| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bass-Reflexion links lauter als rechter Lautsprech... | |
Bass-Reflexion links lauter als rechter Lautsprecher+A -A |
/timo/
erstellt: 04. Apr 2021, 12:58
Hallo zusammen, ich bekomme kein richtiges Stereo bei Frequenzen zwischen ca. 100 und 180Hz. Wenn ich einen Testton von 100Hz links ausgeben lasse, dann klingt das so, als käme er vom rechten Lautsprecher und umgekehrt. Wenn ich ein 1 Meter großes Stereodreieck in der Mitte des Raums aufbaue, ist aber alles normal. Mir ist aufgefallen, dass an 4 Parallelen zur kürzeren Wand der Bass sehr laut ist. Wird der Bass links ausgegeben, dann ist die Reflexion rechts lauter als der Bass vom LS. Ich habe Hörplatz und Lautsprecher um 50cm variiert, aber ohne Erfolg. Hätte jemand einen Tipp, wie der Bass vom rechten LS auch von rechts erklingen kann? Sollte ich einen bestimmten Absorber an eine bestimmte Stelle z.B. in die Ecke hängen? Mein Raum ist 5,3m x 3,5m groß und 2,4m hoch. An der längeren Seite stehen die Kompakt-Lautsprecher mittig 80cm von der Wand entfernt auf Ständern. Das Stereodreieck hat 2m pro Seite. Der Hörplatz ist ca. 50cm vor der gegenüberliegenden Wand entfernt. Es ist Laminatboden und in der Mitte liegt ein Teppich. Ich habe zwar große Vorhänge, aber wenig Möbel im Raum. Danke schonmal und viele Grüße, Timo |
GAREA
erstellt: 05. Apr 2021, 15:47
Stehen beide LS gleich weit von allen Wänden (speziell Seitenwänden) weg? Sind die Wandbeschaffenheiten identisch oder links gemauert und rechts Rigips? Ein einzelner Absorber wird nicht viel bringen, v.a. dann nicht, wenn die Symmetrie nicht stimmt. |
/timo/
erstellt: 05. Apr 2021, 21:15
Ich habe gerade gemessen: Abstand zu den Seitenwänden sind links 148cm und rechts 140cm. Machen die 8 cm etwas aus? Abstand der LS zur Rückwand sind 50cm. An der Wand links sind noch Fenster, aber nicht riesige. Rechts ist eine Tür in der Wand. Klopfen auf der Wand klingt meistens nach Stein, an manchen Stellen aber hohl, z.B. ein paar Zentimeter im Umkreis der Tür. Die Steinwand war wohl mal beschädigt und wurde dann ausgebessert. |
/timo/
erstellt: 06. Apr 2021, 16:20
Auch bei zentimetergenauer symmetrischer Aufstellung hat sich noch nichts geändert. Was könnte ich noch versuchen? |
GAREA
erstellt: 06. Apr 2021, 16:36
Interessant wäre mal ne REW-Messung des linken und rechten LS (einzeln und zusammen). |
Chaos62
erstellt: 06. Apr 2021, 16:59
Ich würde am Sitzplatz testen und variieren, wo die optimale Sitzposition ist. Das macht nicht wenig aus. Du sitzt ganz sicher nicht vor der nackten Wand auf einem Holzstuhl. Man müsste wirklich das Zimmer sehen, um das Problem zu lösen. Ansonsten ist Einmessen der Akustik die einzige Wahl, um solche Raumeigenschaften auszugleichen. Die Aufstellung ist ja schon Thema, Standfläche der LS kann man auch noch ändern, um Resonanzen zu eliminieren. |
Rechts lauter als links? LauderBack am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 21 Beiträge |
Frühe Reflexion, First Reflection k4ktus am 11.03.2024 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 92 Beiträge |
Bass am Boden lauter! HE553 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 2 Beiträge |
Seitliche Reflexion mit Möbel bekampfen? grangor77 am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 2 Beiträge |
Rechter Lautsprecher klingt heller als der Linke benn1984 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 10 Beiträge |
Bass flattert, nur links AR_Fan am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 7 Beiträge |
Problem Auslöschung linker/rechter LS comox am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 7 Beiträge |
Links lauter als rechts! Was kann ich machen? Föcke am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 4 Beiträge |
bass komplice am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 3 Beiträge |
Rückwand Reflexion löst Senke um 120Hz aus - Was tun? Siddhartha_ am 31.10.2023 – Letzte Antwort am 09.11.2023 – 14 Beiträge |
2021
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
