HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » aggressiver mittel&Hochton | |
aggressiver mittel&Hochton+A -A |
P.W.K._Fan
02:21
erstellt: 25. Nov 2009, |
Hallo! Ich habe ein gewaltiges Problem. Und zwar bin ich in ein neues Wohnzimmer gezogen, und habe meine Anlage auch schon aufgestellt. Leider klingt der Mittel und Hochton Bereich sehr aggressiv. Das heißt, das bei etwas höheren pegeln der mittel und Hochton berreich richtig nervig klingt. Es tut in den Ohren geradezu weh. Als Lautsprecher habe ich ein Päärchen JBL l100t gi, und ich betreibe sie in einem gut 15qm kleinen Wohnzimmer. Das Zimmer hat längst eine Dachschräge, die durchs komplette Zimmer geht. Ansonsten ist noch ein Fenster, und eine Schiebetür im Zimmer. Dazu sollte ich aber noch sagen, das die Wand neben dem rechten ls eher ein Raumteiler als eine Wand ist. Das heisst, die Wand ist sehr leicht gebaut. Dazu kommt noch, das der boden sehr leicht zum schwingen angeregt wird. Das Zimmer ist aber recht vollgestellt, so das sich sehr viele schallschluckende Gegenstände im Raum befinden. Ich bin langsam wirklich am verzweifeln, da mir das Musik hören so einfach keinen Spaß mehr macht. Ich hoffe ihr könnt mir Anregungen geben. Gruß Robert ![]() |
P.W.K._Fan
14:33
erstellt: 27. Nov 2009, |
Kann mir denn keiner bei meinem Problem helfen? Wenn noch Informationen fehlen, könnt ihr mir es ruhig sagen. Ich habe jetzt einmal einen Equalizer mit eingeschliffen, und bei 2khz den pegel um 4db abgesenkt, und bei 4khz um 2db. Jetzt klingt es schon um Welten besser als vorher. Nur eine Dauerlösung ist das auch nicht. Hilft es eventuell die komplette Rückwand mit schaumstoff auszukleiden? gruß Robert |
Klaus-R.
15:37
Wieso ist ein Equalizer keine Dauerlösung? Er löst Dein Problem, und dies sehr viel einfacher und effektiver als eine raumakustische Massnahme es wahrscheinlich könnte, denn um derartige Probleme auf rein akustische Weise zu lösen, muss man erst mal rausfinden, was die genaue Ursache ist. Haben die JBL auch vorher (d.h. im vorherigen Raum) so schlimm geklungen? Sind vielleicht nicht pegelfest? Klaus |
P.W.K._Fan
17:17
Die jbl haben in einem anderen Raum viel besser geklungen. Recht pegelfest sind sie sowieso. Das mit dem Equalizer ist für mich keine wirkliche Option, da es zwar das Problem etwas dämpft, aber die Ursache ist noch vorhanden. Gruß Robert |
Klaus-R.
