Tipps für Hersteller Akustikdecken/Wandverkleidung - Neubau steht an
Sathim
#1 erstellt: 27. Feb 2018, 09:13
Hallo zusammen,
wir sind aktuell am Anfang der Planungsphase unseres Hauses und da es
einen großen offenen Wohn/Ess/Küchenbereich geben wird, der sich noch
dazu über einen großen Luftraum auf eine Galerie bis in den Giebel öffnet,
muss zwingend gleich was mit an der Akustik gemacht werden.
Da ich in diesem Fall nicht erst hinterher im Selbstbau aktiv werden will, möchte
ich gleich großflächig Akustikdecken/Verkleidung unterbringen.
Es geht in diesem Fall erstmal gar nicht um Musikwiedergabe, sondern um
eine angenehme Wohnraumakustik, die Musikwiedergabe im Wohnzimmer
wird aber natürlich auch profitieren
Grundriss für HF
Das Wohnzimmer an sich ist ca 4,5 x 7m groß, Kochen Essen kommt auf
ca 4 x 6m, auf die Breite des Luftraumes über dem Esstisch schließt sich
oben über der Treppe (Platzhalter!) noch eine Galerie über die ganze Raumtiefe an.
(Über der Terrasse und dem halben Wohnzimmer sind oben dann aber Räume.)
Mir geht es nun zunächst darum, mir eine Übersicht verfügbaren Materialien zu machen.
Bisher habe ich mir Deckenverkleidungen von Lignotrend und Trikustik angeschaut.
Vom Wirkungsgrad her bieten ja denke ich alle Hersteller Vergleichbares, da muss
man auf die individuellen Produkte schauen - die Lochplatten von Knauf finde ich
vergleichsweise hässlich, das Nature-Profil von Ligno gefällt mir sehr gut.
Über Tipps zur generellen Verwendung wäre ich natürlich auch glücklich!
Mindestens muss ich über der Küche und an der Decke des Wohnzimmers was tun, die Decke in Giebel bietet
sich natürlich mit entsprechender Abhängung als Tiefton-wirksam an.
Da "nur" 2,5 m Raumhöhe geplant sind, kann ich in Wohnzimmer und Küche maximal 10cm abknapsen für die Akustik.
[Beitrag von Sathim am 27. Feb 2018, 10:07 bearbeitet]
der_kottan
#2 erstellt: 27. Feb 2018, 11:11
Warum da nicht gleich den Architekten mit einbinden?
Sathim
#3 erstellt: 27. Feb 2018, 11:54
Den werde ich da natürlich auch mit einbinden, allerdings schließe ich mal
aus seinen eigenen Räumlichkeiten und aus Häusern von ihm, die ich kenne,
dass er das Thema nicht so auf dem Schirm hat - alles hallig...
Wir sind morgen wieder dort, vielleicht gibt es ja hier wohnortnah jemanden,
mit dem ich das Projekt mal besprechen kann (also einen Akustiker).
Durch die Optimierung meines Musikzimmers habe ich ja schon etwas Erfahrung
zum Thema Akustik sammeln können...
RT60 Helmi neu abgestimmt + SFIs
Mc.Fisch
#4 erstellt: 27. Feb 2018, 16:03
da du ja bestimmt gleich bei den Bauarbeiten die Decke optimieren willst, muss du schon auf die Erfahrung eines Akustikers vertrauen. Der hat vielleicht auch entsprechende Simulationssofrware....
Sathim
#5 erstellt: 22. Mrz 2018, 23:30
Ich schubse das Thema mal wieder hoch...
Nächste Woche Donnerstag gehe ich zum Bauphysiker/Akustiker.
Ich werde dann ja weiter berichten, das schwierigste eine Geschichte wird mit Sicherheit die optisch einigermaßen unauffällige Integration ...
meg_fan
#6 erstellt: 23. Mrz 2018, 03:00
Das klingt doch nach einem guten Plan!
Und damit ist für den Wohnbereich ja auch schon Alles klar, Du hast 10 cm, die solltest Du nutzen. Die Hersteller der Decken werden dich sicher gut beraten. Wie Du ja festgestellt hast, im Prinzip bieten die alle ziemlich ähnliche Lösungen an. Sag denen einfach dass im Wohnbereich Musik gehört werden soll, Du also auch Frequenzen unter 150 Hz...
