Gehe zu Seite: Erste 2 3 Letzte |nächste|
Welchen Equalizer bei 40-50Hz Raummoden?
stranger2804
#1 erstellt: 01. Nov 2012, 11:28
Hi, bei mir habe ich bei 40-50 Hz eine Raummode. Die erste erfolgreiche Teilbekämpfung war ein Equalizer von Marantz, der EQ-20. Das Problem bei dem Teil ist, er regelt nicht fein genug. Es werden logischerweise auch die Frequenzen mit runtergeregelt die eigentlich nicht dröhnen. Genau das möchte ich ändern.
Der Marantz lässt sich bei 30, 60, 120 Hz regeln. Ich bräuchte sowas wie einen Behringer Equalizer, KLICK, KLACK die haben einen Regelbereich von 20, 24, 30, 40, 50, 60 usw.. Kann man sowas auch für zuhause nehmen? Ich weiß, die passen nicht zum Rest der Anlage, aber den könnte man doch gut verstecken.
Einen normalen Equalizer der solche feinen Abstufungen hat,habe ich noch nicht gefunden. Gibt es da überhaupt sowas? Was mein Ihr dazu?
Ich wollte noch erwähnen das ich schonmal solche Basotec Bassabsorber hatte, die XL von Davidsound.
Die haben sogut wie gar nichts gebracht. Das kann aber auch daran liegen weil bei meinen Lautsprechern der Bass noch oben rausgeht. Ehrlich gesagt, war ich auch froh das die Dinger nicht funktioniert haben. Sich solche Dinger ins Wohnzimmer zu stellen geht ja mal gar nicht!
Ich habe Quadral Vulkan MK IV und ein Luxman M03/ C03.
MFG Frank
-goldfield-
#2 erstellt: 01. Nov 2012, 15:26
Und das wird auch der von dir verlinkte Equalizer nicht besser können.
Wenn du einen Equalizer zur Bekämpfung deiner Raummoden einsetzen willst, benötigst du einen Parametrischen Equalizer.
Bei dem hast du dann die Möglichkeit, die genauen Frequenzen, den Pegel, und vor allem auch die Flankensteilheit einzustellen.
Aktuel wird für die Anpassung von Subwoofern gerne die DCX-2496 von Behringer empfohlen.
Nur für die Linearisierung des Subwoofers ist dieses Gerät allerdings (m.M.n.) schon fast zu schade, bzw. zu teuer.
Alternativen könnten da die PEQ2496, oder DSP1124 von Behringer, oder das MiniDSP (Google hilft) sein.
Für alle diese (o.ä) Varianten sollte allerdings Hard&Software für Frequenzgangmessungen voranden sein.
Ohne wird das ganze vermutlich eher in einer Verschlimmbessering enden.
Eine einfachere, dafür aber auch teurere Variante (bei der du allerdings keine möglichkeit mehr hast, manuel einzugreifen) wäre ein Antimode AM8033.
Dazu gibt's auch einen umfassenden Thread hier im Forum.
trxhool
#3 erstellt: 01. Nov 2012, 15:29
Die Lösung für dein Problem heisst Velodyne SMS 1 oder Antimode.
Gruss TRXHooL
stranger2804
#4 erstellt: 01. Nov 2012, 16:22
Ich will aber keinen Sub regeln.
Bei dem Behringer kann man doch die Frequenzen 30,40,50,60 regeln.
Das sind doch genau die Frequenzen die ich regeln möchte. Bei meinem marantz geht nur 30 und 60 zu regeln.
Was ist mit den Frequenzen dazwischen? Die Regler greifen dann nur grob mit in die 40 und 50 hz ein.
Das sind aber die Frequenzen, die bei meiner Test CD eine übermäßige Lautstärke haben. Warum soll ich die dann damit nicht besser regeln können?
trxhool
#5 erstellt: 01. Nov 2012, 16:39
Dem Velodyne ist es völlig egal, ob die 40 hz von einem Subwoofer oder von den Frontlautsprechern wiedergegeben werden... Er misst den Bass im Raum und zeigt dir das Problem an. Dann kannst du es manuel oder automatisch verbessern...
Gruss TRXHooL
stranger2804
#6 erstellt: 01. Nov 2012, 16:50
Aber ich glaube, ich werde erstmal so ein Equalizer testen. Irgendwie bin ich nicht bereit 800-1000€ für so ein System hinzulegen.
