HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Rear Lautsprecher Aufstellung | |
Rear Lautsprecher Aufstellung+A -A |
MrZwerg
19:25
erstellt: 27. Mrz 2021, |
Hallo liebe Community, wir sind in eine neue Wohnung gezogen und bevor ich Löcher in die Wand bohre, wollte ich mal nach Rat zur Aufstellung bzw. Aufhängung der Surround Lautsprecher suchen. Anders als bei den Front habe ich leider keine wirkliche Möglichkeit die Lautsprecher in verschiedenen Höhen und Positionen auszuprobieren. Da ich sehr unterschiedliche Infos zur richtigen Aufstellung gefunden habe, wollte ich hier einfach mal nachfragen.. Mein 5.0 System ist das Jamo HCS 608 Der Sub ist ein Klipsch R12SWI (in dieser Wohnung aber über Kabel angeschlossen) Dies ist das Wohn/Esszimmer: ![]() Rechts neben dem Sofa ist eine große Fensterfront mit Tür. Die Couch kann nicht weiter nach vorne, da die Tür sonst nicht mehr aufgeht. Links neben dem Sofa ist ein offener Durchgang in einen kleinen Flur. Ich hatte geplant beide Rears nah den Sofa-Ecken auf ca 1.5 m höhe aufzuhängen. Macht das Sinn? Vielen Dank schon mal für eure Tipps. Gruß, Zwerg |
Alex1022000
15:41
erstellt: 28. Mrz 2021, |
Ich würde, wenn möglich die Lautsprecher (front) soweit aus der Ecke ziehen wie möglich. Also die Ganz Front etwas in Richtung Tür?(das Gelbe auf der Linken Seite) Da das Sofa fast an der Wand steht, bleibt dir nicht viel übrig außer die Surroundlautsprecher auf ca. Ohr Höhe zu befestigen. Du könntest noch Probieren ob es dir vielleicht besser gefällt die Surrounds als Seiten Lautsprecher aufzustellen also einen an der Fensterfront und den anderen mit Winkel an den Durchgang Richtung Sofa gerichtet. Es wird so oder so ein Kompromiss nimm dir ein Stuhl/Karton/Bücher und positioniere sie an verschiedenen Positionen und schau was dir am besten gefällt. Manche haben auch die Lautsprecher nach oben strahlend hinterm Sofa ligen [Beitrag von Alex1022000 am 28. Mrz 2021, 15:42 bearbeitet] |
MrZwerg
09:20
erstellt: 30. Mrz 2021, |
Danke für die Tips. Die Front in der Ecke ist nicht ganz ideal aber das scheint so zu passen. Kein Dröhnen oder ähnliches wahrzunehmen. Ich habe mir jetzt gestern doch mal provisorische Ständer mit 1 m Höhe (ziemlich genau Ohr-Höhe) gemacht und werde mal ausprobieren. Der Hinweis mit dem Boden ist ganz interessant. Das werde ich auf jeden Fall auch mal probieren. Gruß, Zwerg |
bkb
06:43
erstellt: 01. Apr 2021, |
Hatte auch jahrelang die Version links und rechts vom Sofa nach innen strahlend und bin jetzt auf hinter dem Sofa gewechselt. Habe sie mit selbstgebauten Ständern auf ca. 2/3 höhe hinterm sofa aussen links und rechts nach oben abstrahlend. Funktioniert hier deutlich besser. |
Aufstellung 5.0 Lautsprecher Magnat DSRocker am 08.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung Fabian532 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung. Talantyyr am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 11 Beiträge |
Dachstudio- Lautsprecher Aufstellung Dommes am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 6 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher bacherle am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 3 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher Moeller am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 19 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung/Ausrichtung Tulup86 am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 4 Beiträge |
Aufstellung so in Ordnung? CruiserAlex am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 4 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher im Wohnzimmer philossi am 20.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 3 Beiträge |
Aufstellung bei untersch. Höhen Pazekal am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.189
