aspekten ist bei Raummoden kein existierendes Einmeßsystem und kann es rein physikalisch auch gar nicht sein.
Da helfen nur andere Maßnahmen, wie Baßfallen oder ein DBA. Denn die lassen Raummoden gar nicht erst entstehen.
Was Frequenzen unter 63 Hz angeht:
Yamahas YPAO geht bis unter 32 Hz runter.
Roman
burkm
#321 erstellt: 09. Jun 2013, 21:59
- Produkt Klick!
Nachtrag:
gruß,
flo
Nur um ein kleines Missverständnis aufzuklären:
Audyssey hat pro Kanal je einen Filter. Die Transformationsfunktion dieses Filters wird mit maximal 10.000 Stützpunkten konstruiert, wenn denn so viele tatsächlich benötigt werden. Da es sich um FIR Filter handelt, kann neben der Amplitude auch die Phase und Laufzeit manipuliert werden. Da FIR Filter im Gegensatz zu gängigen PEQ Filtern eine konstante Gruppenlaufzeit aufweisen, haben sie auch deren Nebenwirkungen und Nachteile nicht.
flo1992
#322 erstellt: 09. Jun 2013, 22:26
Mhm -es scheitert also an den Kanälen... Man müsste also einen EQ finden, der 6 Kanäle hätte und der eine aufwendigere Analysefunktion mit mehreren tausend Stützpunkten hätte.
Welches Einmesssystem jetzt das leistungsfähigste ist, kann man auch nicht so genau sagen, oder? Von den Audyssey das MultXT 32. Hat nun schon jemand mit einer Lautsprecherkonfiguration im selben Raum die verschiedenen Einmesssysteme der verschiedenen Hersteller getestet?
Gruß,
flo
Joe-Han
#323 erstellt: 09. Jun 2013, 23:06
flo1992 (Beitrag #322) schrieb:
Hat nun schon jemand...
Siehe erster Beitrag
esprit70
#324 erstellt: 18. Jun 2013, 13:27
Hallo zusammen
wenn ich das richtig gelesen habe, haben die neueren Pio zwei Sub Ausgänge, aber messen diese nicht unterschiedlich ein. Nicht eben so die YPAO und AudysseyXT****)
Stellt sich die frage ist das in der Summe des Ergebnis egal. Oder bringt die reale Einzel Einmessung wirklich mehr. (egal nun wie tief gemessen wird.....)
Es geht wir darum, das System zu finden, was mit einen Dachboden am besten zurecht kommt. (7.2 bei zweiten vielleicht 9.2) Derzeit ist das "MCACC" im Einsatz !!
[Beitrag von esprit70 am 18. Jun 2013, 13:32 bearbeitet]
Passat
#325 erstellt: 18. Jun 2013, 13:54
Diese 2 Subwooferausgänge, die sich nicht getrennt voneinander einstellen lassen, sind nicht mehr als ein Marketinggag.
Das ist nämlich nichts anderes als ein Y-Kabel, nur eben direkt im Gerät eingebaut.
Roman
jd17
#326 erstellt: 18. Jun 2013, 13:56
Roman, das trifft zumindest bei SUB EQ HT von Audyssey nicht zu.
esprit70
#327 erstellt: 18. Jun 2013, 14:04
Kann ich das fehlen des Sub EQ HT, kompensieren bei meinen MCACC mit dem antimode effektiv ?
jd17
#328 erstellt: 18. Jun 2013, 14:08
SUB EQ HT ist nur ein hilfsmittel, was lautstärke und delay von 2 subwoofern vor der eigentlichen korrektur anpasst.
wenn du selber messen kannst, geht es z.b. mit einem Anti-Mode sicher auch ohne. die subs müssen eben nur vor der einmessung manuell auf den richtigen pegel gebracht werden und man kann versuchen, die phase zu optimieren.
esprit70
#329 erstellt: 18. Jun 2013, 18:18
Ergo, nett das ganze, aber nun nicht so wirklich wichtig !!!
jd17
#330 erstellt: 19. Jun 2013, 12:09
eine sehr starke vereinfachung von dem was ich gesagt habe.
es ist durchaus wirklich wichtig, wenn man sich der manuellen anpassung nicht gewachsen sieht.
nicht selten scheitern die leute ja sogar schon am einstellen/einmessen EINES subs...
