| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Noch kleinere Probleme mit meinem Class-T_AMP Trip... | |
Noch kleinere Probleme mit meinem Class-T_AMP Tripath+A -A |
heyjoe3
erstellt: 13. Jan 2012, 21:10
Hallo, habe vor kurzem meinen Tripath ferrtiggestellt. http://www.ebay.de/i...&hash=item35b85f15e0Jetzt bin ich mitten in der Testphase.Ein paar Sachen sind jeoch noch nicht so perfekt. Habe für die Stromversorgung ein Stabilisiertes Netzteil bei e-bay ersteigert http://cgi.ebay.de/w...me=ADME:L:OC:DE:1123War galube ich kein guter Kauf den.... 1. Die Spannung am Ausgang des Stabilisiernden Netzteils und am Eingang des Tripath bei 15V liegt ist das Normal? 2. Das Sleep Lämpchen ab einem gewissen Lautstärkepegel anfängt zu blinken. Heißt für mich das der Tripath zu viel Strom dem Netzteil abverlangt und dadurch bei Bässen die Spannung zusammenbricht. Liege ich da richtig? also 3,5 A zu wenig? Dank euch vielmals für die Tips Gruß heyjoe3 |
pacificblue
erstellt: 14. Jan 2012, 07:43
Dein Link führt nicht zu einem Netzteil, sondern zu ganz vielen, insofern schwer zu beurteilen, was dafür normal ist. Wenn Du ein 15 V Netzteil gekauft hast, macht es keinen Sinn irgendwas anderes als 15 V am Ausgang zu erwarten. Was das Sleep-Lämpchen angeht, ist möglicherweise die Bezeichnung nicht korrekt. Laut Deinem Link auf den Verstärker gibt es eine Overload-Anzeige, die Übersteuerung anzeigt. Wenn die angeht, wird das daran liegen, dass Du schlicht und ergreifend zu viel von dem Verstärker verlangst. Natürlich kannst Du das dann auch so ausdrücken, dass die Spannung unter Last zusammenbricht. Ein stabilisiertes Netzteil mit 3,5 A, liefert einen Spitzenstrom von 3,5 A DC, was 2,5 A AC entspricht. Verteilt auf zwei Kanäle bedeutet das 1,25 A pro Box. also theoretisch 2 x 6,25 W an 4 Ohm abzüglich Verlusten im Signalkreis. Versuchst Du mehr aus dem Verstärker herauszuholen, bricht die Spannung zusammen, der Klang verzerrt und das Lämpchen geht an. Nun sind 2 x 6 W an sich schon ziemlich laut, aber gerade im Bassbereich liegen die Vorstellungen vieler Anwender weit ab von dem, was ihre Boxen und Verstärker zu leisten im Stande sind. Insofern erwartest Du vielleicht einfach zu viel. Die Tatsache, dass das Lämpchen erst ab einer gewissen Lautstärke angeht, zeigt ja, dass es kein grundsätzliches Problem gibt. Mit einem 7 A Netzteil bekommst Du theoretisch die versprochenen 2 x 25 W an 4 Ohm. Das entspricht 6 dB mehr, insofern wird ein größeres Netzteil schon etwas bringen. Ob es dann für Deinen Hörgeschmack reicht, kannst Du nur durch Ausprobieren herausfinden. Üblicherweise geht man davon aus, dass 10 dB den Eindruck der doppelten Lautstärke hervorrufen. Möglicherweise hast Du ja auch eine Klangregelung vor dem Verstärker und den Bass hochgedreht? Dadurch wird dann auch schnell mal das zehnfache an Leistung oder mehr für den Bass abgefordert. In dem Fall solltest Du mal testen ob es nicht besser ist, den Bass runterzudrehen und im Gegenzug eine höhere mittlere Lautstärke zu erzielen und als Nebeneffekt einen natürlicheren Klang. |
heyjoe3
erstellt: 14. Jan 2012, 22:56
heyjoe3
erstellt: 17. Jan 2012, 16:22
Hallo, ist das normal das ich am Netzteilausgang 15V messe? Gruß heyjoe |
Triad_
erstellt: 17. Jan 2012, 23:47
Ich schätze dass du 15V ohne Belastung mißt. Das ist die Leerlaufspannung und kann normal sein. "kann" weil Niemand weiß wie hoch der Innenwiderstand ist. Unter Belastung bricht die Spannung ein. lg, Michael |
