HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » gitarre an pc | |
gitarre an pc+A -A |
-bastii-
#1 erstellt: 17. Dez 2010, 20:21 | |
hallo ich hab eine frage und zwar meine gitarre mit tonabnehmern hab ich letztens mal gehört dass man die an einen pc anschliesen kann und dann damit wiederzugeben? meine frage ist es jetzt ist dies möglich? wenn ja ? wie und was brauche ich dafür? die gitarre hat ein gantz normales gitarren odder in diesem fall egitarren kabel;) mfg ich freue mich auf antworten |
bartman4ever
#2 erstellt: 17. Dez 2010, 21:31 | |
Mit so einem Teil kannst du die Gitarre anschliessen. Gibts auch noch in besserer Qualität. Dazu brauchst du dann natürlich einen Sequenzer wie Cubase o.ä. oder ein Hostprogramm mit Gitarren- Amp-Simulation wie Amplitude. [Beitrag von bartman4ever am 17. Dez 2010, 21:32 bearbeitet] |
-bastii-
#3 erstellt: 17. Dez 2010, 22:03 | |
ok danke für den tipp ich schau mal im internet wie des alles kostet und nach dem passenden zeug dafür mfg |
bartman4ever
#4 erstellt: 18. Dez 2010, 00:13 | |
Die Frage ist halt, ob du nur üben willst oder auch aufnehmen und wenn ja, in welcher Qualität. |
-bastii-
#5 erstellt: 18. Dez 2010, 12:10 | |
ne eigetlich nur üben also spielen dass dann der sound über die pc lautsprecher rauskommt (logitech x210) mfg |
bartman4ever
#6 erstellt: 18. Dez 2010, 13:00 | |
Dann reicht Amplitube, denn die ist auch als Host lauffähig. Schau mal nach der Demo von Amplitube 2. Die läuft 30 Tage. |
-bastii-
#7 erstellt: 18. Dez 2010, 13:13 | |
oke danke) ist des ein programm odda wie? mfg |
bartman4ever
#8 erstellt: 18. Dez 2010, 14:07 | |
Ja, eine Gitarren-Amp Simulation. Demo ist kostenlos. Vollversion sollte günstig zu bekommen sein, weil es die Vorversion der aktuellen 3-er ist. |
-bastii-
#9 erstellt: 18. Dez 2010, 17:57 | |
oke dnke;) also des heißt ich brauch die software und dann ein kabel halt? des an den mikro input der soundkarte und dann? mfg bastii |
bartman4ever
#10 erstellt: 18. Dez 2010, 20:34 | |
Nee, das verlinkte Interface in die Gitarre und per USB in den Rechner. Evtl. noch einen Treiber installieren, in der Software das Interface auswählen und loslegen. |
-bastii-
#11 erstellt: 18. Dez 2010, 20:47 | |
oke danke;) und klingt dass gantz dann auch? |
bartman4ever
#12 erstellt: 18. Dez 2010, 21:23 | |
Das Interface kenne ich nicht. Da könnte man natürlich ein höherwertiges mit DI nehmen. Die Software klingt sehr gut. Die neue 3-er ist besser aber auch teurer. Wieviel Kohle kannst du denn ausgeben? Willst du später auch mal ein Mikro nutzen? Was für Soundvorstellungen hast du so? |
-bastii-
#13 erstellt: 18. Dez 2010, 21:28 | |
also ich will halt kutn klang und nicht aufnehmen nur als versterker praktisch nutzten;) und ich will auch verzerren und so und mehr bass drauf geben und sowas alles so an die 30 mehr nicht ich weß das es glaub ich nicht möglich ist aber geht das? mfg |
bartman4ever
#14 erstellt: 19. Dez 2010, 10:02 | |
Wenn du eine interne onboard-Soundkarte nutzen willst, geht das nicht, weil die Verzögerung beim Spielen/Abhören zu groß ist (Latenz). Ausserdem kann eine Anwendung nicht gleichzeitig 2 Soundkarten ansprechen. Und das empfohlene DI wird wie eine Soundkarte behandelt. Du brauchst sowas hier. Da kannst du die Gitarre und deine PC-Monitore an den Kopfhörerausgang anschliessen. Billiger gehts nicht. Deine PC-Monitore kannst du generell da dran lassen. Musst nur in allen Anwendungen deine neue Soundkarte auswählen. Am besten die alte im Gerätemanager deaktivieren. Amplitube 2 ist da gleich mit dabei. Und wenn du mal aufnehmen willst, kannst du Samplitude SE nutzen (auch mit dabei). Zerrsounds und Effekte sind mit dabei |
-bastii-
#15 erstellt: 19. Dez 2010, 11:27 | |
oke danke;) ich schau mal nach weinachten dann hab ich etwas mehr geld;) mfg |
Negativer Einfluss durch E-Gitarre über Lautsprecher softskiller am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 4 Beiträge |
Ich brauche "EUREN" Rat ! DaBenny am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 16 Beiträge |
Raumeinmessung mit PC - Was braucht man alles? DaEmpty am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 2 Beiträge |
Habe eine Resonanz im Raum... wie beheben`? gitarrero am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 8 Beiträge |
Wohin mit den Seitenabsorbern? akourtis am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 7 Beiträge |
Kasten als Standfuß möglich? keijei am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 6 Beiträge |
Schallmessung am PC n3 am 27.12.2021 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 13 Beiträge |
Basotect beschichten - wie und mit welcher "Farbe" baron-tigger am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 16 Beiträge |
günstige Lautstärkevergleichsmessung am PC? AZ1 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 2 Beiträge |
Frage an die Akustikexperten cwurst am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSethyras
- Gesamtzahl an Themen1.554.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.568