Im Zweifelsfall lieber eine Lösung nehmen, die Nachteile im Mittel-/Hochton hat, wenn sie dafür im Bass noch vernünftig wirkt. Mittel-/Hochton kann man nachträglich ja viel einfacher optimieren, da reichen dann ggf. schon zwei grosse Akustikbilder zusätzlich.
Sinnvoll wäre aber wohl auch noch eine Wandlösung zu integrieren, also eine Akustikwand, zumindest an einer Wand (ggf. teilweise). Mikroperforiertes Holz, o.Ä. Ich würde hinter dem Hörplatz empfehlen. Seitlich eher nicht, zumindest nicht einseitig, weil dann ja unsymmetrisch.
Sathim
#7 erstellt: 23. Mrz 2018, 15:24
Es geht hier gar nicht so sehr um die Musikwiedergabe, sondern vielmehr
um die Wohnraumakustik an sich - wir haben bald drei Kinder, öfter sind
auch mal größere Runden zu Besuch - da möchte ich einfach nicht, dass
sich alles überschlägt und man sich nicht mehr versteht.
Dass die Musikwiedergabe im Wohnzimmer profitieren wird, ist ein positiver
Nebeneffekt - kein primäres Ziel der ganzen Aktion.
meg_fan
#8 erstellt: 23. Mrz 2018, 15:43
Dennoch, warum auf die Wirkung bis in den Bass verzichten, wenn es mit einem kleinen Mehraufwand möglich ist?
Da Du die Frage ja nunmal auch in einem HiFi-Forum gepostet hast, darfst Du natürlich auch entsprechend gefärbte Antworten erwarten
Ansonsten kannst Du ja einfach entsprechend den div. Normen für öffentliche Gebäude planen lassen, das hat der Architekt auf jeden Fall auch drauf.
Sathim
#9 erstellt: 23. Mrz 2018, 16:00
Natürlich werde ich rausholen was geht, ich wollte nur einfach nochmal darauf
hinweisen, dass Musik eine untergeordnete Rolle spielt - dafür habe ich ein Musikzimmer.
Sathim
#10 erstellt: 02. Apr 2018, 21:20
Ich war am Donnerstag beim Bauphysiker/Akustiker und es war ein sehr gutes Gespräch.
Wir haben erstmal die Grundlagen geklärt, Raum, Nutzung, Ziel der akustischen Maßnahmen.
Der gute Mann hat mich sehr gut über die grundlegenden Eigenschaften der verschiedenen
technischen Lösungen aufgeklärt und war sehr praxisorientiert. Er hat auch das Thema Kosten
direkt im Blick gehabt und günstige Lösungen aufgezeigt.
Die Honorarabrechnung erfolgt stundenweise, 80€/h sind angesetzt.
Ehe es nun ans Eingemachte geht, bekomme ich noch mehr Infomaterial zu
verschiedenen Produkten mit denen er Erfahrung hat um konkret entscheiden
zu können, was man wo am sinnvollsten einsetzt.
Es erfordert in unserem so ganz und gar nicht quaderförmigen Raum mit
seinen versch. Bereichen und Ebenen allerhand Hirnschmalz, das Ganze möglichst
unsichtbar oder zumindest unaufdringlich unterzubringen.
Wenn es konkreter wird, werde ich hier mehr schreiben.
vr29
#11 erstellt: 05. Apr 2018, 20:40
Also würde mich stark interessieren was du rausfindest.
Unser Rohbau steht und ich denk hier auch über Akkustik Putz etc. nach. Ist vermutlich noch ungünstiger als bei dir: 25qm Anbau an ein altes Haus, 3m hoch, 35qm Fensterfronten, nach hinten offen zum 1m höheren Esszimmer / Küche, nur 1 richtige gemauerte Wand und selbst die hat noch ein kleines Querfenster.
Ich will dort tatsächlich Musik hören ;-). Ist nicht ideal, aber kann man nicht ändern. Muss wohl Akkustikputz an der Decke, Absorber, Diffusoren helfen und supertoll wirds dennoch nicht werden.
Also, wäre sehr dankbar wenn du posten könntest was du über Akustikdecken etc. rausfindest.
Sathim
#12 erstellt: 06. Apr 2018, 14:17
Ich denke du solltest dich auch an einen Akustiker wenden.
