HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bin mit dem Klang nicht zufrieden | |
Bin mit dem Klang nicht zufrieden+A -A |
patrick17mzg
21:33
erstellt: 18. Feb 2008, |||
Hallo Ich habe jetzt seit 2 Wochen die Teufel CEM Power Edition und bin mit dem Klang überhaupt nicht zufrieden. Die Stimmen sind viel zu leise und die Effekte viel zu laut. Das System ist an einem DVD-Player angeschlossen. Sagt mir bitte bescheid falls ich weitere Angaben machen sollte ( Bin neu im Heimkino-Bereich und kenne mich noch nicht so gut aus ) Ich hoffe ihr hilft mir mein Problem zu lösen MfG ![]() |
Andy2211
19:56
erstellt: 19. Feb 2008, |||
Hallo, eine Raumbeschreibung wäre nicht schlecht. Generell: Teppich und vorhänge dämpfen. Die Mitten und höhen sind beim CEM auch nicht allzu ausgeprägt, dass das System sehr effektlastig ist sollte zu einem gewissen Grad nicht ungewöhnlich sein. Gruß Andy |
Gelscht
Gelöscht |
03:50
erstellt: 20. Feb 2008, |||
center lauter, rears leiser. |
patrick17mzg
15:23
Hab ich auch schon versucht. Trotzdem sind die Effekte viel zu laut und meiner Meinung nach auch viel zu hell. Der Boden ist mit Laminat ausgelegt. Ich zeichne heute mal eine Skizze. ![]() |
patrick17mzg
15:51
Gelscht
Gelöscht |
17:44
evtl. mal nen teppich hinlegen der die höhen dämpft, ansonsten sieht die aufstellung gut aus, vermute mehr ne klanglimitierung des teufel systems. |
patrick17mzg
18:37
Werde es mit dem Teppich versuchen. Ein Problem hab ich noch, unzwar kommen die hinteren Effekte mehr von der Seite als von hinten. Die LS sind nach vorne ausgerichtet. |
Wotanstahl
18:40
Hi, hat dein Dvd-Player, eine Setup Einstellung für Dynamik. Es kann sein das sie voll aufgedreht ist. Machne haben auch einen Regler für die Dialoge. Gruss Wotan |
patrick17mzg
18:42
Ja hat er. Hab die Dynamik auf OFF stehen. |
Wotanstahl
18:43
Und die dialoge ? Wotan |
patrick17mzg
18:45
Eine Einstellung für Dialoge hat er nicht. |
Gelscht
Gelöscht |
19:01
richte die rear-ls auf den hörplatz aus, nicht nach vorne, das macht man nur mit dipolen. |
patrick17mzg
19:11
Hab mal gehört dass wenn der Abstand, zwischen den LS und dem Hörplatz sehr geringt ist, man die LS nach vorne ausrichten sollte. Bei mir sind es ca. 10cm. |
Gelscht
Gelöscht |
19:13
10cm???? Dann wunderst du dich daß die Effekte zu laut sind? ![]() |
patrick17mzg
19:15
Ich meine jetzt den Abstand zur Couch. Zum Hörplatz sind es ca. 1m. |
Peter_Wind
19:16
Na ja, Dipole strahlen nach vorne und nach hinten ab. Zunächst ist es richtig gesagt worden, stelle die Rears in Richtung Hörplatz auf. Winkel: da musst du experementieren. Alternativ: lasse sie im Winkel gegen die Wand abstrahlen. |
patrick17mzg
19:20
Ich werds versuchen. Habt ihr sonst noch welche Tipps zur Klangoptimierung ? Danke schon mal ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
19:21
achso, ich dachte schon du sitzt da in ner schraubzwinge ![]() |
patrick17mzg
19:24
Nee ![]() |
focal_93
00:23
erstellt: 21. Feb 2008, |||
Funktioniert manchmal auch prima beim Sitzplatz an der Wand: Rearboxen auf den Fußboden legen und nach oben strahlen lassen... Grüsse Uwe |
patrick17mzg
18:15
Höre ich zum ersten mal |
focal_93
01:26
erstellt: 22. Feb 2008, |||
Hi, alte Tricks aus ProLogic Zeiten ![]() Einfach mal ausprobieren! Grüsse Uwe |
Klang schwach und undifferenziert: Raumakkustik? Wendler27699 am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 4 Beiträge |
bin unzufrieden mit dem klang meiner anlage beenee am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 3 Beiträge |
Nach Umzug - Hörraum mit Laminat - Klang furchtbar siciliano1 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 8 Beiträge |
Kahle Wände, mäßiger klang - welche Akustikmaßnahmen? nighthorstel am 15.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 3 Beiträge |
Schlechter Klang Mathis1981 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 6 Beiträge |
Seltsamer klang. Keksstein am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 9 Beiträge |
Dumpfer Klang CaptainDali am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 4 Beiträge |
Mieser Klang daniel_48599 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 84 Beiträge |
Unausgewogener Klang seit Wohnzimmerumbau JonZon13 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 19 Beiträge |
Zimmervergrößerung-->Klang abcdefghijklmnopqrstuvwxyz am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied.Neo
- Gesamtzahl an Themen1.553.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.173
