Benötige hilfe beim Optimieren meines 5.1 Lautsprechersystem
X-x--DOMI--x-X
#1 erstellt: 04. Jan 2012, 15:05
Hallo.
Ich bin zurzeit am einrichten eines Heimkinos in meinem Zimmer.
Da tauchen jedoch immer wieder Fragen bezüglich Akustik oder ähnlichem auf.
Nachdem ich meine Lautsprecher selber baue und im DIY Unterforum einen Thread dazu offen habe, habe ich die Fragen meist hier gestellt. Um unnötiges OffTopic zu vermeiden habe ich jetzt im passenden Unterforum einen Thread aufgemacht - nämlich diesen hier
Mein Equitment (falls das was zur Sache tut):
- AV-R: Yamaha RX-V665
- DSP für Sub: t.racks DS 2/4
- Amp für Sub: Aufgepimpte McCrypt PA 3000
- Front LS: Quickly 14
- Center LS: entweder Quickly 14 oder Quickly 28 (noch nicht vorhanden)
- Rear LS: Quickly 14 (noch nicht vorhanden)
- Subwoofer: Omnes Audio SW 12.01 PC
Die endgültigen Rear LS sind zwar noch nicht vorhanden, aber ich verwende zurzeit irgendwelche bereits vorhandene LS.
Das Subwoofer Chassis ist vorhanden, das endgültige Gehäuse (60l BR, 150cm²x60cm Port) aber nochnicht. Zurzeit ist er in einer 70L BR Box mit 104cm²x30cm Port.
Hier ein Plan von meinem Zimmer und der LS Aufstellung:
Zimmerskizze mit Bemaßung
Und gleich das erste Problem:
Ich kann mich zwar als glücklich schätzen, dass ich an den beiden Sitzplätzenim Raum (beim Sofa und beim Schreibtisch) Bass habe und überall anders nicht (bei manchen Leuten ist es ja genau umgekehrt ) aber mich stört es trozdem.
Sobald ich das Sofa oder meinen Schreibtisch verlasse klingt es als hätte jemand den Subwoofer ausgeschaltet
An den grünen Bereichen hier habe ich ordentlich Bass, sonst nirgens:
Zimmerskizze bass raummoden
Und mein zweites Problem:
Es kann sein, dass es zurzeit am Profisorischen Gehäuse meines Sub's liegt (glaube ich aber eher nicht) - bei c.a. 40Hz dröhnt es ein wenig.
Wenn ich mit einem Frequenzgenerator alle Frequenzen von 10 bis 200Hz durchlaufenlasse beginnt die Lautstärke um die 45Hz deutlich zu steigen und es beginnt etwas zu dröhnen.
Allerdings weiß ich ehrlichgesagt nicht ob das jetzt an den Raummoden oder am Sub selber liegt...
Und mein drittes (und zurzeit kleinstes) Problem:
Was mich total wundert, ist aber trozdem so: Wenn ich klatsche hallt es deutlich nach.
Ich habe ein Sofa, ein Bett, Vorhänge und hunderttausend Ecken wo sich der Schall eigentlich verlieren sollte (dachte ich zumindest). Trozdem höhrt man es deutlich nachklingen, wenn man klatscht.
Ich denke mal das verunstaltet auch den Klang meiner Lautsprecher ein wenig...
Hat jemand ne Idee wie sich solche Raummoden halbwegs günstig beseitigen lassen?
Andere Aufstellung des Sub's möchte ich meiden.
Ich habe mir schon viel bezüglich Raummoden gesucht und gelesen, aber ich blicke da einfach nicht durch.
Immerhin habe ich verstanden, wie sie entstehen (die Schallewellen werden von den Wänden reflektiert und überlagern sich. Somit addieren bzw. subtrahieren sich die Schallwellen. oder?) Aber das wars dann auch schon...
Würde mich über eure Hilfe freuen
MfG Domi
[Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 04. Jan 2012, 15:16 bearbeitet]
DEKRA
#2 erstellt: 04. Jan 2012, 15:38
Problem, deine Raumnode ist nicht zu beseitigen vielleicht mindern.Dazu ausm Forum oder hier oder
da oder dort
mal lesen.
by
[Beitrag von DEKRA am 04. Jan 2012, 15:45 bearbeitet]
X-x--DOMI--x-X
#3 erstellt: 05. Jan 2012, 20:56
Mhm... anscheinend sollen Bässe viel schwieriger zu absorbieren sein, als Mittel- und Hochtöne... was für ne Freude!!