Bei solchen Geräten wird doch auch geworben, das sie Raummoden ausbügeln.
trxhool
#7 erstellt: 01. Nov 2012, 16:53
Diese Geräte bringen dich aber nicht weiter, da du die Mode ja nicht messen kannst. Was nützt die ein EQ der feste Einstellungen hat, wenn die Raummode dazwischen liegt ??
Das besondere ist ja an den Geräten, das sie erst messen, und dann regeln...
Gruss TRXHooL
-goldfield-
#8 erstellt: 01. Nov 2012, 16:56
Hoppla, de hab ich nicht aufgepasst, sorry.
std67
#9 erstellt: 01. Nov 2012, 16:57
Hi
so ein EQ arbeitet viel zu breitbandig. Und wenn du dann von vornherein schon die richtige Frequenz nicht triffst.........................
Alternativen wurden von "Nr.4820" schon erwähnt und liegen alle sehr deutlich unter 800€
stranger2804
#10 erstellt: 01. Nov 2012, 17:10
Laut Hz Cd liegen die Probleme bei 36-40hz.
trxhool
#11 erstellt: 01. Nov 2012, 17:21
Sorry, man kann nicht kurz eine CD laufen lassen, und weiss dann wo die Probleme liegen...
Besorg dir ein EMC 8000 und eine externe Soundkarte, und lade dir REW runter, dann kannst du sehen wo deine Probleme liegen.
Gruss TRXHooL
-goldfield-
#12 erstellt: 01. Nov 2012, 19:29
Für eine einfache Frequenzgangmessung reicht eigendlich auch schon ein billiges Electret-Microfon aus.
Viel wichtiger (das trifft aber auch auf teurere Mikro's zu) ist, das das Mikro individuel kalibriert ist.
http://lasip.hifi-se...virtuemart&Itemid=64
Sowas reicht dafür volkommen, und du brauchst dann auch keine extra Soundkarte mit Phantomspeisung.
Aber mit einem normalen Equalizer wirst du das nicht zufrienstellend hinbekommen.
Dazu wirken die zu Breitbandig.
Wenn du dich mit Raummessungen nicht beschäftigen willst, wäre evt. doch das AM8033 das beste für dich.
Ist zwar eigendlich für Subwoofer gedacht, aber ich könnte mir vorstellen, das du es ebenso zwischen Vor/Endstufe einschleifen kannst.
Da frag aber im endsprechenden Thread besser nochmal nach.
[Beitrag von -goldfield- am 01. Nov 2012, 19:32 bearbeitet]
std67
#13 erstellt: 01. Nov 2012, 19:32
nein
die Antimode 8033 arbeiten max bis 500Hz
stranger2804
#14 erstellt: 01. Nov 2012, 20:26
Fakt ist, mit meinen Equalizer bekomme ich die Problemfrequenzen auch komplett weg. Aber mit fehlt dann aber der Bass bei 40-50 hz. Warum sollte es dann nicht mit einem anderen EQ der diese beiden Freq. Regelt, nicht klappen?
Warum so kompliziert?
std67
#15 erstellt: 01. Nov 2012, 20:27
damit beschreibst du doch das Problem eines herkömmlichen Equalizers sehr gut selber
Ein DSP mir FIR Filtern (oder waren es IIR?) hat dieses Problem nicht
[Beitrag von std67 am 01. Nov 2012, 20:50 bearbeitet]
trxhool
#16 erstellt: 01. Nov 2012, 20:48
Da der TE leider völlig beratungsresistent ist, bin ich hier raus...
Gruss TRXHooL
stranger2804
#17 erstellt: 02. Nov 2012, 08:43
OK, beratungsresistent bin ich nicht.
Ich habe mal die Antimode Sachen angeschaut. Welchen müsste ich den nehmen?
Den AM8033S? Der Cinema ist ja nur Mono, oder? Der 2.0 kostet zuviel, der scheitet schonmal aus.