Aktuell hast du ja noch die Möglichkeit, auch größere Dinge
wie ein Akustikdecke anzugehen - ist die Bude erstmal gemalert
und eingerichtet, wird es schwer...
Ich werde hier weiter berichten, warte aktuell noch auf Zuarbeit vom Akustiker.
vr29
#13 erstellt: 06. Apr 2018, 15:44
Jepp, wird auf Akkustikdecke rauslaufen. Ist schon genehmigt zuhause.
Hab parallel einen thread ob hier jemand Erfahrung hat - Akkustikdecke oder Deckensegel. Wird aber schätze ich auf die Akustikdecke hinauslaufen. Ist ja noch im Rohbaustadium und da kann man das einfach machen.
Mal den Gisper fragen ob der hier Erfahrung hat und was empfehlen kann.
meg_fan
#14 erstellt: 06. Apr 2018, 16:02
Da musst Du halt nur aufpassen, wie ich oben schon schrieb... Es gibt div. Normen, die richten sich aber alle auf sprachlastige Anwendungen, also auf den Mittel-/Hochtonbereich: Schulen, Kindergärten, Büros, etc. An Bass denkt da Niemand, der macht aber Zuhause beim Musikhören die grössten Probleme (zumindest was den Aufwand der Behebung angeht). Daher immer etwas (viel) mehr, mehr Abhängehöhe, mehr Dämmmaterial, ...
Ein Freund von mir hat gerade eine Akustikdecke nach meinen Vorgaben installieren lassen, 40 cm Abhängehöhe, 30 cm Dämmaterial. Wirkt messbar bis 30 Hz herunter. Der Architekt wollte lediglich 10 cm abhängen, ohne Dämmmaterial, meinte das wäre für Wohnräume völlig ausreichend (da wäre bei 500 Hz schon Schluss gewesen). Zum Glück hatte ich gerade noch rechtzeitig davon erfahren... Mehrkosten für 40 qm Wohnzimmer gerade mal knapp 800 Euro...
[Beitrag von meg_fan am 06. Apr 2018, 16:03 bearbeitet]
amor_y_rabia
#15 erstellt: 06. Apr 2018, 16:31
Habe bei einer Altbausanierung auch nicht an die Akustik gedacht. Knapp 40m2 mit ca 3m Raumhöhe, Rigips 12 mm einfach beplankt und eine Lage Glaswolle um 12 cm abgehangen unter einer Balkendecke. Insgesamt eine Mega-Bassfalle
Heute beiss ich mich in den A**ch, dass wir nicht wenigstens doppelt Rigips genommen haben, das wär schon besser gewesen. Ganz zu schweigen von einem Akustiker... Also, wenn ihr die Chance habt vor Fertigstellung noch was zu tun: VORAN
[Beitrag von amor_y_rabia am 06. Apr 2018, 16:32 bearbeitet]
vr29
#16 erstellt: 06. Apr 2018, 16:47
Sorry, aber mal ganz blöde Frage:
was gibt man als Berufsbezeichnung ein wenn man einen Akustiker sucht?
Ich krieg da nur Hörgerätetreffer :-(
meg_fan
#17 erstellt: 06. Apr 2018, 17:33
Im Prinzip "Raumakustiker", wird aber selten so genutzt.
Probiere mal: Akustikbüro, "Akustik Beratung", "Schallschutz Beratung"
Sathim
#18 erstellt: 06. Apr 2018, 18:03
Oder Bauphysik
Neubau - grundsätzlich Akustikdecken?
Vinylo am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  11 Beiträge
Wandverkleidung
SV650 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  2 Beiträge
Tipps für Neubau - Kinoraum
Infernial am 27.07.2023  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  2 Beiträge
Tipps für LS Positionierung Neubau
redflash780 am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 01.01.2018  –  2 Beiträge
Wandverkleidung meines neuen Heimkinos
stefan230576 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  13 Beiträge
Welche Wandverkleidung für das Heimkino
derfriedel am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  2 Beiträge
Akustikdecken/Lochplatten - Fehler vermeiden
Vinylo am 08.03.2019  –  Letzte Antwort am 08.03.2019  –  4 Beiträge
Planung Neubau wie vorgehen
lumlum am 26.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.09.2020  –  22 Beiträge
Neubau!
reservoirdogs am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  9 Beiträge
Neubau Kellerkino
IronMaik79 am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.100
