Dröhnen bei 45/85-90/115-120Hz! Bitte um Hilfe!
bucho77
#1 erstellt: 03. Mai 2010, 11:14
Hallo zusammen,
Ich poste schon mal, obwohl ich zugebe, mich noch nicht genügend in die Materie eingelesen zu haben (bin aber fleißig dabei, es gibt ne Menge Infos im Forum). Da das Thema sehr komplex und zum Teil auch zu „hoch“ für mich ist, hoffe ich, dass Ihr mir auf die Sprünge helft.
Habe seit ein paar Tagen neue Lautsprecher (GLE 490) und bin leider mit dem Sound nicht zufrieden, der Bass dröhnt bei manchen Frequenzen. Habe mich dann im Forum auf die Suche gemacht und herausgefunden, dass es wohl an dem Raum (Aufstellung) liegt und nicht an den Boxen. Dann hab ich mit einem Programm (SweepGen) die „bösen“ Frequenzen entlarvt : 45/85-90/115-120Hz. Soweit sogut. Ein Mikro hab ich nicht, um ein komplettes Spektrum an der Hörposition aufzunehmen.
So, jetzt möchte ich Euch um Tipps bitten, habe als Hilfe noch eine Skizze des Wohnzimmers gemacht . Die Wände sind ziemlich kahl, Parkettboden, wenig Möbel/Teppiche und es handelt sich um das WOHNZIMMER, also kann/darf ich keine große Umbaumaßnahmen vornehmen (hab hier schon ganz abenteurliche Konstruktionen gesehen).
Ach so, wie Ihr an den Lautsprechern erkennt, ist mein Buget sehr begrenzt und ich würde mich auf günstige Vorschläge sehr freuen (was haltet Ihr davon für mein Problem Cheaptrap?)
Vielen Dank schon mal und ich hoffe Ihr Spezialisten habt einen Lösungsvorschlag für mich!!
bartman4ever
#2 erstellt: 03. Mai 2010, 17:13
Der cheaptrap ist wohl eher ein Scherz. Im Bassbereich jedenfalls sollte der gar nichts bringen.
Der gezeigte Absorber eignet sich zur Dämpfung von Raumresonanzen besonders im Bereich unter 100Hz. Im Mittel-Hochtonbereich ist die Dämpfung geringer und das Element arbeitet dann hauptsächlich als Diffusor.
Ein Absorber im Bassbereich und gleichzeitig ein Diffusor für die oberen Frequenzen für lausige 14 Piepen. Die Revolution im Hifi-Bereich. Und den stell ich mir einfach in die Ecke. Vergiß es.
Wenn bei dir der Bass dröhnt, liegt das wohl eher an dem wandnahen Abstand.
Stereo-Peter
#3 erstellt: 04. Mai 2010, 13:19
Für einen zurückhalterenden Tiefton einfach die Stutzen in die Reflexöffnung stecken.
bucho77
#4 erstellt: 04. Mai 2010, 16:55
Ich werde es heute mal mit verrücken und stopfen probieren. Mein Problem ist, dass ich die rechte Box nicht so richtig aus der „Ecke“ rausholen kann, wegen der Einrichtung/Symmetrie/WAF/usw
Wenn es nicht funktionieren sollte, dann bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig, als mir Absorber in die Ecke zu basteln, oder? Aiaiai, das wird noch lustig…
bartman4ever
#5 erstellt: 04. Mai 2010, 18:54
Bassabsorber in der Ecke bringen dir gar nichts, weil das Problem die wandnahe Aufstellung ist. Du wechselst beim Auto auch nicht den Motor, wenn der Auspuff klappert.
Ziehe die Dinger 50cm nach vorne und die ganze Hörecke 50cm nach links, dass der Abstand zur Hörposition 2,50m beträgt und das Problem sollte weitgehend gelöst sein.
Sehe gerade auf der Mini-Skizze, dass da auch Rears und ein Center vorhanden sind. Hast du auch einen Subwoofer und wenn ja, wo steht der?
bucho77
#6 erstellt: 04. Mai 2010, 22:04
Du hattest Recht, das Problem wäre mit etwas Abstand in beiden Richtungen (1 m von jeder Wand weg) gelöst, nur leider gehts von der Einrichtung nicht (siehe Fotos):
Fotos
Der TV ist fest an der Wand und damit ich zentral sitze, muss leider die TV-Bank und die Couch so bleiben...
Oh Mann, ich könnte ko....
Die Wollsocken haben auch nicht viel gebracht...und das sieht irgendwie auch nicht so gesund für die Lautsprecher aus...sie können ja nicht mehr "atmen"...oder?