Sieglander
#18 erstellt: 02. Nov 2012, 09:50
Das Cinema und das 8033S bieten eigentlich nur die Möglichkeit der Subwoofer Korrektur und haben deshalb auch nur einen begrenzten Frequenzumfang (C bis 160Hz, S bis 250Hz). Da du ja Stereolautsprecher im Bassbereich korrigieren möchtest, bleibt da nur das Dual Core.
stranger2804
#19 erstellt: 02. Nov 2012, 10:44
Wenn ich jetzt einen oben genannten Equalizer und das genannte Messmikrofon kaufe, wie gehts dann weiter? Ich messe von meinem Hörplatz aus mit dem Laptop, und sehe dann auf dem Bildschirm die erhöhten Frequenzen. Die Frequenzen kann man dann genau an dem EQ einstellen und korrigieren.
Ist die Theorie richtig so? Dann kostet mich das ganze ca. 300€, besser als 800 für das Antimode.
Zum MiniDSP, ist das so ähnlich wie Antimode. Wenn ja, wo bekommt man das her?
Gelscht
Gelöscht
#20 erstellt: 02. Nov 2012, 10:52
Sehr wahrscheinlich bekommst Du das Problem auch schon durch Umstellen verbessert. Wenn Du mal einen einfachen Grundriss einstellst, woraus man entnehmen kann wo der Sub steht und wo Du sitzt, inkl. der Maße des Raumes, kann man das mal versuchen. Kost' ja Nix.
stranger2804
#21 erstellt: 02. Nov 2012, 11:00
Der SUB sitzt in der Quadral Vulkan.
Ich möchte keinen Sub regeln, sonder ein ganz normales Stereosystem mit 2 Lautsprechern.
Ist der Behringer DSP 1100 auch dazu geeignet? Da kommt man ziemlich preiswert ran.
Oder ist das für was anderes? Oder auch nur einfach Schrott?
Gelscht
Gelöscht
#22 erstellt: 02. Nov 2012, 11:16
Sorry, hatte nur überflogen und mehrmals "Sub" gelesen
Ich hatte irgendwie einen Param. EQ von Behringer im Kopf, ähnlich der DCX nur ohne die ganzen Routing- und Weichenfunktionen, für um die 120 Euro. Aber das muss ich wohl geträumt haben, finde den nicht. Der wäre "perfekt" gewesen. Aber schau' dir mal den Behringer DEQ2496 an, der ist im Prinzip das was ich meine, nur teurer.
Edit:
Hab ihn wohl gefunden; Behringer FBQ1000, kostet 119 Euro, 12 Param. Filter. Mehr störende Modenfrequenzen hat kein Raum, insofern völlig ausreichend:
http://www.justmusic...dback-destroyer.html
-goldfield-
#23 erstellt: 02. Nov 2012, 12:12
Ich hatte selbst noch kein Antimode im Einsatz, und kann dazu nichts sicheres sagen.
Da wäre jetzt die Fage, ob nur der Wirkbereich bis 160/250Hz begrenzt ist, oder ob es nach oben hin auch irgendwie abriegelt.
So in etwa;
Mit dem Programm REW (Room Eq Wizzard) mißt du u.a. den Frequenzgang im Raum, und bekommst den dann graphisch dargestellt.
Dann kannst du per PEQ o.ä. deine Korrekturen durchführen, neu messen, ansehen, u.s.w.
Du kannst (je nachdem, welchen PEQ du nutzt) auch REW die Korrekturen selbst durchführen lassen, und dieses dan vom Rechner auf den Equalizer übertragen.
Eine gute Anleitung für REW findest du hier.
http://www.google.de...mqLhaH0Weyv_-zPOHmJg
Nur für den Bassbereich dürfte eigendlich ein DSP1124 schon ausreichen (beim 1100 haben damals einige über ein hohes Grundrauschen geklagt)
Du solltest dir allerdings überlegen, ob nicht der DEQ2496, oder sogar DCX2496 für dich interessant sein könnte.
In deinem Fall könntest du ggf. im kompletten Frequenzbereich positiv eingreifen.
Das MiniDSP würde ich so als zwischending bezeichnen.
Ein kleiner Kasten (ähnlich Antimode) bei dem du die Filter am PC selbst setzen kannst/mußt.
http://www.minidsp.com/
Ob das in deinem Fall das richtige ist, kann ich dir aber nicht sagen.
Bei meiner Empfehlung hatte ich noch einen Subwoofer im Hinterkopf.
[Beitrag von -goldfield- am 02. Nov 2012, 12:15 bearbeitet]
Eminenz
#24 erstellt: 02. Nov 2012, 12:46
Ein Freund hat das gleiche Problem. Bei ihm versuchen wir jetzt mal das miniDSP.
