Organza als Stoffabdeckung der Lautsprecher
EmpTyAge
#1 erstellt: 11. Apr 2008, 13:37
Ich beschäftige mich geade mit dem Design meiner "Lautsprecher in Planung". Dabei fand ich einen Stoff der Gruppe "Organza".
Nun wäre interessant ob dieser ähnliche Eigenschaften besitzt wie Akustik-Stoff.
Da ich den transparenten Stoff auf einen Plexiglas-Rahmen spannen und mit Klebstoff fixieren will ist es aus Kostengründen wichtig für mich zu wissen.
Ebenfalls dieser Stoff wäre denkbar...
Es geht dabei um wahrscheinlich über 100€
(Große Stanboxen)
Für Infos wäre ich dankbar!!!
Gruß EmpTyAge
[Beitrag von EmpTyAge am 11. Apr 2008, 14:17 bearbeitet]
HerEVoice
#2 erstellt: 11. Apr 2008, 21:55
Hi
(Große Stanboxen)
Davon gehe ich auch mal aus. Preistreibend dürfte hier weniger der Stoff als die Plexi Rahmenkontruktion sein.
Da ich den transparenten Stoff auf einen Plexiglas-Rahmen spannen und mit Klebstoff fixieren...
Mit Klebstoff würde ich den Stoff nicht auf den Rahmen bringen da man dies auch nach austrocknen deutlich sehen dürfte. Der Stoff wird sich ungleichmäßig tränken und härtet dann ebenso unregelmäßig glänzend aus.
Ich würde dies mit kräftig klebendem transparentem doppelseitigem Klebeband versuchen. Kann man ja vorher mit Plexi/Stoffresten auf Haltbarkeit überprüfen.
Habe soeben selbst Mittelblauen glänzenden Organzastoff provisorisch mit Tesafilm vor meine LS gespannt. Sieht im positiven Sinne interessant aus. Könnte mir auch gefallen. Ähnlich einer schönen Frau in einem dünnseidigen Nichts.
Ob er ähnliche Eigenschaften wie Akustikstoff besitzt weis ich nicht, denke aber das es hier nur um reine Schalldurchlässigkeit geht. Die wäre bei transparentem Organza für mein dafürhalten durchaus gegeben. Die zweite Variante macht auf mich einen zu dichten Eindruck.
In der Hoffnung das man damit was anfangen kann...
Herbert
[Beitrag von HerEVoice am 11. Apr 2008, 22:05 bearbeitet]
EmpTyAge
#3 erstellt: 12. Apr 2008, 12:12
Hallo Herbert!!!
Ganz genau, der Rahmen ist es, der den Preis treibt.
Ich benötige 2 Plexiglasplatten 1000x300 (mm) in einer Stärke von min. 10mm (besser wäre 15mm). Das ganze wird formlich
aussehen wie das AUDI-Logo, wobei die Ringgröße variieren wird.
(Um eine bessere Vorstellung zu bekommen, betrachte die Lautsprecher-
Anordnung der Visaton "Concorde MKIII")
Auf Grund der Transparenz des Stoffes, sowie des Plexis, ist
es nicht möglich den Stoff auf der Rückseite umzuschlagen.
Die äußeren und inneren Kanten werde ich mit Hilfe einer Schablone Rund fräsen, dann schleifen und polieren.
Beim Kleben dachte ich, man könne eine zähen, transparenten Klebstoff hauchdünn und sehr schmal am äußersten Rand
auftragen, sodass dieser nicht die Gelegenheit hat den Stoff zu durchtränken.
Es freut mich das dir die Idee zu gefallen schent!
Solltest du dich dazu durchringen, ähnliches zu entwerfen,
möchte ich dir raten einen BI-COLOR Organza stoff zu verwenden.
Das könnte nen lustges Farbenspiel ergeben...
Blau-Rot
Rot-Weinrot
oder die Farbe "Eis"
Da du mir ja sagtest du hättest Organza-Stoff daheim, würde
ich dich gern darum bitten einen "Luft-durchpust-Vergleich"
zu einem Akustikstoff, sofern vorliegend, durchzuführen.
Dabei wäre interressant wie sich der Organza-Stoff
gespannt und entspannt im Vergleich verhält.
Ist dein Stoff Stretch oder Starr??? das wäre auch gut zu wissen!!!
Ich danke für deine Antwort und würde mich sehr freuen,
wenn du mir diesen Gefallen tätest!!!
