| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Rear Lautsprecher, wohin? | |
Rear Lautsprecher, wohin?+A -A |
PanaMania
erstellt: 06. Jun 2011, 21:42
Hallo, ich habe vor demnächst mein Zimmer ein wenig umzustellen. Und zwar ist rechts die aktuelle Anordnung und links die (geplante) neue Anordnung. Einziges Problem was ich bei der neuen habe sind die Rear Lautsprecher, denn wenn ich diese links und rechts vom Sofa anbringe sind die eigentlich zu nah am Hörplatz, oder? (Derzeitig sind die Rears an der linken Wand) Was meint ihr? PS: Handelt sich übrigens um ein Teufel CEM, falls das wichtig ist. Neu..................................................................................................................................................Alt
[Beitrag von PanaMania am 06. Jun 2011, 21:48 bearbeitet] |
Black_Bender
erstellt: 06. Jun 2011, 21:59
hi also deine neue aufstellung wird akustisch gesehen ne katastrophe. damit machst du aufstellungstechnisch so gut wie alles falsch was man falsch machen kann in einem rechteckigen raum. z.b. -keine links rechts symmetrie zu den seitenwänden -nicht in längsrichtung zum raum also zur kurzen wand sondern quer zur langen wand. -kopf direkt an der rückwand -boxen zum teil in raumecken deine alte aufstellung war hingegen schon gut gewählt. wenn du klanglich damit nicht zufrieden warst helfen nur noch akustikbaumaßnahmen um was zu verbessern. jedenfalls wird die neue position mit 100%iger sicherheit schlechter klingen. lg [Beitrag von Black_Bender am 06. Jun 2011, 22:02 bearbeitet] |
PanaMania
erstellt: 06. Jun 2011, 22:03
Hi, also mit der alten Aufstellung war ich zufrieden, mir gehts mehr um die Position von Sofa und Fernseher, dieser steht nämlich momentan direkt unter/vor dem Fenster, was manchmal ziemlich stört. Und das Sofa direkt vor dem Bett ist auch nicht so das Wahre... :/ Also der Schrank links vom Sofa könnte ja noch bis an die Tür und das Sofa dann auch noch ein wenig weiter nach links, parallel dann der Fernseher. [Beitrag von PanaMania am 06. Jun 2011, 22:08 bearbeitet] |
Black_Bender
erstellt: 06. Jun 2011, 22:08
und wenn du fernseher und bett einfach tauschst? also dann steht das bett unterm fenster. so hab ich bei mir auch. |
PanaMania
erstellt: 06. Jun 2011, 22:11
Wenn ich den Fernseher nach links stelle, müsste ich ein neues Kabel zur Schüssel legen, weil das aktuelle nicht bis zur hinteren Wand reicht. Und bei uns kommt man leider nicht so leicht an die Schüssel dran. [Beitrag von PanaMania am 06. Jun 2011, 22:12 bearbeitet] |
Black_Bender
erstellt: 06. Jun 2011, 22:21
na sei froh dass es nur ein kabel is was du verlängern musst ![]() andere geben tausende € aus um endlich mit ihrer wohnraumergonomie UND akustik zufrieden zu sein ^^ weil da muss dann meist viel mehr als nur ein kabel verlängert werden |
PanaMania
erstellt: 07. Jun 2011, 05:55
Aber das Problem wäre dann auch, dass die Couch wieder vor den Fernseher soll und das geht wiederum nur, wenn das Bett ganz rechts an die Wand kommt und die Couch davor. Quasi genau so wie die aktuelle Anordnung nur auf der anderen Seite dann. |
Black_Bender
erstellt: 07. Jun 2011, 09:38
ich fänd das praktisch so ist das bett immer von der couch etwas verdeckt. naja was nicht geht, geht eben nicht. kompromisse eingehen muss man immer. |
PanaMania
erstellt: 08. Jun 2011, 16:13
Also das Kabel kann ich ja ganz einfach über einen F-Verbinder verlängern, habe ich jetzt erfahren. Deshalb sollte das also kien Problem mehr sein den Fernsher an die linke Wand zu stellen. Allerdings ist da ja auch noch die Heizung, wo der Fernseher entweder leicht vor (auf dem TV-Tisch) oder drüber (wollte dann evtl. eine Wandhalterung kaufen) hängen würde. Ist das ein Problem wegen der Wärmeentwicklung? Handelt sich um ein Plasma-Gerät. |
Dilemma Anordnung der Rears: was ist kleiners Übel? Sonne007 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 2 Beiträge |
sofa an der Wand wohin mit den Rear Speakern? musik_fan am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 7 Beiträge |
Rechts lauter als links? LauderBack am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 21 Beiträge |
rechts------links luchs72 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 23 Beiträge |
Habe Probleme mit Lautsprecher Anordnung "AD" am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 7 Beiträge |
Rear bereich zu nah, was soll ich am besten machen? Thiuda am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 15 Beiträge |
Rear Lautsprecher Aufstellung MrZwerg am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 4 Beiträge |
Heizkörper rechts neben dem Hörplatz Antenne am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 7 Beiträge |
wohin mit meinen Rears bei einer schräge dozzer85 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher direkt an der Wand ghostd am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.594
