| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wandverkleidung meines neuen Heimkinos | |
Wandverkleidung meines neuen Heimkinos+A -A |
stefan230576
erstellt: 06. Jul 2008, 09:31
Hallo zusammen, ich habe mir gerade ein Haus gekauft und im Keller befindet sich ein perfekter Raum für mein zukünftiges Heimkino. Die Komponenten (Onkyo TX-Sr 805, Teufel System 5 THX Select, Sharp xv-z 3300 und eine PS3) habe ich auch schon gekauft, muss aber mit dem Ausbau noch warten bis der jetzige Eigentümer endlich auszieht Jetzt meine Frage zu den Wänden (der Keller ist momentan auch schon zu normalen Wohnraum umgebaut). Ist es sinnvoll die Wände mit Teppich wegen der Akustik zu verkleiden oder tut es auch eine ganz normale Tapete ? Bitte etwas um Hilfe oder andere Ideen. Bitte keine blöden Sprüche, ich bin nämlich kein HIFI Crack Gruß Stefan |
iceman;-)
erstellt: 06. Jul 2008, 10:57
Je nach dem wie perfekt du es machen willst genügt auch Tapete. Sollte nur möglichst Dunkel und Matt sein, damit dein Beamer sich nicht mit so viel Streulicht rumschlagen muss. Je nach dem wie viel Platz du hast würde ich evtl. darüber nachdenken mit einigem Abstand zur "echten" Wand ein Ständerwerk zu bauen und dieses dann mit Stoff zu bespannen. So kannst du Raumakustik Elemente, Lautsprecher und sonstigen krempel dezent verstecken. Gruß Eis |
stefan230576
erstellt: 06. Jul 2008, 12:28
Ich habe bei OBI eine schwarze Tapete gesehen, die würde ja dann eigentlich genügen, oder ? Hätte der Teppich eventuell noch einen dämmenden Effekt was die Lautstärke angeht, meine Frau hat jetzt schon Panik,das es im restlichen Haus etwas lauter werden könnte, wenn ich mir mal einen Film anschaue ?! |
iceman;-)
erstellt: 06. Jul 2008, 14:05
Im Hochton bereich schon, aber genau da läuft man schnell Gefahr zu viel zu dämpfen und dann "säuft der Klang ab". Wenn man das Thema Schallschutz richtig angehen will kommt man wohl bei einem Raum in Raumkonzept raus, was einiges an Aufwand bedeutet. Also Raufasertapete bei bedarf gestrichen oder halt andere Tapete ist schon mal nicht verkehrt. |
Maui74
erstellt: 06. Jul 2008, 14:27
Hallo! Bevor Du Dein sauer verdientes Geld im Baumarkt versenkst, ein guter Rat: Warte den ersten Film ab! Also erst einrichten, dann einen Film einwerfen, lecke raufdrehen und wenn es nicht so klingt, wie Du es Dir vorgestellt hast, dann aktiv werden. Die wenigsten Räume benötigen eine Dämpfung im Hochtonbereich (Teppich an der Wand), sondern sind im Bassbereich viel kritischer. Und da hilft Teppich gar nicht. Eine Schalldämmung bekommst Du mit 'nem Flokati an der Wand garantiert nicht hin! Gruß, Maui. |
stefan230576
erstellt: 06. Jul 2008, 18:06
Dann danke ich mal für eure Hilfe und entscheide mich für eine schwarze Tapete, ist wahrscheinlich auch etwas günstiger und leichter anzubringen |
roterbernie
erstellt: 08. Jul 2008, 08:56
Hi Stefan, eine andere Möglichkeit wäre mit Stoff zu arbeiten. Habe im Fachgeschäft (oder IKEA) den Restbestand gekauft. Der lfm bei 2,60 m Höhe hatte bei mit ca. 6 € gekostet. Ich habe aber auch schon Restposten für 2-3 € je lfm gesehen. Habe rundum schmale Leisten an die Decke gebracht mit einen Abstand va. ca. 10 cm zur Wand. (Dahinter verschwinden dann alle Kabel, etc.) Und es besteht die Möglichkeit, wenn später benötigt, Schalldämmung in dieser Dicke aufzubringen. Durch die Falten beim Stoff wird ca. die 2,5 fache Breite benötigt. Gruß Winni |
Bernd_Ruehl
erstellt: 17. Mrz 2009, 15:45
Habe mir die Kunssteinpaneele von www.whirlpool-agentur.de besorgt und bin absolut zufrieden . Die Paneele haben eine täuschend echte Steinoptik und sind eine geniale Alternative zu Natursteinmauern. Zusätzlich haben diese Paneele eine Schall,- und Wärmeisolierung. Eine Paneele (1 qm) wiegt gerade mal 4 kg. Wir haben uns dann für Whirlpool-Agentur entschieden und sind absolut zufrieden .Bekannte und Freunde dachten, wir hätten unsere Wand mit Naturstein hochgemauert und das es Schweineteuer war. Von wegen. Die Montage war ruckzug fertig, weil sich die Paneele von Whirlpool-Agentur super verarbeiten lassen. Dank der ebenmässigen Rückseite dieser Paneele war das Sägen auch auf Gährung kinderleicht. übrigens: auf www.whirlpool-agentur.de gibt es über 40 verschiedene Steinoptiken / Designs. Denke, da wird jeder fündig. hier der genaue http://whirlpool-age...Name=kunststein-c-17 [Beitrag von Bernd_Ruehl am 17. Mrz 2009, 15:48 bearbeitet] |
Studio-Holstein
erstellt: 19. Mrz 2009, 22:07
