bassüberhöhung bei 40-50hz, was tun?
malason
#1 erstellt: 01. Jul 2009, 18:36
hallo,
ich habe schon seit längerem bassprobleme um die 40-50hz.
gemessen wurda das ganze mit der velodyne software von meinen dd-15 (sollte die sms-1 sein...).
habe schon verschiedene aufstellungen meiner couch und ls ausprobiert jedoch nur mit minimale verbesserungen!
leider befindet sich hinter meinem hörplatz recht nahe eine wand (ca. 50-70cm abstand von der couch).
ich vermute, dass das eine sehr große rolle spielt, denn wenn ich schon 50cm weiter in den raum mit der couch rücke sich die überhöhung in der "frequenzkurve" nicht so deutlich macht.
malason
#2 erstellt: 02. Jul 2009, 09:15
wer hat mit diesen absorbern erfahrungen?
http://www.schalldae...T_ID=14&FUNC_ID=8004
bringen sie was in der praxis?
john_frink
Moderator
#3 erstellt: 02. Jul 2009, 15:41
Hi, die poroesen Absorber bringen nur breitbandig etwas, koennten daher dein Problem ein wenig schmaelern, aber die Moden bekommst du damit nicht wirklich in den Griff, bei Hunnecke gibts nen Modenrechner (Google), bei dem dann auch passende Sitz und stellmoeglichkeiten aufgezeigt werden!
Wenn garnichts mehr geht, bleibt dir der Bau eines Helmhotz- und, oder Plattenresonators nicht erspart. Ist das dann noch immer zu schlimm, muesst man vielleicht sogar elektronisch(EQ) eingreifen.
Tip: Geh in den Baumarkt und kaufe dir 3 (bzw.6) Pakete Steinwolle (paket a 50*70*50cm), tuerme die unausgepackt (macht a) dem Bass nichts, und b) kannst du sie wieder zurueckbringen) in die (oder 2) Ecke(n) deines Zimmers (natuerlich alle Ecken austesten) und horche - stellt sich die Verbesserung soweit ein, dass du damit leben kannst, ist alles in Butter, falls nicht, hier nochmal fragen.
Die Pakete waeren an sich auch guenstiger und meistens von den Werten sogar besser als der Schaumstoff!
Gruss, le john
Problem mit Bassüberhöhung (mit Fotos)
Spezialized am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  4 Beiträge
Was tun gegen Auslöschungen?
Boater am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  4 Beiträge
Welchen Equalizer bei 40-50Hz Raummoden?
stranger2804 am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  188 Beiträge
5.2 System, heftige Mode (Bassüberhöhung) bei 28Hz - Equalizer Einsatz geplant
Raumgleiter am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  17 Beiträge
Erste Tests mit REW - Probleme bei 40 und 50Hz
-MaxWell- am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  2 Beiträge
Absorber für 50hz Nachschwingungen
Misterwasgehtsiedasan am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  6 Beiträge
Mode bei 50hz, wie beheben?
TobyK am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  6 Beiträge
Zu viel Nachhall im Bass - was tun? (Ab Post #40)
jd17 am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2014  –  52 Beiträge
Stereobild verschoben, was tun?
Pusherman am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  9 Beiträge
Was kann ich tun?
maschu35hh am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.852
