HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Fragen zu Akustik im Kinokeller | |
Fragen zu Akustik im Kinokeller+A -A |
ICE1976
#1 erstellt: 08. Feb 2010, 00:44 | |
Hallo zusammen, ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllt und mir ein Kellerkino gebaut. Stoße aber jetzt immer mehr an meine Grenzen. zum Aufbau der Raum ist 5,5m lang und 4,80 breit die Höhe beläuft sich auf 2,55 m. Ich habe wie von vielen empfohlen, erste einen kompletten Trockenbau in meinen Keller installiert. zwischen die CW Profile habe ich überall Akustiksteinwolle gesetzt. Das Stenderwerk wurde bereits mit 12,5 mm dicken Rigipsplatten fertiggestellt. Daraufhin habe ich auch die Decke abgehangen und diese ebenfalls mit Akustiksteinwolle 95 mm verfeinert. Als letzte Maßnahme habe ich noch ein Podest gebaut 3x3,3m in der max Höhe von 44 cm zweistufig was ich ebenfalls komplett mit Akustikwolle von innen gedämmt habe. Jetzt zu meinem Problem jeder sagt mir was anderes in Bezug auf die Wandverkleidung und wie diese sich auf die Akustik ausübt. Der eine sagt die Wände mit Stoff überziehen und Teppich auf den Boden, die anderen meine Teppich überall und wieder andere meinen Teppich nur auf den Boden Rest streichen. Könnte mir jemand bitte bitte mit einem guten Rat geben was ich tun soll. Bin echt am Ende komme dadurch auch nicht weiter. MFG ICE 1976 [Beitrag von ICE1976 am 08. Feb 2010, 00:48 bearbeitet] |
Used2Use
#2 erstellt: 08. Feb 2010, 03:17 | |
Schon mal an eine Messung gedacht? Wie klingts denn so? Teppiche (hochflor) helfen grade mal im Hochton, und da nur suboptimal. Stoffbespannung nichtmal das, die ist was fürs Auge, dünne Teppiche ebenso. Wenn man sie an die Wände klebt bewirken sie einen Massezuwachs, dadurch sinkt die Resoanzfrequenz der Vorsatzschalen etwas. Ist zwar nicht hilfreich, aber ich hätte die Wände nicht paralell ausgebaut. Bei Mehrkanal bietet es sich an stärker zu absorbieren als bei Stereo, der Raumklang kommt onehin aus den Effektkanälen. Dazu kann man Absorber aus Basotect oder Steinwolle verwenden. Wie weit man den Nachhall senken will ist bis zu einem Grad geschmackssache. Ich pers. würde zumindest einen Teil abdecken um eine Überdämmung im Hochton zu verhindern. In echten Kinos ist die allerdings die Regel, die Anlagen sind zum Ausgleich hochtonlastig (nicht mein Fall, damits authentisch klingt könnte mans berücksichtigen). EDIT: Gibts nähere Infos zum Trockenausbau? Ich vermute mal das Ständerwerk ist an der Wand befestigt, die Gipskartonplatten ihrerseits am Ständerwerk angeschraubt? Eine Messung wäre zwar eleganter, aber man könnte auch berechnen (schätzen) wie der Raum z.Z so liegt. [Beitrag von Used2Use am 08. Feb 2010, 12:22 bearbeitet] |
Fussel_804S
#3 erstellt: 08. Feb 2010, 14:18 | |
Hallo, Respekt, ich hätte auch gern einen eigenen Kinoraum. Kannst du die Anlage vielleicht mal in dem Raum laufen lassen ?. Man müsste erst einmal wissen, ob schon genug bedämpft ist, und wo noch was fehlt oder zu viel ist. Teppiche nehmen dir oft die Höhen weg. Aber die Mitten sind dann zu laut. Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass Trockenbauwände oft ziemlich viel Bass absorbieren. LG |
Used2Use
#4 erstellt: 08. Feb 2010, 14:25 | |
Genau dazu sind sie auch da |
ICE1976
#5 erstellt: 08. Feb 2010, 21:14 | |
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Bemühungen, also der Trockenbau ist komplett aus einem Alu Stenderbausystem und dann mit Sonorock Akustik 45 mm gedämmt worden. Der Aufbau geht vom Boden bis an die Decke im gesamten Raum danach wurde erst die Decke abgehangen und mit 95 mm Sonorock Akustik dahinter gedämmt. Das es ein gegossener Betonkeller ist hielte ich das für sinnvoll. Für weiter de teils stelle ich gleich mal ein paar Fotos rein. die Anlage wollte ich erst installieren wenn der Boden drinnen ist da ich noch reinen Estrich habe und der. [Beitrag von ICE1976 am 08. Feb 2010, 21:15 bearbeitet] |
ICE1976
#6 erstellt: 08. Feb 2010, 23:10 | |
hier mal ein paar Bilder |
ICE1976
#7 erstellt: 08. Feb 2010, 23:13 | |
ICE1976
#8 erstellt: 08. Feb 2010, 23:50 | |
Mein erster Kinokeller. xenon2k9 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 2 Beiträge |
dämmkonzept für kinokeller....geeignet? el_agil am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 20 Beiträge |
Rigips im Keller Akustik audiojunkie36 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
Akustik ????????? nezt am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 3 Beiträge |
Akustik studieren? Konstantin am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 8 Beiträge |
Akustik Katastrophe cinrec am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 6 Beiträge |
Akustik im Wohnzimmerheimkino Blebbens am 17.08.2024 – Letzte Antwort am 20.08.2024 – 13 Beiträge |
Kellerraum/Kino Fragen zur Umsetzung/Tipps/Akustik Master-IF am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 8 Beiträge |
Akustik im Heimkinoraum ? Prof.66 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
Akustik verbessern Hannibalor am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedOllimik81
- Gesamtzahl an Themen1.554.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.526