Jimmy_C
#331 erstellt: 15. Okt 2013, 18:03
Darf ich hier mal als "Normal"-Sterblicher eine Frage einschmeissen.
Ich überlege aktuell mir einen neuen Receiver zu gönnen, schwanke zwischen Yamaha und Denon/Marantz. Jetzt habe ich gelesen die Yammis haben ein so schlechtes Einmessverfahren.
Höre ich als Normalsterblicher hier wirklich große Unterschiede, und wie zeigen sich diese.
Schon mal danke für die Unterstützung.
biker1050
#332 erstellt: 16. Okt 2013, 01:05
Yamaha und schlecht????
Wo hast Du das her?????
Jimmy_C
#333 erstellt: 16. Okt 2013, 09:33
Ok, vielleicht ist schlecht etwas zu hart. Aber in diversen Threads hier habe ich gelesen, dass das System von Yamaha (deutlich) schlechter ist, also dies von Audissey. Und jetzt bin ich etwas verwirrt.
Moe78
#334 erstellt: 16. Okt 2013, 09:41
Das ist alles Geschmackssache und so nicht ganz richtig. Das aktuelle Ypao ist nicht übel. Vor allem das der Aventage-Modelle (Glaube nur der 3020 und 3030 haben diese Winkeleinmessung). Mir hat aber auch der 830er schon sehr gut gefallen. Mag nicht ganz so umfangreich arbeiten wie Audyssey XT32, ist aber nicht schlecht.
Jimmy_C
#335 erstellt: 16. Okt 2013, 09:46
Die Geräte sind leider nicht ganz meine Preisklasse, dafür nutze ich es auch zu wenig. Hatte mir den 773 als Schnäppchen überlegt. Ist das Einmesssystem halbwegs brauchbar? Und im Vergleich zum 2313 von Denon? Ok wohl eher 2113, der 2313 kostet deutlich mehr.
[Beitrag von Jimmy_C am 16. Okt 2013, 09:48 bearbeitet]
jd17
#336 erstellt: 16. Okt 2013, 09:55
Meines Erachtens solltest du MultEQ XT (eigentlich alle kleineren Denon) vorziehen, da du einen Sub verwendest und XT da sehr gut arbeitet.
Ein paar Erhöhungen kann auch YPAO oberhalb von 32Hz gut in den Griff kriegen, aber es korrigiert auf Frequenzebene, also könnten sich die Absenkungen außerhalb der Hauptsitzposition auch negativ bemerkbar machen.
Passat
#337 erstellt: 16. Okt 2013, 10:05
Dafür gibts die Mehrpunkteinmessung.
Und dieses Problem hat grundsätzlich jedes Einmeßsystem, auch Audyssey.
Roman
burkm
#338 erstellt: 16. Okt 2013, 11:11
Generell sind die akustischen Probleme im normalen Wohnraum überwiegend im Bereich <= 100 - 120 Hz anzusiedeln.
Also sollte ein Einmesssystem seine Stärken hauptsächlich dort haben.
alpenpoint
#339 erstellt: 16. Okt 2013, 14:04
der große Vorteil der Yamahas ist das manuelle eingreifen über PEQ und das bis 30Hz herab, die Konkurrenten passen hier bei 63Hz. Weiters die Scene Tasten und die zwei Patterns für zwei versch. Lautsprechereinstellungen.
Auch der ReceiverManager über den ich alles über Laptop und Wireless einstellen kann ist super, da brauchst dich nicht immer durch das ganze Menü des Yamahas durchdrücken (obwohl das auch recht übersichtlich ist)!
Ich möchte das nie mehr missen und glaube dass das aktuelle YPAO recht gute Ergebnisse liefert. Wenn der Raum "Scheiße" ist nützt dir auch kein Audyssey etwas!!
