| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Akustik im Wohnzimmerheimkino | |
Akustik im Wohnzimmerheimkino+A -A |
Blebbens
erstellt: 17. Aug 2024, 16:28
Hallo zusammen, mein derzeitiges 26m“-Wohn-/Esszimmer ist auch ein kleines Heimkino. Einen perfekten Klang wird es allein wegen Bodenfliesen und einer Fensterfront nie erreichen. Die Sprache klingt auch etwas hallig. Weil eben der wohnliche Teil überwiegt, ist es schwer, die Akustik so zu verbessern, dass es auch wohnlich bleibt. Deshalb müssen akustische Veränderungen möglichst unauffällig und kompromissbehaftet sein. Dabei dachte ich an: - ein akustisches Absorber-Bild hinter der Hörposition auf Ohrenhöhe. Hier ist das Problem, dass ein Bild eigentlich optisch höher aufzuhängen wäre als die eigentlich Hörposition ist. Derzeit würde ich Monster-Bassfallen von GIK hierfür nehmen wollen. - Decken“segel“ 2 x 60x120cm. Hierbei sehe ich mehrere Probleme: Zum einen möchte ich nicht die gesamte Decke mit Löchern für Halterungen durchsieben, zum anderen müsste es plan anliegen. Dann würde ich erwarten, dass ein Deckensegel Staub/Schmutz sammelt und bald unansehnlich wird. Letztlich darf das Deckensegel nicht dick auftragen, weil es sonst den Laserlichtweg des Beamers zur Leinwand beeinträchtigen würde. Vielleicht hat hier jemand einen Tipp zur Monate (ggf. mit Mageneten?). Als Lösung würde ich 242 Akustik-Absorber von GIK sehen. - am ursprünglichen Stellplatz gab es eine Senke beim Bass von 50-70Hz. Deshalb steht der Bass nun rechts vorne exakt in der Ecke, sodass es nur noch einen kurzen Abfall bei 30Hz gibt. Bassfallen wären vorne und hinten links nicht platzierbar aufgrund Raumgegebenheiten. Hinten rechts wäre für eine Bassfalle am ehesten möglich. Bei vorne rechts bin ich mir aufgrund des dort nun platzierten Basses eher unsicher. Der Bass steht in der Ecke, um diese auszunutzen zur Vermeidung von Senken. Platziere ich dort eine Bassfalle, müsste ich den Bass erheblich aus der Ecke nach vorne auf Höhe der Frontspeaker abrücken. Vorne rechts habe ich eine Soffit Bassfalle von GIK im Sinn, die aber sehr ausladend ist. Hinten rechts wären Monster-Bassfallen von GIK ggf. sinnvoll. Vielleicht hat ja jemand Tipps… und völlig unprofessionelle Zeichnung füge ich anbei.
Highente
erstellt: 17. Aug 2024, 16:37
Vor jeder akustischen Maßnahme wäre eigentlich mal eine akustische Messung des Hörraumes notwendig um die Probleme zu erkennen und dann gezielt zu bearbeiten. Ansonsten wird das ganze schnell zum sinnfreien Aktionismus. |
Blebbens
erstellt: 17. Aug 2024, 17:10
Messungen hatte ich via Audyssey-App und REW für die Speaker durchgeführt. Welche Messung genau meinst Du ? Soetwas wie die Sonifles App? |
BassTrap
erstellt: 17. Aug 2024, 23:57
Die Impulse Response der einzelnen Lautsprecher wäre interessant, so skaliert wie dort: http://www.hifi-foru...=7134&postID=106#106, also auf die erstem 50ms begrenzt und nur bis -25dBFS runter.Und der Waterfall und das Sprectrogram. Aber wenn Du eh schon hörst, daß es _hallt_, solltest Du Absorber anbringen, fast egal wo. Leichtes 10cm dickes Basotect reicht, es muß keine schwere Mineralwolle wie von GIK sein. 10x50x100cm wiegen <680g. [Beitrag von BassTrap am 18. Aug 2024, 00:00 bearbeitet] |
Blebbens
erstellt: 18. Aug 2024, 07:32
Ja, versuche mit meinem Beitrag aber herauszufinden, ob es nicht doch Material gibt, das optisch für ein Wohnzimmer geeigneter ist (unauffällig etc). Daneben fragte ich ja nach weniger invasiven Montagemöglichkeiten - irgendwo las ich von Magnetmontage der Deckenabsorber, finde es aber nicht mehr. Basotect in 10cm kann ich mir kaum als weniger auffällig und dann noch wohnlich vorstellen. Und, wie ist Reckhorn mit Basotect vergleichbar ? [Beitrag von Blebbens am 18. Aug 2024, 07:36 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 18. Aug 2024, 07:58
Blebbens
erstellt: 18. Aug 2024, 09:57
Viele Hersteller bieten (auch eigene) Motive für die Absorber (hinter der Hörposition) an. Nur für Eckbassfallen und Deckenabsorber fällt mir nichts „wohnliches“ bisher ein. |
daniel.2005
erstellt: 18. Aug 2024, 12:48