Kann ich das Problem nicht auch anders lösen? Ich hab schon überlegt die LS zurückzuschicken (GLE 490 3 Wege) und das kleinere Modell (GLE 470 2 1/2 Wege) zu nehmen, angeblich gehen die auch wandnah. Macht das Sinn? (habe noch 2 Tage Rückgaberecht)
Zum Sub: Ja, ich habe einen, der bis jetzt links von der linken Front stand, der passt jetzt nicht mehr optisch zu den neuen Lautsprechern (ist schwarz) und werde ihn versuchen links von der Couch zu stellen. Ich wollte ihn aber nur noch im Filmbetrieb einschalten, weil ich dachte, dass die Fronts genug Bass produzieren (was auch stimmt..aber leider zu viel beim Dröhnen). Kann ich das Problem vielleicht mit Hilfe des Subs lösen?
Warte auf Tipps, sonst schick ich die LS noch zurück
bartman4ever
#7 erstellt: 05. Mai 2010, 09:28
Hast du nun ein Bassproblem oder eher bei den Mitten und Höhen? Ich bin mir mittlerweile da etwas unsicher.
bucho77
#8 erstellt: 05. Mai 2010, 09:45
Es ist eine bestimmte Frequenz die in in manchen Liedern als lautes störendes Dröhnen höre, ich schätze es sind die 85-90Hz, weil es sich nicht soo tief anhört. Aber, wie gesagt, ich hab noch kein Spektrum aufgenommen...ich könnte aber ein Meßmikro von einem Onkyo-AVR besorgen und mit der entsprechenden Software das mal ausprobieren (gibts sowas kostenlos?)...
Im Moment bin ich eher am überlegen die GLE 490 gegen die 470 auszutauschen....vielleicht sind die aktuellen einfach zu groß für den Raum und Aufstellung...
bartman4ever
#9 erstellt: 05. Mai 2010, 10:16
Mist, ich hatte schon einen größeren Beitrag geschrieben und dann wieder gekillt, weil ich dachte, du wärst der mit dem Mitten/Höhen-Problem. Das hat man nun davon, wenn man in mehreren Threads unterwegs ist.
Wenn du dir wirklich sicher bist, dass die 470-er unempfindlicher gegen wandnahe Aufstellung sind, dann auf jeden Fall downgraden. Die Lautsprecher dann etwas nach vorne ziehen, soweit es geht.
Hast du schon mal den Raum eingemessen mit deinem AVR? Das sollte eigentlich auch etwas bringen, weil Problemfrequenzen absenken kann Audyssey eigentlich ganz gut. Welchen Onkyo hast du denn?
bucho77
#10 erstellt: 05. Mai 2010, 10:27
ich habe leider "nur" einen alten Yammi RX-V 496RDS und den kann ich nur manuell mittels Rauschen einpegeln. Das Onkyo-Mikro könnte ich von einem Freund besorgen und über Laptop einmessen...aber muss ich es vorher Kalibrieren? Wie?
bartman4ever
#11 erstellt: 05. Mai 2010, 10:58
Die mitgelieferten Mics kann man nicht kalibrieren. Und zum Messen der Problemfrequenzen würde auch so ein Mic reichen. ABER: interne Soundkarten verfälschen das Ergebnis ziemlich. Besser ist ein Mic-Preamp mit Wandler und USB und ein Meß-Mic.
Kostenlose Software wäre z.B. Carma 3.0 von Audionet.
bucho77
#12 erstellt: 05. Mai 2010, 13:43
Alles klar, ich versuche erstmal heute die 470er zu testen und dann schauen wir mal...
Danke für die Tipps
Dröhnen bei 120Hz im Büro / Einfluss Möbel?
andy887 am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 18.05.2021  –  7 Beiträge
Dröhnen um 125 hz in 13 m2 Raum. Hilfe!
Hansinator am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  5 Beiträge
katatrophales dröhnen
tawanaut am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  3 Beiträge
"dröhnen bei bestimmten frequenzen"
AHtEk am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Raumakustik
Soulwarrior am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  26 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Raumakkustik
Dr._Lloyd am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  8 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Raumplanung
Kassandra85 am 11.05.2023  –  Letzte Antwort am 12.05.2023  –  14 Beiträge
Hörraum, bitte um hilfe.
DJrob am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  6 Beiträge
Schallkanal für 90°-Umlenkung mit Bogen oder 45°-Platte ?
Blaubeer am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  3 Beiträge
Bass dröhnen
neb_lu am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.236