Möchte man eine hohe Schalldämmung in die anderen Räumlichkeiten bei einem homogenen Klang erreichen, so kommt man um den Einsatz entsprechender Wandverkleidungen nicht herum. Allerdings ist es auch immer wieder eine Frage des Preis, den zu zahlen man gewillt ist. Hier nun ein Tip aus dem Studio-Bereich: Statt der gerne genommenen Akustikschaummatten (die bei übermäßigem Einsatz den Raum schalltot machen), haben wir hier zu Lochrasterplatten (werden u.a. von Knauff angeboten) gegriffen. Diese werden - wie normale Trockenbauplatten - auf ein Lattengerüst geschraubt (Latten mit 40*60 mm Querschnitt) und die Zwischenräume mit Rockwool ausgefüllt. Da die Platten gängigerweise ein Maß von 1,2 M Breite und 2 M Höhe haben, sollte man mittig ebenfalls eine Unterlattung haben. Bei 2,4 Meter Deckenhöhe empfiehlt es sich, die Platten Quer zu montieren. Wichtig ist, daß kein direkter Kontakt zu Boden oder Decke entsteht. Die Platten lassen sich danach mit jeder gewünschten Wandfarbe streichen. Der bauliche und finanzielle Aufwand sind zugegebenermaßen wesentlich höher, als wenn man zu Vorhängen, Tapeten oder gar Teppichen greift, doch das Ergebnis ist auch ebenso deutlich hörbar. |
bert_4
erstellt: 22. Mrz 2009, 13:56
Hallo Ich habe mir auch deine Hompage angesehen. Daher dein rat wegen dieser Lochplatten. Aber diese Lochplatten dämpfenauch nur bis ca 500 Hz runter. Alles darunter wird genauso reflektiert. Daher ensteht "Basmulm" Um eine Abhör umgebung vernünftig zu behandeln gillt es die erst reflektion zu dämpfen!!!(Spiegeltrick) Auch in denn Ecken sollten Bassfallen stehen.(Ja in denn Ecken ensteht der wumernde böse Bass der dann in einem ganz anderen Frequenzspektrum zum Hörer reflektiert wird!!) Breitbandabsorber für Wände (erstreflektion) Zum selber bau sehr günstig und wirklichsinnvoll BreitbandabsorberUnd vor allem im Studio !!!!!!!!!!!!!! Gilt es die erstreflektion zu beseitigen!! Der mix der im Studio gemacht wird soll sich ja überall gut anhören nicht nur in denn Raum wo er erstellt worden ist. Und genau das passiert wenn die erstreflektion nicht gedämpft wird und keine Bassfallen vorhanden sind!!!! Gruß Bert |
Studio-Holstein
erstellt: 22. Mrz 2009, 14:21
Danke für Deine Kritik, doch die Konzeptionierung stammt von der Firma, welche auch das Studio von Sabine Christiansen ausgestattet hat. Da in den Ecken bei uns generell die nicht genutzten, mit Nadelfilz verkleideten PA-Lautsprecher stehen, gibt es keinerlei von Dir vermuteten Bassfallen. Es war nach einer Wandverkleidung gefragt (siehe Thema dieses Threads). Ergo sehe ich keinerlei Veranlassung dazu, auch kundzutun, was im Weiteren in den eigenen Räumlichkeiten zum Einsatz kommt. Für die Zukunft bitte ich mir einen höflicheren Ton aus. Ich schreie Dir schliesslich auch nicht direkt in Dein Ohr! MfG Malte |
bert_4
erstellt: 22. Mrz 2009, 17:50
Hallo
Keine Ahnung warum du das schreibst. Ich selber hatte nicht die absicht hier jemand etwas böses zu meinen. Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe nicht was du verstehst
Daher habe ich deinen post zitiert.
Ich habe eine Feststellung gemacht und wollte dies Mitteilen. Ich zwinge niemanden etwas zu tun!!! Wollte nur sagen das in einem Studio die Erst reflektion beseitigt werden muß. Da es sonst keinen Sinn macht zu mixen.(von mastern ganz zu schweigen) Hier ist ein Aufbau eines "fast" profisonellen StudioDieser Link dauert etwas länger. Man beachte welcher Aufwand gemacht wurde nur wegen der Erstreflektion. Gruß Bert |
Flexuser
erstellt: 08. Sep 2009, 12:23
Hinter Bernd Ruehl versteckt sich der Inhaber der whirlpool-agentur. Er macht hier wie in anderen Foren unter immer wieder anderen Usernamen massiv Werbung für seine Firma. Lobt sich selbst über den grünen Klee. Das gilt nicht nur für die Paneelen sondern auch für die Whirlpools. Ich rate dringend ab mit dieser Firma Geschäfte zu machen. Man sollte sich einmal die AGB's ansehen, da hat der Käufer überhaupt keine Rechte und Garantie gibt es keine. Dies auch auf sehr teuren Pools. |
Wandverkleidung SV650 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 2 Beiträge |
Dämmung meines Heimkinos ? Diditalo am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 14 Beiträge |
Optimierung der Akustik meines Heimkinos -HomeCinema- am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
Welche Wandverkleidung für das Heimkino derfriedel am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
Neubau eines Heimkinos McBull88 am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 13 Beiträge |
Hausbau - Planung des Heimkinos Headdie90 am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 6 Beiträge |
Tipps für Hersteller Akustikdecken/Wandverkleidung - Neubau steht an Sathim am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 18 Beiträge |
Hilfe bei der Planung des Heimkinos Neo0027 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 3 Beiträge |
Bau eines Heimkinos - Viele Fragen Corganus am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 26 Beiträge |
Benötige hilfe beim Optimieren meines 5.1 Lautsprechersystem X-x--DOMI--x-X am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