Auch Basotec Absorber kann man mit Stoff verkleidet kaufen. Beim Basotec ist der Vorteil, das es nicht viel wiegt. Von Basstrap eben angegeben. Das könnte man mit Magneten befestigen. Ich habe meine Diffusoren so an der Decke befestigt. Hält Bombenfest. Löcher musst du dann aber reichlich bohren. Aber nicht groß und tief, geht ja nur darum, das man die Metall Plättchen an der Decke befestigt. Kleben wäre auch eine Alternative. Generell kann man leichte Sachen kleben an der Decke. Gibt auch spezielle Schaumkleber für Akustik Module. Magneten: https://www.hoerzone...mounting-system.html https://www.sonitus.eu/52/product/magnetic-mounting-systemAnsehnliche Absorber, Preis Leistung gut und schon mit schönen Stoff verkleidet bzw. schon mit einer eleganten Stoff Beschichtung daher kommend, von Werk aus: 12 cm dick https://www.hoerzone...n-inhalt-4-stck.htmldas gleiche, etwas dünner, in 8 cm Dicke https://www.hoerzone...n-inhalt-6-stck.htmlDie kann man auch kleben. Ich habe selbst die Module. Finde die echt schick. Gibt vieles schickes für Wohnzimmer. Alles eine Frage des Budgets. Kannst ja mal bei Artnovion schauen. Teuer, aber eben auch sehr schick. https://artnovion.com/ https://www.artnovion.com/categories/2-hi-fi-living-roomGrundsätzlich lässt sich sagen, je schicker und ansehnlicher, desto teurer. Wie schaut's denn aus bezüglich Budget? Soll es günstig sein oder Geld spielt keine Rolle? Eine große Basotec Platte 200*100 cm mit Stoff überzogen und an kleinen Metall Seilen befestigt , finde ich ebenfalls ansehnlich für ein Wohnzimmer. [Beitrag von daniel.2005 am 18. Aug 2024, 12:58 bearbeitet] |
Blebbens
erstellt: 18. Aug 2024, 13:45
Bin beim Budget zwar nicht unbedingt limitiert, aber es muss alles im Rahmen bleiben. Der Sweet-Spot ist wichtig. Was nützt es, zu sparen, wenn es denn übel aussieht und ständig negativ auffällt… und umgekehrt. Von der Decke runterhängen - wie erwähnt - ist wegen des Beamer-Lichtwegs nicht möglich. 6-8cm Dicke der Deckenabsorber sollten wohl nicht überschritten werden. Möchte die Decke nicht wie schweizer Käse durchlöchern. Kleben wiederum wäre auch nicht zerstörungsfrei zu demontieren. Die Tapete der Decke reißt ab und der Absorber wird es auch nicht überleben. Ich schaue mir die Magenete mal an. Bei den Stoffen für die Absorber bin ich vorsichtig. Je nach Stoff wirkt das Milamin nicht mehr, wenn der Stoff zu dicht ist. |
daniel.2005
erstellt: 18. Aug 2024, 14:35
Beamer kann man auch " etwas" tiefer anbringen. Ich verstehe schon, was du meinst. Ich muss meinen Beamer auch etwas tiefer setzen. Bei mir ist ein Deckenventilator im Weg. Muss die Glasabdeckung für die Lampe abmachen, sonst müsste ich viel zu viel Trapezkorrektur anwenden. Ich bin aktuell auch am überlegen, wie ich am einfachsten den Beamer etwas tiefer hinbekomme. Jaja, das Thema Heimkino und Wohnzimmer, das ist nicht immer einfach und so gut wie immer mit Kompromissen behaftet. |
BassTrap
erstellt: 18. Aug 2024, 15:48
Akustikstoffe existieren. |
Blebbens
erstellt: 18. Aug 2024, 16:07
Einer der Vorteile an meinem Beamer ist die ultraflache Halterung. Daneben hat der starke optische lens shifts. Die Wuchtbrumme sieht in weiß knapp unter der Decke richtig gut aus, was so bleiben soll. |
dacander100
erstellt: 20. Aug 2024, 21:03
Ich habe mir hinter die Lautsprecher hohe Holzregale mit mehreren Fächern hingestellt, so eine Art Bücherregal, und diese mit Füllmaterial für Kopfkissen vollgestopft. Die Verkäuferinnen sahen mich damals verwundert an, was ich mit soviel Kopfkissen will . Sieht sogar wohnlich aus. |
Akustik Absorber Bild(er) mranguish am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 6 Beiträge |
Akustik verbessern Mavea am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 13 Beiträge |
Akustik unauffällig optimieren -> Wie? Kaisa-RAW am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 11 Beiträge |
Betragung: Gute Akustik im Wohn- Heimkino Blubblol1990 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 31 Beiträge |
Akustik verbessern Hannibalor am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 8 Beiträge |
Heimkino Akustik verbessern mit Verblendsteinen? GAM3L3DER am 19.09.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2019 – 3 Beiträge |
Akustik im Wohnzimmerkino verbessern der-koenig am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 7 Beiträge |
Akustik verbessern in WG Zimmer Sokratan am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 8 Beiträge |
Akustik im Musikzimmer verbessern emma* am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 17 Beiträge |
Optimierung der Raumakustik im Wohn- und Esszimmer rokkon2k am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 9 Beiträge |
2024
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.569