Gruß, EmpTyAge
HerEVoice
#4 erstellt: 12. Apr 2008, 21:02
Hi
Habe den Luft durchpuste Test mit meiner original Abdeckung die vorgeschoben wird und aus Akustikstoff bestehen dürfte gemacht. Organza setzt der Expiration subjektiv deutlich weniger Widerstand entgegen, dürfte sich demnach, für mein dafürhalten, besser eignen. Gespannt und entspannt für mich kein Unterschied. Mein Stoff ist starr und eigentlich dafür gedacht unbezogene weiße Akustik Absorberplatten optisch aufzupeppen. Vorteil hier: Es wird deutlich billiger und schöner als der Originalbezug der >50€ kostet und die Platte weiterhin als Platte aussehen läßt und nicht wie vorgestellt als ein kleines Kunstwerk (Bild). Dabei wird der Stoff nicht glatt rübergespannt werden sondern "locker übergelegt", in leicht "geknülltem/welligem" und glänzendem Zustand je nach Blickwinkel andere Licht und Farbspiele ergeben. Hoffe ich jedenfalls. Wo bekommst du den Stoff her?
Müßte mind. sieben Platten a 115x55x7cm "beziehen".
Für die LS Abdeckung würde ich die Stretch Ausführung wählen. Könnte mir vorstellen das starrer, vor meine 38er gespannt bei meinen gelegentlichen Schalldruckexzessen irgendwann nicht mehr glatt gespannt sein wird sondern dann "Beulen" aufweisen könnte. Meine Originalabdeckung hat auch einen Stretchbezug. Nicht ohne Grund wie ich meine und wenn ich darüber nachdenke bei LS eigentlich üblich.
Das mit dem Audi Logo würde ich noch mal überdenken. Habe mir die LS mal angeschaut. Du würdest 1-1,5cm Material neben die Chassis bringen was zu Brechungen führen dürfte. Darüberhinaus dürftest du die taillierte Schallwand durch den Auftrag in ihrer Funktion beeinträchtigen. In wieweit sich dies auf den Klang auswirkt kann ich nicht beurteilen. Meine Befürchtungen fußen nur auf Überlegungen. Ich würde sehen das ich die Front glatt bespannt bekomme unter Beibehaltung der Form der Schallwand. Man die Abdeckung, also den LS umgreifend, auflegen kann. Dürfte billiger und deutlich weniger Aufwand sein und gar nicht so schlecht aussehen.
Herbert
[Beitrag von HerEVoice am 13. Apr 2008, 01:58 bearbeitet]
HerEVoice
#5 erstellt: 13. Apr 2008, 02:48
Hi
Habe noch mal eine "Nacht" drüber "geschlafen" obwohl man das was ich da in der Regel tue nicht unbedingt schlafen nennen kann. Habe meinen LS jetzt, bei Kunstlicht noch mal bespannt und die "Komposition" vom Hörplatz und aus und weiter auf mich einwirken lassen. Gefällt mir ausnehmend gut. Werde den "Vorhang" erst mal belassen und das ganze über den Tag betrachten. Betreibe meine Monster mit einen unwohlen Gefühl der Schutzlosigkeit der Teile offen. Hier hätte ich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Bedingter Schutz und dennoch anmachende Sichtbarkeit der mächtigen Horn und Basschassis.
Der WAF der LS dürfte, Hoffnung, sich erhöhen, der augenblicklich bei ~Null tendiert.
Deine Bezugsquelle für den Stretchstoff wäre mir wichtig damit ich dies mal durchrechnen kann. Würde den Rahmen und das fertigen/beziehen allerdings wohl ausführen lassen da dieser formal dem Original entsprechen sollte und damit aufwendiger wäre. Da brauche ich wohl fachmännischen/e Rat/Hilfe damit dies auch sauber ausgeführt wird und finanziell auch umsetzbare Eingebungen. Könnte mir vorstellen andere, ältere "Baustellen" durch diese neu aufgekommene zeitlich zu versetzen.
Dann allerdings müßten Mr. Soul und Mr. Groove, meine sonnenbebrillten, lässig Beine baumelnd und neben dem MT-Hörnern herumlungernden Gänse einen neuen Platz finden.
Herbert
[Beitrag von HerEVoice am 13. Apr 2008, 03:40 bearbeitet]
EmpTyAge
#6 erstellt: 13. Apr 2008, 10:47
Kann jetzt nur kurz Antworten, abe später mehr...
www.stoffkontor.eu
Das ist die Organza-Adresse1mx1,5m kosten denke ich auch höchstens3,50€.
Rechter Lautsprecher klingt heller als der Linke
benn1984 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  10 Beiträge
Bass-Reflexion links lauter als rechter Lautsprecher
/timo/ am 04.04.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  6 Beiträge
Wie Font Lautsprecher aufstellen
dpt am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  2 Beiträge
dröhnende Lautsprecher
naur am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  22 Beiträge
Lautsprecher einmessen
cucu44 am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  5 Beiträge
Lautsprecher Asymmetrisch aufstellen?
Andy2211 am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  2 Beiträge
Zimmer für Lautsprecher "symmetrieren"
stereoplay am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  16 Beiträge
Positionierung Lautsprecher im Wohnzimmer
zanta-klauzz am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  6 Beiträge
Positionierung der Lautsprecher im Zimmer
maxi111 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  5 Beiträge
Aufstellung der Lautsprecher im Raum
siggi_nuernberg am 28.08.2021  –  Letzte Antwort am 28.08.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