14:17
erstellt: 28. Nov 2009, |
Ursachenbestimmung ist immer schwierig. Da der Direktschall der LS unverändert bleibt, kann's daran schonmal nicht liegen. Vielleicht schwingt irgendwas im Zimmer mit, oder aber die diskreten Reflexionen haben aufstellungsbedingt einen höheren Pegel (als im anderen Raum), sodaß es im Resultat agressiv klingt. Klingen die LS gleichermassen aggressiv, egal wo Du sie hinstellst? Klaus |
hangman
14:35
wenn sie im vorigen besser klangen, liegt die ursache wohl am raum. da wirst du rumprobieren müssen: pflanzen (vor allem auf der fensterbank!), kissen, (wand)teppiche, vorhänge bzw jalousien (hat bei mir SEHR große auswirkungen), haustiere mit üppigem fell... eine andere möglichkeit wäre, pegelegler vor die hoch und mitteltonchassis zu schalten, bzw pegelsenkende widerstände... noch eine möglichkeit: unter der frontbespannung etwas schaumstoff, kleenex oä vor das jeweilige chassis zu trappieren, um den schalldruck etwas zu verringern... kannst mal ne skizze machen? |
P.W.K._Fan
12:56
erstellt: 30. Nov 2009, |
moin! Also ich habe etwas rumprobiert, und die ls in den verschiedensten aufstellmöglichkeiten aufgestellt. Allerdings merkte ich hauptsächlich im Bass Veränderungen, der mittel&hochton blieben fast unberührt ![]() Dann habe ich die LS mal raus in den Garten geschleift, und dort klang es wunderbar. Absolut sauber trotz 110db aufwärts. Jetzt darf ich die gut 35kg schweren ls wieder die Treppe rauftragen. Zummindest aber weiß ich jetzt das es zu 100% nicht an meinen ls liegt ![]() Ich habe einmal eine grobe skitzze angefertigt, damit man sich die räumlichen gegebenheiten in etwa vorstellen kann. ![]() ![]() Neben den linken ls ist eine Dachschräge, die ab ca der hälfte der Zimmerhöhe anfängt. Rechts ist die Tür, und hinter dem rechten ls das Fenster. Ich hoffe das wir eine Lösung finden, denn so kann ich nicht Musik hören ![]() Falls es hilft, es handelt sich um diese ![]() Gruß Robert |
TomBe*
13:04
Schöne Klassiker ![]() ich hatte so ein ähnliches Problem und habe meine LS dann gegenüber der Dachschräge aufgestellt. Jetzt ist alles fein. Gruß Thomas |
P.W.K._Fan
01:21
erstellt: 01. Dez 2009, |
@ TomBe* Die ls sind in der Tat nicht schlecht, aber in diesen Raum machen sie mir nur Probleme ![]() Mit der Aufstellung habe ich wie gesagt schon rumprobiert, aber richtig klingen will es nicht. @all ich habe jetzt etwas weiter geforscht, und mal den Sinusgenerator angeschmissen. Was ich festgestellt habe, ist das es garnicht den mittel&hochton bereich betrifft. Sondern eher den unteren Mittelton. Ganz schlimm ist es zwischen 400 und 800hz. Wenn ich bei 200hz 90db messe, messe ich bei 400hz schon 96db. Das heißt ich habe eine kräftige überhöhung in diesem Bereich. Das gleiche Problem habe ich auch mit anderen ls. Also liegt es definitiv am Raum. Langsam kriege ich echt die Kriese ![]() Gruß Robert |
hangman
08:09
hast du nur das gesamtergebnís gemessen? nicht die ls einzeln? |
TomBe*
09:42
Moin Robert, Wenn ich mich recht erinnere, kann man so etwas mit einem Helmholtz-Resontor in den Griff bekommen. ![]() ...oder du versuchst es zuerst mal mit einem anderen Bassreflex-Rohr. (länger oder kürzer/...keine Ahnung ![]() (Hast du die Boxen mal offen gehabt und geschaut ob da Dämmung noch drin ist?= Grüße Thomas |
Hochton bedämpfen High_Fidelity_Freak am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 7 Beiträge |
Hochton-Klirr durch Raumakustik? anymouse am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 4 Beiträge |
Raumakustik verbessern mit geringen Budget P.W.K._Fan am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 11 Beiträge |
Es klingt nicht im Zimmer Berggänger am 30.01.2023 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 8 Beiträge |
Wandlampe (Beleuchteter Hochton - oberer Mitteltonabsorber) Jerri1988 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 3 Beiträge |
Großes Bassproblem - Mein Zimmer schuld? hadez16 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 22 Beiträge |
Raumakustik Hilfe für offene Schallwände donnie91 am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 38 Beiträge |
PROBLEM ZIMMER - Anlagenausstattung ! HiltiC am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 3 Beiträge |
Bauschaum als Absorbermaterial? _Q_ am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 4 Beiträge |
was bringen akustkvorhänge ringsum in einem sehr grossem vorführraum? Epos_Elan_10 am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.160