Wenn du in der Nähe Magdeburg wohnst, könnte ich mal vorbei schauen und deinen Raum ausmessen.
Solltest du (überwiegend/ausschließlich) einen PC als Quelle haben, wäre Dirac Live noch eine gute Möglichkeit.
Sieglander
#25 erstellt: 02. Nov 2012, 17:52
Also die AMs lassen das Signal nur begrenzt durch, von daher nur für Subs geeignet. Das Dual Core geht über den vollen Bereich.
Ich hatte früher das AM8033 in Betrieb, bin dann aber auf miniDSP 2x4 umgestiegen, weil meine Front LS die Mode bei 70Hz zu stark anregten. Mit dem miniDSP korrigiere ich nun meine Subs und Fronts.
Frequnzgang ist in meinem Profil...
DAs miniDSP muß man entweder aus Hong Kong einführen oder es gibt auch noch einen Händler in Holland. Ich habs aus HK...
[Beitrag von Sieglander am 03. Nov 2012, 08:12 bearbeitet]
stranger2804
#26 erstellt: 03. Nov 2012, 13:33
Was ist von diesem Set zu halten, alles dabei. KLICK
Wird das von REW unterstützt? Gibt es dafür eine Kalibrierungsdatei?
Welche Kabel sollte ich nehmen? Chinch auf XLR und genauso wieder raus, oder reichen Adapter?
Benötigt man auch ein Stativ?
Habt ihr eine Empfehlung für die Kabel?
Gelscht
Gelöscht
#27 erstellt: 03. Nov 2012, 13:48
IMHO genau das was Du brauchst.
REW ist nur eine Messsoftware, mit der Du letztlich jeweils die IST-Situation messen/darstellen und deine Änderungen prüfen kannst. Um das Mikro am PC zu nutzen, brauchst Du noch ein Interface fürs Mikro. Kalibrieren würde man idealerweise Interface/Mikro in Kombi lassen.
Ja, gibt günstige bei thomann für ~15 Euro.
Welche Kabel sollte ich nehmen? Chinch auf XLR und genauso wieder raus, oder reichen Adapter? Habt ihr eine Empfehlung für die Kabel?
Ich persönlich hasse Adapter und würde daher eher konfektionierte Kabel kaufen. Das günstigste Kabel ist teuer genug.
-goldfield-
#28 erstellt: 03. Nov 2012, 14:57
REW besitzt auch eine kleine Anzahl an DSP's, für die auch eine automatische Unterstützung zur Verfügung steht.
Für diese DSP's kann REW nach erfolgter Messung auch automatisch Korrekturen erstellen, die dann per Kabel auf das endsprechende Gerät überspielt werden können.
Ob dies bessere Ergebnisse bringt, als die manuelle Korrektur, hängt sicherlich auch vom Raum und dem persönlichen Geschmack ab.
Der Verlinkte DEQ2496 ist nicht dabei, aber der FBQ2496.
Ob die der DEQ auch mit dem File für das FBQ klarkommt, wäre evt. einen Versuch wert.
Auf jeden Fall kannst du aber manuelle Korrekturen am FG mit dem DEQ durchführen.
Die Kalibrierungsdatei die du benötigst, ist nicht auf das DSP bezogen, sondern auf das Messmikrofon.
Ich hatte weiter oben bereits ein günstiges Messmikrpfon verlinkt, welches für einfache FG-Messungen vollkommen ausreicht.
Dieses bietet den Vorteil einer individuellen Kalibrierung, und kann direkt an die Soundkarte angeschlossen werden.
Dadurch ersparst du dir auch noch das angesprochene Interface, sowie die Kabel und Adapter.
stranger2804
#29 erstellt: 03. Nov 2012, 18:21
Ja super, dann nehm ich das oben verlinkte. Da ist ja auch so ein kleines Tischstativ dabei.
Wenn ich das mit meiner Laptopsoundkarte nehmen kann, passt das doch prima.
Ich habe gerade gesehen das alle Geräte 19 Zoll sind, gibt es auch passende 17 Zoll Geräte?
Ansonsten nehme ich das Behringer FBQ 2496.
Wie heißen den die Kabel, finde da irgendwie nichts. Habe nur die bei Amazon gefunden.
