HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wohin mit den Seitenabsorbern? | |
Wohin mit den Seitenabsorbern?+A -A |
akourtis
08:14
erstellt: 08. Nov 2012, |||
Hallo Wie Ihr sehen könnt ist mein Wohnzimmer ziemlich Hallig. Gardinen kommen in den nächsten Tagen dazu. Ich konnte meine Frau aber nun doch dazu überreden die selbstgebauten Seitenabsorber aufzuhängen. Viel Spielraum hat Sie mir aber nicht gelassen. Absorber nr. 1 Frage: Was haltet ihr wenn ich einen Absorber über der Heizung in Bild 5 anbringe (hinter der Gitarre). Ich würd ja gern auch einen über der rechten Heizung anbrigen aber da will Sie ein Bild aufhängen. Wenn ihr aber der Meinung seit es bringt viel mehr einen Absorber da aufzuhängen, versuche ich sie zu überreden. Absorber nr.2 Bild nr. 2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hier hab ich mir gedacht den Absorber an die Wand unter den LS anzubringen. Die Seitenabsorber sind 1x1 groß. Was glaubt ihr bringt das alles was? |
Amperlite
21:21
Um einen einzigen Quadratmeter Absorberfläche würde ich erst garnicht streiten, der Effekt davon hält sich sowieso in Grenzen. Was mir zu den Bildern einfällt: - Welche Funktion hat der Ausschnitt in der Decke? Indirektes Licht? Wäre es Denkbar, dort (bis auf einen Rand von vielleicht 30 cm) vollflächig Absorber oder ein Deckensegel einzuhängen? - Der Raum wird dominiert von weißen Wänden. Warum einen Absorber nicht als Deko-Element einsetzen? Soll heißen: Leuchtende Farben ins Spiel bringen oder Muster aus weißen und antrazitfarbenen Absorbern einsetzen? Ein Beispiel: ![]() |
TasteOfMyCheese
03:01
erstellt: 09. Nov 2012, |||
Hey, wie viele der Seitenabsorber hast du denn? Amperlite hat schon recht, bei einem einzigen kannst du es mehr oder weniger auch lassen. Wenn du allerdings 3-4 davon hättest, würde sich das schon deutlich bemerkbar machen. Die Absorber an den Seiten platzierst du am besten per Spiegelmethode (falls du die Methode nicht kennst, findest du eine Erklärung im entsprechenden Link in meiner Signatur). Ansonsten finde ich auch die Idee mit dem Deckensegel echt gut. Das könntest du ja auch mit indirekter Beleuchtung ausstatten, falls da nicht schon eine vorhanden ist. Viele Grüße Berti |
akourtis
10:24
erstellt: 23. Nov 2012, |||
Hy Das ist richtig, Indirekte Beleuchtung an der Decke ist schon vorhanden. Optisch wären ein oder mehrere Dechkensegel fürs Wohnzimmer sicherlich eine Bereicherung. Aber ehrlich gesagt ich glaub nicht das ich das Abhängen mit den Drathseilen hinkriege. Ich hab auch keine Anleitung dafür gefunden. Ich müsste schon wiesen z.B. was für Rückplatten ich da brauche usw. sonst fallen uns die Dinger auf den Kopf. Die andere, die nicht so schöne, Alternative Absorber an der Decke anzubringen ist möglich zumal man die auch draufkleben kann. Es gibt ja wie ich jetzt gesehen habe auch Absorber die mit einem starken Kleber auf der Rückseite ausgerüstet sind. Von den Seitenabsorbern habe ich drei davon gebaut. Ich hab aber Material für noch weitere vier eingekauft. Das heißt alles ausser den Holzrahmen.Vielleicht gelingt es mir den Stoff straff über die Pyramidenschaumstoffe zu überziehen und die dann mit der Pyramidenrichtung an die Wand zu kleben. So sieht man dann die glatte Seite. Die drei fertigen Absorber diese könnte ich an die Wand anbrigen. Dafür müsste ich bohren da jedes von den Stücken ca.12 Kilo schwer ist. Deshalb will ich auch sicher sein ob es was bringt die anzubringen. Die Spiegelmethode ist natürlich die Beste, wenn ich das richtig verstanden habe wäre es bei Bild nr. 5 einen Seitenabsorber rechts über die Heizung anzubringen und einen links, da wo jetzt das Bild sitzt. Rechts über der Heizung will meine Frau aber ein Bild aufhängen, und links hängt auch eins. Diese Plätze sind also leider von meiner Frau besetzt. ![]() Was haltet ihr aber von der Idee hinter den LS zwei anzubrigen,also rechts und links vom TV? Einer steht ja schon auf der Heizung (ist aber noch nicht angebracht) und einen unterm LS bei Bild nr. 2? |
TasteOfMyCheese
15:26
Man kann so Deckensegel auch mit kleinen Ketten an die Decke hängen, dazu müsste lediglich ein Haken in der Decke verankert werden.
Im Prinzip müsste der Absorber genau an die Stelle der Heizung, aber da das nicht geht würde ich auch den Platz darüber empfehlen!
Dann mach doch ein Akustikbild aus deinem Absorber!
Das würde auf jeden Fall gehen, auch dort gibts Reflexionen aber natürlich deutlich weniger ausgeprägte, da der Lautsprecher nach hinten nicht so viel Mittel-Hochton abstrahlt. Dennoch wäre das wohl eine ordentliche Lösung, da die Wand ansonsten ja komplett kahl ist. Grüße Berti |
akourtis
19:26
Haken an der Decke machen ist kein Problem, grösseres Problem für mich wäre wie mache ich die kleinen Kettchen oder Seile an die Absorber ran. Da brauch ich doch eine Platte oder einen leichten Rahmen. Man soll ja nicht einfach durchstehen bzw. die Kette das Seil auf der anderen Seite sehen. Gibt es dafür sowas wie eine Anleitung?
Wie meinst du das? Einfach was draufmalen? Draufhängen geht nicht ist ja nur Stoff davor. Meine Frau will da einen Rahmen mit einem Bild von unserer Tochter. Schönen Gruß |
TasteOfMyCheese
01:03
erstellt: 27. Nov 2012, |||
Naja, ich habe keine Ahnung, wie deine Absorber aussehen, aber es gibt ausreichend Deckensegel im Internet, die direkt eine Vorrichtung für eine solche Aufhängung haben (z.B. die in meinem Link in der Signatur).
Ich meinte einen Akustikstoff mit dem gewünschten Bild bedrucken lassen und davor hängen. Viele Grüße Berti |
wohin mit den boxen BillBluescreen am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 2 Beiträge |
Wohin mit den Boxen ? SIRsmokeAlot am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 11 Beiträge |
Wohin mit den Lautsprechern pyro89 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 5 Beiträge |
Wohin mit den Standboxen Scorp!on am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 11 Beiträge |
Wohin mit den Deckenabsorbern ? nimrodity am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 11 Beiträge |
Wohin mit den Bücherregalen? zani am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 3 Beiträge |
Wohin mit den Boxen? Karl_Napp_2011 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 4 Beiträge |
Schallabsorber wohin? BrOtY am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 4 Beiträge |
Wohin mit dem Center?! sLiX am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 8 Beiträge |
Wohin mit dem Center? Dodeltom am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.338
