Dröhnen bei 120Hz im Büro / Einfluss Möbel?
andy887
#1 erstellt: 22. Apr 2021, 15:18
Hallo zusammen,
Mich beschäftigt die Akkustik von meinem Büro mit den Abmessungen 400cm x 300xm und 260cm Höhe, Skizze im Anhang.
Ziegelmauer verputzt, Boden Vinyl auf Estrich schwimmend.
Buero
ich sitze in etwa 1m von der Wand weg, die Lautsprecher sind relativ wandnah aufgestellt. Zu erst hatte ich den Schreibtisch genau gegenüber, ähnlicher Effekt. Wenn ich einen Sinus Ton abspiele mit 120Hz, vibriert wirklich das ganze Zimmer bis auf wenige Ausnahmen.
Am Schlimmsten ist es direkt am Schreibtisch und genau gegenüber am Sideboard. Die Ecken des Raums dröhnen ebenfalls schlimmstens.
Halt ich den Lautsprecher in ca 150cm Höhe, nicht auf den 80cm Schreibtischhöhe verschwindet das Problem. Kann der Schreibtisch die Akkustik
dermaßen beeinflussen?
Lautsprecher sind aktuell Presonus Eris 3.5 BT, isst aber mit allen Fullrange LS so.
Die Raummmoden sind laut Kalkulator an dieser Stelle nicht so ausgeprägt bei 120 HZ, gelb markierte Stellen sind die schlimmsten.
Prim2357
#2 erstellt: 22. Apr 2021, 18:55
Moin,
kannst du doch ganz leicht testen, Schreibtisch raus und Lautsprecher wieder auf 80cm Höhe wie zuvor, mit etwas anderem unterbaut eben.
Test wiederholen...
Kannst du in den Ecken Bassfallen aufstellen, raumhoch, und den Schreibtisch in 45° Position in die Ecke stellen?
Würde ich ebenfalls antesten....
andy887
#3 erstellt: 22. Apr 2021, 21:00
sieht leider nicht so aufgeräumt und leer aus wie auf dem Bild, muss einige Kabel lösen etc, daher erstmal die Frage
Bassfallen habe ich aktuell keine da, müsste ich mir besorgen.
an sich ist die aktuelle Schreibtisch Position perfekt von der Ausrichtung zur Sonne und bzgl. Netzwerk und Strom.
noch was zur Lautstärke: die 120 Hz sind gefühlt 5x so laut wie die anderen Frequenzen.
könnte ich das Problem beheben in dem ich auf ein 2.1 System wechsel und relativ hoch z.b. 150 Hz trenne?
[Beitrag von andy887 am 22. Apr 2021, 21:02 bearbeitet]
Prim2357
#4 erstellt: 22. Apr 2021, 21:06
Geht eventuell, allerdings wird der Bass dann unter Umständen ortbar, und die Mode eventuell trotzdem noch zum Teil angeregt.
Hast du mal nen kostenlosen EQ getestet und bei den 120Hz 12 db abgesenkt?
Simon
#5 erstellt: 23. Apr 2021, 05:32
Wenn das Problem wirklich nur bei der einen Frequenz Auftritt, könntest du mit einem Helmholtz-Resonator gegensteuern.
Und freundlich grüßt
der Simon
andy887
#6 erstellt: 23. Apr 2021, 12:55
ortbarer Bass wäre nicht allzu schlimm in dem kleinen Raum.
gerade eben per APO die Frequenz 120Hz um 12db abgesenkt, klinkt dann viel angenehmer jedoch auch sehr dünn.
-6 bis -9 db klingt akzeptabel.
noch eine Frage bzw. Hinweise:
- verschiebe ich den Schreibtisch 30cm von der Wand weg, erhöht sich die Drönfrequenz um ca. 5 Hz.
- in einem Eck befindet sich ein mit Trockenbau verkleideter Abwurfschacht, Durchmesser 30 cm KG Rohr. Kann es sein dass ich dieses anrege und dass dadurch alles vermasselt?
danke Simon für den Tipp, werde ich versuchen wenn alles andere nicht funktioniert.
andy887
#7 erstellt: 18. Mai 2021, 20:10
kleines Update von mir:
durch den Wechsel auf ein 2.1 System, Satelliten relativ hoch getrennt konnte ich am Hörplatz das 120Hz Problem eliminieren.
Die Eris 3.5 musste ich nun schlechten Gewissens zurücksenden, an sich spitzen Lautsprecher aber nicht für meinen Hörplatz geeignet.
Probleme bei ca 120Hz durch Möbel
Chris94r am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.09.2019  –  2 Beiträge
Lautsprecher in TV-Möbel integrieren - Dröhnen?
highfly am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 15.02.2020  –  3 Beiträge
Dröhnen bei 45/85-90/115-120Hz! Bitte um Hilfe!
bucho77 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  12 Beiträge
Raumakustik im Büro verbessern
Kerasto am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 10.07.2018  –  4 Beiträge
"dröhnen bei bestimmten frequenzen"
AHtEk am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  2 Beiträge
Boxen dröhnen!!!
BMWDaniel am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  23 Beiträge
Bass dröhnen
neb_lu am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  5 Beiträge
Nahfeldmonitore dröhnen
*vincentvega* am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  14 Beiträge
Dröhnen im kleinen Raum
Lokomoko am 29.03.2019  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  20 Beiträge
heftiges dröhnen
deivel am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  21 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDark-Sider
  • Gesamtzahl an Themen1.563.280
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.820.999