Kabel
std67
#30 erstellt: 03. Nov 2012, 18:29
Hi
was ist eigentlich der Unterschied zum DCX2496?
Das ist 100€ günstiger und kann sogar 3 Kanäle bearbeiten. Da könnte man den Center gleich mit linearisieren, oder den Subwoofer
Und wo liegen die Unterschiede zwischen den Behringer und dem MiniDSP? Die Art der Filter? (FIR, IIR, etc?)
stranger2804
#31 erstellt: 03. Nov 2012, 18:32
Das DCX2496 kostet doch 279€, das FBQ 199€
std67
#32 erstellt: 03. Nov 2012, 18:35
ooops stimmt
Preise vertauscht. Der Rest interessiert mich trotzdem
Gelscht
Gelöscht
#33 erstellt: 03. Nov 2012, 18:36
Das Mikro braucht einen Mic-Pre, also einen Vorverstärker. Einfach an die Soundkarte ran geht nicht, deswegen empfahl ich direkt ein Interface, dass i.d.R. via USB angeschlossen wird. Die Qualität der int. Soundkarten ist nicht immer ideal, insbesondere da hier ja A/D gewandelt werden muss.
Ich überlege mir die ganze Zeit ob man die Behringer-Kiste, die ja einen Mic-Pre eingebaut haben muss, als Interface "missbrauchen" kann. Habe damit aber kaum praktische Erfahrung, daher...
Gelscht
Gelöscht
#34 erstellt: 03. Nov 2012, 18:38
DCX ist ne Frequenzweiche mit Routingmöglichkeiten, der FBQ ein "reiner" EQ mit Feedback-Destroyer.
std67
#35 erstellt: 03. Nov 2012, 18:43
@OLE
also hat der DCX dieselben Möglichkeiten wie der MiniDSP, aber einen Kanal mehr
Dem FBQ fehlt im Vergleich mit den Beidenbdie Frequenzweiche
Dann gäbe es noch den Omnitronic DXO-24S: http://eshop.steinig...Type=products&pgNr=1
dieser wäre wieder mit den ersten Beiden zu vergleichen?
Beim MiniDSP stört mich irgendwie der Eigenimport.
Beim Behringer und beim Omnitronix die XLR-Anschlüße. Oder klappt das problemlos mit Dadaptern
stranger2804
#36 erstellt: 03. Nov 2012, 18:46
Ja was den nun? Einer schreibt mit der andere ohne Interface.
Gelscht
Gelöscht
#37 erstellt: 03. Nov 2012, 19:01
Sorry, ich wusste nicht was mit "das oben verlinkte" gemeint war. Nicht Jeder hat jeden Post und jeden Link im Kopf.
std67
#38 erstellt: 03. Nov 2012, 19:02
soweit ich das verstehe messen die Behringer sich doch eh selber ein?
Um mit dem PC zu messen brauchst du einen Pre-Amp
Gelscht
Gelöscht
#39 erstellt: 03. Nov 2012, 19:09
Hier gibt's irgendwo einen ganzen Thread der sich nur um diese Kisten dreht. Der User Benares ist da sehr aktiv, ggf. Usersuche nutzen und dessen Beiträge ansehen, da müsste der weit oben in der Liste...
Cinch ist "Müll" im Vergleich mit XLR, überall wo's geht nehme ich daher XLR. Adapter sind problemlos, aber ich mag sie nicht, lieber konfektionierte Kabel.
PS: Er ist jetzt wieder bei einem ganz anderen Mikro. Wie meine Freundin, die schielt irgendwo hin und sagt: "Gib' mir das mal!" - Ich: "Was denn?" - Sie (mit dem Finger in die Küche zeigend): "Na das da!"
Nicht böse gemeint lieber TE
std67
#40 erstellt: 03. Nov 2012, 19:10
Cinch mag ja Müll sein........................aber meine Hifi-Geräte haben nunmal alle Cinch
Danke für den Tipp mit dem User. Dann versuch ich mal die müllige Suchmachine hier
Edit: wo find ich denn hier die Usersuche? In allen anderen Foren gibts dafür ne deutlich verlinkte "Erweiterte Suche" neben dem großen Suchen-Feld
[Beitrag von std67 am 03. Nov 2012, 19:12 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#41 erstellt: 03. Nov 2012, 19:15
@ std67
Im Prinzip brauchst Du nur zwei konfektionierte Kabel. Oder wie schleifst Du den EQ ein?
