Laute Geräusche mit anderen Geräuschen neutralisieren?
windowz
#1 erstellt: 07. Nov 2019, 14:03
Folgendes Problem: Ich wohne in einer sehr hellhörigen Wohnung. Der Mietvertrag hat eine Mindestlaufzeit, ich kann also erstmal nicht dort ausziehen. Nachts werde ich sehr oft durch Türenschläge wach, obwohl ich Ohrenstöpsel trage. Es hat keine Lösung gegeben, dass die Schläge unterlassen werden und wenn noch jemand in der Wohnung ist, also ein Zeuge, dann hört man nichts.
Daher habe ich die Überlegung, vielleicht nachts ein lautes, aber konstantes Geräusch vom PC abzuspielen, dass die Türenschläge neutralisiert. Wenn das Geräusch 30dB laut ist und das Türenschlagen 50dB, dann würde ich nur noch einen Unterschied von 20dB wahrnehmen bzw. das Geräusch würde mir nicht mehr so laut vorkommen, oder ist diese Überlegung falsch?
jehe
#2 erstellt: 07. Nov 2019, 15:05
...wenn noch jemand in der Wohnung ist, also ein Zeuge, dann hört man nichts
na dann such dir nen Freund oder Freundin die bei dir einzieht und das Problem ist gelöst
so wie du dir das vorstellst funktioniert das sicher nicht. Wäre ja auch irgendwie unsinnig mit einem permanenten, selbsterzeugtem lauten Geräusch ein anderes nur gelegentlich auftretendes Geräusch auslöschen zu wollen und dann auch noch zu hoffen das sich der Gesamtgeräuschpegel dermaßen reduziert das man quasi Flöhe husten hören könnte.
Ob in deinem Fall NC InEars was bringen würden kann ich nicht beurteilen, wäre aber vielleicht ein Versuch wert.
Das Beste wäre aber sicher sich mit dem Vermieter in Verbindung zusetzen, ihm von dieser Lärmbelästigung zu berichten und unter Androhung von Mietkürzung eine Lösung zu fordern. Gibt es da keine zufrieden stellende Lösung könnte das auch ein Grund für eine vorzeitige Beendigung des Mietvertrages sein.
old-DIABOLO
#3 erstellt: 08. Nov 2019, 01:00
Hallöchen windowz.
Prinzipiell falsch ist deine Überlegung und Rechnung meiner Kenntnis nicht. Durch das selbst erzeugte Maskierungsgeräusch Geräusch wird das Türschlagen leiser wahrgenommen. Eine einfache Differenzrechnung zwischen dem von dir erzeugten Geräusch und dem des Türschlagens ist es jedoch nicht. Beispiele weiterer Einflussfaktoren, sind die Schwerpunkte im Maskierungsgeräusch in anderen Frequenzbereichen als das Störgeräusch wird letzteres weniger maskiert. Türschlagen ist ein impulsives Geräusch, ein solches wird leiser wahrgenommen als es ist, jedoch ist zur Maskierung ein höherer Pegel erforderlich, ..
Die Wiedergabe des Maskierungsgeräusches über einen Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung könnte hilfreich sein. Bei höheren Frequenzen und impulsiven Störgeräuschen ist die Störgeräuschunterdrückung dieser Kopfhörer nicht sehr effektiv, hier hilft seine passive Schallschutzwirkung. Jedoch wird Türzuschlagen oft von tiefrequentem wummern begleitet. Dies kann so ein Kopfhörer gut unterdrücken.
Oft ist ein maßgeblicher Faktor der gestörte selbst. Durch ein mehrfach auftretendes lästiges Geräusch sensibilisiert ist das Unterbewusstsein in ständiger Alarmbereitschaft zu diesem Geräusch, um es dem Bewusstsein dramatisiert vorzutragen. Selbst durch das Nichtauftreten kann einem das Unterbewusstsein in Wut versetzen, da die Erwartungshaltung nicht bestätigt wird.
[Beitrag von old-DIABOLO am 08. Nov 2019, 01:02 bearbeitet]
Poetry2me
#4 erstellt: 08. Nov 2019, 09:26
Ich denke auch, das wird definitiv NICHT funktionieren, da es nur auf dem psychoakustischen Effekt der MAskierung beruht, also NICHT das tatsächliche Geräusch vermindert.
Eine Ausnahme könnte es geben:
Bei den ganz niedrigen Frequenzen, also unter 100 Hertz, kann man mit HIlfe von aktiver Elektronik einen "Gegenschall" erzeugen, welcher den ankommenden Schall neutralisiert.
Ein entsprechendes Gerät gibt es für Tonstudios oder Konzerthallen von PSI Audio (Schweiz). Das Gerät heißt AVAA C20 und kostet 2300 EUR.
Aber gerade das Türenschlagen dürfte nicht nur Anteile im tiefen Frequenzbereich enthalten, oder?
Kakerlake
#5 erstellt: 10. Nov 2019, 15:59
Die Rechnung ist falsch. Die Angabe in dB ist eine logarithmische Skala. Daher darfst du nicht arithmetisch subtrahieren.
mastermg
#6 erstellt: 11. Nov 2019, 20:35
Probiere es doch mal mit Noise-Cancelling-Kopfhörern, die machen ganz grob das, was du dir vorstellst. Wobei ich glaube, dass das Schlagen der Tür von der Frequenz zu hoch sein wird.
Ansonsten mal das Problem bei der Wurzel packen und die Ursache beheben (lassen), z.B. mit einem Türdämpfer.
VG
[Problem] Untergang von Stimmen / leisen Geräuschen
RoTzNaSe am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  7 Beiträge
Schaumstoff gegen TV-Geräusche?
Lanja am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  12 Beiträge
Fakten über Geräusche gesucht
MrSetup am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  4 Beiträge
Schall reflektieren (geräusche reduzieren)
Didiman am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  2 Beiträge
dumpfe Bass Geräusche wegmachen
terror-fighter3 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  2 Beiträge
Geräusche aus dem Nachbarraum mindern
solipsismus am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
Nicht identifizierbare Geräusche - Hilfe! [Solved]
cewyn am 13.04.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  5 Beiträge
Nachbars laute Bässe / Bitte um Abhilfe
Honor am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  3 Beiträge
sphärischer Natursound - Feldtonaufnahmen
naturgeräusche am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  3 Beiträge
Brummen in der Wohnung, tieffrequente Geräusche
Antjemuc am 14.07.2023  –  Letzte Antwort am 19.07.2023  –  18 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.495
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.852
