katatrophales dröhnen
tawanaut
#1 erstellt: 19. Mrz 2010, 10:22
ich habe seit meinem Umzug extreme Probleme mit Frequenzen um 45-60hz. Mit der Akustik allgemein bin ich eigentlich recht zufrieden - Mitten und Höhen sind absolut akzeptabel und auch der Tiefbass <40hz scheint wieder sauber zu kommen. (nach Beurteilung meines Laiengehörs)
In meiner alten Wohnung hatte ich dieses Problem nie und meine Konfiguration habe ich seitdem nicht verändert.
Ich habe auch schon das halbe Internet nach einer Lösung durchforstet aber sobald ich der Meinung war was gefunden zu haben wurde das 2 Suchergebnisse später als Voodoo abgetan. Genauso erfolglos hab ich mich an der Theorie versucht (die Schlichtweg zu umfangreich ist) in der Hoffnung den Wahrheitsgehalt der Anpreisungen im Netz selber beurteilen zu können.
Daher jetzt meine Frage -
Wie kann ich mit möglichst preisgünstigen Mitteln (ich bin armer Student) gegen dieses Dröhnen vorgehen?
Ich möchte dabei keinen akustisch 'perfekten' Raum oder sowas erreichen.
Das einzige was ich gefunden hab und was mir annähernd interessant scheint, sind 'Bassabsorber'.(z.b. der http://www.drex-records.com/seite88.html)
Wäre das ne mögliche Lösung oder gibts da einfacheres was ich mal probieren sollte?
möglicherweise hilfreiche Infos:
Ich benutze ein Teufel CEM PE an einem Sound Blaster Audigy 4 Pro
Der Raum is 3,5 * 3,6m Quaderform, Stahlbeton, Vorderwand Rigips - überall Raufasertapete
2,6m² Fensterfront in der Rückwand - Stoffvorhänge dran
dünner Teppichboden
Allgemein sind die Wände ziemlich kahl.
die Lautsprecher stehen in den Raumecken jeweils ca 30cm von den Wänden entfernt, der Sub 80cm außerhalb der vorderen linken Ecke.
[Beitrag von tawanaut am 19. Mrz 2010, 10:37 bearbeitet]
buddysk
#2 erstellt: 19. Mrz 2010, 11:23
Dein Problem sind die Raummoden.
Dadurch dass dein Raum quaderförmig ist, hast du natürlich den Nachteil, dass die Moden in Quer- und Längsrichtung gleich sind und somit dein Problem noch verstärken.
Bei 3,5x3,6m müsste das Maximum der Mode bei ca. 48Hz liegen.
Ich habe da ein recht ähnliches Problem - bei mir ist der Raum zwar nicht quaderförmig, aber doppelt so breit wie lang, was ähnlich schlecht ist.
Die günstigste Variante und v.A. das Wichtigste ist das Umstellen des Subwoofers und zu testen, bei welcher Aufstellung das Problem am Geringsten ist bzw. wie man einen guten Kompromiss erhält. Die Hörposition muss natürlich auch passen - an der Wand wäre in deinem Fall schlecht.
Die Aufstellung der Satelliten sollte in deinem Fall keinen nennenswerten Einfluss haben, da die kleinen Würfel des CEM eh nicht so tief spielen bzw. recht hoch getrennt werden.
Durch ein Umstellen sollte das Problem zumindest abgeschwächt werden. Falls das Dröhnen aber immer noch zu sehr stört, könnte ein Helmholtzresonator Abhilfe schaffen.
rland79
#3 erstellt: 19. Mrz 2010, 11:39
hallo und willkommen!
ja, die ersten moden deines raumes liegen laut modenrechner bei 47, 49, 66, 68,... hz.
da kann man nicht viel dagegen machen, außer mit noch einem (oder besser drei oder sieben) zusätzlichen subs. mit kanten(bass-)absorbern wird das problem auch nicht vollständig bekämpft.
die einfachste alternative wäre folgende positionierung:
- hörplatz bei 38% der raumlänge.
- subwoofer bei 1/4 der raumlänge und -breite.
wenn das nicht geht, stell mal den sub auf deinen hörplatz in höhe deines kopfes. dann kriech/gehe im raum umher und höre (am besten mit testtönen in den genannten frequenzen). wo dir der sound am besten gefällt bzw das dröhnen reduziert ist, stellst du dann den sub hin!
Nach Umzug: tIef Frequenzen weg
rib am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  6 Beiträge
Hilfe! Klangproblem nach Umzug
erowid am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  5 Beiträge
Nach Umzug kein Bass
Roendi am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  9 Beiträge
Nahfeldmonitore dröhnen
*vincentvega* am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  14 Beiträge
mitten/höhen klingen grausam :-(
air am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  2 Beiträge
Umzug / Akustik / Planung
n3kk3t am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  5 Beiträge
Hilfe.null Bass nach Umzug.
WBC am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  32 Beiträge
Umzug - Dröhnen - Stereo Desktop Setup (Nahfeld)
Music(k) am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 13.09.2020  –  60 Beiträge
Hilfe: Lautsprecher neu aufstellen nach Umzug
Godsdream am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  10 Beiträge
Probleme mit der Akustik
chris_coffee am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.620