std67
#42 erstellt: 03. Nov 2012, 19:17
@Ole
zwischen Vor- und Endstufe
MiniDSP könnt ich halt direkt dazwischen hängen
Konmektionierte Kabel kosten auch wieder Geld, das man an anderer Stelle sinnvoller einsetzen kann
Gelscht
Gelöscht
#43 erstellt: 03. Nov 2012, 19:19
Geht offenbar auch nur über die Unterforensuche, ist echt unpraktisch. Hier:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=683986
Bzw. hier direkt der Thread:
http://www.hifi-foru...3737&back=&sort=&z=1
Vielleicht ja auch für den TE interessant. "Benares" wägt seit Monaten Vor- und Nachteile ab, siehe seine Posts, Lesestoff fürs ganze Wochenende
@ std67: Adapter kosten aber auch Geld, glaube die Differenz ist die Diskussion nicht wert.
std67
#44 erstellt: 03. Nov 2012, 19:20
@Ole
danke. Das wird mir sicher weiterhelfen.
Will endlich die 10db Mode bei 43Hz los werden
Gelscht
Gelöscht
#45 erstellt: 03. Nov 2012, 19:21
Subwoofer? Falls ja mach' mal ein eigenes Thema auf. Durch Umstellen in den Griff zu bekommen (in 90% aller Fälle).
std67
#46 erstellt: 03. Nov 2012, 19:35
nee
am Sub läuft ein Antimode
Frontlautsprecher. 10db bei 43Hz und 6db bei 57Hz. Ansonsten siehts sehr gut aus, kann durch umstellen eigentlich nur schlimmer werden
Wenn der neue Center da ist werde ich den auch mal messen
BTW: ich glaub das Monacor DSM überfordert mich etwas, wenn ich mir die Screenshots anschaue
Bei Behringer liest man bei sämtlichen Modellen immer wieder von Rauschen
Ich glaub es wird das MiniDSP. Zur Not halt 2 Stück davon
[Beitrag von std67 am 03. Nov 2012, 19:36 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#47 erstellt: 03. Nov 2012, 19:39
Warum laufen die Frontlautsprecher "fullrange"? Oder nur bei Stereo? Denn mit drei Quellen auf einer Frequenz und "zwangsläufig" unterschiedlicher Phase verstärkt man schnell Probleme, bzw. erzeugt sie gar erst.
Zum Mini-DSP liesst man auch nicht nur nur Gutes. Nix für mich...
Langsam wird's echt OT, sorry.
std67
#48 erstellt: 03. Nov 2012, 19:43
ich binn ja nicht doof
Die LS laufen Fullrange da ich sie extra gekauft habe um Musik endlich ohne Subwoofer hören zu können
Und bei Film kriegt der Sub nur den LFE. Nix unterschiedliche Phase
Gelscht
Gelöscht
#49 erstellt: 03. Nov 2012, 19:54
Das hat doch Nix mit doof zu tun, so war's absolut nicht gemeint. Wenn Jeder Alles wüsste gäb' es dieses Forum nicht.
Naja, aber dann passt's ja.
Aber probier' doch mal das Behringer, wenn's rauscht geht's zurück an thomann. Das ist doch völlig legitim und bei thomann auch gar kein Problem.
std67
#50 erstellt: 03. Nov 2012, 19:56
war doch nur Spaß
stranger2804
#51 erstellt: 03. Nov 2012, 21:00
So, jetzt bin ich aber mal richtig verunsichert.
Welches Mikro nehm ich denn jetzt? Dos oben verlinkte ohne Mic-per, oder mit Mic-per.
Raummoden
drstraleman2 am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  2 Beiträge
Raummoden
mki-harry am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  4 Beiträge
Raummoden
crazyreini am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  7 Beiträge
bassüberhöhung bei 40-50hz, was tun?
malason am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  3 Beiträge
Raummoden
danlaurence am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  4 Beiträge
Raummoden
Steuerdieb am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  12 Beiträge
Raummoden
Woibubbes am 03.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2019  –  4 Beiträge
Raummoden Entzerrung: mittels DSP/AM oder Equalizer Software APO
julez45 am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  11 Beiträge
Extreme Raummoden
Feunatz am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  3 Beiträge
Raummoden suchen?
joba am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