Ich wollte starke Pegelunterschiede vorerst mit einem EQ mindern.
Zum einmessen habe ich auch nichts gutes, nur das YPAO Mikrofon meines AV-R. Egal, ich wollte trozdem mal ne Messung machen.
Messung mit CARMA 2.2:
CARMA_messung_1
Messung mit REW:
REW_messung_1
Zwei total verschiedene Ergebnisse?! Da ist das minderwertige Mikrofon noch das kleinste Problem, wenn die Software irgendwas misst...
Hat jemand ne Idee, wesshalb beide Programme zu so unterschiedlichen Ergebnissen kommen?
Weiß jemand wie mehr oder weniger qualitativ Yamaha's YPAO Mikrofon ist? Gibt es dazu irgendwelche Tests?
MfG Domi
X-x--DOMI--x-X
#4 erstellt: 29. Jan 2012, 11:35
Keine Antworten?
bartman4ever
#5 erstellt: 29. Jan 2012, 15:47
Die Carma-Messung ist einfach nur falsch durchgeführt. Wo der Fehler liegt, ist schwer zu sagen. Könnte an einer falschen Samplerate liegen. Wenn in Carma 48 eingestellt ist und in der Soundkarte 44 erzwungen wird, sieht die Kurve falsch aus.
Die REW-Messung ist da schon glaubhafter. Allerdings darf man die Mittenanhebung nicht ernst nehmen, denn die liegt sicher an der fehlenden Kalibrierung des Yamaha-Mic. Für Absolutmessungen sind unkalibrierte Mics unbrauchbar. Angeblich sollen die Receiver-Mics eingemessen und deren Kurve im Receiver hinterlegt werden. Aber ob das generell so ist oder nur bei höherpreisigen Receivern, weiss ich nicht.
X-x--DOMI--x-X
#6 erstellt: 21. Okt 2012, 15:49
Welches Messequitment würdet ihr mir empfehlen?
Als Mikro dachte ich an ein Behringer ECM-8000. Das bekomme ich günstig mit kostenloser Lieferung bei Amazon.
Aber welche Soundkarte?
Mir währe es ganz lieb, wenn sie bei Amazon erhältlich ist und durch Amazon Österreich verkauft und versandt wird (wegen kostenloser Lieferung).
Kann mir da jemand was empfehlen?
PS: Kann bei einer Kabellänge von 5m auch ein DMX Kabel verwenden, oder soll ich ein Mikrofonkabel nehmen? Im Wellenwiderstand unterschieden die sich glaube ich, ob es noch andere unterschiede gibt und ob die sich bei 5m schon bemerkbar machen weiß ich leider nicht. Deshalb frag ich ja
Vielen dank im Voraus!
MfG Domi
//EDIT:
Was haltet ihr von der "Presonus AudioBox USB" als Soundkarte für's Einmessen?
[Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 21. Okt 2012, 20:38 bearbeitet]
X-x--DOMI--x-X
#7 erstellt: 22. Okt 2012, 17:20
Gibt es wo ein gutes Tutorial, bei dem beschrieben wird, wie man lautsprecher (5.1) richtig einmisst?
Ich habe zwar schon mitbekommen, dass REW und CARMA zwei ganz gute Programme sind, aber ein paar nützliche Erklärungen und Tipps würden mir bestimmt nicht schaden.
Vorallem wie man mit REW 5.1 richtig misst habe ich noch nicht rausbekommen...
MfG Domi
[Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 22. Okt 2012, 19:51 bearbeitet]
Hörraum optimieren - Hilfe
herze am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  5 Beiträge
Raumakustik optimieren Hilfe gesucht
harry89257 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  4 Beiträge
Audyssey Einmessung + 5.1 Aufstellung optimieren
spl83 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe, möchte Raumakustik Optimieren!
Atorious am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  26 Beiträge
Ich benötige Hilfe beim Stellen der Möbel
t-4511 am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  5 Beiträge
Benötige Hilfe beim Ausrichten der Surroundanlage
mzero am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  5 Beiträge
Raumakkustik optimieren
Niiggii am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  28 Beiträge
5.1 system im Zimmer aufstellen - benötige Hilfe!
keiner99 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  9 Beiträge
Hilfe beim Aufstellen meines neuen gebrauchten 5.1 Systems
Q-Dance am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  2 Beiträge
Wohnzimmer optimieren
rAzHeL am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.980