heyjoe3
erstellt: 17. Jan 2012, 23:51
Hallo, nein das ist nicht der Fall! Diese Spannung messe ich unter Belastung! (bei angeschlossenem Tripath-Verstärker) Gruß heyjoe |
Triad_
erstellt: 18. Jan 2012, 11:35
Hängt der Verstärker nur unmotiviert dran oder wird auch etwas über Lautsprecher wiedergegeben? Falls es also wirklich unter Last ist dann ist das nicht normal....nunja, es hängt natürlich davon ab welche Toleranz der Hersteller für die Ausgangsspannung angibt. Wie dem auch sei, der TA2021B hat lt. Datenblatt folgende Limits: absolut max. rating 16V (also bei mehr als 16V kann es rauchen ;-) ) operating conditions max 14,6V http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/27/274432_1.pdfFalls nun die 15V direkt am TA2021B anliegen (was wir nicht wissen da wir die Schaltung nicht haben) wird der IC das eine Zeit lang mitmachen, aber es wird sich auf die Lebensdauer auswirken. lg, Michael |
pelowski
erstellt: 18. Jan 2012, 11:57
Hallo, schon möglich, andererseits ziehen sich die Hersteller im Allgemeinen aber ziemlich warm an, was die Grenzdaten betrifft. Natürlich kann man über dieses "Problem" hier noch tagelang diskutieren; sinnvoller wäre es jedoch, die Ausgangsspannung des NTs auf den richtigen Wert zu korrigieren - falls denn das DMM des TE überhaupt richtig misst (was wir nicht wissen ).Grüße - Manfred |
heyjoe3
erstellt: 18. Jan 2012, 12:08
Hallo, die Spannung liegt bei vollem Betrieb an! Was meint ihr soll ich versuchen die Spannung zu regeln oder das Teil zurückgeben und mir z.B das hier holen? http://www.mwf-servi...3,8v_3_5a__p-239.htmoder andere Ideen für eine verlässliche Spannungsversorgung? Gruß heyjoe |
heyjoe3
erstellt: 22. Jan 2012, 13:39
pelowski
erstellt: 22. Jan 2012, 14:48
Hallo, - Bist du sicher, dass dein DMM richtig misst? - Wenn ja, NT austauschen oder Spannung auf den gewünschten Wert einstellen. Dazu müsstest du allerdings in der Lage sein, in die Schaltung einzugreifen. - Einfachere Möglichkeit: in die Spannungszuführung 2Leistungsdioden (3A oder höher) schalten; die klauen dann ca.1,2V. - Ein 3,5A-NT ist leistungsmäßig zu schwach, um die volle Leistung von 2x25W zu erreichen. - Das zweite verlinkte NT ähnelt dem ersten sehr. Soetwas dürfte leistungsmäßig besser passen: http://www.ebay.de/i...&hash=item20c17357b8Wie gut die Qualität ist, weiß ich allerdings nicht. Grüße - Manfred |
Tripath? SimonK am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 23 Beiträge |
tripath mickyderhund am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 3 Beiträge |
Bezugsquelle für Tripath Chips Sunfire am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 3 Beiträge |
Tripath TA2022 kleines Brummproblem. entenschreck am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 144 Beiträge |
Tripath TA2020 Bastelwut am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 4 Beiträge |
Bausätze mit Tripath ICs Schwichti am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 3 Beiträge |
Tripath TA2022 Mighty_Mike am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 11 Beiträge |
Tripath-Modul von art0 oder DA-150 von ELV ? Bugs-Bunny am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
Tripath Verstärker für CT230 owilde am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 6 Beiträge |
Tripath ta2020 tot? antonio am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 13 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.751