Was der 773er im Detail kann weiß ich nicht evtl. kann dir hier Passat etwas unter die Arme greifen oder du liest dir einfach mal kurz das Handbuch oder die techn. Daten durch.
lg, Alpi
[Beitrag von alpenpoint am 16. Okt 2013, 14:07 bearbeitet]
elchupacabre
#340 erstellt: 16. Okt 2013, 14:06
lg, Alpi
Und du hast zb. XT32 in einigen "besch...." Räumen getestet, um zu dem Schluss zu kommen?
Passat
#341 erstellt: 16. Okt 2013, 15:21
Gibts beides erst ab dem 10xx.
Roman
Jimmy_C
#342 erstellt: 16. Okt 2013, 17:47
War mit meinem 767 nicht wirklich unzufrieden, der 773 sollte doch noch besser sein. Oder nicht?
alpenpoint
#343 erstellt: 16. Okt 2013, 18:21
Nein, in verschiedenen Threads kann man einiges darüber lesen.
Meine Experimente mit Frequenzverläufen und DSP's bestätigen aber meine Meinung.
Oder wie korrigiert man eine Auslöschung von 15bd oder reduziert den Nachhall?
Soll ja auch nicht heißen dass XT32 schlecht ist aber auch für Audyssey gilt die Physik!
lg, Alpi
burkm
#344 erstellt: 17. Okt 2013, 07:55
Die Auslöschungen / Einbrüche sind nicht das Problem, da a) kaum zu hören und wenig relevant und b) sinnvoll kaum zu korrigieren, oder wie willst Du einen steilflankiges "Null" / Minimum anheben, ohne Verstärker und Treiber komplett zu überlasten ?
Einige Korrektursysteme ignorieren solche Einbrüche deshalb sinnvollerweise entweder komplett oder lassen nur minimale Auffüllung zu (~3db), beispielsweise AntiMode.
Die Nachhallzeit wird auch nur durch die Absenkung von Pegelspitzen und Reduzierung der Raummoden verringert.
Audyssey schafft es bei sinnvoller Anwendung auch und gerade in akustische sehr ungünstigen Räumen noch eine Verbesserung zu erreichen. Speziell die XT32 Variante macht das im Allgemeinen sehr gut auf Grund der hohen Vielzahl der Filterkoeffizienten (> 10.000). Man schafft das dann aber nicht mit einer "08/15" Einmessung, wie oft mangels Verständnis versucht, sondern da muss man dann wie bei jedem anderen Einmesssystem etwas nachhelfen. EInmesssystem sind nämlich prinzipbedingt "blind" und müssen erforderlichenfalls im automatischen Modus sinnvoll unterstützt werden.
[Beitrag von burkm am 17. Okt 2013, 07:58 bearbeitet]
alpenpoint
#345 erstellt: 17. Okt 2013, 09:04
meinst du mich mit der Post?
Ich weiß dass man Senken nicht auffüllt weil sie eben den Verstärker überlasten können und zweitens woanders wieder Probleme hervorrufen.
Zum Thema Einbrüche nicht hören kann ich nur von meinen Erfahrungen sprechen und eine Senke von 10 bis 15db zw. 80 und 100Hz höre ich sehr wohl und konnte ich nur "mildern" mit der kompletten Umstellung der Boxen und Subwoofer, mit meinem DSP (DCX2496) konnte ich da nichts machen. Ich konnte/kann in meinem Wohnzimmer auch keine großen akustischen Maßnahmen treffen und deswegen lebe ich hier mit Kompromissen. Allerdings korrigiere ich jetzt nur mehr mit den internen PEQ des Yamaha (manuell nachkorrigiert). Meine DCX ist gar nicht mehr im Einsatz.
Mit guter Aufstellung, Einmessung mit YPAO und nachträglicher manueller Korrektur bin ich auf ein recht gutes Ergebnis gekommen.
Dazu war kein XT32 nötig.
Wie gesagt XT32 ist sicher ein sehr gutes Einmeßsystem aber ich persönlich mag das manuelle korrigieren lieber vor allem weil ich mit kalibrierten Meßequi und REW die Ergebnisse kontrolliere.
lg, Alpi
jd17
#346 erstellt: 17. Okt 2013, 09:35
Jain.
Der kleine aber nicht ganz unwichtige Unterschied ist, dass ein FIR (Audyssey) die Phase unanbhängig von der Amplitude manipulieren kann.
Das geht mit IIR (YPAO) nicht.
Hier findest du ein paar Infos dazu.
Jimmy_C
#347 erstellt: 17. Okt 2013, 09:37
Jetzt bin ich genauso schlau wie vorher.
Manuelle Korrekturen sind natürlich gut, allerdings nur wennman wirklich weiß was man da tut. Und soweit würde ich bei mir nicht gehen, habe auch das Messergebnis meines 767 nicht manuell adjustiert.
elchupacabre
#348 erstellt: 17. Okt 2013, 09:43
Und genau für solche Personen ist das XT32 optimal, da es so ziemlich alles selbstständig korrigiert und sehr gute Ergebnisse liefert, vorausgesetzt die Einmessung erfolgt korrekt.
thewas
#349 erstellt: 17. Okt 2013, 09:48
Sehr interessanter Thread, mich und ich denke viele hier würden Vergleichsmessungen von aktuellen Audyssey, MCACC, YPAO usw. im gleichen Raum mit den gleichen Lautsprechern und Aufstellung interessieren weil zum einen die Firmen leider meistens sehr wenig über die genaue Funktionsweise, Algorithmen, und Tiefe des Eingriffs bekanntgeben, zum anderen nicht nur die Theorie dahinter (z.B. ob IIR oder FIR) wichtig ist, sondern wie praxisnah die Mess-, Zielkurven- und Optimierungsalgorithmen implementiert wurden (hat auch viel mit der Erfahrung von echten Räumen und deren Probleme zu tun), weiß jemand ob sowas schon mal gemacht wurde?
Schöne Grüße,
Theo
[Beitrag von thewas am 17. Okt 2013, 09:50 bearbeitet]
jd17
#350 erstellt: 17. Okt 2013, 09:48
In der gewünschten Preisklasse gibt es kein XT32.
Die Ergebnisse von XT sind mit Subnutzung aber auch sehr gut.
[Beitrag von jd17 am 17. Okt 2013, 09:49 bearbeitet]
jd17
#351 erstellt: 17. Okt 2013, 09:57
Ich hatte mal einen Thread im AVSForum erstellt um genau danach zu fragen, weil hier leider niemand (außer Joe-Han) soetwas gemacht hatte.
Als ich selber Audyssey mit MCACC verglichen habe, hatte ich das Messequipment leider noch nicht - da war MCACC aber gehört für mich so katastrophal gescheitert, dass ich es nicht für nötig hielt.
Der Thread im AVSForum ist leider im Sand verlaufen, unter absolut gleichen Bedingungen wurde sowas scheinbar leider noch nicht durchgeführt.
Dort findet man aber allgemein zumindest mehr Messungen der einzelnen Systeme in verschiedenen Raum/Lautsprecher-Konstellationen.
Kalibrierkurve für Yamaha YPAO-Mikrofon
KUrPGunman am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  6 Beiträge
Carma mit YPAO-Mikrofon nutzen ?
Dennis50300 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  4 Beiträge
Audyssey "Boxengrösse"
PasterTroy am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  3 Beiträge
Audyssey spezifikationen
CharleySay's am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  5 Beiträge
Audyssey Editor
Venome am 23.10.2022  –  Letzte Antwort am 26.10.2022  –  4 Beiträge
Audyssey Übernahmefrequenz
Cohanka am 04.08.2023  –  Letzte Antwort am 06.08.2023  –  29 Beiträge
Audyssey einmessen lassen
alice35 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2024  –  11708 Beiträge
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung!
flipffm am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  2 Beiträge
Audyssey - oder Odyssee?
Goonie am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  11 Beiträge
Audyssey Mirko an Laptop
Jaytek am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.107 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedalbymana
  • Gesamtzahl an Themen1.564.735
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.493
